HM-CC-VD Stellantrieb ohne Wandthermostat steuern
Begonnen von Guest, 24 Oktober 2012, 19:01:28
Guest
ich möchte einen HM-CC-VD ohne Wandthermostat "bedienen". So richtig schlau
bin ich zu dem Thema bei meiner Recherche nicht geworden. Daher habe ich
die obligatorischen Fragen:
1. Ist es generell möglich die Stellantriebe ohne Wandthermostat zu nutzen
oder ist es zwingend erforderlich?
2. Wenn ja, wie muss ich es dann einrichten?
Das Thermostat wird von fhem schon erkannt. Kann ich jetzt direkt Signale
senden, um den Zapfenstand zu beeinflussen?
Gegebenheiten:
RaspberryPi + COC (zusätzlicher CUL ist schon bestellt)
HM-CC-VD
S300TH
Grüße Ronny
LuckyDay
1.aktuell geht es nicht.
2. siehe 1.
Hary
On 24 Okt., 19:01, Nilven wrote:
> Hi,
> Gegebenheiten:
> HM-CC-VD
> S300TH
> Grüße Ronny
Guest
> Danke.
Guest
Hary hat recht - aber evtl. kann man es einfach einbauen.
Man brauche einen virtuellen schalter (so etwas haben wir schon) und ein
Kommando.
Hast du schon einmal probiert einen virtuellen schalter zu definieren und
dann mit deinem VD zu pairen? Wenn es klappt kann man einfach das neue
Kommando zum setzen der Ventilstellung einfuegen.
Gruss
Martin
Guest
Ich habe gerade die gleiche Konfiguration (also ohne Wandthermostat)
gekauft und würde die VDs gerne über FHEM ansteuern, da ich die Termperatur
über 1-Wire messe.
Welche Kommandos schickt denn das Thermostat, dann kann ich das mal
versuchen zu implementieren...
Dirk
Am Freitag, 26. Oktober 2012 14:07:55 UTC+2 schrieb Martin:
> Kommando.
> Gruss
> Martin
Guest
Also ich habe jetzt auch noch mal einen virtuellen HM-CC-TC Schalter
definierte, aber wie kann ich den mit dem realen HM-CC-VD pairen?
Am Donnerstag, 22. November 2012 17:29:44 UTC+1 schrieb Dirk:
> über 1-Wire messe.
> Gruß,
> Dirk
>> Kommando.
>> Gruss
>> Martin
Guest
Am Freitag, 23. November 2012 00:58:48 UTC+1 schrieb Dirk:
set devicepair 0 single set
Der Sender kommt immer zu erst, der Aktor (hier VD) immer danach.
Damit der VD auch zuhoert am besten anlernen Druecken.
Achtung: Der VD kann nur einen Peer. Es muss also ggf. ein vorhandener Peer
geloescht werden. Also erst mal sehn, was Sache ist
set getConfig
anlernen
Peerlist ansehen oder peerIDs in Attribut und Readings
Dann ggf loeschen
set devicepair 0 single unset
und jetzt den neuen rein
ggf noch einmal nachsehen mit getConfig (oder getdevicepair) - um sicher zu
gehen
mein timer laeuft schon - aber de VD ereagiert nicht immer....
Gruss
Martin
Guest
Am Freitag, 23. November 2012 09:13:27 UTC+1 schrieb Martin:
Da bekomme ich leider die Meldung:
"use climate chan to pair TC"
Den TC habe ich "minimal" definiert:
define tc_klima CUL_HM FFEE02
attr tc_klima model HM-CC-TC
Muss da evtl. noch der Climate Channel definiert werden?
VG,
Dirk
> Peer geloescht werden. Also erst mal sehn, was Sache ist
> set getConfig
> anlernen
> Dann ggf loeschen
> zu gehen
> Gruss
> Martin
Guest
dann hast du keinen virtual button sondern einen TC definiert.
Du solltest keinen Attribute wie model selbst setzen (hast du oder?)
Definieren deinen virtual button nach Anleitung: ein device mit "n" buttons
define virt CUL_HM 123456
set virt virtual 10 # falls du10 buttons brauchst
Dann solltest du einen virt_Btn5 haben (oder einen Anderen deiner Wahl)
das mit Climate kommt NUR beim model ...TC... - und da ist es auch korrekt.
keinen TC, du hast doch gar keinen.
Du kannst deinen virtual Channel den Namen TC geben - aber ueberlasse
Attribute wie model, subtype und sonstiges besser der Autoconfig.
Uebrigens wird beim realen TC auch automatisch ein Climate Channel
generiert - beim Anlernen - falls es den noch nicht geben sollte. Aber  -
noch einmal - du hast keinen und brauchst keinen
nein, siehe Oben
Gruss
Martin
Guest
Hat das Steuern des Stellantriebs über FHEM ohne Thermostat geklappt?
Hat der Stellantrieb einen eigenen Temperatursensor?
Erik
> nein, siehe Oben
> Gruss
> Martin
Guest
Am Sonntag, 25. November 2012 07:49:31 UTC+1 schrieb Erik:
nur teilweise, nicht hinreichend.Ich brauche noch eine Idee.
nein
Gruss
Martin
Guest
Danke für die Info!
Ohne eigenen Temperatursensor macht es dann zumindest für mich auch keinen
Sinn, die Dinger ohne den Thermostat zu steuern. Schade, dass man nur vier
Heizkörper darüber steuern kann. Ich bräuchte 5. Vielleicht fällt mir dafür
noch was ein.
Guest
Da waere die virtuelle Steuerung genau richtig. Leider ist der VD noch
nicht dauerhaft zu steuern...
Am Sonntag, 25. November 2012 15:52:11 UTC+1 schrieb Erik:
> Danke für die Info!
> noch was ein.
Guest
Kann ich dich da irgendwie unterstützen? Ich hätte genau den selben
Use-Case und würde mich ohnehin gern in die Programmierung von
FHEM/Homematic einarbeiten. Ich bräuchte wohl nur ein bisschen
Unterstützung bei der ersten Konfig und die Einstiegspunkte im Code
(vermutlich CUL_HM oder?)
Beste Grüße
Dominik
Am Montag, 26. November 2012 11:59:32 UTC+1 schrieb Martin:
>> Danke für die Info!
>> keinen Sinn, die Dinger ohne den Thermostat zu steuern. Schade, dass man
>> nur vier Heizkörper darüber steuern kann. Ich bräuchte 5. Vielleicht fällt
>> mir dafür noch was ein.
Guest
Am Montag, 26. November 2012 13:18:25 UTC+1 schrieb Dominik Schön:
Korrekt, da ist der Code.
Es ist kein Problem den code zu schreiben - sondern den VD zu verstehen.
Ich denke wir haben schon alle Kommandos dekodiert. Die Herausforderung ist
zu verstehen was man nicht sieht. Also was braucht der VD zum Aufwachen.
Evtl sind Sequenzen in der "Luft" notwendig, die man hinter einem HMLAN
oder CUL nicht sehen kann, da sie nicht dekodiert werden.
Offen ist auch das Verhalten eines HMLAN. Der bekommt immer wieder
Steuerbefehle - es ist moeglich, dass man hiermit eine Sequenz starten
koennte, die den VD aufweckt. Alles Theorie.
Optimal weare es, wenn man mitmessen koennte. Wenn es also einen Mode gibt,
in dem VD von einer HM-zentrale aus gesteuert wird. Da koennte man
mitmessen und haette die Loesung.
Kennt jemand so einen Mode?
Gruss
Martin
