Kein Zugriff auf Raspberry mit Putty oder Ftp mehr möglich
Begonnen von hene42, 16 Mai 2018, 16:43:13
hene42
Hallo, habe seit gestern das Problem das ich mit Putty oder Ftp keine Möglichkeit mehr habe auf mein Raspberry zuzugreifen.
Es wird bei der Passwort Eingabe immer gesagt, das Passwort ist nicht gültig. Ich habe das Passwort nicht geändert (steht auf Standard "raspberry").
Fhem selbst läuft ohne Einschränkung....
Bis vorgestern lief alles normal, habe jedoch ein Fhem update gemacht.
Auch ein neues aufspielen einer leeren Datei namens ssh auf der Boot Partition bringt keine Lösung (nach jedem neustart ist die Datei wieder verschwunden).
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen könnte?
Ich habe Lite installiert und somit KEINE grafische Oberfläche.
hene42
betateilchen
selbst schuld. Sorry - klingt blöd, ist aber so.
Mounte die SD Karte in einem anderen Linux System und bearbeite die SSH Konfiguration entsprechend.
Wuppi68
Monitor und Tastatur drann und dann lokal anmelden
ssh Konfiguration prüfen
ftp Konfiguration prüfen
normalen Benutzer anlegen der sudo Rechte hat
meine Glaskugel sagt: SD Karte prüfen
FHEM unter Proxmox als VM
hene42
Das mit Monitor habe ich versucht....
aber der Lädt und hört gar nicht mehr auf neuen Text anzuzeigen, ich komme gar nicht dazu etwas einzugeben...
sehr seltsam...
Welche Datei muss ich bearbeiten wenn ich über ein Linuxsystem boote?
Dammi
welche pi version hast du genau ?
Was zeigt er dir an ?,
Wie  lange lässt du ihn laufen , je nach pi version kann es etwas dauern .
Welche fehlermeldung gibt er dir aus ?
wie wilst du zugreifen (Via ftp oder SFTP) ?
wenn du nicht immer ein passwort eingeben willst gibt es auch ander wege über putty die must du aber erst mal einrichten .
Wuppi68
sehr seltsam...
dann mach mal ein Foto nach ca. 2 Minuten booten von dem Bildschirm und stelle es hier ein
betateilchen
hene42
Hallo, ich habe mich jetzt erstmal für die schneller Version entschieden und alles platt gemacht.
Ich habe ja ein Fhem Backup, mal sehen ob nach Neuinstallation und Backup zurückspielen der Fehler wiederkommt.
Melde mich wenn es nicht klappt.
Aber erstmal Danke für die Hilfe.
satprofi
auf der bootpartition verschwindet die ssh datei nach erstmaligem booten und verbindung mit putty.
Gesendet mit Tapatalk
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Wuppi68
Zitat von: betateilchen am 16 Mai 2018, 18:52:25
@Wuppi: ich mach schonmal das Popcorn klar...
Du weißt ja wo Du den Wagon hinschicken kannst :-)
nils_
ich hoffe du hast - dieses mal - ein _vernünftiges_ passwort gesetzt !
viele Wege in FHEM es gibt!
Wuppi68
wieso? War doch auf dem Backup ;-)
Prof. Dr. Peter Henning
Schämt Euch, Ihr alten Kerle ! Die Jugend so auf den Arm zu nehmen!
Ich bevorzuge übrigens Gummibärchen. Mit denen kann man Passwörter sogar in bunt auslegen.
pah
Wernieman
Neee ... zum Passwortauslegen ist Buchstabensuppe besser ;o)
Eigentlich sollte mittlerweile JEDEM Klar sein, das Standardpasswörter zu ändern sind. Ist mittlerweile bei den "passenden Jungs (oder Mädels)" üblich, mit Standard Passwörtern nach Pis zu suchen und zu knacken. Auch bei Angriffen "über die Bande", weil der Pi eigentlich nicht im Internet ist .....
(Eigentlich schon seit längerem ... warum  wohl wurde das "Wir fahren SSH standardmäßig hoch" beim Pi abgeschaltet)
- Bitte um Input für Output
hene42
Deine Glaskugel hatte wahrscheinlich Recht. SD-Karte ist defekt.
Danke.
