Fehlermeldungen zu 10_CUL_HM, 59_Twilight nach Update auf Version 1996 2012-10-20 07:11:56Z
Begonnen von Guest, 23 Oktober 2012, 14:13:30
Guest
Folgende Fehlermeldung finden sich nach dem Update auf Version 1996
2012-10-20 07:11:56Z im Log:
2012.10.22 19:00:13 1: GetFileFromURL: Can't connect to
http://weather.yahooapis.com:80
Use of uninitialized value $xml in pattern match (m//) at
./FHEM/59_Twilight.pm line 301.
2012.10.22 19:00:13 1: [TWILIGHT] No Weather location found at yahoo
weather for location ID: 693548
Use of uninitialized value $4 in hex at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 844.
2012.10.22 20:47:33 3: Mail sent to ... <...@t-online.de>
Die Funktion der Module scheint aber nicht beeinträchtigt zu sein.
Guest
kannst du einen trace schicken? Da kommt eine message die ich nicht kenne
Guest
Am Donnerstag, 25. Oktober 2012 20:22:11 UTC+2 schrieb Martin:
Würde ich natürlich gerne, aber
1. ist der Fehler nach dem Update von gestern weg,
2. müsste ich erst mal rauskriegen, wie man bei fhem einen Trace erzeugt.
Ich melde mich, sobald der Fehler wieder auftritt... hoffentlich nie.
Guest
Attribut
global verbose 5
setzen
Guest
Hallo Martin,
leider habe ich auch eine ähnliche Fehlermeldung in 10_CUL_HM Version 2024
Use of uninitialized value $4 in hex at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 849.
Dieser Fehler ist aber nicht neu durch diese Version hinzugekommen, sondern war schon in vorhergehenden Versionen vorhanden. Ist aber so selten aufgetreten, dass ich der Sache nicht weiter nachgegangen bin.
Inzwischen ist mir aber klar, dass es durch meinen Fensterkontakt hm-sec-rhs erzeugt wird.
Es sind aber keine offensichtlichen Auswirkungen erkennbar.
Evtl. eine Idee, was die Ursache sein könnte?
VG
Am Sonntag, 28. Oktober 2012 10:51:38 UTC+1 schrieb Martin:
> Attribut
> global verbose 5
> setzen
Guest
richtig. Kommt immer dann, wenn ich meinen Fenstergriff drehe.
Wie gesagt, im Web wird es richtig angezeigt.
Also ausser dem Logeintrag habe ich noch keine Auswirkung beobachten können.
VG und danke
Am Montag, 29. Oktober 2012 17:19:40 UTC+1 schrieb Martin:
> Hi,
> Fange ich ab
> kommt bei einem event des 3-state senosrs - richtig?
> Gruss
> Martin
Guest
Die Messages waren aehnlich und wurden allen in einen Topf geworfen. Im
Event fehlt ein byte.
Wird behoben
Am Montag, 29. Oktober 2012 21:35:21 UTC+1 schrieb thot...@gmx.net:
> Hi,
> können.
> VG und danke
> > Hi,
> > Fange ich ab
> > Gruss
> > Martin
Guest
Ich habe eben drei Rauchmelder HM-Sec-SD in Betrieb genommen. Die drei
Rauchmelder wurden untereinander gepairt und von fehm jeweils als
"smokeDetector" erkannt. Nach der zweiten Anmeldung wurde auch ein Device
"ActionDetector" automatisch erzeugt. Sieht gut aus, aber gleichzeitig
finde ich auch Fehlermeldungen im log:
2012.10.30 19:22:30 3: Device CUL_HM_smokeDetector_1D168A added to
ActionDetector with 090:00 time
2012.10.30 19:22:30 3: CUL_HM pair: CUL_HM_smokeDetector_1D168A
smokeDetector, model HM-SEC-SD serialNr JEQ0170787
Use of uninitialized value $regs in substitution (s///) at
./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3081.
