Backup auf NAS
Begonnen von wthiess, 14 Mai 2018, 22:31:41
Eisix
e2image macht eigentlich das gleiche wie dd außer das der ungenutzte Bereich nicht einfach weiter kopiert wird wie bei dd, sondern wohl mit einer einzigen großen Datei gefüllt wird. Wenn mein Verständnis richtig ist. Das Image ist gleich groß und die Probleme mit sync/offenen Dateien sind die gleichen. Bei meiner halb vollen Platte ist es nur doppelt so schnell.
Bzgl Paket: bei meinem Ubuntu war es installiert. Einfach mal nachschauen.
Ansonsten --> e2image is part of the e2fsprogs package and is available from http://e2fsprogs.sourceforge.net.
Eisix
dt2510
  #!/bin/bash
  BACKUP_PATH="/mnt/NAS/Backupverzeichnis"
  BACKUP_COUNT="5"
  BACKUP_NAME="Backupname"
  mount /mnt/NAS
  systemctl stop fhem & systemctl stop mysql
  sync
  dd if=/dev/sda of=${BACKUP_PATH}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
  systemctl start mysql & systemctl start fhem
  pushd ${BACKUP_PATH}; ls -tr ${BACKUP_PATH}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_COUNT} | xargs rm; popd
wäre also die sicherere Variante (oder alternativ mit e2image). Was würdest du als "richtiges" Backup empfehlen ?
Mein System ist ein standard Ubuntu Server 16.04.4 mit xfce4 (i.d.R. inaktiv), openssl, FHEM und MariaDB. FHEM und MariaDB laufen zum Zeitpunkt der Sicherung nicht mehr und es greift auch niemand von außen auf das System zu. Von daher "sollte" sich am System in dieser Zeit nichts ändern ...
Eisix
Wenn alle schreibenden Dienste gestoppt sind, sollte nach normalem Ermessen ein konsistentes Image dabei herauskommen. Einen syslog kannst du hierbei vernachlässigen. Um wirklich ganz sicher zu gehen müßtest du die Disk readonly mounten und das macht ohne von extern zu booten keinen Spaß.
Ich denke so sollte es funktionieren.
Ansonsten bleiben da noch die normalen Unix backup tools (dump/ufsdump, tar,....). Bei dump hättest du auch inkrementelles Backup.
Eisix
dt2510
Mir geht es hauptsächlich darum im Falle eines Crashes möglichst schnell ein System am Laufen zu haben. Einen Dateisystemcheck kann ich dabei verschmerzen. Die für mich wichtigen Dienste (MySQL und FHEM) werden vor dem DD/e2image sauber beendet und sollten somit in sich konsistent sein.
Wuppi68
warum mysql vorher stoppen?
Wenn genug Platz auf der Platte ist einfach einen Dump schreiben und beim kompletten Restore den Dump auch wieder zurückspielen ;-)
FHEM unter Proxmox als VM
dt2510
Die mysql Tabellen wollte ich zusätzlich noch dumpen, Platz ist genug.
Beim Einsatz von e2image bekomme ich einen Fehler:
e2image: Ungültige magische Zahl im Superblock beim Versuch, /dev/sda zu öffnen
Es kann kein gültiger Dateisystem-Superblock gefunden werden.
Wuppi68
http://manpages.ubuntu.com/manpages/artful/man8/e2image.8.html
Du solltest nur die Partitionen /dev/sda1 usw sichern ... oder die ganze Platte im Raw Modus
dt2510
Ich dachte
e2image -arf /dev/sda ${BACKUP_PATH}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img
sichert im RAW Modus ?
Wernieman
Geht (laut man Page) aber immer davon aus, das Du ein EXT-Filesystem hast.
Meine Backupstrategie sieht da etwas ander aus:
- Backup von /etc
- Backup aller wichtigen anderen Config (z.B. fhem etc)
- Backup mysql durch Dump
- Liste von installierten Programmen (Könnte man auch automatisch Ablegen)
Im Fehlerfalle wird ein Aktuelles Unix-Install-Image besorgt und eben das System neu aufgesetzt. Dann Backup der Config, DB etc. einspielen und sich freuen ...
Allerdings geht bei mir auch eine Installation schnell von statten ...
- Bitte um Input für Output
Eisix
-r sicher im raw Modus, allerdings nur die Partition und nicht die ganze disk wie du es von dd her kennst.
also mußt du bei dir wahrscheinlich /dev/sda1 angeben, je nachdem wie deine Partition Table aussieht.
dd schreibt das komplette Disklayout raus und beim restore auch wieder zurück. Beim restore auf die gleiche Platte kein Problem. Beim restore auf eine kleinere Platte geht es nicht. Beim restore auf eine größer bleibt der zusätzliche Platz ungenutzt.
Eisix
Eisix
Hier noch eine Variante mit dump  (details man page)
-0 bedeutet full backup, mit  1,2,3,... kann man dan inkrementelle Backups machen
-E exclude vom Backup
  dump -0 -u -z -E ${BACKUP_PATH} -f ${BACKUP_PATH}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S) /
Eisix
kadettilac89
vielleich hilfreich, ich werfe mal das "raspiBackup" in die Runde ... https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/raspberry/23-pi-erstellt-automatisch-backups-von-sich-selbst-pi-creates-automatic-backups-of-itself/
verschiedene Möglichkeiten  .... dd-Image, tar, ...
im DD-Mode die Möglichkeit, das Image auf nur belegten Speicherplatz zu reduzieren.
Pre- und Post-Aktionen, wie Stop Fhem, Stop MySQL, ... damit das Risiko mit offenen Files reduziert werden kann
History ... nur die xxx letzten Backups behalten, Rest löschen ...
und mehr ...
habe ich schon lange im Einsatz, Bisher konnte ich jedes Image lesen und starten.
wthiess
#27
Hallo!
Hatte leider zimlichen Stress. Ich antworte mal auf @Wernieman!
Alle anderen Strategien und Tipps sind nicht das was ich fragte. Ich benötige kein Image.
1. Meine Freigabe liegt auf einer Synologie. siehe Anhang
2. sudo nano /etc/fstab   //192.168.26.220/Daten/Raspi /nas cifs username=pi,password=xxxxx,uid=pi,gid=pi 0 0
3. root@pineutal:/home/pi# ls -lha /mnt/nas
insgesamt 84K
drwxr-xr-x 2 root root    0 Mai 18 14:51 .
drwxr-xr-x 3 root root 4,0K Mai 14 21:50 ..
drwxr-xr-x 2 root root    0 Mai 18  2017 fhem
-rwxr-xr-x 1 root root  78K Apr 15 23:16 fhem.cfg
drwxr-xr-x 2 root root    0 Nov  9  2017 raspi
Wie schaffe ich es das Fhem auf den Ordner schreiben kann. Im Moment kann nur root schreiben. Lesen kann auch pi.
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
JoWiemann
lg
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
da wirst Du wohl Fhem erweiterte Rechte einräumen müssen.
PS. Falls für Dich von Interesse anbei mein Backup-Script. Das Script basiert auf dem Vorschlag von: https://www.meintechblog.de/2015/05/fhem-howto-automatisches-backup-auf-externem-nas/
Jörg Wiemann
Wernieman
Denke bitte mal über folgende Parameter nach:
uid=pi,gid=pi
Und bitte
ls -lhad /mnt/nas
Man beachte das "d"
