Gelöst: Fhem web wird nicht mehr erreicht (- weil kein perl prozess lief )
Begonnen von riker1, 18 Mai 2018, 09:10:19
riker1
Hallo
habe auf Ubuntu 16.04 paar paket aktualisiert.
Auf einmal kann ich fhem nicht mehr erreichen.
Irgendwie läuft fhem zwar
aber alle web connections werden refused.
weder per https noch per http.
wo kann ich hier den Fehler suchen?
Danke für die Hilfe
Habe das gefunden?
wie kann ich denn SSH reparieren?
Authentication refused: bad ownership or modes for directory /opt/fhem/.ssh
zwh100@UB9:/opt/fhem/log$ sudo service fhem status -l
● fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fr 2018-05-18 09:11:54 CEST; 10s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 9529 ExecStop=/etc/init.d/fhem stop (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 11323 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           ├─11329 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─11400 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─11401 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─11402 perl fhem.pl fhem.cfg
           └─11403 perl fhem.pl fhem.cfg
2018.05.18 09:12:25.930 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBSCRIBE redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.930 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGREQ redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.930 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_UNACCEPTABLE_PROTOCOL_VERSION redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREL redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBLISH redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_DISCONNECT redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_NOT_AUTHORIZED redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_SERVER_UNAVAILABLE redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_MOST_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNACK redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREC redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBSCRIBE redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_EXACTLY_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_IDENTIFIER_REJECTED redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_BAD_USER_NAME_OR_PASSWORD redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.931 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.932 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBCOMP redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.932 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.932 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.932 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_ACCEPTED redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.932 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGRESP redefined at /usr/local/share/perl/5.22.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.932 1: PERL WARNING: Subroutine Define redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 104, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.932 1: PERL WARNING: Subroutine Undef redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 133, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.932 1: PERL WARNING: Subroutine Delete redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 139, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.932 1: PERL WARNING: Subroutine Shutdown redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 146, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.933 1: PERL WARNING: Subroutine onConnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 154, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.933 1: PERL WARNING: Subroutine onDisconnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 161, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.933 1: PERL WARNING: Subroutine onTimeout redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 168, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.933 1: PERL WARNING: Subroutine process_event redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 177, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.933 1: PERL WARNING: Subroutine Set redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 198, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.934 1: PERL WARNING: Subroutine parseParams redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 245, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.934 1: PERL WARNING: Subroutine parsePublishCmdStr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 332, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.934 1: PERL WARNING: Subroutine parsePublishCmd redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 341, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.934 1: PERL WARNING: Subroutine Notify redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 383, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.935 1: PERL WARNING: Subroutine Attr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 391, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.935 1: PERL WARNING: Subroutine Start redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 424, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.935 1: PERL WARNING: Subroutine Stop redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 441, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.935 1: PERL WARNING: Subroutine Ready redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 455, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.935 1: PERL WARNING: Subroutine Rename redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 460, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.935 1: PERL WARNING: Subroutine Init redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 470, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.936 1: PERL WARNING: Subroutine Timer redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 479, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.937 1: PERL WARNING: Subroutine Read redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 491, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.937 1: PERL WARNING: Subroutine send_connect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 636, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.937 1: PERL WARNING: Subroutine send_publish redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 649, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.937 1: PERL WARNING: Subroutine send_subscribe redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 661, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.937 1: PERL WARNING: Subroutine send_unsubscribe redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 668, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.938 1: PERL WARNING: Subroutine send_ping redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 675, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.938 1: PERL WARNING: Subroutine send_disconnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 679, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.938 1: PERL WARNING: Subroutine send_message redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 685, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.938 1: PERL WARNING: Subroutine topic_to_regexp redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 700, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.938 1: PERL WARNING: Subroutine client_subscribe_topic redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 711, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.938 1: PERL WARNING: Subroutine client_unsubscribe_topic redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 730, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.939 1: PERL WARNING: Subroutine Client_Define redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 747, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.939 1: PERL WARNING: Subroutine Client_Undefine redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 766, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.939 1: PERL WARNING: Subroutine client_attr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 771, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.940 1: PERL WARNING: Subroutine client_start redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 885, <$fh> line 3512.
2018.05.18 09:12:25.940 1: PERL WARNING: Subroutine client_stop redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 904, <$fh> line 3512.
Undefined subroutine &MQTT::DEVICE::client_attr called at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 231, <$fh> line 3513.
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Präzisiere bitte
Wenn du über eine bestehende Installation nochmal das manuell heruntergeladene Debian-Paket gebügelt haben solltest: Das war keine gute Idee, der update-Mechanismus ist ein anderer. Ggf. kannst du die nightly (easy-Way) nochmal darüber installieren. Danach bitte UNBEDINGT FHEM aus den sourcen nehmen!
ZUVOR (vor allem anderen, auch irgendwelchen verkrampften Installationsversuchen) solltest du aber mal geprüft haben, ob und wie "allowed" konfiguriert sind - sonst klappt der Zugriff nur aus demselben Netz. Sollte dein letztes update einige Zeit her sein: Es gibt eine Vielzahl von Threads dazu von vor einigen Monaten.
