[42_AptToDate.pm] Übersicht über verfügbare Distributionsupdates
Begonnen von CoolTux, 16 Mai 2018, 09:54:41
CoolTux
Ich habe neue Version hochgeladen wo das ganze abgefangen wird. Ist das Reading nicht vorhanden wird nicht weiter gemacht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JoWiemann
Zitat von: CoolTux am 16 Mai 2018, 14:26:10
Setzte mal bitte auf Deinem System den Befehl locale ab und gib mal die Ausgabe hier Preis.
pi@raspberrypi:~$ locale
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
LC_TIME="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
LC_NAME="de_DE.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
LC_ALL=
pi@raspberrypi:~$
Jörg Wiemann
CoolTux
Ok. Sollte eigentlich vernünftig gehen.
Hole Dir mal bitte die neuste Version. reload sollte dann reichen. Und dann mal bitte alle Readings löschen und im Frontend unter Details auf DEF und dann gleich einfach so modify. Kannst natürlich auch einfach ein shutdown restart machen  ;D
Das TuxNet Wiki:
JoWiemann
Ok, das führt dann erst einmal zu: [Wed May 16 15:58:01 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in regexp compilation at /opt/fhem/FHEM/42_AptToDate.pm line 507, <APT> line 1.
Dann bekomme ich bei set repoSync folgende Meldung:
2018.05.16 16:03:28 2: AptToDate (meinFHEMserver) - sorry, your systems language is not supported
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CoolTux
Und was würden an Readings angelegt?
Danke Dir auf jeden Fall fürs testen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Wenn möglich verbose 4 setzen Readings löschen und Neustart machen.
Das TuxNet Wiki:
JoWiemann
Readings gelöscht
RPi neu gestartet
Fehler im Log während hochfahren
[Wed May 16 16:41:12 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in regexp compilation at /opt/fhem/FHEM/42_AptToDate.pm line 507, <APT> line 1.
repoSync von alleine angelaufen
List:
   CFGFN
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       meinFHEMserver
   NOTIFYDEV  global,meinFHEMserver
   NR         133
   NTFY_ORDER 50-meinFHEMserver
   STATE      system updates available
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.0.62
     2018-05-16 16:35:12   os-release_ANSI_COLOR 1;31
     2018-05-16 16:35:12   os-release_BUG_REPORT_URL http://www.raspbian.org/RaspbianBugs
     2018-05-16 16:35:12   os-release_HOME_URL http://www.raspbian.org/
     2018-05-16 16:35:12   os-release_ID   raspbian
     2018-05-16 16:35:12   os-release_ID_LIKE debian
     2018-05-16 16:35:12   os-release_NAME Raspbian GNU/Linux
     2018-05-16 16:35:12   os-release_PRETTY_NAME Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)
     2018-05-16 16:35:12   os-release_SUPPORT_URL http://www.raspbian.org/RaspbianForums
     2018-05-16 16:35:12   os-release_VERSION 7 (wheezy)
     2018-05-16 16:35:12   os-release_VERSION_ID 7
     2018-05-16 16:43:34   repoSync        fetched done
     2018-05-16 16:43:43   state           system updates available
     2018-05-16 16:43:43   updatesAvailable 16
   helper:
     lastSync   2018-05-16
   room       AptToDate
upgradeList
Packagename
Current Version
New Version
lxinput
0.3.2-1
0.3.2-1+rpi2
libpango1.0-0
1.30.0-1
1.32.5-5rpi3
libgtk-3-common
3.4.2-7
3.10.2-1+rpi9rpi1
zenity
3.4.0-2
3.12.1-1rpi1
libwebkitgtk-3.0-0
1.8.1-3.4+rpi1
2.4.1-1rpi40rpi1
lxpanel
0.5.10-1
0.7.1-2+rpi2
libgtk-3-0
3.4.2-7
3.10.2-1+rpi9rpi1
pcmanfm
0.9.10-3
1.2.3-1+raspi1
zenity-common
3.4.0-2
3.12.1-1rpi1
libfm-data
0.1.17-2.1
1.2.3-1
omxplayer
0.3.5~git20140322~39e6342
0.3.6~git20150912~d99bd86
wolfram-engine
10.0.0+2013112003
10.0.2+2015020304
fake-hwclock
0.5
0.8
libjavascriptcoregtk-3.0-0
1.8.1-3.4+rpi1
2.4.1-1rpi40rpi1
libgtk-3-bin
3.4.2-7
3.10.2-1+rpi9rpi1
libgail-3-0
3.4.2-7
3.10.2-1+rpi9rpi1
set toUpgrade
List:
   CFGFN
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       meinFHEMserver
   NR         133
   STATE      language not supported
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.0.62
     2018-05-16 16:47:51   state           language not supported
   helper:
     lastSync   2018-05-16
   room       AptToDate
Jörg Wiemann
MadMax-FHEM
Gerade eingespielt: läuft! :)
Keine Einträge im Log, außer:
2018.05.16 17:57:17 3: AptToDate (meinFHEMTestserver) - defined
Werde dann mal laufen lassen und testen...
