Unterputz-Schalter "Shelly 2"
Begonnen von trs, 13 Mai 2018, 20:51:03
trs
hat jemand diesen UP-Schalter in Gebrauch? Anbindung an FHEM möglich?
https://shelly.cloud/shelly2/
tik-tak-tok
ich bekomme nun vom Hersteller "Shelly" einen Shelly 1 und einen Shelly 2 kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Der Support ist wirklich sehr nett und entgegenkommend.
Wer möchte sich denn beteiligen an der Modulprogrammierung?
Ich würde hieraus gerne einen Ideen und Umsetzungsthread machen.
Die API legt der Hersteller (erfreulicherweise) offen.
Ich würde Bescheid geben, sobald die beiden Geräte eingetroffen sind.
Viele Grüße,
Mike
fh168
#2
wird mit tasmota wohl möglich sein, brauchst also kein Modul. MQTT reicht.
https://www.youtube.com/watch?v=J20hxfUTP9I
lg
Robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
gloob
lg
Robin
Das ist aber der Shelly 1
fh168
Du hast geschrieben, du bekommst shelly 1 auch zugeschickt...
dkreutz
Wie Du ja sicher bereits selber festgestellt hast, ist die Rest-API von Shelly gut dokumentiert. Ich habe mir für den Shelly-Plug (Steckdose) mit HTTPMOD die grundlegenden Funktionen (ein/aus schalten, Leistungsmessung) zurecht gebastelt. Für den Shelly1/2 gibt es hier bereits einen ähnlichen Ansatz mit HTTPMOD: https://forum.fhem.de/index.php/topic,85029.msg828673.html#msg828673
An der Modulprogrammierung hindert mich zum einen meine persönliche Perl-Allergie und zum anderen arbeite ich gerade an einem FHEM-Skill für den Opensource-Voiceassistant mycroft.ai. Bin aber trotzdem sehr an einem Shelly Modul interessiert und werde diesen (bzw. einen ggfs. neu eröffneten) Thread verfolgen...
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe einen Shelley 2 bestellt, sehn wir mal, was das Teil kann. Und da ich keine Perl-Allergie habe, stehe ich der Idee eines entsprechenden Moduls auch positiv gegenüber  ;D
Sehn wir mal.
pah
trs
#7
ich habe auch 2 Stück Shelly 2 im Einsatz.
Funktioniert über HTTPMOD soweit gut. Nachteil: HTTPMOD muss die Shelly Webpage in kurzen Zeitabständen abfragen, um eine Schalter-Änderung mitzukriegen.
defmod Schalter HTTPMOD http://192.168.1.32/relay/0 5
attr Schalter userattr set01Name set01NoArg:0,1 set01URL set02Name set02NoArg:0,1 set02URL
attr Schalter event-on-change-reading ison
attr Schalter eventMap on:1 off:0
attr Schalter extractAllJSON 1
attr Schalter group 1 Lichtschalter
attr Schalter room Küche
attr Schalter set01Name on
attr Schalter set01NoArg 1
attr Schalter set01URL http://192.168.1.32/relay/0/?turn=on
attr Schalter set02Name off
attr Schalter set02NoArg 1
attr Schalter set02URL http://192.168.1.32/relay/0/?turn=off
attr Schalter stateFormat ison
attr Schalter verbose 2
attr Schalter webCmd on:off
setstate Schalter 0
setstate Schalter 2018-08-24 08:58:31 has_timer 0
setstate Schalter 2018-08-24 08:58:31 is_valid 1
setstate Schalter 2018-08-24 08:58:31 ison 0
setstate Schalter 2018-08-24 08:58:31 overpower 0
MQTT wäre top, Leistungsmessung nicetohave
ThoTo
Ich lese mal mit, MQTT wäre auf jeden Fall top......
LG Thomas
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
Papa Romeo
MQTT würde mich auch interessieren.
Ich hab hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85029.msg831561.html#msg831561
auch mal Bilder von dem Teil eingestellt
Papaloewe
Zur Info:
Theo Arends, der Entwickler von Tasmota, hat schon angekündigt die Shelly 1 und 2 zu unterstützen.
Er hat sich selber welche bestellt und wartet auf die Lieferung.
Also nur noch ein wenig Geduld.
Nachzulesen hier:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2789
Gruß Thomas
#11
Shelly2 ist eingetroffen, ich bin hellauf begeistert. Erstens viel kleiner als der Standardkram, zweitens ist die Einbindung ins eigene WLAN innerhalb von 2 Minuten erledigt. Gut konfigurierbar.
Wäre eigentlich schade, den Kostenvorteil dieser Teile durch den Arbeitsaufwand für das Flashen wieder zunichte zu machen. Mal sehen, was man ohne das hinbekommt.
pah
Edit: Einziger Nachteil bisher: Wird vom Gefühl her etwas warm. Verlustleistung wie groß ? Muss getestet werden.
#12
OK, es gibt die erste Beta-Version des Shelly-Moduls. Kann bisher das Device schalten und seine Statusinformationen auslesen. Momentan nur für die "relay"-Konfiguration (also als Schalter), die "roller"-Konfiguration (also als Rollladenaktor) wird demnächst kommen (muss ich selbst erstmal ausprobieren).
Einfach
define <devicename> Shelly <ip-adresse>
alles Andere geht wie von selbst.
pah
Edit: Ich habe einen neuen Thread aufgemacht, siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90950.0.html
Dort ist auch das Modul angehängt.
