[erledigt]Nach Update heute keine Darstellung der SVGs
Begonnen von _fhemuser_, 11 Mai 2018, 09:29:54
_fhemuser_
Nachdem ich heute ein Update installiert habe in dem auch UPD FHEM/98_SVG.pm durchgeführt wurde fehlen bei einigen Plots die Linien.
Zitat##############################################
# $Id: 98_SVG.pm 16722 2018-05-10 15:29:39Z rudolfkoenig
Die Werte werden korrekt berechnet aber nicht dargestellt.
2018-05-11_06:59:00 9
2018-05-11_07:01:20 9
2018-05-11_07:59:00 9
2018-05-11_08:01:00 9
2018-05-11_08:59:01 9
2018-05-11_09:01:00 9
2018-05-11_09:08:04 9
#SIS_PMS_01_00_48_45_4f.1:state:::$val=($val=~"off"?9:$val=~"on"?9.5:0)
2018-05-11_00:01:00 8
2018-05-11_00:59:00 8
2018-05-11_01:01:00 8
2018-05-11_01:59:00 8
2018-05-11_02:01:00 8
2018-05-11_02:59:00 8
2018-05-11_03:01:00 8
2018-05-11_03:59:00 8
2018-05-11_04:01:00 8
2018-05-11_04:59:00 8
2018-05-11_05:01:00 8
2018-05-11_05:59:00 8
2018-05-11_06:01:06 8
2018-05-11_06:59:00 8
2018-05-11_07:01:20 8
Es handelt sich dabei nur um Schaltzustände von zB Steckdosen oder Fenster-Offen-Stati die fast keine Änderungen haben. Liniendiagramme für Temperaturen oder ähnliches sind nicht betroffen
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Drucker' ls l0 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'B-Licht' ls l1 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '7170' ls l2 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '4' ls l3 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'TV' ls l4 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'DECT' ls l5 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'WZ-Licht' ls l6 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'steck0' ls l7 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'steck1' ls l0 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'WZ-Stern' ls l1 lw 1 with steps
[edit] Betreffzeile geändert in erledigt, nach update der 98_SVG.pm[/edit]
fhem in der aktuellsten Version auf:
Raspberry 4 mit SSD | fhem2fhem | NanoCul433 Selbstbau | NanoCul868 Selbstbau | DbLog | MAX! | zigbee2MQTT | alexa | Solar
inkl zigbee2MQTT Server, Unifi-Server
Raspberry 4 mit SD Karte | fhem2fhem | motioneye
Tom111
Ja, kann ich bestätigen, ein ähnliches Problem habe ich auch hier, bei mir fehlen auch einige Kurven.  :-\
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Koennt Ihr mir bitte was vollstaendiges zum Nachstellen geben, nicht nur einen Ausschnitt?
Tom111
Ja, hier fehlen mir die Kurven für den Batteriezustand und der Zuverlässigkeit:
(das mit dem Bilder direkt einfügen ist ja mal echt problematisch)
Die ersten 4 Bilder sind der alte Zustand; die nächsten 4 Bilder vom neuen Zustand!
Ich meinte eigentlich nicht Bilder, sondern etwas, was ich kopieren kann.
Alles abtippen ist nicht sehr "Supporterfreundlich".
Tom111
#5
Ja ok  ;D
hier mal das Plot vom Schlafzimmerfenster: (SVG_Window_Sleep.gplot)
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-04-24 23:05:27
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics ZU 0,Rel.ok 90,Bat.ok 100,AUF 60
set y2tics ZU 0,Rel.ok 90,Bat.ok 100,AUF 60
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label ""
set yrange [-10:110]
set y2range [-10:110]
#FileLog 3:Window_Sleep.Window\x3a:0:$fld[3]=~"ZU"?0:60
#FileLog 3:Window_Sleep.Battery\x3a:0:$fld[3]=~"ok"?100:0
#FileLog 3:Window_Sleep.Reliability\x3a:0:$fld[3]=~"ok"?90:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 notitle ls l1fill lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 notitle ls l2 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 notitle ls l3 lw 2 with lines
Und ein Ausschnitt aus dem LOG:
2018-05-11_03:35:01 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_03:39:05 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_03:43:09 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_03:47:13 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_03:51:17 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_03:55:21 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_03:59:25 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_03:59:25 Window_Sleep Reliability: ok
2018-05-11_03:59:25 Window_Sleep Battery: ok
2018-05-11_04:03:29 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:07:33 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:11:37 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:15:41 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:19:45 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:23:49 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:27:54 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:31:58 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:36:02 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:40:06 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:44:10 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:48:14 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:52:18 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_04:56:22 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:00:26 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:00:26 Window_Sleep Reliability: ok
2018-05-11_05:00:26 Window_Sleep Battery: ok
2018-05-11_05:04:30 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:08:34 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:12:38 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:16:42 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:20:46 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:24:50 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:28:54 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:32:58 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:37:02 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:41:06 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:45:10 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:49:14 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:53:18 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_05:57:22 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:01:26 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:01:26 Window_Sleep Reliability: ok
2018-05-11_06:01:26 Window_Sleep Battery: ok
2018-05-11_06:05:30 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:09:34 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:13:38 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:17:42 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:21:46 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:25:50 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:29:54 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:33:58 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:38:02 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:42:06 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:46:10 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:50:14 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:54:18 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_06:58:22 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:02:26 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:02:26 Window_Sleep Reliability: ok
2018-05-11_07:02:26 Window_Sleep Battery: ok
2018-05-11_07:06:30 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:10:34 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:14:38 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:18:42 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:22:46 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:26:50 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:30:54 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:34:58 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:39:02 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:43:06 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:47:10 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:51:14 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:55:18 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_07:59:22 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:03:26 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:03:26 Window_Sleep Reliability: ok
2018-05-11_08:03:26 Window_Sleep Battery: ok
2018-05-11_08:07:30 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:11:35 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:15:39 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:19:42 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:23:46 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:27:50 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:31:54 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:35:58 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:40:02 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:44:07 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:48:10 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:52:14 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_08:56:18 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:00:22 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:04:26 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:04:26 Window_Sleep Reliability: ok
2018-05-11_09:04:26 Window_Sleep Battery: ok
2018-05-11_09:08:30 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:12:34 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:16:38 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:20:42 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:24:46 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:28:50 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:32:54 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:36:58 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:41:02 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:41:02 Window_Sleep Reliability: ok
2018-05-11_09:41:02 Window_Sleep Battery: ok
2018-05-11_09:45:06 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:49:10 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:49:10 Window_Sleep Reliability: ok
2018-05-11_09:49:10 Window_Sleep Battery: ok
2018-05-11_09:53:14 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_09:57:18 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:01:22 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:05:26 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:09:30 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:13:34 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:17:38 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:21:42 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:25:46 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:29:50 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:33:54 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:37:59 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:37:59 Window_Sleep Reliability: ok
2018-05-11_10:37:59 Window_Sleep Battery: ok
2018-05-11_10:42:02 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:46:06 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:50:10 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:54:14 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_10:58:18 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_11:02:22 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_11:06:27 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_11:10:30 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_11:14:34 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_11:18:38 Window_Sleep Window: AUF
2018-05-11_11:22:43 Window_Sleep Window: AUF
Tom111
#6
Und auch bei 42_SYSMON.pm fehlen Kurven!
