[Gelöst] ESPEasy espBridge Invalid content length (515 != 449)
Begonnen von eisman, 07 Mai 2018, 21:32:25
eisman
Hi, hab da mal ein Problem
2018.05.07 21:16:50 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_50387: Invalid content length (515 != 449)
2018.05.07 21:16:50 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_50387: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"Wetter","valueName":"measured-temp","type":7,"value":"22.1"},"1":{"deviceName":"Wetter","valueName":"humidity","type":7,"value":"26"},"2":{"deviceName":"Wetter","valueName":"licht","type":7,"value":"18"},"3":{"device
2018.05.07 21:16:50 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_50387: WARNING: Wrong controller configured or ESPEasy Version is too old.
2018.05.07 21:16:50 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_50387: WARNING: ESPEasy version R128 or later required.
ESP                 Version: mega-20180507
FHEM ESPEasy Version: 1.38
diese Version läuft mit Ser2lan, Nextion und LCD2004 zurzeit am stabilsten
bei anderen Version habe ich das Problem das die Serial nicht sauber läuft, wodurch ich 2x ESP8266 einsetzen muss (ESPLink und ESP Easy)
vielleicht gibt es eine Lösung.
konnte außer den Log keine Probleme Feststellen....
danke
PS: measured-temp durch measured ersetzt
keine Meldungen mehr im log
vieleicht mag er das - Zeichen nicht.
danke
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
dev0
Poste mal bitte das passende log zu dem Fehler, bridge device, verbose 5.
eisman
hi,
2018.05.08 18:23:40 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_32122
2018.05.08 18:23:40 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32122: Peer address accepted
2018.05.08 18:23:40 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32122: Received header: {'Content-Length' => '284','Host' => '192.168.1.221','Connection' => 'close'}
2018.05.08 18:23:40 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32122: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WIFI","valueName":"wifi","type":1,"value":"-56"}}}}
2018.05.08 18:23:40 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32122: No basic authentication required
2018.05.08 18:23:40 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32122: Send http close '200 OK'
2018.05.08 18:23:40 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32122: Src:'ESP34'/'WIFI' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.08 18:23:40 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||wifi||-56||1
2018.05.08 18:23:40 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32122: Closing tcp session.
2018.05.08 18:23:42 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.207_49205
2018.05.08 18:23:42 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49205: Peer address accepted
2018.05.08 18:23:42 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49205: Received header: {'Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221','Content-Length' => '287'}
2018.05.08 18:23:42 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49205: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP07","unit":7,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.207"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"power","valueName":"power","type":1,"value":"0.03"}}}}
2018.05.08 18:23:42 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49205: No basic authentication required
2018.05.08 18:23:42 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49205: Send http close '200 OK'
2018.05.08 18:23:42 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49205: Src:'ESP07'/'power' => ident:ESP07 dev:ESPEasy_ESP07 combinedDevice:1
2018.05.08 18:23:42 5: espBridge: dispatch ESP07::192.168.1.207::1::0::1::i||unit||7||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.03||1
2018.05.08 18:23:42 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49205: Closing tcp session.
2018.05.08 18:23:46 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_53501
2018.05.08 18:23:46 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53501: Peer address accepted
2018.05.08 18:23:46 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53501: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Connection' => 'close','Content-Length' => '284'}
2018.05.08 18:23:46 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53501: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WiFi","valueName":"WiFi","type":1,"value":"-66"}}}}
2018.05.08 18:23:46 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53501: No basic authentication required
2018.05.08 18:23:46 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53501: Send http close '200 OK'
2018.05.08 18:23:46 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53501: Src:'ESP04'/'WiFi' => ident:ESP04 dev:ESPEasy_ESP04 combinedDevice:1
2018.05.08 18:23:46 5: espBridge: dispatch ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-66||1
2018.05.08 18:23:46 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53501: Closing tcp session.
2018.05.08 18:23:49 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: received event: ATTR ESPEasy_ESP04 verbose 5
2018.05.08 18:23:49 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_53502
2018.05.08 18:23:49 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53502: Peer address accepted
2018.05.08 18:23:49 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53502: Received header: {'Content-Length' => '287','Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.08 18:23:49 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53502: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"power","valueName":"power","type":1,"value":"0.05"}}}}
2018.05.08 18:23:49 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53502: No basic authentication required
2018.05.08 18:23:49 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53502: Send http close '200 OK'
2018.05.08 18:23:49 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53502: Src:'ESP04'/'power' => ident:ESP04 dev:ESPEasy_ESP04 combinedDevice:1
2018.05.08 18:23:49 5: espBridge: dispatch ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.05||1
2018.05.08 18:23:49 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Received: ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.05||1
2018.05.08 18:23:49 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: power: 0.05
2018.05.08 18:23:49 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Internals: unit:4 sleep:0 build:20102 build_git:mega-20180507 build_notes: - Mega version:2 node_type_id:17: ESP Easy Mega
2018.05.08 18:23:49 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53502: Closing tcp session.
