Homematic + Ubuntu
Begonnen von Peteruser, 11 Mai 2018, 08:40:23
Peteruser
plane den Umzug meiner Umgebung von einem Raspi auf eine Ubuntu Umgebung. Da 18.04 drausen ist, wurde das in der Serverversion gewählt.
Hatte zuerst was vergessen zu installieren, da kam das:
2018.05.11 08:00:21 0: Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base ./FHEM) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 92.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 92.
Nun, schien es besser zu laufen, immerhin ist das zu lesen:
2018.05.11 08:04:33 1: HMCCU: Device d_ccu. Initialized version 4.2.006
2018.05.11 08:04:34 1: HMCCU: Read 30 devices with 142 channels from CCU homematicccu2
2018.05.11 08:04:34 1: HMCCU: Read 3 interfaces from CCU homematicccu2
2018.05.11 08:05:16 0: Server shutdown
2018.05.11 08:05:21 1: Including fhem.cfg
2018.05.11 08:05:21 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.05.11 08:05:21 3: WEB: port 8083 opened
2018.05.11 08:05:21 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.05.11 08:05:21 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.05.11 08:05:21 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2018.05.11 08:05:22 1: HMCCU: Device d_ccu. Initialized version 4.2.006
2018.05.11 08:05:23 1: HMCCU: Read 30 devices with 142 channels from CCU homematicccu2
2018.05.11 08:05:23 1: HMCCU: Read 3 interfaces from CCU homematicccu2
ABER:
2018.05.11 08:05:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2018.05.11 08:05:23 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 419.
2018.05.11 08:05:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2018.05.11 08:05:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2018.05.11 08:05:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2018.05.11 08:05:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2018.05.11 08:05:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
..... usw
Habe auch den MAX! wegen der Thermostate eingebunden, da gibt es keine Probleme.
Any Idea?
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
M.E. ist das nicht der richtige Forumsbereich, und es wäre für zukünftige Fälle vermutlich auch besser, wenn du klarer sagst, dass du HMCCU verwendest.
Davon mal ab, sagt die Glaskugel, dass du das mal in die cfg bringen solltest:
attr initialUsbCheck disable 1
Ansonsten gibt es für "FHEM startet nicht" auch einen entsprechenden Wiki-Artikel (über die Hauptseite zu erreichen).
Peteruser
danke, das hat für die Fehlermeldung geholfen
:-X
FHEM hat übrigens gestartet werden können, konnte die Geräte nur nicht sehen.
Das funktioniert aber nun - DANKE!
Grüße Peter