erstes Bild nach Update heute, zweites Bild alte Darstellung:
_fhemuser_
#7
SVG.gplot
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2017-12-09 08:31:16
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Steckdosen'
set ytics "Drucker" 9, "Steck2" 8, "7170-3" 7, "Steck4" 6,"TV" 5, "DECT" 4, "WZ-Licht" 3, "Steck0" 2, "Steck1" 1, "WZ-Stern" 0
set y2tics "Drucker" 9, "Steck2" 8, "7170-3" 7, "Steck4" 6,"TV" 5, "DECT" 4, "WZ-Licht" 3, "Steck0" 2, "Steck1" 1, "WZ-Sern" 0
set grid ytics
set ylabel ""
set y2label ""
set yrange [-0.5:10.5]
set y2range [-0.5:10.5]
#logdb SIS_PMS_01_00_48_45_4f.1:state:::$val=($val=~"off"?9:$val=~"on"?9.5:0)
#logdb SIS_PMS_01_00_48_45_4f.2:state:::$val=($val=~"off"?8:$val=~"on"?8.5:0)
#logdb SIS_PMS_01_00_48_45_4f.3:state:::$val=($val=~"off"?7:$val=~"on"?7.5:0)
#logdb SIS_PMS_01_00_48_45_4f.4:state:::$val=($val=~"off"?6:$val=~"on"?6.5:0)
#logdb IT_00000F000F:state:::$val=($val=~"off"?5:$val=~"on"?5.5:0)
#logdb FBDECT_FB7490_08761_0321306:state:::$val=($val=~"on"?4.5:$val=~"off"?4:0)
#logdb IT_000000000F:state:::$val=($val=~"on"?3.5:$val=~"off"?3:0)
#logdb IT_0F0F0FFF0F:state:::$val=($val=~"on"?2.5:$val=~"off"?2:0)
#logdb IT_0F0F0FFFF0:state:::$val=($val=~"on"?1.5:$val=~"off"?1:0)
#logdb IT_0000FF000F:state:::$val=($val=~"on"?0.5:$val=~"off"?0:0)
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Steck0' ls l7 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Steck1' ls l0 lw 1 with steps,\
Preprocessed Input:get logdb HISTORY INT 2018-05-11_00:00:00 2018-05-11_23:59:59 SIS_PMS_01_00_48_45_4f.1:state:::$val=($val=~"off"?9:$val=~"on"?9.5:0) SIS_PMS_01_00_48_45_4f.2:state:::$val=($val=~"off"?8:$val=~"on"?8.5:0) SIS_PMS_01_00_48_45_4f.3:state:::$val=($val=~"off"?7:$val=~"on"?7.5:0) SIS_PMS_01_00_48_45_4f.4:state:::$val=($val=~"off"?6:$val=~"on"?6.5:0) IT_00000F000F:state:::$val=($val=~"off"?5:$val=~"on"?5.5:0) FBDECT_FB7490_08761_0321306:state:::$val=($val=~"on"?4.5:$val=~"off"?4:0) IT_000000000F:state:::$val=($val=~"on"?3.5:$val=~"off"?3:0) IT_0F0F0FFF0F:state:::$val=($val=~"on"?2.5:$val=~"off"?2:0) IT_0F0F0FFFF0:state:::$val=($val=~"on"?1.5:$val=~"off"?1:0) IT_0000FF000F:state:::$val=($val=~"on"?0.5:$val=~"off"?0:0)
2018-05-11_00:01:00 9
2018-05-11_00:59:00 9
2018-05-11_01:01:00 9
2018-05-11_01:59:00 9
2018-05-11_02:01:00 9
2018-05-11_02:59:00 9
2018-05-11_03:01:00 9
2018-05-11_03:59:00 9
2018-05-11_04:01:00 9
2018-05-11_04:59:00 9
2018-05-11_05:01:00 9
2018-05-11_05:59:00 9
2018-05-11_06:01:06 9
2018-05-11_09:59:00 9
2018-05-11_10:01:00 9
2018-05-11_10:59:00 9
2018-05-11_11:01:00 9
2018-05-11_11:59:00 9
2018-05-11_12:01:00 9
2018-05-11_12:59:00 9
2018-05-11_13:01:00 9
2018-05-11_13:59:00 9
2018-05-11_14:01:00 9
2018-05-11_07:59:00 8
2018-05-11_08:01:00 8
2018-05-11_08:59:01 8
2018-05-11_09:01:00 8
2018-05-11_09:08:06 8
2018-05-11_09:59:00 8
2018-05-11_10:01:00 8
2018-05-11_10:59:00 8
2018-05-11_11:01:00 8
2018-05-11_11:59:00 8
2018-05-11_12:01:00 8
2018-05-11_12:59:00 8
2018-05-11_13:01:00 8
2018-05-11_13:59:00 8
2018-05-11_14:01:00 8
#SIS_PMS_01_00_48_45_4f.2:state:::$val=($val=~"off"?8:$val=~"on"?8.5:0)
2018-05-11_00:01:00 7.5
2018-05-11_00:59:00 7.5
2018-05-11_01:01:00 7.5
2018-05-11_01:59:00 7.5
2018-05-11_02:01:00 7.5
2018-05-11_02:59:00 7.5
2018-05-11_03:01:00 7.5
2018-05-11_03:59:00 7.5
2018-05-11_04:01:00 7.5
2018-05-11_04:59:00 7.5
2018-05-11_05:01:00 7.5
2018-05-11_05:59:00 7.5
2018-05-11_06:01:06 7.5
2018-05-11_06:59:00 7.5
2018-05-11_07:01:20 7.5
2018-05-11_07:59:00 7.5
2018-05-11_08:01:00 7.5
2018-05-11_08:59:01 7.5
2018-05-11_09:01:00 7.5
2018-05-11_09:59:00 7.5
2018-05-11_10:01:00 7.5
2018-05-11_10:59:00 7.5
2018-05-11_11:01:00 7.5
2018-05-11_11:59:00 7.5
2018-05-11_12:01:00 7.5
2018-05-11_12:59:00 7.5
2018-05-11_13:01:00 7.5
2018-05-11_13:59:00 7.5
2018-05-11_14:01:00 7.5
#SIS_PMS_01_00_48_45_4f.3:state:::$val=($val=~"off"?7:$val=~"on"?7.5:0)
2018-05-11_00:01:00 6
2018-05-11_00:59:00 6
2018-05-11_01:01:00 6
2018-05-11_01:59:00 6
2018-05-11_02:01:00 6
2018-05-11_02:59:00 6
2018-05-11_03:01:00 6
2018-05-11_03:59:00 6
2018-05-11_04:01:00 6
2018-05-11_04:59:00 6
2018-05-11_05:01:00 6
2018-05-11_05:59:00 6
2018-05-11_06:01:06 6
2018-05-11_06:59:00 6
2018-05-11_07:01:20 6
2018-05-11_07:59:00 6
2018-05-11_08:01:00 6
2018-05-11_08:59:01 6
2018-05-11_09:01:00 6
2018-05-11_09:08:07 6
2018-05-11_09:57:22 6.5
2018-05-11_09:59:00 6.5
2018-05-11_10:00:00 6
2018-05-11_10:01:00 6
2018-05-11_10:03:44 6.5
2018-05-11_10:04:20 6
2018-05-11_10:31:23 6.5
2018-05-11_10:33:00 6
2018-05-11_10:36:52 6.5
2018-05-11_10:37:24 6
2018-05-11_10:59:00 6
2018-05-11_11:01:00 6
2018-05-11_11:59:00 6
2018-05-11_12:01:00 6
2018-05-11_12:59:00 6
2018-05-11_13:01:00 6
2018-05-11_13:59:00 6
2018-05-11_14:01:00 6
#SIS_PMS_01_00_48_45_4f.4:state:::$val=($val=~"off"?6:$val=~"on"?6.5:0)
2018-05-11_00:01:00 5
2018-05-11_00:59:00 5
2018-05-11_01:01:00 5
2018-05-11_01:59:00 5
2018-05-11_02:01:00 5
2018-05-11_02:59:00 5
2018-05-11_03:01:00 5
2018-05-11_03:59:00 5
2018-05-11_04:01:00 5
2018-05-11_04:59:00 5
2018-05-11_05:01:00 5
2018-05-11_05:59:00 5
2018-05-11_06:01:06 5
2018-05-11_06:59:00 5
2018-05-11_07:01:20 5
2018-05-11_07:59:00 5
2018-05-11_08:01:00 5
2018-05-11_08:59:01 5
2018-05-11_09:01:00 5
2018-05-11_09:08:02 5
2018-05-11_09:59:00 5
2018-05-11_10:01:00 5
2018-05-11_10:59:00 5
2018-05-11_11:01:00 5
2018-05-11_11:59:00 5
2018-05-11_12:01:00 5
2018-05-11_12:59:00 5
2018-05-11_13:01:00 5
2018-05-11_13:59:00 5
2018-05-11_14:01:00 5
#IT_00000F000F:state:::$val=($val=~"off"?5:$val=~"on"?5.5:0)
2018-05-11_00:01:17 4.5
2018-05-11_00:03:17 4.5
2018-05-11_00:05:17 4.5
2018-05-11_00:07:17 4.5
2018-05-11_00:09:17 4.5
2018-05-11_00:11:51 4.5
2018-05-11_00:13:50 4.5
2018-05-11_00:15:50 4.5
2018-05-11_00:17:50 4.5
2018-05-11_00:20:04 4.5
2018-05-11_00:22:04 4.5
2018-05-11_00:24:04 4.5
2018-05-11_00:26:04 4.5
2018-05-11_00:28:04 4.5
2018-05-11_00:30:04 4.5
2018-05-11_00:32:07 4.5
2018-05-11_00:34:06 4.5
2018-05-11_00:36:06 4.5
2018-05-11_00:38:06 4.5
2018-05-11_00:40:07 4.5
2018-05-11_00:42:07 4.5
2018-05-11_00:44:09 4.5
2018-05-11_00:46:09 4.5
2018-05-11_00:48:09 4.5
2018-05-11_00:50:09 4.5
2018-05-11_00:52:09 4.5
2018-05-11_00:54:09 4.5
2018-05-11_00:56:12 4.5
2018-05-11_00:58:12 4.5
2018-05-11_01:00:12 4.5
2018-05-11_01:02:12 4.5
2018-05-11_01:04:12 4.5
2018-05-11_01:06:12 4.5
2018-05-11_01:08:15 4.5
2018-05-11_01:10:15 4.5
2018-05-11_01:12:15 4.5
2018-05-11_01:14:15 4.5
2018-05-11_01:16:15 4.5
2018-05-11_01:18:15 4.5
2018-05-11_01:20:18 4.5
2018-05-11_01:22:18 4.5
2018-05-11_01:24:18 4.5
2018-05-11_01:26:18 4.5
2018-05-11_01:28:18 4.5
2018-05-11_01:30:18 4.5
2018-05-11_01:32:26 4.5
2018-05-11_01:34:24 4.5
2018-05-11_01:36:24 4.5
2018-05-11_01:38:24 4.5
2018-05-11_01:40:24 4.5
2018-05-11_01:42:24 4.5
2018-05-11_01:44:34 4.5
2018-05-11_01:46:34 4.5
2018-05-11_01:48:33 4.5
2018-05-11_01:50:33 4.5
2018-05-11_01:52:33 4.5
2018-05-11_01:54:33 4.5
2018-05-11_01:56:33 4.5
2018-05-11_01:58:33 4.5
2018-05-11_02:00:33 4.5
2018-05-11_02:02:33 4.5
2018-05-11_02:04:33 4.5
2018-05-11_02:06:33 4.5
2018-05-11_02:08:33 4.5
2018-05-11_02:10:33 4.5
2018-05-11_02:12:33 4.5
2018-05-11_02:14:33 4.5
2018-05-11_02:16:33 4.5
2018-05-11_02:18:33 4.5
2018-05-11_02:20:33 4.5
2018-05-11_02:22:33 4.5
2018-05-11_02:24:33 4.5
2018-05-11_02:26:33 4.5
2018-05-11_02:28:33 4.5
2018-05-11_02:30:33 4.5
2018-05-11_02:32:37 4.5
2018-05-11_02:34:37 4.5
2018-05-11_02:36:37 4.5
2018-05-11_02:38:37 4.5
2018-05-11_02:40:37 4.5
2018-05-11_02:42:37 4.5
2018-05-11_02:44:40 4.5
2018-05-11_02:46:40 4.5
2018-05-11_02:48:40 4.5
2018-05-11_02:50:40 4.5
2018-05-11_02:52:40 4.5
2018-05-11_02:54:40 4.5
2018-05-11_02:56:43 4.5
2018-05-11_02:58:42 4.5
2018-05-11_03:00:42 4.5
2018-05-11_03:02:42 4.5
2018-05-11_03:04:43 4.5
2018-05-11_03:06:43 4.5
2018-05-11_03:08:46 4.5
2018-05-11_03:10:46 4.5
2018-05-11_03:12:46 4.5
2018-05-11_03:14:46 4.5
2018-05-11_03:16:46 4.5
2018-05-11_03:18:46 4.5
2018-05-11_03:20:49 4.5
2018-05-11_03:22:49 4.5
2018-05-11_03:24:49 4.5
2018-05-11_03:26:49 4.5
2018-05-11_03:28:49 4.5
2018-05-11_03:30:49 4.5
2018-05-11_03:32:53 4.5
2018-05-11_03:34:52 4.5
2018-05-11_03:36:52 4.5
2018-05-11_03:38:52 4.5
2018-05-11_03:40:52 4.5
2018-05-11_03:42:52 4.5
2018-05-11_03:44:55 4.5
2018-05-11_03:46:55 4.5
2018-05-11_03:48:55 4.5
2018-05-11_03:50:55 4.5
2018-05-11_03:52:55 4.5
2018-05-11_03:54:55 4.5
2018-05-11_03:56:58 4.5
2018-05-11_03:58:58 4.5
2018-05-11_04:00:58 4.5
2018-05-11_04:02:58 4.5
2018-05-11_04:04:58 4.5
2018-05-11_04:06:58 4.5
2018-05-11_04:09:01 4.5
2018-05-11_04:11:01 4.5
2018-05-11_04:13:01 4.5
2018-05-11_04:15:01 4.5
2018-05-11_04:17:01 4.5
2018-05-11_04:19:01 4.5
2018-05-11_04:21:04 4.5
2018-05-11_04:23:04 4.5
2018-05-11_04:25:04 4.5
2018-05-11_04:27:04 4.5
2018-05-11_04:29:04 4.5
2018-05-11_04:31:04 4.5
2018-05-11_04:33:07 4.5
2018-05-11_04:35:07 4.5
2018-05-11_04:37:07 4.5
2018-05-11_04:39:07 4.5
2018-05-11_04:41:07 4.5
2018-05-11_04:43:07 4.5
2018-05-11_04:45:10 4.5
2018-05-11_04:47:10 4.5
2018-05-11_04:49:10 4.5
2018-05-11_04:51:10 4.5
2018-05-11_04:53:36 4.5
2018-05-11_04:55:34 4.5
2018-05-11_04:57:34 4.5
2018-05-11_04:59:34 4.5
2018-05-11_05:01:34 4.5
2018-05-11_05:03:34 4.5
2018-05-11_05:05:34 4.5
2018-05-11_05:07:34 4.5
2018-05-11_05:09:34 4.5
2018-05-11_05:11:34 4.5
