PRESENCE- falscher Status iPhone 6s
Begonnen von chq, 28 Mai 2018, 19:25:35
chq
leider musste ich feststellen, dass das PRESENCE-Modul reproduzierbar einen flaschen Status bzgl. meiner Anwesenheit ermittelt.
Es scheint so zu sein, dass das Smartphone bei Nichtgebrauch in einen Tiefschlaf verfällt und dadurch nicht mehr per Wlan anpingbar ist.
Hat hier jmd. ein iPhone 6s in Kombination mit dem PRESENCE-Modul "funktionierend" im Einsatz?
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Das ist ein bekanntes Verhalten und hier im Forum schon gefühlte 3000 Mal beschrieben.
JoWiemann
Gruß Chris
Hallo Chris,
schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=76342.0
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
chq
Ok, danke.
Gibt es das auch in "für Anfänger lesbar", oder muss ich zwangsläufig verstehen, was "Script als lauffähig speichern" und Subs in ))_myUtils.pm eintragen bedeutet?
Gruß Chris
JoWiemann
Du bist neu?!
Dann bitte das Fhem Wiki und die Einsteigerdoku lesen.
Zu 99_myUtils: https://wiki.fhem.de/wiki/99_myUtils_anlegen
Zu Script ausführbar: chmod +x /pfad/zu/mein_Skript und mehr hier: https://www.google.de/search?ei=DFAMW4nBKsOVsgHqz6HIBQ&q=bash+script+ausf%C3%BChrbar+machen&oq=bash+script+ausf%C3%BChrbar+machen&gs_l=psy-ab.3...0.0.1.190.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-ab..0.0.0....0.gQcxBmIBpVE
Grüße Jörg
PS: Als einmaligem Service, anbei eine 99_myUtils.pm
Jörg Wiemann
chq
Blutigster Anfänger bedankt sich vielmals und hat Wink mit Zaunpfahl verstanden.  ::)
Gruß Chris
chq
ich bin dem beschriebenen Link von JoWiemann gefolgt und kann berichten, dass der PRESENCE-Status nun fast immer richtig erfasst wird.
Das Problem bei mir ist, dass es ab und an vorkommt, dass absent angezeigt wird, obwohl present angezeigt werden müsste.
Könnte mir vorstellen, dass man das umgehen kann, indem man eine Routine schreibt, die den Status einfach einen Tick länger auf present belässt, bevor wieder auf absent zurückgewechselt wird.
Ist das auch ein bekanntes Problem und falls ja, gibt es diesbezüglich evtl. bereits schon eine Lösung?
Gruß Chris