...wenn ich irgendwas spezielles tun kann/soll: einfach melden.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
Zitat von: JoWiemann am 16 Mai 2018, 16:50:10
Readings gelöscht
RPi neu gestartet
List:
   CFGFN
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       meinFHEMserver
   NR         133
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.0.62
   helper:
     lastSync   2018-05-16
   room       AptToDate
upgradeList
Packagename
Current Version
New Version
lxinput
0.3.2-1
0.3.2-1+rpi2
libpango1.0-0
1.30.0-1
1.32.5-5rpi3
libgtk-3-common
3.4.2-7
3.10.2-1+rpi9rpi1
zenity
3.4.0-2
3.12.1-1rpi1
libwebkitgtk-3.0-0
1.8.1-3.4+rpi1
2.4.1-1rpi40rpi1
lxpanel
0.5.10-1
0.7.1-2+rpi2
libgtk-3-0
3.4.2-7
3.10.2-1+rpi9rpi1
pcmanfm
0.9.10-3
1.2.3-1+raspi1
zenity-common
3.4.0-2
3.12.1-1rpi1
libfm-data
0.1.17-2.1
1.2.3-1
omxplayer
wolfram-engine
10.0.0+2013112003
10.0.2+2015020304
fake-hwclock
0.5
0.8
1.8.1-3.4+rpi1
2.4.1-1rpi40rpi1
libgtk-3-bin
3.4.2-7
3.10.2-1+rpi9rpi1
libgail-3-0
3.4.2-7
3.10.2-1+rpi9rpi1
set toUpgrade
List:
   CFGFN
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       meinFHEMserver
   NR         133
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.0.62
   helper:
     lastSync   2018-05-16
   room       AptToDate
Ich weiß woran es liegt das die Meldung bei Dir kommt. Es liegt am fehlenden Reading os-release_language, was aber eigentlich angelegt werden sollte. Zu mindest passt die RegEx. Aber eigentlich sollte die Meldung nicht kommen, weil er kein repoSync machen sollte ohne das Reading. Das muss ich wohl noch weiter schauen.
Ich habe mal eine neue Version hochgeladen. Bitte mal einspielen das alte Device löschen und FHEM neustarten. Danach das Device neu anlegen. Danke Dir
Das TuxNet Wiki:
JoWiemann
Hm, leider keine Verbesserung:
Log:
[Wed May 16 18:52:49 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in regexp compilation at /opt/fhem/FHEM/42_AptToDate.pm line 508, <APT> line 1.