2018-05-11_05:13:34 4.5
2018-05-11_05:15:34 4.5
2018-05-11_05:17:34 4.5
2018-05-11_05:21:35 4.5
2018-05-11_05:23:38 4.5
2018-05-11_05:25:36 4.5
2018-05-11_05:27:36 4.5
2018-05-11_05:29:36 4.5
2018-05-11_05:31:36 4.5
2018-05-11_05:33:36 4.5
2018-05-11_05:35:37 4.5
2018-05-11_05:37:37 4.5
2018-05-11_05:39:37 4.5
2018-05-11_05:41:40 4.5
2018-05-11_05:43:40 4.5
2018-05-11_05:45:37 4.5
2018-05-11_05:47:37 4.5
2018-05-11_05:49:39 4.5
2018-05-11_05:51:39 4.5
2018-05-11_05:53:39 4.5
2018-05-11_05:55:39 4.5
2018-05-11_05:57:41 4.5
2018-05-11_05:59:42 4.5
2018-05-11_06:01:42 4.5
2018-05-11_06:03:42 4.5
2018-05-11_06:05:43 4.5
2018-05-11_06:07:43 4.5
2018-05-11_06:09:43 4.5
2018-05-11_06:11:45 4.5
2018-05-11_06:13:46 4.5
2018-05-11_06:15:46 4.5
2018-05-11_06:17:46 4.5
2018-05-11_06:20:27 4.5
2018-05-11_06:22:28 4.5
2018-05-11_06:24:28 4.5
2018-05-11_06:26:28 4.5
2018-05-11_06:28:55 4.5
2018-05-11_06:30:55 4.5
2018-05-11_06:32:55 4.5
2018-05-11_06:34:55 4.5
2018-05-11_06:37:14 4.5
2018-05-11_06:39:14 4.5
2018-05-11_06:41:16 4.5
2018-05-11_06:43:17 4.5
2018-05-11_06:45:39 4.5
2018-05-11_06:47:39 4.5
2018-05-11_06:49:39 4.5
2018-05-11_06:51:39 4.5
2018-05-11_06:53:41 4.5
2018-05-11_06:55:41 4.5
2018-05-11_06:57:41 4.5
2018-05-11_06:59:44 4.5
2018-05-11_07:01:41 4.5
2018-05-11_07:03:41 4.5
2018-05-11_07:05:42 4.5
2018-05-11_07:07:44 4.5
2018-05-11_07:09:44 4.5
2018-05-11_07:11:44 4.5
2018-05-11_07:13:44 4.5
2018-05-11_07:15:46 4.5
2018-05-11_07:17:48 4.5
2018-05-11_07:19:49 4.5
2018-05-11_07:21:52 4.5
2018-05-11_07:23:53 4.5
2018-05-11_07:25:54 4.5
2018-05-11_07:27:55 4.5
2018-05-11_07:29:55 4.5
2018-05-11_07:31:55 4.5
2018-05-11_07:33:56 4.5
2018-05-11_07:35:55 4.5
2018-05-11_07:37:55 4.5
2018-05-11_07:39:55 4.5
2018-05-11_07:41:56 4.5
2018-05-11_07:43:56 4.5
2018-05-11_07:45:56 4.5
2018-05-11_07:47:56 4.5
2018-05-11_07:49:56 4.5
2018-05-11_07:51:58 4.5
2018-05-11_07:54:01 4.5
2018-05-11_07:56:01 4.5
2018-05-11_07:58:02 4.5
2018-05-11_08:00:04 4.5
2018-05-11_08:02:03 4.5
2018-05-11_08:04:03 4.5
2018-05-11_08:06:04 4.5
2018-05-11_08:08:05 4.5
2018-05-11_08:10:06 4.5
2018-05-11_08:12:07 4.5
2018-05-11_08:14:06 4.5
2018-05-11_08:16:06 4.5
2018-05-11_08:18:08 4.5
2018-05-11_08:20:10 4.5
2018-05-11_08:22:10 4.5
2018-05-11_08:24:11 4.5
2018-05-11_08:26:13 4.5
2018-05-11_08:28:14 4.5
2018-05-11_08:30:14 4.5
2018-05-11_08:32:14 4.5
2018-05-11_08:34:16 4.5
2018-05-11_08:36:17 4.5
2018-05-11_08:38:18 4.5
2018-05-11_08:40:19 4.5
2018-05-11_08:42:19 4.5
2018-05-11_08:44:19 4.5
2018-05-11_08:46:19 4.5
2018-05-11_08:48:22 4.5
2018-05-11_08:50:24 4.5
2018-05-11_08:52:24 4.5
2018-05-11_08:54:25 4.5
2018-05-11_08:56:25 4.5
2018-05-11_08:58:25 4.5
2018-05-11_09:00:26 4.5
2018-05-11_09:02:26 4.5
2018-05-11_09:04:26 4.5
2018-05-11_09:06:26 4.5
2018-05-11_09:07:16 4.5
2018-05-11_09:09:14 4.5
2018-05-11_09:11:14 4.5
2018-05-11_09:13:14 4.5
2018-05-11_09:15:14 4.5
2018-05-11_09:17:14 4.5
2018-05-11_09:19:14 4.5
2018-05-11_09:21:14 4.5
2018-05-11_09:23:14 4.5
2018-05-11_09:25:14 4.5
2018-05-11_09:27:14 4.5
2018-05-11_09:29:14 4.5
2018-05-11_09:31:14 4.5
2018-05-11_09:33:14 4.5
2018-05-11_09:35:14 4.5
2018-05-11_09:37:14 4.5
2018-05-11_09:39:14 4.5
2018-05-11_09:41:14 4.5
2018-05-11_09:43:14 4.5
2018-05-11_09:45:14 4.5
2018-05-11_09:47:14 4.5
2018-05-11_09:49:15 4.5
2018-05-11_09:51:15 4.5
2018-05-11_09:53:14 4.5
2018-05-11_09:55:14 4.5
2018-05-11_09:57:14 4.5
2018-05-11_09:59:15 4.5
2018-05-11_10:01:14 4.5
2018-05-11_10:03:14 4.5
2018-05-11_10:05:15 4.5
2018-05-11_10:07:15 4.5
2018-05-11_10:09:15 4.5
2018-05-11_10:11:15 4.5
2018-05-11_10:13:15 4.5
2018-05-11_10:15:15 4.5
2018-05-11_10:17:15 4.5
2018-05-11_10:19:15 4.5
2018-05-11_10:21:15 4.5
2018-05-11_10:23:16 4.5
2018-05-11_10:25:16 4.5
2018-05-11_10:27:16 4.5
2018-05-11_10:29:16 4.5
2018-05-11_10:31:16 4.5
2018-05-11_10:33:16 4.5
2018-05-11_10:35:16 4.5
2018-05-11_10:37:16 4.5
2018-05-11_10:39:16 4.5
2018-05-11_10:41:16 4.5
2018-05-11_10:43:16 4.5
2018-05-11_10:45:16 4.5
2018-05-11_10:47:16 4.5
2018-05-11_10:49:16 4.5
2018-05-11_10:51:16 4.5
2018-05-11_10:53:16 4.5
2018-05-11_10:55:16 4.5
2018-05-11_10:57:16 4.5
2018-05-11_10:59:17 4.5
2018-05-11_11:01:16 4.5
2018-05-11_11:03:16 4.5
2018-05-11_11:05:16 4.5
2018-05-11_11:07:16 4.5
2018-05-11_11:09:16 4.5
2018-05-11_11:11:16 4.5
2018-05-11_11:13:16 4.5
2018-05-11_11:15:16 4.5
2018-05-11_11:17:16 4.5
2018-05-11_11:19:16 4.5
2018-05-11_11:21:17 4.5
2018-05-11_11:23:17 4.5
2018-05-11_11:25:17 4.5
2018-05-11_11:27:17 4.5
2018-05-11_11:29:17 4.5
2018-05-11_11:31:17 4.5
2018-05-11_11:33:17 4.5
2018-05-11_11:35:17 4.5
2018-05-11_11:37:17 4.5
2018-05-11_11:39:17 4.5
2018-05-11_11:41:17 4.5
2018-05-11_11:43:17 4.5
2018-05-11_11:45:17 4.5
2018-05-11_11:47:17 4.5
2018-05-11_11:49:17 4.5
2018-05-11_11:51:17 4.5
2018-05-11_11:53:17 4.5
2018-05-11_11:55:17 4.5
2018-05-11_11:57:17 4.5
2018-05-11_11:59:17 4.5
2018-05-11_12:01:17 4.5
2018-05-11_12:03:17 4.5
2018-05-11_12:05:17 4.5
2018-05-11_12:07:17 4.5
2018-05-11_12:09:17 4.5
2018-05-11_12:11:17 4.5
2018-05-11_12:13:17 4.5
2018-05-11_12:15:17 4.5
2018-05-11_12:17:17 4.5
2018-05-11_12:19:17 4.5
2018-05-11_12:21:17 4.5
2018-05-11_12:23:17 4.5
2018-05-11_12:25:17 4.5
2018-05-11_12:27:17 4.5
2018-05-11_12:29:17 4.5
2018-05-11_12:31:17 4.5
2018-05-11_12:33:17 4.5
2018-05-11_12:35:17 4.5
2018-05-11_12:37:17 4.5
2018-05-11_12:39:17 4.5
2018-05-11_12:41:17 4.5
2018-05-11_12:43:17 4.5
2018-05-11_12:45:17 4.5
2018-05-11_12:47:17 4.5
2018-05-11_12:49:17 4.5
2018-05-11_12:51:17 4.5
2018-05-11_12:53:17 4.5
2018-05-11_12:55:17 4.5
2018-05-11_12:57:17 4.5
2018-05-11_12:59:17 4.5
2018-05-11_13:01:17 4.5
2018-05-11_13:03:18 4.5
2018-05-11_13:05:18 4.5
2018-05-11_13:07:18 4.5
2018-05-11_13:09:18 4.5
2018-05-11_13:11:18 4.5
2018-05-11_13:13:18 4.5
2018-05-11_13:15:18 4.5
2018-05-11_13:17:18 4.5
2018-05-11_13:19:18 4.5
2018-05-11_13:21:18 4.5
2018-05-11_13:23:18 4.5
2018-05-11_13:25:18 4.5
2018-05-11_13:27:18 4.5
2018-05-11_13:29:18 4.5
2018-05-11_13:31:18 4.5
2018-05-11_13:33:18 4.5
2018-05-11_13:35:18 4.5
2018-05-11_13:37:18 4.5
2018-05-11_13:39:18 4.5
2018-05-11_13:41:18 4.5
2018-05-11_13:43:18 4.5
2018-05-11_13:45:18 4.5
2018-05-11_13:47:18 4.5
2018-05-11_13:49:18 4.5
2018-05-11_13:51:18 4.5
2018-05-11_13:53:18 4.5
2018-05-11_13:55:18 4.5
2018-05-11_13:57:18 4.5
2018-05-11_13:59:23 4.5
2018-05-11_14:01:23 4.5
2018-05-11_14:03:23 4.5
2018-05-11_14:05:23 4.5
2018-05-11_14:07:23 4.5
2018-05-11_14:09:23 4.5
2018-05-11_14:11:25 4.5
2018-05-11_14:13:25 4.5
2018-05-11_14:15:25 4.5
2018-05-11_14:17:25 4.5
2018-05-11_14:19:25 4.5
2018-05-11_14:21:25 4.5
2018-05-11_14:23:26 4.5
2018-05-11_14:25:26 4.5
#FBDECT_FB7490_08761_0321306:state:::$val=($val=~"on"?4.5:$val=~"off"?4:0)
2018-05-11_00:01:00 3
2018-05-11_00:59:00 3
2018-05-11_01:01:00 3
2018-05-11_01:59:00 3
2018-05-11_02:01:00 3
2018-05-11_02:59:00 3
2018-05-11_03:01:00 3
2018-05-11_03:59:00 3
2018-05-11_04:01:00 3
2018-05-11_04:59:00 3
2018-05-11_05:01:00 3
2018-05-11_05:59:00 3
2018-05-11_06:01:06 3
2018-05-11_06:59:00 3
2018-05-11_07:01:20 3
2018-05-11_07:59:00 3
2018-05-11_08:01:00 3
2018-05-11_08:59:01 3
2018-05-11_09:01:00 3
2018-05-11_09:07:58 3
2018-05-11_09:59:00 3
2018-05-11_10:01:00 3
2018-05-11_10:59:00 3
2018-05-11_11:01:00 3
2018-05-11_11:59:00 3
2018-05-11_12:01:00 3
2018-05-11_12:59:00 3
2018-05-11_13:01:00 3
2018-05-11_13:59:00 3
2018-05-11_14:01:00 3
#IT_000000000F:state:::$val=($val=~"on"?3.5:$val=~"off"?3:0)
2018-05-11_00:01:00 2
2018-05-11_00:59:00 2
2018-05-11_01:01:00 2
2018-05-11_01:59:00 2
2018-05-11_02:01:00 2
2018-05-11_02:59:00 2
2018-05-11_03:01:00 2
2018-05-11_03:59:00 2
2018-05-11_04:01:00 2
2018-05-11_04:59:00 2
2018-05-11_05:01:00 2
2018-05-11_05:59:00 2
2018-05-11_06:01:06 2
2018-05-11_06:59:00 2
2018-05-11_07:01:20 2
2018-05-11_07:59:00 2
2018-05-11_08:01:00 2
2018-05-11_08:59:01 2
2018-05-11_09:01:00 2
2018-05-11_09:08:08 2
2018-05-11_09:59:00 2
2018-05-11_10:01:00 2
2018-05-11_10:59:00 2
2018-05-11_11:01:00 2
2018-05-11_11:59:00 2
2018-05-11_12:01:00 2
2018-05-11_12:59:00 2
2018-05-11_13:01:00 2
2018-05-11_13:59:00 2
2018-05-11_14:01:00 2
#IT_0F0F0FFF0F:state:::$val=($val=~"on"?2.5:$val=~"off"?2:0)
2018-05-11_00:01:00 1
2018-05-11_00:59:00 1
2018-05-11_01:01:00 1
2018-05-11_01:59:00 1
2018-05-11_02:01:00 1
2018-05-11_02:59:00 1
2018-05-11_03:01:00 1
2018-05-11_03:59:00 1
2018-05-11_04:01:00 1
2018-05-11_04:59:00 1
2018-05-11_05:01:00 1
2018-05-11_05:59:00 1
2018-05-11_06:01:06 1
2018-05-11_06:59:00 1
2018-05-11_07:01:20 1
2018-05-11_07:59:00 1
2018-05-11_08:01:00 1
2018-05-11_08:59:01 1
2018-05-11_09:01:00 1
2018-05-11_09:08:15 1
2018-05-11_09:59:00 1
2018-05-11_10:01:00 1
2018-05-11_10:59:00 1
2018-05-11_11:01:00 1
2018-05-11_11:59:00 1
2018-05-11_12:01:00 1
2018-05-11_12:59:00 1
2018-05-11_13:01:00 1
2018-05-11_13:59:00 1
2018-05-11_14:01:00 1
#IT_0F0F0FFFF0:state:::$val=($val=~"on"?1.5:$val=~"off"?1:0)
2018-05-11_00:01:00 0
2018-05-11_00:59:00 0
2018-05-11_01:01:00 0
2018-05-11_01:59:00 0
2018-05-11_02:01:00 0
2018-05-11_02:59:00 0
2018-05-11_03:01:00 0
2018-05-11_03:59:00 0
2018-05-11_04:01:00 0
2018-05-11_04:59:00 0
2018-05-11_05:01:00 0
2018-05-11_05:59:00 0
2018-05-11_06:01:06 0
2018-05-11_06:59:00 0
2018-05-11_07:01:20 0
2018-05-11_07:59:00 0
2018-05-11_08:01:00 0