2018.05.08 18:23:50 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_53503
2018.05.08 18:23:50 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: Peer address accepted
2018.05.08 18:23:50 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: Received header: {'Content-Length' => '517','Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.08 18:23:50 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"Wetter","valueName":"measured-temp","type":7,"value":"31.6"},"1":{"deviceName":"Wetter","valueName":"humidity","type":7,"value":"21"},"2":{"deviceName":"Wetter","valueName":"licht","type":7,"value":"34730"},"3":{"dev
2018.05.08 18:23:50 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: Invalid content length (517 != 449)
2018.05.08 18:23:50 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"Wetter","valueName":"measured-temp","type":7,"value":"31.6"},"1":{"deviceName":"Wetter","valueName":"humidity","type":7,"value":"21"},"2":{"deviceName":"Wetter","valueName":"licht","type":7,"value":"34730"},"3":{"dev
2018.05.08 18:23:50 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: Send http close '400 Bad Request'
2018.05.08 18:23:50 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: Received header: {}
2018.05.08 18:23:50 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: No basic authentication required
2018.05.08 18:23:50 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: Send http close '200 OK'
2018.05.08 18:23:50 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: WARNING: Wrong controller configured or ESPEasy Version is too old.
2018.05.08 18:23:50 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: WARNING: ESPEasy version R128 or later required.
2018.05.08 18:23:50 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_53503: Closing tcp session.
2018.05.08 18:23:52 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.207_49206
2018.05.08 18:23:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49206: Peer address accepted
2018.05.08 18:23:52 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49206: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Connection' => 'close','Content-Length' => '287'}
2018.05.08 18:23:52 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49206: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP07","unit":7,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.207"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"power","valueName":"power","type":1,"value":"0.03"}}}}
2018.05.08 18:23:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49206: No basic authentication required
2018.05.08 18:23:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49206: Send http close '200 OK'
2018.05.08 18:23:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49206: Src:'ESP07'/'power' => ident:ESP07 dev:ESPEasy_ESP07 combinedDevice:1
2018.05.08 18:23:52 5: espBridge: dispatch ESP07::192.168.1.207::1::0::1::i||unit||7||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.03||1
2018.05.08 18:23:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49206: Closing tcp session.
2018.05.08 18:23:59 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.202_1495
2018.05.08 18:24:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1495: Peer address accepted
2018.05.08 18:24:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1495: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Connection' => 'close','Content-Length' => '272'}
2018.05.08 18:24:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1495: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP33","unit":33,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.202"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WIFI","valueName":"wifi","type":1,"value":"-68"}}}}
2018.05.08 18:24:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1495: No basic authentication required
2018.05.08 18:24:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1495: Send http close '200 OK'
2018.05.08 18:24:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1495: Src:'ESP33'/'WIFI' => ident:ESP33 dev:ESPEasy_ESP33 combinedDevice:1
2018.05.08 18:24:00 5: espBridge: dispatch ESP33::192.168.1.202::1::0::1::i||unit||33||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||wifi||-68||1
2018.05.08 18:24:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1495: Closing tcp session.
2018.05.08 18:24:02 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.207_49207
2018.05.08 18:24:02 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49207: Peer address accepted
2018.05.08 18:24:02 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49207: Received header: {'Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221','Content-Length' => '287'}
2018.05.08 18:24:02 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49207: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP07","unit":7,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.207"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"power","valueName":"power","type":1,"value":"0.03"}}}}
2018.05.08 18:24:02 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49207: No basic authentication required
2018.05.08 18:24:02 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49207: Send http close '200 OK'
2018.05.08 18:24:02 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49207: Src:'ESP07'/'power' => ident:ESP07 dev:ESPEasy_ESP07 combinedDevice:1
2018.05.08 18:24:02 5: espBridge: dispatch ESP07::192.168.1.207::1::0::1::i||unit||7||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.03||1
2018.05.08 18:24:02 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49207: Closing tcp session.
2018.05.08 18:24:10 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_19304
2018.05.08 18:24:10 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19304: Peer address accepted
2018.05.08 18:24:10 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19304: Received header: {'Content-Length' => '284','Host' => '192.168.1.221','Connection' => 'close'}
2018.05.08 18:24:10 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19304: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WIFI","valueName":"wifi","type":1,"value":"-56"}}}}
2018.05.08 18:24:10 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19304: No basic authentication required
2018.05.08 18:24:10 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19304: Send http close '200 OK'
2018.05.08 18:24:10 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19304: Src:'ESP34'/'WIFI' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.08 18:24:10 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||wifi||-56||1
2018.05.08 18:24:10 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19304: Closing tcp session.
