OBI (CMI) Steckdosen von Emil LUX, selbstlernend - Code ermitteln
Begonnen von titanbird, 16 Mai 2018, 00:02:53
titanbird
Hi Leute.
Habe es kürzlich erst geschafft, einen 433 CUL selbst zu bauen und damit IT-1500 Steckdosen ohne Probleme zu schalten.
Anders sieht es "natürlich" mit den nächsten die ich mir mal gekauft habe aus. Das sind "billige" OBI-Steckdosen, draug steht: CMI. Und außerdem dass sie aus dem Hause Emil LUX sind.
Diese werden nicht von Fhem erkannt (autocreate). Bzw. ein autocreate findet statt wenn ich sehr oft auf der Fernbedienung drücke, aber Fhem legt dann "mehrere Geräte" auf die gleiche ON-Taste an.
Das bringt mich nicht weiter, denn wenn ich dann die Steckdose anlernen will und alle angelegten geräte mit "ON" triggere, merkt die Steckdose nichts (also falscher Code vom autocreate).
Ich habe jetzt schon begonnen mich reinzulesen welche Möglichkeiten es gibt. Über die Soundkarte... Oder einfach die Fernbedienung aufschrauben. Gesagt getan. Man sieht die Schaltung und die Bauelemente. Siehe bild platinefront.jpg.
Auf der anderen Seite ist eine Zahl abgedruckt: 1736. Jetzt sagt bloß das ist der Hauscode? Das ist doch schonmal eine wichtige Information? (Siehe Bild platineback.jpg)
Falls ja, brauche ich dann noch den Gerätecode und dann noch den Ein- und Aus-Code, stimmt das?
Wiederum falls ja: Wie ermittle ich den, wenn der Event Monitor immer unterschiedliche Werte wie 24#F0AB001 oder dergleichen ausgibt wenn ich auf die gleiche Taste drücke?
pc1246
Moin
Welche FB nutzt Du denn urspruenglich fuer die IT1500? Ich hatte das mit den Selbstlernenden (IT) damals so gemacht, dass ich die an eine FB mit Schalter angelernt hatte. So konnte ich dann den Code in FHEM einstellen!
Gruss Christoph
HP T610
RaspiLED
1) Wäre mal das list Deines CULs interessant! Welche Firmware verwendest Du? Ich empfehle eine aktuelle a-culfw.
2) Wichtig beim Platine nachsehen sind die Infos auf den Chips (schwarze viereckige Käfer mit vielen Beinen)
3) Wenn die Dosen Selbstlernend sind, dann ist doch nur wichtig ob ITv3 oder ITv1! Was sagt der Eventmonitor bei verbose 4?
Gruß Arnd
titanbird
#3
Hey
Zitat von: pc1246 am 16 Mai 2018, 07:11:56
Moin
Gruss Christoph
Für die IT benutze ich die IT-Fernbedienung, die dort dabei war. Das Funktioniert. Da habe ich den Code via SIGNALduino empfangen als ich auf der IT-Fernbedienung gedrückt habe. Dann wusste FHEM bereits Bescheid. Dann habe ich die Steckdosen in den Lernmodus versetzt und per FHEM das ON Signal geschickt. Dadurch haben sich die Steckdosen angelernt.
Jetzt sind es aber die CMI OBI Steckdosen mit anderer Fernbedienung die er nicht erkennen möchte.
Gruß Arnd
Bekommst Du :-)
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   CUL1_433_MSGCNT 2
   CUL1_433_TIME 2018-05-16 17:53:37
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyUSB0@38400 1337
   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
   FD         13
   FHTID      1337
   NAME       CUL1_433
   NR         49
   PARTIAL
   RAWMSG     i66A599A65A659659ED
   RSSI       -83.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.03 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       cmds:
         DBLogging:
           TIME       1526423213.1543
           VALUE       A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
       raw:
         DBLogging:
           TIME       1526491120.20168
           VALUE      is01011100101011010011010010000010
       state:
         DBLogging:
           TIME       1526423214.26162
           VALUE      CONNECTED
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-05-14 22:56:36   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-05-16 00:26:53   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-05-16 19:18:40   raw             is01011100101011010011010010000010
     2018-05-16 17:53:37   state           Initialized
   icon       cul_cul
   rfmode     SlowRF
   room       System
   verbose    5
Damit sende ich (steuere ich) meine Geräte.