2018-05-11_08:59:01 0
2018-05-11_09:01:00 0
2018-05-11_09:08:12 0
2018-05-11_09:59:00 0.5
2018-05-11_10:01:00 0.5
2018-05-11_10:09:20 0.5
2018-05-11_10:42:24 0.5
2018-05-11_10:59:00 0
2018-05-11_11:01:00 0
2018-05-11_11:59:00 0
2018-05-11_12:01:00 0
2018-05-11_12:59:00 0
2018-05-11_13:01:00 0
2018-05-11_13:59:00 0
2018-05-11_14:01:00 0
#IT_0000FF000F:state:::$val=($val=~"on"?0.5:$val=~"off"?0:0)
Direkte Daten kann ich nicht einstellen, da alles in der Datenbank und nicht im Logfile gespeichert wird.
Linien werden nur dargestellt wenn "Ausschläge" detektiert sind. Alle anderen Linien auf denen heute noch keine Änderungen erfolgten werden unterdrückt.
fenster.svg# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-01-05 16:31:28
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Fenster'
set ytics "Bad" 6, "Küche" 5, "Schlaf" 4, "Wohn" 3, "Tür" 2
set y2tics "Bad" 6, "Küche" 5, "Schlaf" 4, "Wohn" 3, "Tür" 2
set grid ytics
set ylabel ""
set y2label ""
set yrange [1.5:7]
set y2range [1.5:7]
#FileLog_Badfenster 4:Badfenster.onoff\x3a:0:$fld[3]=~"1"?6.5:6
#FileLog_Kuechenfenster 4:Kuechenfenster.onoff\x3a:0:$fld[3]=~"1"?5.5:5
#FileLog_Schlaffenster 4:Schlaffenster.onoff\x3a:0:$fld[3]=~"1"?4.5:4
#FileLog_Wohnfenster 4:Wohnfenster.onoff\x3a:0:$fld[3]=~"1"?3.5:3
#FileLog_Wohndoor 4:Wohndoor.onoff\x3a:0:$fld[3]=~"1"?2.5:2
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Bad' ls l0 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Küche' ls l1 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Schlaf' ls l2 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Wohn' ls l6 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Tür' ls l4 lw 1 with steps
badfenster.log2018-05-11_00:00:35 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:04:12 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:07:50 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:11:29 Badfenster battery: ok
2018-05-11_00:11:29 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:15:07 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:18:45 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:19:54 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:23:25 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:24:37 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:27:03 Badfenster battery: ok
2018-05-11_00:27:03 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:30:39 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:31:57 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:35:29 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:39:06 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:42:44 Badfenster battery: ok
2018-05-11_00:42:44 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:43:59 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:47:31 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:51:09 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:54:47 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:56:02 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_00:59:34 Badfenster battery: ok
2018-05-11_00:59:34 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:03:12 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:06:50 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:08:05 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:11:37 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:15:16 Badfenster battery: ok
2018-05-11_01:15:16 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:18:54 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:20:08 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:23:41 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:27:20 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:30:58 Badfenster battery: ok
2018-05-11_01:30:58 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:32:11 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:35:44 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:39:22 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:43:00 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:44:15 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:47:53 Badfenster battery: ok
2018-05-11_01:47:53 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:51:32 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:55:11 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:56:18 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_01:59:50 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:03:29 Badfenster battery: ok
2018-05-11_02:03:29 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:07:08 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:08:21 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:11:53 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:15:32 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:19:10 Badfenster battery: ok
2018-05-11_02:19:10 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:20:20 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:23:53 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:27:32 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:31:11 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:32:27 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:35:59 Badfenster battery: ok
2018-05-11_02:35:59 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:39:38 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:43:17 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:44:30 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:48:03 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:51:43 Badfenster battery: ok
2018-05-11_02:51:43 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:55:22 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_02:56:33 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:00:06 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:03:47 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:07:27 Badfenster battery: ok
2018-05-11_03:07:27 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:08:36 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:12:08 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:15:44 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:19:23 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:20:39 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:24:11 Badfenster battery: ok
2018-05-11_03:24:11 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:27:50 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:31:29 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:32:42 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:36:15 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:39:54 Badfenster battery: ok
2018-05-11_03:39:54 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:43:33 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:44:45 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:48:18 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:51:57 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:55:37 Badfenster battery: ok
2018-05-11_03:55:37 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_03:56:48 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:00:21 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:04:01 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:07:41 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:08:51 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:12:24 Badfenster battery: ok
2018-05-11_04:12:24 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:16:01 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:19:41 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:20:54 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:24:27 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:28:03 Badfenster battery: ok
2018-05-11_04:28:03 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:31:43 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:32:57 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:36:30 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:40:06 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:43:46 Badfenster battery: ok
2018-05-11_04:43:46 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:45:00 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:49:36 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:53:13 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_04:56:58 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_05:00:37 Badfenster battery: ok
2018-05-11_05:00:37 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_05:04:17 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_05:07:57 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_05:09:05 Badfenster onoff: 0
2018-05-11_05:11:06 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:12:39 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:16:13 Badfenster battery: ok
2018-05-11_05:16:13 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:19:53 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:21:08 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:24:42 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:28:22 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:32:03 Badfenster battery: ok