2018.05.08 18:24:12 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.207_49208
2018.05.08 18:24:12 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49208: Peer address accepted
2018.05.08 18:24:12 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49208: Received header: {'Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221','Content-Length' => '287'}
2018.05.08 18:24:12 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49208: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP07","unit":7,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.207"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"power","valueName":"power","type":1,"value":"0.03"}}}}
2018.05.08 18:24:12 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49208: No basic authentication required
2018.05.08 18:24:12 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49208: Send http close '200 OK'
2018.05.08 18:24:12 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49208: Src:'ESP07'/'power' => ident:ESP07 dev:ESPEasy_ESP07 combinedDevice:1
2018.05.08 18:24:12 5: espBridge: dispatch ESP07::192.168.1.207::1::0::1::i||unit||7||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.03||1
2018.05.08 18:24:12 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.207_49208: Closing tcp session.
Device:   Generic - Dummy Device
Simulate Data Type:   SENSOR_TYPE_QUAD
SEND to CONTROLLER (1) [Nur FHEM]
Value: 1 measured-temp
Value: 2 humidity
Value: 3 licht
Value: 4 luftdruck
ohne Fehlermeldung:
SEND to CONTROLLER ( ) [Nur FHEM]
Value: 1 measured
Value: 2 humidity
Value: 3 licht
Value: 4 luftdruck
dev0
Danke für das Log.
Ich habe den Eindruck, dass es nicht an dem "-" liegt, sondern der Länge des gesendeten bzw. zu sendenen JSON String liegt. Könntest Du bitte noch 2 Logs mit verbose 5 hier anhängen? Einmal mit "measured" und einmal mit "measuredXXXtemp" im Value Name.
eisman
hi
mit -temp und Data Acquisition Send to Controller aus
2018.05.11 08:22:48 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_61958
2018.05.11 08:22:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61958: Peer address accepted
2018.05.11 08:22:48 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61958: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Content-Length' => '284','Connection' => 'close'}
2018.05.11 08:22:48 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61958: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WiFi","valueName":"WiFi","type":1,"value":"-67"}}}}
2018.05.11 08:22:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61958: No basic authentication required
2018.05.11 08:22:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61958: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:22:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61958: Src:'ESP04'/'WiFi' => ident:ESP04 dev:ESPEasy_ESP04 combinedDevice:1
2018.05.11 08:22:48 5: espBridge: dispatch ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-67||1
2018.05.11 08:22:48 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Received: ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-67||1
2018.05.11 08:22:48 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: WiFi: -67
2018.05.11 08:22:48 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Internals: unit:4 sleep:0 build:20102 build_git:mega-20180507 build_notes: - Mega version:2 node_type_id:17: ESP Easy Mega
2018.05.11 08:22:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61958: Closing tcp session.
2018.05.11 08:22:53 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_61959
2018.05.11 08:22:53 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_29021
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61959: Peer address accepted
2018.05.11 08:22:53 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61959: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Connection' => 'close','Content-Length' => '287'}
2018.05.11 08:22:53 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61959: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"power","valueName":"power","type":1,"value":"0.01"}}}}
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61959: No basic authentication required
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61959: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61959: Src:'ESP04'/'power' => ident:ESP04 dev:ESPEasy_ESP04 combinedDevice:1
2018.05.11 08:22:53 5: espBridge: dispatch ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.01||1
2018.05.11 08:22:53 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Received: ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.01||1
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: power: 0.01
2018.05.11 08:22:53 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Internals: unit:4 sleep:0 build:20102 build_git:mega-20180507 build_notes: - Mega version:2 node_type_id:17: ESP Easy Mega
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61959: Closing tcp session.
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_29021: Peer address accepted
2018.05.11 08:22:53 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_29021: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Connection' => 'close','Content-Length' => '284'}
2018.05.11 08:22:53 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_29021: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WiFi","valueName":"WiFi","type":1,"value":"-53"}}}}
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_29021: No basic authentication required
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_29021: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_29021: Src:'ESP34'/'WiFi' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.11 08:22:53 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-53||1
2018.05.11 08:22:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_29021: Closing tcp session.