Wenn ich etwas mitlesen möchte, nehme ich meinen SIGNALduino. Der ist gerade "disconnected" da er nicht angeschlossen ist.
Er ist mit einem "guten" RXB6 Empfänger ausgestattet.
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A96H13ZB-if00-port01@57600
   DMSG       nothing
   DevState   disconnected
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A96H13ZB-if00-port01@57600
   LASTDMSG   nothing
   NAME       SIGNALduino
   NR         20
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TIME       1526486117
   TYPE       SIGNALduino
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
     2018-04-20 23:36:10   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-05-10 10:02:24   cmds            V i R t X F S P C G
     2018-05-10 10:33:00   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2018-05-11 23:43:42   ping            OK
     2018-05-11 19:11:30   raw             Unsupported command
     2018-05-16 17:55:17   state           disconnected
     2018-05-10 09:47:39   uptime          0 00:03:35
     2018-05-15 23:26:29   version         V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   debug      1
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nano328
   verbose    5
Auf dem 14-Beiner-Chip steht leider nichts drauf. :-(
Ich habe Verbose sogar auf 5. Möchtest Du mal einen Ausschnitt aus dem Eventmonitor sehen, wenn ich die CMI Fernbedienung drücke?
RaspiLED
ein list geht so:
Oben in der FHEM Web Command Zeile
list <DevName>
z.B.
list CUL1_433
Danach die Ausgabe markieren und Strg-C
Okay, a-culfw sieht gut aus!
Du könntest
set CUL1_433 sens 8
probieren, aber ja zeig uns mal Deinen Eventmonitor, wenn Du die Taste drückst.
Bei Unknown -> Ist es ja klar
Bei Leer -> Hört er nichts (falsche Frequenz) oder er kennt das Protokoll nicht -> (dann set CUL1_433 raw X85 und neu versuchen, zurück mit X21)
Gruß Arnd
titanbird
#5
Gesagt getan. send 8 hat in meinen Augen erstmal nichts bewirkt.
x85 dann schon (Debugmodus, richtig?)
Im ersten Teil dieses Logs sieht man X85 ohne Drücken der Fernbedienung und unten dann nachdem ich es erneut auf X85 gestellt habe, hab ich sehr oft hintereinander auf die ON-Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Da tat sich dann was zwischen den ganzen kppppppp mppppppaaaaaaabaaaaaaaa usw.... Event Log:
2018-05-16 21:00:06 CUL CUL sens 8
2018-05-16 21:02:03 CUL CUL raw X85
2018-05-16 21:02:17 CUL CUL UNKNOWNCODE abbbbaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaabaaaaaaababaaaaaaabbaabaabaabaabaaaaaaaaaaaabaaaaaabbaaaaabaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaababbaaaabaaaaabaaaaaaaaabaabbaaaaaaaaaaaabaaababaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaabaaaaababaabbaaaabababbaaaaabbbbaaaabapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppcccccccccccccaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppipppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppccccccbbaaaaaaababaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppccccccccccbbbaaaabababaaaaabbaaaaaabaaaabbbababbaaabbbaabbabbabaaaaaabaaababbabababaabaaabbaaabaaaaabbabbabbabaaabaabbaaaaabaaabbbaabaabaaaababaaaaaaabaaababbaaaaaaababaaababaaabbaaababbaabaaaabaababaaaabaababaaaabbaaaababaaaaabbaaaaaaaaaaaaababaaabaabaaaaaaaababaaaaaaaaaabbaabaabaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaabbaabaaabaabaaaaabaabaaaaaaababaaaaaabbbaaaabbaabbaabbabbababbaabaaabbabbbabaabbbaaaaaabaabbabbbbbaaaaaabbaababaabbbaaabaaabaabaaabbababababbaabaababbbaaaabaaabbbaaaaabaabaaaabappppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  256 2368  992  496  240 1264 100  1 12 4   368  9936     0 772D5FBB96AFDDCB57EEE5ABF0
2018-05-16 21:02:44 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppcccccccccccaabaaaabababaaabaabaaabaaaaaaabaaaaaaaabbabbaaaaaaababbabcccbccccccccbbccccbbcccccccbbcccccccccccbccccbcccbcccccccccccccccbcccccccccbcccccccccccccccccccccccbccccccccbcbbcccbbbcccbcccbcccccccbbcccccccccccccbccccccccccccdccccccccccccbccccbbccccccbccccccccccccccccccccccccccccbccccccccccccccccbcccccbcccbbccccccccccccccccccccaaaaaabaaaaaaaaaabaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaabaaabbaabbaaaaaaabaaaabbabaaaaaaaaabaaaaaabaaaaabbaabaaabbaaaaabaaaaabaaaaabababaabaaaaabbaabbaabaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaababaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabbabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaabaabaaaaabaaabaaaabaabbaaabaaaaaaaaaaaabaaaaabbabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaabababaaaaaaabaaabababaabaaaaaaababaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaabaabaaaaabaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaabaaaabaaaaaabaaaaaaaaaabaaaabaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaababaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaabbaaaaabbababababbabaabaaaabbabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaabaaaabaaababaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaababaaabaabaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaabaaaaaabbaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaabbaabaaaabaaaaabbaaaaababaababaaaaabbabbbaaabaaaabbbbbbbbbabbbbabaaaaabbbaaaaabbabaaaaaaabbbaaaaaabbaabbbbababaababbaabbabbaaababaabbabaabbbbababbabbbbbbabbabbbaaabbbaabababbababaabbbbbabbaaaaabaabbbbbbabbbbbaaaaaabaaaaaaaaaaabaaabbaaaabbaaabbaaaaaaaabaaaabaaaababaabaaaaabaaaaababbbaaaaababaaabaabaaaabaaaaaaaaaaababaaaaababbaaaaaaabaaaaaaaabbpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppcccccccccccbaaaababaaaabaaaaaabaaaaaaaaaabaabaaabbaaaaaaabbabaaabbaaaabbaaabaaabbaaaabbaabbaaaaaaaaaaaaabbaaabaabaaaaabaabbaaaaaaababaaaaaaababaabaabbaaaababaaaaaabaabbbabbaababaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaababaabbaaaababaaabbbaabbbaaaaaaabbbaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabbbbaaaaaaaaaabaabaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaabababaaaaababaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaabbbbaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaababaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaababaaabaaababababababaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaababaaaabaabbabaaabaabbaaaaaabbaaaabaaaaaaababaaaccccccbaaabaaaaaaaabbaaaaabaabaaaabababaaaabaaaaaaaabbaaaaaaabaaaaabbabbbaaaabaabaaabbbbaaaaaaaabababaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaabaabaaaaabbaaabaaaabaaaaaaaabaabbaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccbaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaabbaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabaabbaaaaaaaababaaaaaccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaababaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaababaaaaaabaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaccccccccccbbbbbbaaaaap11   32   96 1008   64    0    0  20  1  2 4   208 12864     0 000000
2018-05-16 21:02:44 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaacccccccccbbbbbabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaccccccccbbbaaaaabap11   32   16  256   48   64  256  18  1  2 2   160 12432     0 200000
2018-05-16 21:02:51 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaccccccbbaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaccccccccccbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabbbaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaababaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaabaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaccccccbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccbbaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaacccccccccbaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccbbbbbaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaabcbbcbbcbbbcbcbbbbbbbbbbbbbcccbcbbbbbbbbbbcbcbbbcccbccbbbcbbbbbbbccbbcbbbbbcbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcbbbbccbbbbccbbcbbbbcbcccbccbbcbbbbccbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabbbbcbbbbbbcccbbbbbccbbbbcbbbcbbbbcccbbbcbbcccbbbbbbbbbbbcccbbcbbbccbbbbbbbbbbbabbbbcbbccbbbcbbccbcccbbcbbcbbbbbbbbbbccbbbbcbbbcbbbbbbbbbbcbbbcbbbbaabbcbbbbbbccbbbbbbbbcbbcbbbbbbbbbbcbbbbbcbbbcbbbccbbbcbbbbbbbcbbbbbbbbbbcbbbbbacbbbbbbbcbbbbcbbbbbbbcbbccccbccbbbbbcbbbccbbbbbbbbbbbbbbbbbacbbcbcbbbbcccbbbbbcbcbbcbbbbbbcbbbbbbbbbcbbbccccbbbccbbbbbbbbcbbbbbbbacbbbbbbbcbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcbbbbcbbbbcccbbbbbcbbbcbcbcbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabbaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaabaaababaaaaaaccccccccccbbbaaap11   32  112  240   48   48  304  16  1  2 0   256 12480     0 4000
2018-05-16 21:02:55 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccbaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaacccccccccccbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabbabbaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaabaaaaabaaaabbaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaabaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaacccccccccbbbbaaaap11  304   64  896   32    0    0  16  1  2 0   208 12800     0 0000
2018-05-16 21:02:55 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccbbbaababaaaaaaaaaaaaaaaaaap11  192   16 2320   48   96  384  32  1  4 0   176 12896     0 20000000