2018-05-11_05:32:03 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:33:12 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:36:46 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:40:23 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:44:03 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:45:13 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:48:45 Badfenster battery: ok
2018-05-11_05:48:45 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:52:25 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:56:05 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_05:57:14 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:00:45 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:04:25 Badfenster battery: ok
2018-05-11_06:04:25 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:08:05 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:09:15 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:12:45 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:16:22 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:20:05 Badfenster battery: ok
2018-05-11_06:20:05 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:21:22 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:24:55 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:28:33 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:32:13 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:33:23 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:36:55 Badfenster battery: ok
2018-05-11_06:36:55 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:40:33 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:44:11 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:45:28 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:49:02 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:52:39 Badfenster battery: ok
2018-05-11_06:52:39 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:56:19 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_06:57:29 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:01:02 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:04:40 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:08:21 Badfenster battery: ok
2018-05-11_07:08:21 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:09:32 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:13:06 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:16:43 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:20:24 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:21:36 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:24:37 Badfenster battery: ok
2018-05-11_07:24:37 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:28:50 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:32:31 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:33:39 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:37:13 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:40:54 Badfenster battery: ok
2018-05-11_07:40:54 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:44:35 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:45:41 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:49:16 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:52:58 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:56:39 Badfenster battery: ok
2018-05-11_07:56:39 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_07:57:47 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:01:21 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:05:02 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:08:43 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:09:51 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:13:25 Badfenster battery: ok
2018-05-11_08:13:25 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:17:06 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:20:47 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:21:56 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:24:37 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:29:08 Badfenster battery: ok
2018-05-11_08:29:08 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:32:49 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:33:59 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:37:32 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:41:23 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:45:04 Badfenster battery: ok
2018-05-11_08:45:04 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:46:05 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:49:33 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:53:44 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_08:57:29 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:01:42 Badfenster battery: ok
2018-05-11_09:01:42 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:05:38 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:07:15 Badfenster battery: ok
2018-05-11_09:07:15 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:10:16 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:13:18 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:16:20 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:19:22 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:23:02 Badfenster battery: ok
2018-05-11_09:23:02 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:24:37 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:26:04 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:29:06 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:31:30 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:35:05 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:38:07 Badfenster battery: ok
2018-05-11_09:38:07 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:41:10 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:43:34 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:47:07 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:50:09 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:53:11 Badfenster battery: ok
2018-05-11_09:53:11 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:55:36 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_09:59:09 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:02:11 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:05:14 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:07:39 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:11:12 Badfenster battery: ok
2018-05-11_10:11:12 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:14:14 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:17:17 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:19:42 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:23:15 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:24:37 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:26:18 Badfenster battery: ok
2018-05-11_10:26:18 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:29:21 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:31:47 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:35:19 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:38:21 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:41:24 Badfenster battery: ok
2018-05-11_10:41:24 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:43:52 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:47:23 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:50:26 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:53:29 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:55:50 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_10:56:26 Badfenster battery: ok
2018-05-11_10:59:28 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:02:30 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:05:33 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:07:52 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:11:29 Badfenster battery: ok
2018-05-11_11:11:29 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:14:32 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:17:35 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:19:53 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:23:30 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:24:37 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:26:34 Badfenster battery: ok
2018-05-11_11:26:34 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:29:37 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:31:57 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:35:33 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:38:37 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:41:40 Badfenster battery: ok
2018-05-11_11:41:40 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:43:59 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:47:36 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:50:39 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:53:43 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:56:02 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_11:59:39 Badfenster battery: ok
2018-05-11_11:59:39 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:02:42 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:05:46 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:08:05 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:11:43 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:14:46 Badfenster battery: ok