List:
   CFGFN
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       meinFHEMserver
   NR         147
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.0.64
     2018-05-16 18:52:47   os-release_ANSI_COLOR 1;31
     2018-05-16 18:52:47   os-release_BUG_REPORT_URL http://www.raspbian.org/RaspbianBugs
     2018-05-16 18:52:47   os-release_HOME_URL http://www.raspbian.org/
     2018-05-16 18:52:47   os-release_ID   raspbian
     2018-05-16 18:52:47   os-release_ID_LIKE debian
     2018-05-16 18:52:47   os-release_NAME Raspbian GNU/Linux
     2018-05-16 18:52:47   os-release_PRETTY_NAME Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)
     2018-05-16 18:52:47   os-release_SUPPORT_URL http://www.raspbian.org/RaspbianForums
     2018-05-16 18:52:47   os-release_VERSION 7 (wheezy)
     2018-05-16 18:52:47   os-release_VERSION_ID 7
     2018-05-16 18:55:02   repoSync        fetched done
     2018-05-16 18:57:10   state           language not supported
     2018-05-16 18:55:11   updatesAvailable 16
   helper:
     lastSync   2018-05-16
   room       AptToDate
Dann alle Readings gelöscht und verbose auf 5. RPi neu gestartet.
2018.05.16 19:03:58 3: AptToDate (meinFHEMserver) - defined
2018.05.16 19:04:06 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Notify: $VAR1 = [
          'INITIALIZED',
          'ATTR global motd none'
          'state: getDistribution in progress'
2018.05.16 19:04:06 4: AptToDate (meinFHEMserver) - execute apt-get command asynchronously (PID= 2617)
2018.05.16 19:04:06 4: AptToDate (meinFHEMserver) - control passed back to main loop.
2018.05.16 19:04:15 4: AptToDate (meinFHEMserver) - got result from asynchronous parsing.
2018.05.16 19:04:15 4: AptToDate (meinFHEMserver) - asynchronous finished.
2018.05.16 19:04:15 4: AptToDate (meinFHEMserver) - clean Subprocess
2018.05.16 19:04:15 4: AptToDate (meinFHEMserver) - JSON: {"os-release":{"os-release_ID":"raspbian","os-release_ID_LIKE":"debian","os-release_HOME_URL":"http://www.raspbian.org/","os-release_VERSION":"7 (wheezy)","os-release_PRETTY_NAME":"Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)","os-release_SUPPORT_URL":"http://www.raspbian.org/RaspbianForums","os-release_NAME":"Raspbian GNU/Linux","os-release_BUG_REPORT_URL":"http://www.raspbian.org/RaspbianBugs","os-release_VERSION_ID":"7","os-release_ANSI_COLOR":"1;31"}}
2018.05.16 19:04:15 4: AptToDate (meinFHEMserver) - Write Readings
2018.05.16 19:04:15 5: AptToDate (meinFHEMserver) - $VAR1 = {
          'os-release' => {
                            'os-release_ID' => 'raspbian',
                            'os-release_ID_LIKE' => 'debian',
                            'os-release_HOME_URL' => 'http://www.raspbian.org/',
                            'os-release_VERSION' => '7 (wheezy)',
                            'os-release_PRETTY_NAME' => 'Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)',
                            'os-release_SUPPORT_URL' => 'http://www.raspbian.org/RaspbianForums',
                            'os-release_NAME' => 'Raspbian GNU/Linux',
                            'os-release_ANSI_COLOR' => '1;31',
                            'os-release_VERSION_ID' => '7',
                            'os-release_BUG_REPORT_URL' => 'http://www.raspbian.org/RaspbianBugs'
2018.05.16 19:04:15 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Packges Anzahl: 0
2018.05.16 19:04:15 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Inhalt aptget cmd: 0
2018.05.16 19:04:15 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Notify: $VAR1 = [
          'os-release_ID: raspbian',
          'os-release_ID_LIKE: debian',
          'os-release_HOME_URL: http://www.raspbian.org/',
          'os-release_VERSION: 7 (wheezy)',
          'os-release_PRETTY_NAME: Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)',
          'os-release_SUPPORT_URL: http://www.raspbian.org/RaspbianForums',
          'os-release_NAME: Raspbian GNU/Linux',
          'os-release_ANSI_COLOR: 1;31',
          'os-release_VERSION_ID: 7',
          'os-release_BUG_REPORT_URL: http://www.raspbian.org/RaspbianBugs',
          'state: system is up to date'
2018.05.16 19:04:15 4: AptToDate (meinFHEMserver) - stateRequestTimer: Call Request Timer
          'state: repoSync in progress'
2018.05.16 19:04:15 4: AptToDate (meinFHEMserver) - execute apt-get command asynchronously (PID= 2622)
2018.05.16 19:04:15 4: AptToDate (meinFHEMserver) - control passed back to main loop.