2018-05-16 21:02:56 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccbaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaap11  288   80 3024   16    0    0  85  1 10 5   192 12848     0 0000000000000000000000
2018-05-16 21:03:01 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaabbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaccccccccccbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaaabbbaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaabaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap11  208   32   16   64  816 1248  43  1  5 3   160 13008     0 000000800000
2018-05-16 21:03:01 CUL CUL UNKNOWNCODE cccccccccbbbbaaaaaaaaaap11   80   16 2272   32    0    0  22  1  2 6   160 12880     0 000000
2018-05-16 21:03:04 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabbaaaabaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabbaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabbaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabbbaaaaaaabaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccbbbaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaabbaaaababaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccbbbbaaaaabaap11  208   64  656   48    0    0  23  1  2 7   160 13216     0 000000
2018-05-16 21:03:06 CUL CUL UNKNOWNCODE aaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabbbaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccbbbaaaaabbaaaap11   32   64 1984   48    0    0  23  1  2 7   160 13008     0 000000
2018-05-16 21:03:09 CUL CUL UNKNOWNCODE aaacccccccbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaababaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccbbbaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaccccccccbbbbaaaaaaabaabaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaccccccbbbaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaccccccccccbbbaaaaaaabaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaabaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaap11  384   32  304   16    0    0  22  1  2 6   272  5856     0 000000
2018-05-16 21:03:11 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaabaaaaaaaaaaaccccccccccbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaccccccccbbbaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap11  928   64    0    0  944   32  19  1  2 3   720  4480     0 000000
2018-05-16 21:03:12 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaabaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababbaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaababaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaap11  208   96 1936   48 3040 2384 154  1 19 2   160 13104     0 2000000000000000000000000000000000000000
2018-05-16 21:03:13 CUL CUL raw X21
2018-05-16 21:03:49 CUL CUL ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
2018-05-16 21:04:15 CUL CUL raw X85
2018-05-16 21:04:17 CUL CUL UNKNOWNCODE abbbbbbbaaaacccccccccccbbaabaaaaaaabaaaaaaaaaacccccccccccbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbaaabaaaaaabbbbbbbbbcbbbbbbbbaabaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaabaaaaaaaaabaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaacccccccbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaap11  160  144 1792   32    0    0  63  1  7 7   160 13248     0 0000000000000000
2018-05-16 21:04:27 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababbaaabaaabbaaabaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccbbbbaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaabbaaabaaaaabbaaaaaaaaaaabaababaabaabbaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbabababaabaaaaacccccccbabaababaaabaaaaaaabaaabbaabaaaaaabaaaaaaaaabbaaaaaaabbaaabaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaaaabaaabaaaababaaaaaaaaaabaaaaabaaabaaaaaaaababaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabbaaaaaaaaababaaabaaaaaaaaaaabaaaababcccbbcbbcccbcbbcbbbbbccccbccbbccbbccbccbbbcccbcccbbccccbcbbcccbccbbbbbbcccbbbbbcbbcbbbbbcccbcccbcccccccbbbbbbbcccbbbcbbcccccbcccbbcbbbaacccccbaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppccccccccccbbaaaabaaaabbaaaaaaaabbaabbaabaaaaababbaabbaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaabbabaabbaaabaaaabaaaaaaaabbaabaabaaaabbaabababbaaaaaaaaababaaaaaababaabaaaaababaaabababaaaaaaaabaaaababaaaaaaaaaabbbaaabaabbabaaabaaaaaaaababaaaaaaaaaabaaaaaaaaabbaabaabaabaaabaaaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaabaaaabbaababbbabaaaaababbaaaababbaaabaaabbbbaaaaabaaaaabaababaabbbaaaaabaaaaaaaaaabaababaaaabaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaabaaabaaaaaaaaabaaabaaaaaabbaaaaaaaaaabaaaabaabaaaabaaaaabaaaabbaaaaaaaabaababaaaaabaaaaaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 8  400  880  480  960    0    0  24  1  3 0   400  1104   400 AAAAAA
