motion Channel nur zum Einschalten peeren
Begonnen von betateilchen, 23 Mai 2018, 14:18:31
Der Titel sagt schon alles:
wie peere ich den motion-Channel eines Homematic Bewegungsmelder mit einem Schaltaktor so, dass der Bewegungsmelder den Aktor nur einschaltet?
Das Ausschalten soll über eine andere Logik erfolgen.
Vermutlich muss ich im Schaltaktor register entsprechend setzen, damit das Ausschalten unterbleibt. Aber ich komme grade nicht auf die Lösung.
frank
du musst im aktor für den zustand on die trigger des bm abschalten. wahrscheinlich so:
set <aktor> regSet shSwJtOn no <peer>
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hätte jetzt eher auf die shOnTime getippt, die dem BM-Peer zugeordnet ist und diese auf unendlich (111600) gesetzt.
set <aktor-device> regSet shOnTime 111600 <Bewegungsmelder-chn-01>Aber man lernt nie aus...
#3
im fhemwiki gibt es ja auch eine Beschreibung - aber irgendwie funktioniert das hier alles nicht so, wie ich es mir vorstelle.
Der Bewegungsmelder schickt korrekt an den Schalter (bd_Licht_Wand):
2018-05-23 14:53:31.171 CUL_HM bd_Licht_Wand trigLast: bd_PIR_Btn_Motion:0
2018-05-23 14:53:31.171 CUL_HM bd_Licht_Wand trig_bd_PIR_Btn_Motion: 0_51
2018-05-23 14:53:31.178 CUL_HM bd_PIR battery: ok
2018-05-23 14:53:31.200 CUL_HM bd_PIR_Btn_Motion brightness: 0
2018-05-23 14:53:31.200 CUL_HM bd_PIR_Btn_Motion motion: on (to bd_Licht_Wand)
2018-05-23 14:53:31.200 CUL_HM bd_PIR_Btn_Motion motionCount: 51_next:120s
2018-05-23 14:53:31.200 CUL_HM bd_PIR_Btn_Motion trigger_cnt: 51
aber die Lampe geht nicht an.
Und die shOnTime ist jedenfalls für was anderes ;)
frank
zeig doch mal ein get regTable vom aktor.
Im Moment sieht das - in meiner Experimentierphase - so aus:
No regs found for:
bd_Licht_Wand type:switch -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :visib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0x127000
   1:      powerUpAction    :off
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       bd_PIR_Btn_Motion               self01                          self02
                       lg              sh              lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50              50              50
MultiExec              on              off             on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0               0               0               0               0
OnTime            [s]  unused          unused          unused          unused          unused          3600
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off             off             off             on              on
SwJtDlyOn              on              on              off             off             on              on
SwJtOff                dlyOn           on              off             off             dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          on              dlyOff          dlyOff          on              on
Ok, es lag vermutlich an dem eingestellten Schwellwert für die Helligkeit
R-bd_PIR_Btn_Motion-shCtValLo
Auf 0 gesetzt und die Lampe geht an.
frank
wegen shCtOff=geLo gibt es im zustand off nur wirksame trigger, wenn brightness >= 50.
deine helligkeit im log ist aber gerade 0.
entweder ctValLo auf 0 setzen, oder einen anderen vergleichsopetator nutzen.
edit: da warst du schneller.
