[GELÖST?] unknown attribute uniqueID
Begonnen von Burny4600, 24 Mai 2018, 14:47:11
Burny4600
Seit kurzem fällt mir nur bei einigen Systemen nach dem Start von FHEM folgende Meldung auf.
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: global: unknown attribute uniqueID. Type 'attr global ?' for a detailed list.
Autosave deactivated
Das Attribut ist aber bei allen System gleich definiert.
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
bringt jedenfalls nichts sinnvolles hervor.
Was verursacht diese Meldung bzw. wie kann ich diese Meldung abstellen?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Burny4600
unter global ist das Attribut
mit der Standarteinstellung definiert.
Der Inhalt selbst wurde manuell nie verändert.
# This file is auto generated.
# Please do not modify, move or delete it.
uniqueID:869.......................................................
LG Chris
Burny4600
Mittlerweile bekomme ich auf allen Systemen diese Meldung.
Irgendetwas muss sich geändert haben warum auf einmal diese Meldungen auftauchen.
LG Chris
Hast du mein Link gelesen?Ich vermute, es ist unverstaendlich, ich weiss nur nicht wieso.
Vermutlich, weil die wesentliche Handlungsanleitung für den Enduser eher versteckt ist:1. Lösche das Attribut aus dem global-Device;
2. Laß' ansonsten alles wie es ist, insbesondere die im Attribut genannte Datei muß weiter im Dateisystem verbeiben.
Burny4600
Ehrlich gesagt ich habe daraus nicht wirklich etwas hilfreiches lesen können.
Muss jetzt das Attribut uniqueID entfernt werden oder nicht oder was wird jetzt wirklich benötigt.
LG Chris
Burny4600
#7
Um nochmals auf das Thema zurück zu kommen.
Das Attribut ist unbekannt aber dennoch vorhanden?
Wird dieses Attribut noch benötigt oder nicht?
Wenn ja, was ist zu ändern um diese Meldung abzuschalten?
Reicht es das Attribut zu entfernen, denn die Datei an sich wird von FHEM anscheinend doch noch benötigt?
Wie oder was generiert den Dateninhalt der uniqueID Datei?
Was hat es dabei mit SSL auf sich?
Jedes FHEM Device hat seinen eigenen Inhalt mit einer HEX Definition.
Wie wird dieser generiert?
Ich würde gerne diesen Punkt abhacken um unnötiges aus FHEM zu entfernen.
LG Chris
marvin78
Schmeiß das Attribut raus.
Die Meldung ist eigentlich so selbsterklärend, dass man meine sollte, dass es im Zusammenhang mit dem hier verlinkten Thema gut sein sollte....
Burny4600
Wenn es so selbsterklärend wäre würde ich nicht darauf eingehen.
Für was wird der Dateninhalt der uniqueID Datei überhaupt noch benötigt wenn das FHEM Attribut nicht mehr notwendig ist?
LG Chris
Ich versuche es nochmal:
- das Attribut wurde seit laengerem (Jahren) nicht mehr verwendet, war also sinnlos, deswegen habe ich aus dem Programm entfernt, und deswegen gibt es nach dem Neustart eine Meldung.
- das global Attribut uniqueID wird aus fhem.cfg (oder configDB) entfernt, wenn man nach einem Neustart save macht, danach kommt die Warnung nicht mehr.
- wer kein save macht, der soll die Zeile "attr global uniqueID ..." bitte selbst entfernen, wie auch immer.
- die entsprechende Datei (/opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID) wird weiterhin verwendet zur Speicherung von Passwoertern und der uniqueID (was wiederum fuer die Statistik verwendet wird), diese Datei bitte nicht loeschen.
Burny4600
@rudolfkoenig
Danke für die Aufklärung.
Nur das save nach dem Neustrat hat bei keinem der 10 Systemen das Attribut entfernt.
Ich habe es manuell entfernt.
LG Chris
Burny4600
Jetzt wird es spannend.
Ich habe bei allen System das globale Attribut uniqueID entfernt, gespeichert und FHEM neu gestartet.
Dennoch tauchen bei allen Systemen immer noch die gleiche Meldung auf, als ob das Attribut uniqueID immer noch vorhanden wäre!?
Da muss noch ein anderer Fehler vorhanden sein, da ich nur das Attribut uniqueID entfernt habe aber nicht das File uniqueID was sich unter Root\opt\fhem\FHEM\FhemUtils\ befindet.
LG Chris
marvin78
Es ist vermutlich kein anderer Fehler vorhanden. Du hast lediglich das Vorgehen für motd nicht beachtet.
Burny4600
LG Chris