2012.10.30 19:22:49 3: Device CUL_HM_smokeDetector_1D168A added to
2012.10.30 19:22:49 3: CUL_HM pair: CUL_HM_smokeDetector_1D168A
2012.10.30 19:24:06 2: dummy set HomeStatus 1
2012.10.30 19:24:55 3: Device CUL_HM_smokeDetector_1D163E added to
2012.10.30 19:24:55 3: CUL_HM pair: CUL_HM_smokeDetector_1D163E
smokeDetector, model HM-SEC-SD serialNr JEQ0170863
2012.10.30 19:26:06 2: dummy set HomeStatus 1
2012.10.30 19:27:10 3: Device CUL_HM_smokeDetector_1D1670 added to
2012.10.30 19:27:10 3: CUL_HM pair: CUL_HM_smokeDetector_1D1670
smokeDetector, model HM-SEC-SD serialNr JEQ0170812
Die grundsätzlichen Empfangsfunktionen scheinen trotz der
Fehlermeldungen gegeben zu sein. Allerdings zeigt eine Sendeoperation wie
set CUL_HM_smokeDetector_1D163E test
bei keinem der drei Rauchmelder eine Wirkung. Das Problem wurde ja schon
mehrfach diskutiert und sicherlich kaum etwas mit den angezeigten Fehlern
zu tun.
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 10:48:18 UTC+1 schrieb Martin:
> Wird behoben
>> Hi,
>> können.
>> VG und danke
>> > Hi,
>> > Fange ich ab
>> > Gruss
>> > Martin
Guest
Der Fehler sollte mit 2046 weg sein - wenn nicht bitte noch einmal melden
Das Problem mit dem Rauchmelder kenne ich nicht. Bitte traces schicken.
Was geht den beim Rauchmelder? Kannst du ein getConfig erfolgreich
ausführen?
Alles loggen und posten
Guest
Am Donnerstag, 1. November 2012 08:31:17 UTC+1 schrieb Martin:
> ausführen?
 Ich habe jetzt den Aufbau des Rauchmeldernetzes, getConfig, Melderalarm
und mehr mit der aktuellen Version 2051 aufgezeichnet, siehe Anlage
fhem-2012-11-02.txt. Ich hoffe die Anmerkungen in der Log-Datei helfen bei
der Analyse.
# 10_CUL_HM Version 2051
# Aufbau Rauchmeldernetz aus 1D163E, 1D1670, 1D168A
# während des Aufbaus ist "set CUL_1 hmPairForSec
Guest
interessant - noch nicht ganz klar.
- 1D1670 ist ein Stiefkind? Der meldet sich kaum
- 1D163E peert sich mit beiden anderen devices - fast normales pairen
? der 2. und 3. SD pairen sich nicht untereinander -seltsam. Ist der erste
eine Art master? Ist das so in der Anleitung?
- 2 und 3 verhalten sich beim pairen  anders
Bist du sicher, dass der Test am 3. Device ausgeloest wurde? Die mogeln!
Der 3. meldet sich als No.1 und sendet an sich selbst.
Fuer wen wurde der Alarm gemeldet? 1 oder 3?
Alles wird 3-mal wiederholt. Wahrscheinlich sendet jeder Rauchmelder einmal
unter Pseudonym.
=> es wird schwierig, dass Alive der Rauchmelder zu ueberwachen, da sie
nicht ihre eigene HMid verwenden sondern die des "ersten".
Hmmm was kann man einbauen:
man kann die Anzahl der Meldungen zaehlen und damit sehen,wieviele in der
Gruppe "leben".
Beim Alarm wird man sehen koennen, wieviele den Alarm melden und wer es
war.
Also Readings wie
'test'  '3-active_from_'
'alarm' '3-on_from_'
'alarm' '3-off_from_'
oder die Alarme werden jeweils dem ausloeser zugeordnet - macht evtl mehr
sinn.
Kannst du einmal das Log ueber ein paar Tage laufen lassen um zu sehen wie
die Alive messages aussehen? Ich brauche dann nur die Nachrichten mit
'dispatch' in den Logs und der HMID mindestens eines der SDs
Gruss
Martin
Guest
Hallo Martin, hallo Klaus,
holt mich mal bitte ab, worin das Rauchmelder Problem besteht.
