"Edit files" im fhem-Web funktioniert nicht mehr
Begonnen von Mihca, 17 Mai 2018, 09:34:48
Mihca
Seit gestern (16.05.2018) habe ich folgendes Problem. Ich kann im fhem-Web unter "Edit files" z.B. die 99_myUtils.pm einmal öffnen und editieren. Danach kann ich zwar alle Files öffnen und des erscheint auch kurz der Inhalt, ist dann aber nicht mehr sichtbar. Allein fhem neu zu starten nutzt nichts. Es muss der Server (Intel NUC, Ubuntu 18.04) komplett rebootet werden. Dann geht das editieren wieder einmal und dann ist wieder ein Serverneustart ist fällig.
Hat jemand eine Idee, wie das gelöst werden kann?
Vielen Dank vorab!
Mihca
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
Welcher Browser? Schonmal mit einem anderen Browser probiert?
Mihca
Bisher habe ich es mit Firefox 60.0.1 versucht. Nach der Frage habe dann gerade Edge ausprobiert. Damit geht es. Gibt es eine EInstellung an Firefox, die das Verhalten abstellt?
Danke!!!
Gruß Mihca
Achim
__________
CoolTux
Java Script blockiert oder sowas vielleicht. Schau doch einfahc mal mit F12 in die Entwicklungskonsole was da für Java Script für Fehler kommen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Mihca
Nachdem ich mit Edge einmal in den Files war, geht es jetzt auch mit Firefox wieder. Im Java Scrip ist auch kein Fehler. Sehr merkwürdig.
Danke für die schnelle Hilfe!
Mihca
Achim
__________