2018-05-16 21:04:28 CUL CUL UNKNOWNCODE ccccccccccccaabaaaaabaaaaaaabaabaaaaaaaababaaaaabaaabaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAD6AAAA0
2018-05-16 21:04:28 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  880  416 1024    0    0  27  1  3 3   400  1104   400 AD6AAAA0
2018-05-16 21:04:29 CUL CUL UNKNOWNCODE mpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppcccccccccccbbaaabaaaaaaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 8  400  864  480  944    0    0  24  1  3 0   400  1088   400 AAAAAA
2018-05-16 21:04:29 CUL CUL UNKNOWNCODE eppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  400 2336  256 2384  272 1248 100  1 12 4   416  3936     0 80000040000020000010000000
2018-05-16 21:04:30 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomADAAA0
2018-05-16 21:04:30 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  864  464  992    0    0  19  1  2 3   400  1088   400 ADAAA0
2018-05-16 21:04:30 CUL CUL UNKNOWNCODE mpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAAAA80
2018-05-16 21:04:30 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  880  432 1024    0    0  18  1  2 2   400  1104   400 AAAA80
2018-05-16 21:04:31 CUL CUL UNKNOWNCODE cccccccccbaaabaaaabaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaabaaaaaaaaabaabaaaaaabaaaaaabaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomB6AAAA80
2018-05-16 21:04:31 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  864  480  944    0    0  25  1  3 1   400  1088   400 B6AAAA80
2018-05-16 21:04:31 CUL CUL UNKNOWNCODE mppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  336 2368 1008  480  256 1232 100  1 12 4   400  6224     0 72EF27B97793DCBBC9EE5DE4F0
2018-05-16 21:04:31 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomB5AAA8
2018-05-16 21:04:31 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  864  464  960    0    0  21  1  2 5   400  1088   400 B5AAA8
2018-05-16 21:04:32 CUL CUL UNKNOWNCODE ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAD5554
2018-05-16 21:04:32 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  416  800  464  976    0    0  22  1  2 6   416  1104   416 AD5554
2018-05-16 21:04:32 CUL CUL UNKNOWNCODE ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAD6AAAA0
2018-05-16 21:04:32 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  416  880  416 1024    0    0  27  1  3 3   416  1104   416 AD6AAAA0
2018-05-16 21:04:32 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  320 2352 1056  464  272 1248 100  1 12 4   384  6896     0 7556C7BAAB63DD55B1EEAAD8F0
2018-05-16 21:04:34 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppmpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppmpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppnppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppplpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomB5555540
2018-05-16 21:04:34 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  416  976  496  928    0    0  26  1  3 2   416  1104   416 B5555540
2018-05-16 21:04:35 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  320 2368 1040  480  256 1248 100  1 12 4   400 10768     0 72EF27B97793DCBBC9EE5DE4F0
2018-05-16 21:04:35 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomB5AAA8
2018-05-16 21:04:35 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  880  480  976    0    0  21  1  2 5   400  1104   400 B5AAA8
2018-05-16 21:04:35 CUL CUL UNKNOWNCODE kppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  336 2352 1024  496  272 1248 100  1 12 4   416  5520     0 723AE7B91D73DC8EB9EE475CF0
2018-05-16 21:04:35 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAAAAAA
2018-05-16 21:04:35 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  880  464  960    0    0  23  1  2 7   400  1104   400 AAAAAA
2018-05-16 21:04:36 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppplpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomADAAAAAA
2018-05-16 21:04:36 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  880  496  928    0    0  31  1  3 7   400  1104   400 ADAAAAAA
2018-05-16 21:04:36 CUL CUL UNKNOWNCODE nppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  304 2352 1008  496  288 1216 100  1 12 4   400 10256     0 72EF27B97793DCBBC9EE5DE4F0
2018-05-16 21:04:36 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 8  416  864  464  960    0    0  24  1  3 0   416  1088   416 AAAAAA
2018-05-16 21:04:37 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  352 2368  992  480  272 1232 100  1 12 4   400  6256     0 723AE7B91D73DC8EB9EE475CF0