2018.05.11 08:22:58 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_8363
2018.05.11 08:22:58 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_8363: Peer address accepted
2018.05.11 08:22:58 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_8363: Received header: {'Connection' => 'close','Content-Length' => '296','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:22:58 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_8363: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"DS18B20A","valueName":"Temperature","type":1,"value":"13.3"}}}}
2018.05.11 08:22:58 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_8363: No basic authentication required
2018.05.11 08:22:58 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_8363: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:22:58 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_8363: Src:'ESP34'/'DS18B20A' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.11 08:22:58 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||Temperature||13.3||1
2018.05.11 08:22:59 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,3,21580
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,3,21580)
2018.05.11 08:22:59 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,3,21580 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,3,21580
2018.05.11 08:22:59 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,1,16.9
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,1,16.9)
2018.05.11 08:22:59 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,1,16.9 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,1,16.9
2018.05.11 08:22:59 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,2,95
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,2,95)
2018.05.11 08:22:59 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,2,95 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,2,95
2018.05.11 08:22:59 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,4,1007
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,4,1007)
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy espBridge: Queuing:   192.168.1.206 ESP04 'raw TaskValueSet,6,4,1007' (1)
2018.05.11 08:22:59 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_8363: Closing tcp session.
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy espBridge: Dequeuing: 192.168.1.206 ESP04 'raw TaskValueSet,6,4,1007' (0)
2018.05.11 08:22:59 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,4,1007 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,4,1007
2018.05.11 08:22:59 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.202_1480
2018.05.11 08:22:59 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1480: Peer address accepted
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1480: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Content-Length' => '272','Connection' => 'close'}
2018.05.11 08:22:59 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1480: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP33","unit":33,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.202"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WIFI","valueName":"wifi","type":1,"value":"-67"}}}}
2018.05.11 08:22:59 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1480: No basic authentication required
2018.05.11 08:22:59 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1480: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:22:59 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1480: Src:'ESP33'/'WIFI' => ident:ESP33 dev:ESPEasy_ESP33 combinedDevice:1
2018.05.11 08:22:59 5: espBridge: dispatch ESP33::192.168.1.202::1::0::1::i||unit||33||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||wifi||-67||1
2018.05.11 08:22:59 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_1480: Closing tcp session.
2018.05.11 08:23:00 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_5634
2018.05.11 08:23:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5634: Peer address accepted
2018.05.11 08:23:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5634: Received header: {'Connection' => 'close','Content-Length' => '287','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:23:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5634: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"BH1750A","valueName":"Lux","type":1,"value":"4581"}}}}
2018.05.11 08:23:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5634: No basic authentication required
2018.05.11 08:23:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5634: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:23:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5634: Src:'ESP34'/'BH1750A' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.11 08:23:00 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||Lux||4581||1
2018.05.11 08:23:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5634: Closing tcp session.
mit -temp und Data Acquisition Send to Controller ein
2018.05.11 08:26:48 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_61966
2018.05.11 08:26:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61966: Peer address accepted
2018.05.11 08:26:48 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61966: Received header: {'Content-Length' => '284','Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:26:48 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61966: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WiFi","valueName":"WiFi","type":1,"value":"-71"}}}}
2018.05.11 08:26:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61966: No basic authentication required
2018.05.11 08:26:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61966: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:26:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61966: Src:'ESP04'/'WiFi' => ident:ESP04 dev:ESPEasy_ESP04 combinedDevice:1
2018.05.11 08:26:48 5: espBridge: dispatch ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-71||1
2018.05.11 08:26:48 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Received: ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-71||1
2018.05.11 08:26:48 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: WiFi: -71
2018.05.11 08:26:48 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Internals: unit:4 sleep:0 build:20102 build_git:mega-20180507 build_notes: - Mega version:2 node_type_id:17: ESP Easy Mega
2018.05.11 08:26:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61966: Closing tcp session.
2018.05.11 08:26:51 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_61967
2018.05.11 08:26:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61967: Peer address accepted
2018.05.11 08:26:51 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61967: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Content-Length' => '287','Connection' => 'close'}
2018.05.11 08:26:51 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61967: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"power","valueName":"power","type":1,"value":"0.03"}}}}
2018.05.11 08:26:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61967: No basic authentication required
2018.05.11 08:26:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61967: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:26:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61967: Src:'ESP04'/'power' => ident:ESP04 dev:ESPEasy_ESP04 combinedDevice:1
2018.05.11 08:26:51 5: espBridge: dispatch ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.03||1
2018.05.11 08:26:51 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Received: ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.03||1
2018.05.11 08:26:51 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: power: 0.03
2018.05.11 08:26:51 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Internals: unit:4 sleep:0 build:20102 build_git:mega-20180507 build_notes: - Mega version:2 node_type_id:17: ESP Easy Mega
2018.05.11 08:26:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61967: Closing tcp session.
