Suche Lichtsensor / Sonnensensor für Signalduino oder Homematic
Begonnen von hene42, 13 Mai 2018, 16:28:50
hene42
Hallo liebe Gemeinde...
ich bin seit 2 Tagen auf der suche nach einer günstigen Möglichkeit in meine Fhem Umgebung
ein Lichtsensor / Sonnensensor einzubauen, am besten noch in Verbindung mit einem Bewegungsmelder.
Dies benötige ich, um im (relativ dunklen) Flur, das Licht automatisch zu schalten und zu Dimmen
einen Bewegungsmelder mit integrierten Lichtsensor / Sonnensensor der einzelne Werte an Fhem
liefert (zum Dimmen vom Licht).
An meinem Raspberry mit Fhem ist ein CUL868 für Homematic Geräte angeschlossen sowie
ein Eigenbau SIGNALduino:
(:IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:).
Der Sensor sollte nicht all zu teuer sein, ist nur für den Innenraum gedacht, und
ein wenig Basteln (Löten) kann ich auch wenn es nötig ist.
Für eure Tipps / Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
mfg
hene42
eisman
als aussensensore habe ich einen
BH1750 lux 0-120000
als Bewegungmelder
https://www.amazon.de/dp/B008AESDSY/ref=pe_3044161_189395811_TE_3p_dp_1
Beleuchtung LED SK6812
alles über nodeMCU(ESP8266) gesteuert
möglichkeiten gibt es viele
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
hene42
BH1750 lux 0-120000
als Bewegungmelder
Gibt es für so etwas eine Ausführliche Anleitung zum Zusammenbau und Integration in Fhem?
Danke.
gloob
Nimm doch einfach den Bewegungsmeldern von Homematic, der hat auch einen Helligkeitssensor integriert.
tndx
gloob
Zitat von: tndx am 13 Mai 2018, 17:22:56
Wenn Löten kein Problem ist, schau Dir dieses Projekt an:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.0.html
Gibt es da schon was als Bewegungsmelder? Hab leider nix gesehen.
tndx
Nicht direkt, aber es hieß ja auch "am besten noch in Verbindung mit einem Bewegungsmelder".
Aber hier gibt es auch was zum Thema Selbstbau, Homematic und Bewegungsmelder:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73954.msg740515.html#msg740515
