98_DeviceMonitor: Überwachung von Devices - Testuser gesucht
Begonnen von Dennis, 27 Oktober 2012, 11:36:24
Dennis
ich habe aus der Idee von Willi (checkstate siehe
https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!topic/fhem-users/u55ed9-x8ME)
über die Zwischenlösung ,,checkstate2" nun eine neue Version
einer Funktionalität zur Überwachung von Sensoren/Aktoren (,,Devices")
gebaut,
hierfür sind einige Anregungen aus der Developergroup eingeflossen.
Über die Funktion bestand dort weitestgehend Einigkeit, für die Umsetzung
gab es mehrere Optionen mit Vor- und Nachteilen.
Der wesentliche Vorteil dieser Lösung ist die Echtzeitmeldung von Ausfällen
(Definition Ausfall: Kein Event nach Ablauf einer vorher bestimmten Zeit)
bzw. Aktivität. Bedenken bestehen z.T. bezüglich der Auswirkung auf
die Performance, ich habe das bei mir mit 15 Sensoren auf einem RPI
getestet und konnte keine Auswirkungen (LoadAverage, RAM) feststellen (die
Werte bewegten sich in dem Bereich in dem sie auch sonst waren).
Daher werden nun weitere Erfahrungen benötigt (mehr Sensoren/andere
Systeme) und ich würde mich freuen wenn sich der ein oder andere an dem
Versuch
beteiligt und seine Erfahrungen mitteilt. Ob das Modul so weiterentwickelt
wird dass es sich in die Reihe der ,,offiziellen" Fhem Module einreiht hängt
vom Ergebnis
des Tests und der allgemeinen Resonanz ab.
Danke für Feedback, Gruß Dennis
98_DeviceMonitor.pm
Hinweis:
Dieses ist eine Testversion, daher Einsatz auf eigene Gefahr :-)
Problemstellung:
Devices können ausfallen (Funkverbindung gestört, Schnittstelle (CUL etc.)
gestört, Batterie leer, Gerät defekt ...),
derzeit gibt es keine zentrale Überwachungsfunktionalität die alle Devices
abbilden kann.
Lösungsansatz/Funktionsbeschreibung:
Wenn ein Device überwacht werden soll dann wird an diesem ein Attribut
,,Device_Timeout" gesetzt, wird von diesem Gerät
innerhalb dieses Zeitraumes kein Event generiert bekommt es den Status
,,dead" ansonsten den Status ,,alive".
Ist das Gerät im Status ,,dead" und es wird wieder ein Event empfangen
wechselt der Status wieder auf ,,alive".
Der Status wird sowohl bei dem betroffenen Gerät als auch in den Readings
des DeviceMonitor angezeigt,
zudem wird jeweils ein Event generiert welches gelogt oder z.B. via Notify
dazu verwendet werden kann
andere Ereignisse (E-Mail senden, Hupe an, etc.) auszulösen.
Ziel des Tests:
Es soll ermittelt werden ob die Funktion zuverlässig funktioniert und
insbesondere ob und in welchem Maße es durch
aktivieren der Funktion zu Performanceverschlechterungen kommt. Desweiteren
sollen Wünsche für weitere Funktionen
des Devicemonitors gesammelt werden bzw. überhaupt ermittelt werden ob
dieses Modul als Sinnvoll erachtet wird und in
die Standardmodule mitaufgenommen werden soll.
Installation:
- Datei 98_DeviceMonitor.pm im FHEM Verzeichnis ablegen (dort wo auch die
anderen XX_Name.pm Dateien liegen)
        Quelle:
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/DeviceMonitor/
- Im FHEM Kommandofeld reload 98_DeviceMonitor.pm eingeben und Enter
drücken, Es sollten keine Fehlermeldungen auftreten
- In der fhem.cfg eintragen define einBeliebigerName DeviceMonitor
- Der DeviceMonitor sollte nun verfügbar sein, falls nicht: shutdown restart
- Bei allen zu überwachenden Geräten das nun verfügbare Attribut
,,Device_Timeout" setzen, Angabe in minuten
- Ergebnis der Überwachung im Event Monitor, überwachtem Device und
Devicemonitor ablesbar (nach Empfang des ersten Events oder
        Ablauf des TimeOuts).
Besonderheiten:
- Soll ein Device überwacht werden welches auch ,,event-on-change-reading"
oder ,,event-on-update-reading" nutzt muss sichergestellt sein das
genügend Events generiert werden um die Überwachung gewährleisten zu können
- Ansonsten wird das Gerät
fälschlicherweise als ,,dead" erkannt. Beispiel: Ist bei einem TempSensor
,,event-on-change-reading" auf das Reading ,,state" gesetzt empfiehlt es
sich ein zusätzliches ,,event-on-update-reading" auf z.B. "battery" zu
setzen, dadurch wird jedesmal wenn ,,battery" empfangen wird ein event
ausgelöst das von
DeviceMonitor als Lebenszeichen gedeutet werden kann.