Hintergrund: ich habe bei mir 8 Stück hm-sec-sd im Einsatz im Zusammenspiel mit fhem und hm-lan-cfg.
Rudi hat vor einiger Zeit mit Hilfe meiner Traces die Funktionen test, AlarmOn und AlarmOff in das Modul cul_hm eingebaut.
Bei mir funktioniert folgendes:
ich erhalte aller 3 bis 4 Tage ein alive von jedem Rauchmelder (funktioniert nur wenn mit fhem gepaired)
ich kann einen Test auslösen ( bewirkt 10 maliges Piepsen aller RM)
ich kann Alarm auslösen (nach einigen Sekunden ist höllischer Lärm im Haus)
und wenn ich vorher nicht von der Familie gekillt worden bin, kann ich den Alarm auch wieder ausschalten.
Ich habe meine RM auch untereinander gepaired, wodurch tatsächlich einer der ersten beiden RM zum "Master" wurde.
Danach einen nach dem anderen hinzugefügt.
Zum Schluss habe ich jeden einzelnen RM noch mit fhem gepaired, danach habe ich das gleiche beobachtet wie Klaus, ein weiterer RM kann nicht an die Gruppe angemeldet werden. (gabe deshalb einen RM mit der Gruppe, aber nicht mit fhem gepaired und ohne Batterien in den Schrank verstaut. Über diesen kann man später RM zur Gruppe hinzufügen)
An dieser Stelle meine Vermutung, dass die RM, sobald sie mit einer Zentrale gepaired wurden, über diese verwaltet werden können (bzw. nur noch darüber).
Meine Bitte ;-) nicht die bestehenden Funktionen kaputt machen.
Soweit mit möglich unterstütze ich euch gerne.
VG
Guest
Hallo nochmals,
ich habe mir gerade noch mal mit der Windows-Software die ganze Sache
angesehen.
Es ist tatsächlich so, wenn ein neuer RM angelernt wird, so kann man mit
der Software (spielt ja Zentrale) diesen RM einer Gruppe hinzufügen.
Anbei mal Screenshots aus der Windows hm-lan-cfg Software.
Ich denke (korrigiert mich bitte), ähnliches ist im cul_hm Modul noch nicht
nachgebildet?!
Am Samstag, 3. November 2012 10:24:09 UTC+1 schrieb thot...@gmx.net:
> Haus)
> darüber).
> VG
Guest
Ups, Screenshots nicht dabei?
Na mal sehen obs jetzt funktioniert hat.
VG
Am Samstag, 3. November 2012 13:26:36 UTC+1 schrieb thot...@gmx.net:
> Hallo nochmals,
> angesehen.
> nicht nachgebildet?!
>> Haus)
>> darüber).
>> VG
Guest
wenn alle mit den SD zufrieden sind, soll es gut sein. Ich haben keinen
:-(, jedenfalls noch nicht.
Aus den Traces wuerde mir folgenden fehlen (ich gehe von einer Gruppe aus,
nicht von einem Einzelmelder)
- wenn ein 'test' ausgeloest wird, sollte es ein Event geben.
- wenn ein Alarm gemeldet wird sollte er an den Grouplead UND am
auslösenden gemeldet werden
- ich will sehen, wieviele Rauchmelder gemeldet haben - sowohl bei test
alsauch bei Alarm - Die Gruppe sollte vollstaendig sein
- es sollte eingetragen werden, wer der Master ist - in allen Devices
=> soweit haette ich einen Vorschlag
- test ausloesen hat bei Klaus nicht funktioniert, sollte eigentlich...
- getConfig hat nicht funktioniert - kann es einmal jemand machen,der eine
Gruppe hat UND mit der Zentrale gepairt hat?
- getdevicepair bitte auch einmal probieren
Aktiv sollte man die Gruppe verwalten koennen. Sollte kein Problem sein.
@thot: kannst du es aufzeichnen, wenn du von HMCONFIG aus ein device
'addierst'?
Interesse? habe mal eine Version angehaengt - wie gesagt, den SD konnte ich
nicht testen
Gruss
Martin