2018.05.11 08:26:52 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_61968
2018.05.11 08:26:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: Peer address accepted
2018.05.11 08:26:52 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: Received header: {'Content-Length' => '518','Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:26:52 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"Wetter","valueName":"measured-temp","type":7,"value":"17.3"},"1":{"deviceName":"Wetter","valueName":"humidity","type":7,"value":"95"},"2":{"deviceName":"Wetter","valueName":"licht","type":7,"value":"22000"},"3":{"dev
2018.05.11 08:26:52 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: Invalid content length (518 != 449)
2018.05.11 08:26:52 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"Wetter","valueName":"measured-temp","type":7,"value":"17.3"},"1":{"deviceName":"Wetter","valueName":"humidity","type":7,"value":"95"},"2":{"deviceName":"Wetter","valueName":"licht","type":7,"value":"22000"},"3":{"dev
2018.05.11 08:26:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: Send http close '400 Bad Request'
2018.05.11 08:26:52 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: Received header: {}
2018.05.11 08:26:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: No basic authentication required
2018.05.11 08:26:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:26:52 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: WARNING: Wrong controller configured or ESPEasy Version is too old.
2018.05.11 08:26:52 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: WARNING: ESPEasy version R128 or later required.
2018.05.11 08:26:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61968: Closing tcp session.
2018.05.11 08:26:53 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_27694
2018.05.11 08:26:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27694: Peer address accepted
2018.05.11 08:26:53 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27694: Received header: {'Content-Length' => '284','Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:26:53 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27694: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WiFi","valueName":"WiFi","type":1,"value":"-55"}}}}
2018.05.11 08:26:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27694: No basic authentication required
2018.05.11 08:26:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27694: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:26:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27694: Src:'ESP34'/'WiFi' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.11 08:26:53 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-55||1
2018.05.11 08:26:53 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27694: Closing tcp session.
ohne -temp und Data Acquisition Send to Controller aus
2018.05.11 08:29:48 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_61975
2018.05.11 08:29:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61975: Peer address accepted
2018.05.11 08:29:48 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61975: Received header: {'Content-Length' => '284','Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:29:48 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61975: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WiFi","valueName":"WiFi","type":1,"value":"-69"}}}}
2018.05.11 08:29:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61975: No basic authentication required
2018.05.11 08:29:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61975: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:29:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61975: Src:'ESP04'/'WiFi' => ident:ESP04 dev:ESPEasy_ESP04 combinedDevice:1
2018.05.11 08:29:48 5: espBridge: dispatch ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-69||1
2018.05.11 08:29:48 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Received: ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-69||1
2018.05.11 08:29:48 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: WiFi: -69
2018.05.11 08:29:48 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Internals: unit:4 sleep:0 build:20102 build_git:mega-20180507 build_notes: - Mega version:2 node_type_id:17: ESP Easy Mega
2018.05.11 08:29:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61975: Closing tcp session.
2018.05.11 08:29:51 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_61976
2018.05.11 08:29:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61976: Peer address accepted
2018.05.11 08:29:51 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61976: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Content-Length' => '287','Connection' => 'close'}
2018.05.11 08:29:51 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61976: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"power","valueName":"power","type":1,"value":"0.06"}}}}
2018.05.11 08:29:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61976: No basic authentication required
2018.05.11 08:29:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61976: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:29:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61976: Src:'ESP04'/'power' => ident:ESP04 dev:ESPEasy_ESP04 combinedDevice:1
2018.05.11 08:29:51 5: espBridge: dispatch ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.06||1
2018.05.11 08:29:51 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Received: ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.06||1
2018.05.11 08:29:51 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: power: 0.06
2018.05.11 08:29:51 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Internals: unit:4 sleep:0 build:20102 build_git:mega-20180507 build_notes: - Mega version:2 node_type_id:17: ESP Easy Mega
2018.05.11 08:29:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61976: Closing tcp session.
2018.05.11 08:29:54 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_32501
2018.05.11 08:29:54 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32501: Peer address accepted
2018.05.11 08:29:54 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32501: Received header: {'Content-Length' => '284','Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:29:54 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32501: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WiFi","valueName":"WiFi","type":1,"value":"-53"}}}}
2018.05.11 08:29:54 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32501: No basic authentication required
2018.05.11 08:29:54 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32501: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:29:54 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32501: Src:'ESP34'/'WiFi' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.11 08:29:54 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-53||1
2018.05.11 08:29:54 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_32501: Closing tcp session.