2018.05.16 19:04:15 3: wetter_pulheim: Read callback: Error: write to http://api.wunderground.com:80 timed out
2018.05.16 19:04:17 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Notify: $VAR1 = [
          'SHUTDOWN'
2018.05.16 19:04:17 0: Server shutdown
[Wed May 16 19:04:18 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in regexp compilation at /opt/fhem/FHEM/42_AptToDate.pm line 508, <APT> line 1.
2018.05.16 19:04:20 1: Shutdown executed
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CoolTux
OK. Das muss ich mir Mal selber anschauen. Muss mir dafür aber erst ein System aufsetzen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
So Jörg. Ich sollte das nun behoben haben. Es lag an debian7, wenn man da local als fhem auf ruft dann kommen da ganz andere Angaben. Ich habe das mal mit einem dirty Hack abgefangen.
Ist schon im Git. Magst mal testen  ;D
Das TuxNet Wiki:
supernova1963
Hallo CoolTux,
ich habe es auch getestet. Ergebnis ist imo i.O.:
nach Definition:
   CFGFN
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       AptToDate
   NOTIFYDEV  global,AptToDate
   NR         83
   NTFY_ORDER 50-AptToDate
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.1.6
     2018-05-17 07:14:28   os-release_BUG_REPORT_URL https://bugs.launchpad.net/ubuntu/
     2018-05-17 07:14:28   os-release_HOME_URL https://www.ubuntu.com/
     2018-05-17 07:14:28   os-release_ID   ubuntu
     2018-05-17 07:14:28   os-release_ID_LIKE debian
     2018-05-17 07:14:28   os-release_NAME Ubuntu
     2018-05-17 07:14:28   os-release_PRETTY_NAME Ubuntu 18.04 LTS
     2018-05-17 07:14:28   os-release_PRIVACY_POLICY_URL https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy
     2018-05-17 07:14:28   os-release_SUPPORT_URL https://help.ubuntu.com/
     2018-05-17 07:14:28   os-release_UBUNTU_CODENAME bionic
     2018-05-17 07:14:28   os-release_VERSION 18.04 LTS (Bionic Beaver)
     2018-05-17 07:14:28   os-release_VERSION_CODENAME bionic
     2018-05-17 07:14:28   os-release_VERSION_ID 18.04
     2018-05-17 07:14:28   os-release_language en
     2018-05-17 07:14:41   repoSync        fetched done
     2018-05-17 07:14:43   state           system updates available
     2018-05-17 07:14:43   updatesAvailable 4
   helper:
     lastSync   2018-05-17
   room       AptToDate
nach reproSynch:
   CFGFN
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       AptToDate
   NR         83
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.1.6
     2018-05-17 07:19:23   repoSync        fetched done
     2018-05-17 07:19:25   state           system updates available
   helper:
     lastSync   2018-05-17
   room       AptToDate
nach toUpgrade:
   CFGFN
   DEF        localhost
   HOST       localhost
   NAME       AptToDate
   NR         83
   STATE      system is up to date
   TYPE       AptToDate
   VERSION    0.1.6
     2018-05-17 07:22:19   state           system is up to date
     2018-05-17 07:22:18   toUpgrade       successful
     2018-05-17 07:22:19   updatesAvailable 0
   helper:
     lastSync   2018-05-17
   room       AptToDate
Gernot
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
JoWiemann
Mache ich. Komme allerdings erst heute Abend oder Morgen dazu.
Jörg Wiemann
