[erledigt] Homematic - Ultraschallsensor
Begonnen von gloob, 24 Mai 2018, 18:11:28
gloob
Ich habe einen Ultraschallsensor mit Homematic Protokoll abzugeben.
Der Ultraschallsensor sendet alle 10 Minuten die Entfernung an FHEM. Die Entfernung ist Millimeter genau im Bereich von 30cm bis 3m.
Das Sendeintervall kann über eine neue Firmware geändert werden. https://forum.fhem.de/index.php/topic,42850.msg440019.html#msg440019
Der Sensor arbeitet mit 2 AA Batterien und sollte dadurch sehr lange halten.
Ich hätte gerne 30€. Versand gibts als Päckchen für 4€ oder als versichertes Paket für 5€.
Einbinden in FHEM ist auch einfach:
defmod HM_666xxx CUL_HM 666xxx
attr HM_666001 IODev myHmUARTLGW
attr HM_666001 IOgrp vccu:myHmUARTLGW
attr HM_666001 actCycle 000:10
attr HM_666001 actStatus alive
attr HM_666001 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_666001 event-on-update-reading .*
attr HM_666001 expert 251_anything
attr HM_666001 firmware 0.15
attr HM_666001 model HB-UW-Sen-THPL-O
attr HM_666001 peerIDs 00000000,
attr HM_666001 room CUL_HM
attr HM_666001 serialNr FHEM666xxx
attr HM_666001 stateFormat Fuellstand cm
attr HM_666001 subType THPLSensor
attr HM_666001 userReadings Fuellstand  {ReadingsVal("HM_666001","luminosity",0)*10}
Stefan
gloob
Preisupdate:
25€ + Versand. Ansonsten kommt es in die Grabbelkiste
Wzut
#2
der wäre schön für meinen Öltank , wenn der US nach unten schauen würde aufs Heizöl statt nach oben an die Decke :)
Vorschlag : druck noch nen Deckel ohne Löcher und ich bohr die beiden Augen in den Boden oder wenn das Gehäuse mit OpenSCAD erstellt wurde kann ich den Deckel und Boden selbst ändern und ausdrucken.
gloob
Was hinter dich daran, das gesamte Gehäuse einfach nach unten zu drehen?  ;)
Erstellt habe ich das Gehäuse mit Fusion360. Kann dir aber auch die Daten schicken.
PeMue
Ich versuche den gerade in meinen Deckel vom Öltank zu integrieren, aber auch da muss ich ein 3D Programm "anwerfen" ...
Gruß PeMue
gloob
RaspiLED
was kosten denn zwei von den Gehäusen? Am liebsten in weiss ;-)
Gruß Arnd