2018-05-11_12:14:46 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:17:50 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:20:09 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:23:45 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:26:49 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:29:53 Badfenster battery: ok
2018-05-11_12:29:53 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:32:13 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:35:49 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:38:53 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:40:51 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:43:59 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:47:49 Badfenster battery: ok
2018-05-11_12:47:49 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:50:53 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:52:58 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:55:33 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:56:45 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_12:59:53 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:02:57 Badfenster battery: ok
2018-05-11_13:02:57 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:05:02 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:08:10 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:11:55 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:14:59 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:17:04 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:20:12 Badfenster battery: ok
2018-05-11_13:20:12 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:23:57 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:27:01 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:29:07 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:32:16 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:36:00 Badfenster battery: ok
2018-05-11_13:36:00 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:39:05 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:41:12 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:44:19 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:47:52 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:50:56 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:54:01 Badfenster battery: ok
2018-05-11_13:54:01 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:56:12 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_13:59:20 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:02:53 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:05:58 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:08:16 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:09:02 Badfenster battery: ok
2018-05-11_14:11:24 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:14:55 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:17:59 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:20:17 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:23:24 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:24:37 Badfenster battery: ok
2018-05-11_14:24:37 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:26:56 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:30:01 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:32:19 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:35:28 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:39:01 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:42:05 Badfenster battery: ok
2018-05-11_14:42:05 Badfenster onoff: 100
2018-05-11_14:44:18 Badfenster onoff: 100
kuechenfenster.log2018-05-11_00:00:49 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:04:26 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:08:05 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_00:08:05 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:11:43 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:15:21 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:18:59 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:20:00 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:23:40 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_00:23:40 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:27:17 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:30:53 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:32:03 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:35:43 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:39:21 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_00:39:21 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:42:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:44:05 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:47:45 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:51:23 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:55:01 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_00:55:01 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:56:08 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_00:59:48 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:03:26 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:07:05 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:08:11 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:11:52 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_01:11:52 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:15:30 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:19:09 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:20:14 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:23:55 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:27:34 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_01:27:34 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:31:12 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:32:17 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:35:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:39:36 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:43:15 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_01:43:15 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:44:23 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:48:07 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:51:46 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:55:26 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_01:56:29 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:00:04 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_02:00:04 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:03:43 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:07:22 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:08:27 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:12:08 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:15:46 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_02:15:46 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:19:25 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:20:27 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:24:08 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:27:47 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:31:25 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_02:31:25 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:32:33 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:36:14 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:39:53 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:43:32 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:44:36 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:48:19 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_02:48:19 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:51:57 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:55:37 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_02:56:39 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:00:22 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:04:02 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_03:04:02 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:07:42 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:08:42 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:12:23 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:15:59 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:19:37 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_03:19:37 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:20:45 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:24:26 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:28:05 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:31:44 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:32:48 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:36:29 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_03:36:29 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:40:09 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:43:48 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:44:51 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:48:32 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:52:12 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_03:52:12 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:55:52 