1-Wire Update 24.Oktober 2012
Begonnen von Guest, 24 Oktober 2012, 18:16:03
Guest
So, mal eine gute Nachricht: Ich habe das Modul OWSWITCH um die Ansteuerung
des 8-Kanal-Schalters DS2408 erweitert.
Leider noch etwas "beta" - Schreiben der Ausgänge funktioniert noch nicht,
irgendetwas stimmt mit meiner Kommandosequenz noch nicht.
Abfragen der Ausgänge aber schon ganz gut. Weil das noch BETA-Code ist,
habe ich die beiden Module 00_OWX.pm und 21_OWSWITCH.pm hier unten
angehängt.
Insbesondere würde mich interessieren, ob es beim Einsatz dieser beiden
Module irgendwelche negativen Effekte bei den anderen Schaltern DS2406 und
DS2413 gibt.
Also bitte nur diejenigen, die wissen was sie tun: Testen und Ergebnis
posten.
pah
UweH
Holla,
jetzt hast Du mich überholt. Da muss ich ganz fix Platinen ätzen. :)
Danke und Gruß
Uwe
Am 24. Oktober 2012 18:16 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
> Ansteuerung des 8-Kanal-Schalters DS2408 erweitert.
> angehängt.
> DS2413 gibt.
> posten.
> LG
> pah
Guest
... http://www.mikrocontroller.net/topic/87290
Guest
Nein, Kommandosequenz stimmt doch. Man sollte nur das Datenblatt genau
lesen: Pin 9=Reset Pin in dieser Konfiguration muss auf 5V-Pegel gesetzt
werden.
Das oben gelieferte Modul ist also auch für Schaltvorgänge einsatzbereit.
Ich muss nur noch die ganzen Debug-messages wieder herauswerfen, dann wird
es eingecheckt.
pah
Tobias
Ich wäre an Schaltungsplänen für den DS2408 interessiert. Sollte dieser
auch an jeweils der 8 i/o Pins 100nF gegen VCC haben?
Referenz wäre ein D2P aus dem Fuchs-shop. Da sieht man auch das da einige
Komponenten verbaut sind. Leider gibts dafür keinen Schaltungsplan
Guest
Ein paar ganz nette Schaltpläne dazu gibt es auf dem Datenblatt von MAxim,
siehe http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2408.pdf
Abblockkondensatoren braucht es an den Eingängen nicht generell, kommt auf
die Anwendung an.
pah
UweH
@pah: Ich finde weder im Datenblatt des DS2408 noch in irgendwelchen
Schaltplänen mit diesem Baustein den Hinweis auf PIN 9. Lt. Datenblatt ist
es ein "ganz normaler" I/O.
Aus welcher Quelle hast Du diese Info? Wenn es so wäre, dann wäre der
DS2408 kein 8-Kanal-Schalter, sondern nur ein 7-Kanal...
Am 24. Oktober 2012 20:15 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
> die Anwendung an.
> LG
> pah
Guest
Schu mal hier, da findest du viele Beispiele, was man so machen kann (und
wie)...
http://www.datasheetarchive.com/DS2408-datasheet.html#
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 20:06:01 UTC+2 schrieb tobias.faust:
Guest
Gemeint war Pin 10, nicht 9. Gelabeled als RSTZ.
pah
Guest
> So,
die fertigen Versionen der neuen Module und Updates der alten Module sind
eingecheckt. Versionsnummer ist 2.24
Außerdem ist die commandref.html aktualisiert worden.
pah
UweH
Alles klar.
2012/10/24 Prof. Dr. Peter A. Henning
> LG
> pah
Tobias
ich kann zwar (kleine) Schaltungen nachbauen, aber nicht entwerfen ;)
Als Beispiel mal die Schaltung auf Seite 30: Warum hängen die Ausgänge
P5-P7 nochmal mit 10KOhm am VCC? Bei den ersten 5 versteh ich das, das sind
Pullups, und die Schalter erzeugen einen "Kurzschluss" gegen GND um die
logische 0 zu erzeugen.
Und vor allem: wie ist RSTZ zu verdrahten damit ich in FHEM einen der 8
PIO´s entweder  als Eingang oder Ausgang nutzen kann?
Kann jemand mit einem Schaltplan des D2P (ev. nachgezeichnet) dienen? Den
kann man dan leichter auf 8-Ports erweitern
> wie)...
Guest
...ich kennen den D2P (noch) nicht, aber zur Erklärung des 2408:
Zum Verständnis ist das Schaltbild auf Seite 18 gedacht. Dort siehst du,
wie die Ports des Chips aufgebaut sind.
Als Eingang brauchst du einen PullUp (oder PullDown) um definierte Pegel zu
erzeugen.
Als Ausgang hast du einen sogenannten "Open Drain". Der im Bild gezeichnete
100Ohm Mosfet ist nichts anderes als ein Schalter gegen Masse. Der Chip
selber gibt keine Spannung raus oder so was, sondern schliesst eine extern
angelegte Spannung (Pull-Up)  gegen Masse Kurz (wenn aktiv). Ansonsten
ziehr der Pull-Up sie gegen Richtung Versorgungsspannung.
Hoffe das hilft.
VG
Ralf
UweH
dieses hier dürfte auch die Schaltung vom D2P sein, der DS2406 benötigt ja
kaum externe Bauelemente. Die Schaltung hier hat noch einen zusätzlichen
DS18S20 drauf, damit überwache ich die Fenster und gleichzeitig die
Raumtemperatur. Die Platine ist gerade mal 24x32mm.
Die Schaltung aus dem Detanblatt des DS2408 ist doch genau das, was Du
brauchst. Da musst Dunix vom DS2406 oder D2P ableiten... Die paar Bauteile
kann man zur Not auch auf einer Rasterplatte auflöten, wenn man keine
Platine anfertigen will.
Uwe
Am 25. Oktober 2012 08:40 schrieb tobias.faust :
> Hi,
>> wie)...
>> http://www.datasheetarchive.**com/DS2408-datasheet.html#<http://www.datasheetarchive.com/DS2408-datasheet.html#>
Guest
Moin Uwe,
nur interessehalber: mit was layoutest du? Ich verwende jetzt viele Jahre
Eagle, aber so was wie bei dir hab ich bislang noch nicht gesehen.
VG
Ralf