2018-05-16 21:04:37 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAD5554
2018-05-16 21:04:37 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  800  448  976    0    0  22  1  2 6   400  1104   400 AD5554
2018-05-16 21:04:37 CUL CUL UNKNOWNCODE kppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  304 2352 1040  480  256 1248 100  1 12 4   400 11776     0 772D5FBB96AFDDCB57EEE5ABF0
2018-05-16 21:04:37 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAAAA80
2018-05-16 21:04:37 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  880  416 1024    0    0  18  1  2 2   400  1104   400 AAAA80
2018-05-16 21:04:38 CUL CUL UNKNOWNCODE ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomADAAAAAA
2018-05-16 21:04:38 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  880  480  944    0    0  31  1  3 7   400  1104   400 ADAAAAAA
2018-05-16 21:04:38 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  320 2384 1024  480  256 1216 100  1 12 4   384  6112     0 72EF27B97793DCBBC9EE5DE4F0
2018-05-16 21:04:39 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAD5554
2018-05-16 21:04:39 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  800  464  960    0    0  22  1  2 6   400  1104   400 AD5554
2018-05-16 21:04:39 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  272 2352 1008  480  272 1232 100  1 12 4   400  8272     0 772D5FBB96AFDDCB57EEE5ABF0
2018-05-16 21:04:39 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppmpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomADAAAAAA
2018-05-16 21:04:39 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  864  480  944    0    0  31  1  3 7   400  1088   400 ADAAAAAA
2018-05-16 21:04:40 CUL CUL UNKNOWNCODE ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAD5540
2018-05-16 21:04:40 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  416  960  464  976    0    0  18  1  2 2   416  1088   416 AD5540
2018-05-16 21:04:40 CUL CUL UNKNOWNCODE nppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  320 2352 1008  480  240 1248 100  1 12 4   384  9536     0 723AE7B91D73DC8EB9EE475CF0
2018-05-16 21:04:40 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAAAA80
2018-05-16 21:04:40 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  400  880  464  960    0    0  18  1  2 2   400  1104   400 AAAA80
2018-05-16 21:04:40 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp11  288 2368 1008  480  256 1248 100  1 12 4   416  7120     0 772D5FBB96AFDDCB57EEE5ABF0
2018-05-16 21:04:41 CUL CUL UNKNOWNCODE pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppomAAAA80
2018-05-16 21:04:41 CUL CUL UNKNOWNCODE p13  416  864  416 1024    0    0  18  1  2 2   416  1088   416 AAAA80
2018-05-16 21:04:41 CUL CUL UNKNOWNCODE ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 8  400  784  496  944    0    0  28  1  3 4   400  1088   400 B6D55550
2018-05-16 21:04:43 CUL CUL UNKNOWNCODE ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppcccccbaaabaaababaaaabbbaaaaaaabbababaaaaaaaaaabaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabbabaaaaaaaaabaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaabbaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaccccccccccbaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccbbbaaaaaaaaap11  208 1344 1056   64  208 1344  20  1  2 4   160 11328     0 800000
2018-05-16 21:04:43 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaaaaccccccccccbbbaaaaaaaaaap11  208   64  256   32    0    0  22  1  2 6   208 12928     0 000000
2018-05-16 21:04:44 CUL CUL UNKNOWNCODE aaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaabaaaaaabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabbaaaaaaaabaaabaaaaaaaaaaacccccccbbaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaccccccbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap11   48   32 3968   48    0    0  51  1  6 3   160 12928     0 00000000000000
2018-05-16 21:04:46 CUL CUL UNKNOWNCODE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaababbaaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaabaabaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaabaaaaabaaaaabaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababbaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaabaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbaaaabaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccbbbaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaap11  304   80 3488   64  432  752  47  1  5 7   176 13152     0 000000400000
2018-05-16 21:04:46 CUL CUL raw X21
EDIT: sens 8 bringt mir insgesamt den Vorteil, dass ich nun auch Temperaturfühler von draußen empfange. Das ist gut.