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_03:56:54 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:00:36 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:04:16 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:07:57 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_04:07:57 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:08:57 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:12:36 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:16:16 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:19:55 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:21:00 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:24:38 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_04:24:38 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:28:18 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:31:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:33:03 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:36:41 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:40:21 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_04:40:21 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:44:01 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:45:06 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:49:48 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:53:28 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_04:56:33 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_04:56:33 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:00:52 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:04:32 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:08:12 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:09:16 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:12:51 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_05:12:51 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:16:28 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:20:08 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:21:15 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:24:57 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:28:38 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_05:28:38 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:32:18 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:33:18 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:36:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:40:38 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:44:18 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_05:44:18 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:45:20 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:49:00 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:52:40 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:56:20 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_05:57:20 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:01:00 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_06:01:00 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:04:40 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:08:21 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:09:21 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:13:00 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:16:37 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_06:16:37 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:20:20 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:21:28 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:25:07 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:28:48 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:32:28 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_06:32:28 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:33:29 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:37:07 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:40:45 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:44:26 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:45:34 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:49:14 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_06:49:14 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:52:54 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:56:34 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_06:57:35 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:01:14 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:04:55 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_07:04:55 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:08:36 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:09:38 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:13:18 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:16:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:20:39 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_07:20:39 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:21:42 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:25:23 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:29:05 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:32:46 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:33:50 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:37:28 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_07:37:28 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:41:10 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:44:47 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:45:51 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:49:32 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:53:13 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_07:53:13 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:56:54 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_07:57:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:01:36 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:05:17 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:08:58 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_08:08:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:10:02 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:13:40 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:17:21 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:21:02 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:22:07 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:25:42 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_08:25:42 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:29:23 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:33:04 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:34:05 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:37:48 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:41:38 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_08:41:38 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:45:19 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:49:48 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:53:59 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:56:33 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_08:57:44 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_08:57:44 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:01:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:05:53 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:07:15 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_09:07:15 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:10:17 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:13:19 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:16:20 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:19:23 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:23:02 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_09:23:02 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:26:04 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:29:06 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:31:31 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:35:05 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:38:08 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_09:38:08 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:41:10 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:43:34 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:47:07 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:50:09 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:53:11 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_09:53:11 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:55:36 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_09:59:09 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:02:12 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:05:14 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:07:39 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:11:12 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_10:11:12 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:14:15 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:17:17 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:19:43 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:23:16 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:26:18 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_10:26:18 