2018.05.11 08:30:00 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.202_14486
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_14486: Peer address accepted
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_14486: Received header: {'Content-Length' => '272','Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_14486: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP33","unit":33,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.202"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WIFI","valueName":"wifi","type":1,"value":"-68"}}}}
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_14486: No basic authentication required
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_14486: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_14486: Src:'ESP33'/'WIFI' => ident:ESP33 dev:ESPEasy_ESP33 combinedDevice:1
2018.05.11 08:30:00 5: espBridge: dispatch ESP33::192.168.1.202::1::0::1::i||unit||33||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||wifi||-68||1
2018.05.11 08:30:00 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_19431
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19431: Peer address accepted
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19431: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Content-Length' => '296','Connection' => 'close'}
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19431: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"DS18B20A","valueName":"Temperature","type":1,"value":"13.4"}}}}
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19431: No basic authentication required
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19431: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19431: Src:'ESP34'/'DS18B20A' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.11 08:30:00 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||Temperature||13.4||1
2018.05.11 08:30:00 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,3,22212
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,3,22212)
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,3,22212 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,3,22212
2018.05.11 08:30:00 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,1,17.8
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,1,17.8)
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,1,17.8 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,1,17.8
2018.05.11 08:30:00 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,2,95
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,2,95)
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,2,95 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,2,95
2018.05.11 08:30:00 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,4,1007
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,4,1007)
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy espBridge: Queuing:   192.168.1.206 ESP04 'raw TaskValueSet,6,4,1007' (1)
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_19431: Closing tcp session.
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_14486: Closing tcp session.
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy espBridge: Dequeuing: 192.168.1.206 ESP04 'raw TaskValueSet,6,4,1007' (0)
2018.05.11 08:30:00 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,4,1007 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:30:00 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,4,1007
2018.05.11 08:30:01 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_5813
2018.05.11 08:30:01 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5813: Peer address accepted
2018.05.11 08:30:01 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5813: Received header: {'Connection' => 'close','Content-Length' => '287','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:30:01 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5813: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"BH1750A","valueName":"Lux","type":1,"value":"4645"}}}}
2018.05.11 08:30:01 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5813: No basic authentication required
2018.05.11 08:30:01 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5813: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:30:01 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5813: Src:'ESP34'/'BH1750A' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.11 08:30:01 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||Lux||4645||1
2018.05.11 08:30:01 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_5813: Closing tcp session.
ohne -temp und Data Acquisition Send to Controller ein
2018.05.11 08:31:30 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.202_20640
2018.05.11 08:31:30 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20640: Peer address accepted
2018.05.11 08:31:30 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20640: Received header: {'Connection' => 'close','Content-Length' => '272','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:31:30 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20640: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP33","unit":33,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.202"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WIFI","valueName":"wifi","type":1,"value":"-67"}}}}
2018.05.11 08:31:30 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20640: No basic authentication required
2018.05.11 08:31:30 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20640: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:31:30 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20640: Src:'ESP33'/'WIFI' => ident:ESP33 dev:ESPEasy_ESP33 combinedDevice:1
2018.05.11 08:31:30 5: espBridge: dispatch ESP33::192.168.1.202::1::0::1::i||unit||33||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||wifi||-67||1
2018.05.11 08:31:30 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20640: Closing tcp session.
2018.05.11 08:31:48 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_61979
2018.05.11 08:31:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61979: Peer address accepted
2018.05.11 08:31:48 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61979: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Content-Length' => '284','Connection' => 'close'}
2018.05.11 08:31:48 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61979: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WiFi","valueName":"WiFi","type":1,"value":"-67"}}}}
2018.05.11 08:31:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61979: No basic authentication required
2018.05.11 08:31:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61979: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:31:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61979: Src:'ESP04'/'WiFi' => ident:ESP04 dev:ESPEasy_ESP04 combinedDevice:1
2018.05.11 08:31:48 5: espBridge: dispatch ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-67||1
2018.05.11 08:31:48 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Received: ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-67||1
2018.05.11 08:31:48 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: WiFi: -67
2018.05.11 08:31:48 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Internals: unit:4 sleep:0 build:20102 build_git:mega-20180507 build_notes: - Mega version:2 node_type_id:17: ESP Easy Mega
2018.05.11 08:31:48 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61979: Closing tcp session.
2018.05.11 08:31:51 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_61980
2018.05.11 08:31:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61980: Peer address accepted
2018.05.11 08:31:51 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61980: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Connection' => 'close','Content-Length' => '287'}
2018.05.11 08:31:51 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61980: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"power","valueName":"power","type":1,"value":"0.04"}}}}
2018.05.11 08:31:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61980: No basic authentication required
2018.05.11 08:31:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61980: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:31:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61980: Src:'ESP04'/'power' => ident:ESP04 dev:ESPEasy_ESP04 combinedDevice:1
2018.05.11 08:31:51 5: espBridge: dispatch ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.04||1
2018.05.11 08:31:51 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Received: ESP04::192.168.1.206::1::0::1::i||unit||4||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20102||0|||i||build_git||mega-20180507||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||power||0.04||1
2018.05.11 08:31:51 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: power: 0.04
2018.05.11 08:31:51 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Internals: unit:4 sleep:0 build:20102 build_git:mega-20180507 build_notes: - Mega version:2 node_type_id:17: ESP Easy Mega
2018.05.11 08:31:51 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61980: Closing tcp session.