(Und insgesamt "riecht" das ganze nach einfachem Port-Forwarding. Wenn das zutrifft: Bitte überdenken!)
Das macht die Setup Routine von betateilchen eigentlich zuverlässig selbst.
Stimmt (jedenfalls, wenn man es den "easy-Way" macht; hier war aber ggf. ein manuell heruntergeladenes Paket drübergebügelt worden (spekulier, spekulier...)).
Trotzdem scheint es so zu sein, dass manche (aus eigentlich für "normale" Linuxer nachvollziehbaren Gründen) glauben, dass FHEM in den Quellen drin stehen müßte. Daher der ausdrückliche Hinweis.
Am Ende nochmal @riker1: Wenn du also lokal wieder auf FHEM zugreifen kannst (ggf. über telnet!) und allowed konfiguriert ist: Mach ein internes update. Dann sollte "alles wieder gut" sein (bzw. weitere Aktionen aus dem log abzuleiten - es scheint ja einige Zeit keine updates gegeben zu haben).
zu ssh reparieren:
Ich habe die Frage erst gar nicht verstanden  :-X
Hier geht es nicht um ssh im Allgemeinen sondern um die hinterlegten Schlüssel für eine Anmeldung des Users fhem an einem anderen System über ssh.
Das hat mit dem Fehler im Betreff nix zu tun.
riker1
Präzisiere bitte
Hi
ich hatte apt-get upgrade und reboot am server gemacht, nicht die Fhem update routine.
ich verstehe das nso nicht ganz. habe ich schon mehrmals gemacht und lief immer problemlos.
ich versuche es weiter.
riker1
#6
das hatte ich "eigentlich" nicht gemacht.  auj jeden Fall nicht aktuiv. eventuell irgendwie implizit.....bin nicht so ein ubuntu experte
also die sources dind fhem frei denke ich :
cat  /etc/apt/sources.list | grep fhem   liefert nichts
riker1
#7
weiss gar nicht ob ich allowed configuriert habe, wo kann ich das checken?
also in der fhem.cfg steht nirgens etwas von allowed...
Local homme ich auch per web nicht ran. Telnet muss ich prüfen. Danke auf jeden Fall
riker1
Zitat von: Otto123 am 18 Mai 2018, 10:18:09
zu ssh reparieren:
ok, danke, habe ich verstanden nun.
Sehr verwirrende Sache hier. Da wurde der erste Beitrag editiert, während ich meine erste Antwort geschrieben hatte... Da war noch nix mit ssh und auch die MQTT-Meldungen waren da noch nicht sichtar :o .
Zitat von: riker1 am 18 Mai 2018, 10:32:55
Hi
Was die Fehlermeldungen dort angeht: Hat ja alles mit MQTT zu tun. Vielleicht solltest du den Beitrag nach MQTT verschieben, das sieht mir nach einer Inkompabilität der (Ubuntu-)Perl-Module mit den Erfordernissen von FHEM aus. Da besteht m.E. eher die Chance, dass jemand mitliest, der das Zusammenwirken besser versteht.
Wenn möglich: Deaktiviere mal die MQTT-Teile und versuche dann FHEM neu zu starten. (die https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche kennst du?)
Zu allowed: Das sollte jedenfalls nicht das Problem sein, wenn du im selben Netzwerk bist. Ansonsten bei nächster Gelegenheit mal einlesen (QuickStart im Wiki, gibt es auch auf english).
riker1
Hallo
also
#define telnetPort telnet 7072 global
define telnetPort telnet IPV6:7072 global
define WEB8086 FHEMWEB 8086 global
attr WEB8086 editConfig 1
attr WEB8086 menuEntries Shutdown,cmd=shutdown,Update,cmd=update,UpdateCheck,cmd=update+check,Restart,cmd=shutdown+restart
attr WEB8086 room Fhem
#-----------------------------------------------problem mit ipv6
define WEB8083V6 FHEMWEB IPV6:8083 global
attr WEB8083V6 HTTPS 1
attr WEB8083V6 editConfig 1
attr WEB8083V6 longpoll websocket
attr WEB8083V6 menuEntries Shutdown,cmd=shutdown,Update,cmd=update,UpdateCheck,cmd=update+check,Restart,cmd=shutdown+restart
attr WEB8083V6 room Fhem
#-----------------------------------------------problem mit ipv6- neu 8082 enabled ipv6
define WEB8082 FHEMWEB 8082 global
attr WEB8082 HTTPS 1
attr WEB8082 editConfig 1
attr WEB8082 longpoll websocket
attr WEB8082 menuEntries Shutdown,cmd=shutdown,Update,cmd=update,UpdateCheck,cmd=update+check,Restart,cmd=shutdown+restart
attr WEB8082 room Fhem
define WEBphone8084 FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone8084 stylesheetPrefix smallscreen
define WEBtablet8085 FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet8085 stylesheetPrefix touchpad
ich komme local an keines der WEBs ran.
riker1
Hallo, sorry für das Editieren...wollte es ausführlicher machen.
versuche mal fhem ohne MQTT zu starten, also mosquitto aus und fhem starten.
riker1