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:29:21 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:31:47 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:35:19 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:38:22 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:41:25 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_10:41:25 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:43:52 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:47:24 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:50:27 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:53:30 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:55:51 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_10:56:26 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_10:59:28 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:02:31 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:05:34 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:07:52 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:11:29 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_11:11:29 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:14:32 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:17:36 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:19:54 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:23:31 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:26:34 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_11:26:34 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:29:38 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:31:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:35:34 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:38:37 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:41:41 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_11:41:41 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:43:59 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:47:37 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:50:40 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:53:44 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:56:02 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_11:59:40 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_11:59:40 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:02:43 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:05:47 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:08:05 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:11:43 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:14:47 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_12:14:47 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:17:51 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:20:09 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:23:46 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:26:50 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:29:54 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_12:29:54 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:32:13 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:35:50 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:38:54 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:40:52 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:44:00 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:47:50 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_12:47:50 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:50:54 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:52:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:55:30 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:56:33 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_12:59:54 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:02:58 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_13:02:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:05:03 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:08:11 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:11:56 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:15:00 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:17:05 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:20:14 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_13:20:14 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:23:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:27:03 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:29:08 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:32:17 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:36:02 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_13:36:02 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:39:06 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:41:12 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:44:20 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:47:53 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:50:58 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:54:03 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_13:54:03 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:56:12 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_13:59:22 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:02:55 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:06:00 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:08:17 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:09:07 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_14:11:24 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:14:56 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:18:01 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:20:17 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:23:25 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:26:57 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_14:26:57 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:30:03 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:32:19 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:35:29 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:39:02 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:42:07 Kuechenfenster battery: ok
2018-05-11_14:42:07 Kuechenfenster onoff: 0
2018-05-11_14:44:19 Kuechenfenster onoff: 0
Die Änderung beim Badfenster wird erkannt und korrekt angezeigt, der kontinuierliche Status des Kuechenfensters nicht. Siehe auch angefügtes Bild.
KNUT345
#8
Habe gleiches Verhalten, nach Update werden konstante Daten nicht mehr dargestellt,
nach Status-/Wertänderung wird das Diagramm korrekt geplottet.
Verschiebt man den Wertebereich per Pfeil-Links z.B. auf frühere Periode,
dann wird das Diagramm auch korrekt dargestellt.
Des weiteren erscheinen (mir) die Linien bei konstanten Werten schmäler als zuvor (Bild3),
siehe zum Vergleich nach Zurücksetzen auf vorherige Version des Moduls (Bild4).
Knut
2018-05-13_05:30:42 Steckdose1_Pwr power: 0
2018-05-13_05:30:42 Steckdose1_Pwr statMyEnergyYear: 89740.199999899
2018-05-13_06:01:07 Steckdose1_Pwr power: 0
2018-05-13_06:01:07 Steckdose1_Pwr statMyEnergyYear: 89740.199999899
2018-05-13_06:32:06 Steckdose1_Pwr power: 0
2018-05-13_06:32:06 Steckdose1_Pwr statMyEnergyYear: 89740.199999899
2018-05-13_07:02:37 Steckdose1_Pwr power: 0
2018-05-13_07:02:37 Steckdose1_Pwr statMyEnergyYear: 89740.199999899
2018-05-13_07:32:38 Steckdose1_Pwr power: 0
2018-05-13_07:32:38 Steckdose1_Pwr statMyEnergyYear: 89740.199999899
2018-05-13_08:03:15 Steckdose1_Pwr power: 0
2018-05-13_08:03:15 Steckdose1_Pwr statMyEnergyYear: 89740.199999899
2018-05-13_08:33:22 Steckdose1_Pwr power: 0
2018-05-13_08:33:22 Steckdose1_Pwr statMyEnergyYear: 89740.199999899
2018-05-13_09:04:05 Steckdose1_Pwr power: 0
2018-05-13_09:04:05 Steckdose1_Pwr statMyEnergyYear: 89740.199999899
2018-05-13_09:34:18 Steckdose1_Pwr power: 0
2018-05-13_09:34:18 Steckdose1_Pwr statMyEnergyYear: 89740.199999899
2018-05-13_10:05:07 Steckdose1_Pwr power: 0
2018-05-13_10:05:07 Steckdose1_Pwr statMyEnergyYear: 89740.199999899
Das Problem liegt an dem am Donnerstag eingefuehrten <mask> (siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=87536), und der aus meiner Sicht sehr merkwuerdigen <mask> Voreinstellung von maskUnits='objectBoundingBox', wodurch alle Objekte mit einer Hoehe von 0 nicht gerendert werden, siehe https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=570432
Ich habe  maskUnits='userSpaceOnUse' hinzugefuegt, und das Problem scheint damit geloest zu sein.
Tom111
Danke Rudi,
kann ich schon updaten oder kommt das erst morgen raus?  :)
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
fhem-update ab morgen um 8, bis dahin muss man die Datei aus SVN holen.
the ratman
zeichnet wieder schnuckelige, gerade linien und dass auch wieder mit durchgehend gleicher strichstärke ...
thx
→do↑p!dnʇs↓shit←
funkner
Trotz aktualisiertem SVG Modul, bekomme ich immer noch nicht alle peeks angezeigt. Meine Daten kommen aus einer Datenbank und werden via logproxy dargestellt. Ich zeige nur boolische Schaltzustände (on/off) von Fenstern an. Vor dem Update war die Darstellung Jahre lang tip top.
Um helfen zu koennen, brauche ich mehr Angaben:
- .gplot Datei
- SVG Definiton+Attribute
- "Show preprocessed input" Inhalt
- Browser and OS