2018.05.11 08:31:52 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.206_61981
2018.05.11 08:31:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: Peer address accepted
2018.05.11 08:31:52 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: Received header: {'Connection' => 'close','Content-Length' => '513','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:31:52 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"Wetter","valueName":"measured","type":7,"value":"17.8"},"1":{"deviceName":"Wetter","valueName":"humidity","type":7,"value":"95"},"2":{"deviceName":"Wetter","valueName":"licht","type":7,"value":"22472"},"3":{"deviceNa
2018.05.11 08:31:52 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: Invalid content length (513 != 449)
2018.05.11 08:31:52 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP04","unit":4,"version":2,"build":20102,"build_notes":" - Mega","build_git":"mega-20180507","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.206"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"Wetter","valueName":"measured","type":7,"value":"17.8"},"1":{"deviceName":"Wetter","valueName":"humidity","type":7,"value":"95"},"2":{"deviceName":"Wetter","valueName":"licht","type":7,"value":"22472"},"3":{"deviceNa
2018.05.11 08:31:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: Send http close '400 Bad Request'
2018.05.11 08:31:52 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: Received header: {}
2018.05.11 08:31:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: No basic authentication required
2018.05.11 08:31:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:31:52 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: WARNING: Wrong controller configured or ESPEasy Version is too old.
2018.05.11 08:31:52 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: WARNING: ESPEasy version R128 or later required.
2018.05.11 08:31:52 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.206_61981: Closing tcp session.
2018.05.11 08:31:54 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_27961
2018.05.11 08:31:54 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27961: Peer address accepted
2018.05.11 08:31:54 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27961: Received header: {'Content-Length' => '284','Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:31:54 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27961: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WiFi","valueName":"WiFi","type":1,"value":"-53"}}}}
2018.05.11 08:31:54 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27961: No basic authentication required
2018.05.11 08:31:54 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27961: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:31:54 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27961: Src:'ESP34'/'WiFi' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.11 08:31:54 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||WiFi||-53||1
2018.05.11 08:31:54 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_27961: Closing tcp session.
2018.05.11 08:32:00 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.202_7282
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_7282: Peer address accepted
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_7282: Received header: {'Host' => '192.168.1.221','Content-Length' => '272','Connection' => 'close'}
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_7282: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP33","unit":33,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.202"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WIFI","valueName":"wifi","type":1,"value":"-68"}}}}
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_7282: No basic authentication required
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_7282: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_7282: Src:'ESP33'/'WIFI' => ident:ESP33 dev:ESPEasy_ESP33 combinedDevice:1
2018.05.11 08:32:00 5: espBridge: dispatch ESP33::192.168.1.202::1::0::1::i||unit||33||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||wifi||-68||1
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_7282: Closing tcp session.
2018.05.11 08:32:00 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_2020
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_2020: Peer address accepted
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_2020: Received header: {'Content-Length' => '296','Connection' => 'close','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_2020: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"DS18B20A","valueName":"Temperature","type":1,"value":"13.3"}}}}
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_2020: No basic authentication required
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_2020: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_2020: Src:'ESP34'/'DS18B20A' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.11 08:32:00 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||Temperature||13.3||1
2018.05.11 08:32:00 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,3,22834
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,3,22834)
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,3,22834 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,3,22834
2018.05.11 08:32:00 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,1,17.4
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,1,17.4)
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,1,17.4 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,1,17.4
2018.05.11 08:32:00 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,2,95
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,2,95)
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,2,95 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,2,95
2018.05.11 08:32:00 3: ESPEasy: set ESPEasy_ESP04 raw TaskValueSet 6,4,1007
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: IOWrite($defs{ESPEasy_ESP04}, 192.168.1.206, 80, ESP04, raw, TaskValueSet,6,4,1007)
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy espBridge: Queuing:   192.168.1.206 ESP04 'raw TaskValueSet,6,4,1007' (1)
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_2020: Closing tcp session.