RaspiLED
Okay, dann wissen wir ja jetzt:
1) richtige Frequenz
2) mit X85: Empfangen wir was
3) mit X21: erkennt die a-culfw die FB nicht
=> keine reine Intertechno V1 oder V3 Codes
Gut dann bin ich mit CUL raus und sag mal
a) Signalduino Firmware auf den nanoCUL flashen und schauen ob es dann geht oder
b) jemanden finden, der Nerven hat das Protokoll zu analysieren (ich lese dann mit und lerne das auch mal)
@KölnSolar: Wie geht es Deiner Meinung nach weiter?
Gruß Arnd
KölnSolar
Hi Arnd,
ich würd mittlerweile auch den S'duino zum analysieren von unbekannten devices/protocols für OOK nehmen. Sollte dann aber auch mit dem RXB6-S'duino gehen.
<OT> den 9.6. in LEV noch im Visier ? <OT>
@titanbird: Wenn Du die S'duino-raw-Ausgaben der IT-Dosen u. der OBI's gegenüberstellst, sollte der Unterschied im Protokoll klar werden. Schlimmstenfalls kannst Du ja raw senden.(Hoffentlich ist es kein rolling-code :-\)
Grüße Markus
titanbird
Mit signalDUINO bin ich nicht weiter gekommen.
Mit meinem 433 CUL und a-culfw sehe ich im Log:
Zitat2018.05.31 23:52:15 5: CUL/RAW: /omADAAAA803E
2018.05.31 23:52:15 4: CUL_Parse: CUL433 omADAAAA803E
2018.05.31 23:52:15 5: CUL433: dispatch omADAAAA803E
2018.05.31 23:52:16 5: CUL_REDIRECT (mADAAAA803E) length: 11 RSSI: -43
2018.05.31 23:52:16 5: CUL_REDIRECT (mADAAAA803E) match Manchester COODE length: 11
2018.05.31 23:52:16 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (ADAAAA803E)
2018.05.31 23:52:16 5: bitdata: 1010110110101010101010101000000000111110
2018.05.31 23:52:16 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (ADAAAA803E)
2018.05.31 23:52:16 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (ADAAAA803E)
2018.05.31 23:52:16 5: CUL433: search in 1010110110101010101010101000000000111110
2018.05.31 23:52:16 5: protocol does not match, ignore received package (ADAAAA803E) Reason: Not a hideki protocol
Ein autocreate hat natürlich nicht stattgefunden. Habe probiert selbst das Device anzulegen mit der DEF 10101101010010101010000001 1 1100, dann die Steckdose damit anzulernen aber sie reagiert nicht auf das Einschaltsignal im Lernmodus.
KölnSolar
ZitatEin autocreate hat natürlich nicht stattgefunden.
Natürlich nicht.
ZitatHabe probiert selbst das Device anzulegen mit der DEF 10101101010010101010000001 1 1100, dann die Steckdose damit anzulernen aber sie reagiert nicht auf das Einschaltsignal im Lernmodus.
Natürlich auch nicht. Ist halt kein "bekanntes" Protokoll.
ZitatMit signalDUINO bin ich nicht weiter gekommen.
Warum nicht ?  ::) Ist der sinnvollstee Weg das unbekannte Protokoll zu analysieren...