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy espBridge: Dequeuing: 192.168.1.206 ESP04 'raw TaskValueSet,6,4,1007' (0)
2018.05.11 08:32:00 4: ESPEasy espBridge: Send TaskValueSet,6,4,1007 to 192.168.1.206 for ident ESP04
2018.05.11 08:32:00 5: ESPEasy espBridge: NonblockingGet for ident:ESP04 => http://192.168.1.206:80/control?cmd=TaskValueSet,6,4,1007
2018.05.11 08:32:01 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.201_24173
2018.05.11 08:32:01 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_24173: Peer address accepted
2018.05.11 08:32:01 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_24173: Received header: {'Connection' => 'close','Content-Length' => '287','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:32:01 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_24173: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP34","unit":34,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev13","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.201"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"BH1750A","valueName":"Lux","type":1,"value":"4694"}}}}
2018.05.11 08:32:01 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_24173: No basic authentication required
2018.05.11 08:32:01 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_24173: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:32:01 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_24173: Src:'ESP34'/'BH1750A' => ident:ESP34 dev:ESPEasy_ESP34 combinedDevice:1
2018.05.11 08:32:01 5: espBridge: dispatch ESP34::192.168.1.201::1::0::1::i||unit||34||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_git||v2.0.0-dev13||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||Lux||4694||1
2018.05.11 08:32:01 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.201_24173: Closing tcp session.
2018.05.11 08:32:30 4: Connection accepted from espBridge_192.168.1.202_20177
2018.05.11 08:32:30 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20177: Peer address accepted
2018.05.11 08:32:30 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20177: Received header: {'Connection' => 'close','Content-Length' => '272','Host' => '192.168.1.221'}
2018.05.11 08:32:30 5: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20177: Received content: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP33","unit":33,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.1.202"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"WIFI","valueName":"wifi","type":1,"value":"-67"}}}}
2018.05.11 08:32:30 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20177: No basic authentication required
2018.05.11 08:32:30 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20177: Send http close '200 OK'
2018.05.11 08:32:30 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20177: Src:'ESP33'/'WIFI' => ident:ESP33 dev:ESPEasy_ESP33 combinedDevice:1
2018.05.11 08:32:30 5: espBridge: dispatch ESP33::192.168.1.202::1::0::1::i||unit||33||0|||i||sleep||0||0|||i||build||20000||0|||i||build_notes|| - Mega||0|||i||version||2||0|||i||node_type_id||17||0|||r||wifi||-67||1
2018.05.11 08:32:30 4: ESPEasy espBridge_192.168.1.202_20177: Closing tcp session.
2018.05.11 08:32:31 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: set statusRequest
2018.05.11 08:32:31 4: ESPEasy ESPEasy_ESP04: presence: present
2018.05.11 08:32:31 5: ESPEasy ESPEasy_ESP04: Start internalTimer +302 => 2018-05-11 08:37:34
würde sagen das es am "Data Acquisition Send to Controller ein"
Enabled:   [Hacken]
Send to Controller 1:   []
Interval:   60
Values
1   measured
2   humidity
3   licht
4   luftdruck
Send to Controller 1:   [] immer ok
Send to Controller 1:   [Hacken] immer Fehler
PS: für mich jetzt nicht relevant : da der Dummy nur für die Anzeige der Daten auf einem LCD2004 ist!
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
shaddi
für mich leider doch relevant aber meine Perl-Kenntnisse reichen nicht aus um an den richtigen stellen zu schrauben.
So wie es aussieht, ist der HTTP-Server-Teil nicht ganz richtig implementiert. Sobald der Inhalt des POST zu lang wird,
teilt der Netzwerkstack des ESP die Daten auf zwei TCP-Frames auf. Der Server triggert aber die "Auswertung" des Inhaltes
scheinbar sofort nach dem erhalten des Frames, anstatt den kompletten Stream zu puffern und bei einem "\r\r"
die Auswertung durchzuführen.
Man sieht in einem TCPDump schön, dass bereits nach dem ersten Blob das "400 Bad Request" kommt und danach noch
der zweite Teil des Inhaltes kommt...
Gibts für sowas keine Perl-Library? Man muss doch sicher nicht komplett "from scratch" einen HTTP-Server implementieren...
bye,
Karl
dev0
Das ist auch meine Vermutung ohne es bisher untersucht zu haben. Den Teilstring zu puffern ist auch kein Hexenwerk, kommt mit der nächsten Version, die schon in arbeit ist.
dev0
Da ich zur Zeit keine Möglichkeit habe das Zusammensetzen der empfangenen Daten zu testen, möchte ich Dich bitten das mit der angehängten Version zu tun.
Bitte ein verbose 5 Log hier anhängen, wenn etwas nicht so funktioniert wie erwartet.
Edit: Anhang gelöscht, ReadFn Änderungen ins FHEM svn Repository eingecheckt:
shaddi
Geil!
Scheint zu funktionieren!
Vielen vielen Dank!!
bye,
Karl
dev0
Ich habe die Änderungen, die die Handhabung der fragmentierten Pakete betreffen, eingecheckt. Die weiteren Änderungen kommen vermutlich in Kürze....