Screenshots:
- Ansicht überwachtes Device (Ausschnitt):
<https://lh4.googleusercontent.com/-18Ipjh3Oca4/UIupX2EtBgI/AAAAAAAAAfM/bgkqLsvciqs/s1600/screenshot.55.png>
- Ansicht Devicemonitor:
<https://lh5.googleusercontent.com/-pdQ5hsUuq00/UIupp15uXTI/AAAAAAAAAfU/Do1dIVj0GtM/s1600/screenshot.56.png>
Puschel74
ich wollte mich eigentlich als unbedarfter User der Herausforderung stellen
und das Modul testen.
11 FHT80b inkl 11 Ventilantrieben, 6 S300TH und 2 Feuchtesensoren über ECMD.
Funktioniert soweit alles einwandfrei.
Das 98_DeviceMonitor.pm ins FHEM-Verzeichnis zu den anderen xx_Name.pm
gepackt und ein beherztes
bringt mir
2012.10.27 15:05:17 1: reload: Error:Modul 98_DeviceMonitor deactivated:
 Can't modify constant item in predecrement (--) at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 6, near "ViewVC :: http"
syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 6, near "ViewVC :: http"
"no" not allowed in expression at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 19, at end of line
syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 22, near "36px"
Unmatched right curly bracket at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 23, at end of line
syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 37, near "-->"
syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 43, near "END:"
syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 59, near "" class="logo"
syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 86, near ">"
syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 103, near "./FHEM/98_DeviceMonitor.pm has too many errors.
Das 98_DeviceMonitor.pm habe ich aus der oben verlinkten Quelle gezogen.
Hab ich da einen Denkfehler oder hab ich vergessen was zu definieren?
Mein fhem ist
2012.10.22 19:19:28 0: Server started (version Fhem 5.2 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 1966 2012-10-15 08:01:58Z rudolfkoenig $, pid 20057)
evtl. ein uodate nötig?
Am Samstag, 27. Oktober 2012 11:36:24 UTC+2 schrieb Dennis G:
> Hallo zusammen,
> gebaut,
> Ausfällen (Definition Ausfall: Kein Event nach Ablauf einer vorher
> bestimmten Zeit)
> Versuch
> vom Ergebnis
> 98_DeviceMonitor.pm
> Hinweis:
> Problemstellung:
> abbilden kann.
> Ziel des Tests:
> Desweiteren sollen Wünsche für weitere Funktionen
> Installation:
>         Quelle:
> restart
> Besonderheiten:
> können - Ansonsten wird das Gerät
> ausgelöst das von
> Screenshots:
Puschel74
achso ja tut mir leid.
Plattform ist ein FB7390 mit 1 CUL und 2 CUNO und ein AVR Net IO.
Am Samstag, 27. Oktober 2012 15:12:21 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> stellen und das Modul testen.
> ECMD.
> bringt mir
> syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 103, near "> ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm has too many errors.
> Mein fhem ist
> Grüße
>> Hallo zusammen,
>> gebaut,
>> bestimmten Zeit)
>> (die Werte bewegten sich in dem Bereich in dem sie auch sonst waren).
>> Versuch
>> weiterentwickelt wird dass es sich in die Reihe der ,,offiziellen" Fhem
>> Module einreiht hängt vom Ergebnis
>> 98_DeviceMonitor.pm
>> Hinweis:
>> Problemstellung:
>> etc.) gestört, Batterie leer, Gerät defekt ...),
>> Devices abbilden kann.
>> Notify dazu verwendet werden kann
>> Ziel des Tests:
>> Installation:
>> die anderen XX_Name.pm Dateien liegen)
>>         Quelle:
>> restart
>> Besonderheiten:
>> ,,event-on-change-reading" oder ,,event-on-update-reading" nutzt muss
>> ausgelöst das von
>> Screenshots:
Dennis
das sieht so aus als ob du den Quelltext der Internetseite gespeichert
hättest und nicht die .pm Datei, schau mal hier:
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/DeviceMonitor/98_DeviceMonitor.pm?view=log
da gibt es dann auch einen "Download" Link, wenn du die Datei mit einem
Texteditor aufmachst müssen die
ersten Zeilen so aussehen:
# $Id: 98_DeviceMonitor.pm  $
# Copyright (C) 2012 Dennis Gnoyke
#  This script is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
# This library is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the same terms as Perl itself, either Perl version 5.8.7 or,
# at your option, any later version of Perl 5 you may have available.
package main;
use strict;
use warnings;
ich vermute die Datei die du als 98_DeviceMonitor.pm gespeichert hast sieht
so ähnlich aus:
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
das würde die Fehlermeldungen erklären :-)
Gruß Dennis
Am Samstag, 27. Oktober 2012 15:25:56 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Hallo,
>> ECMD.
>> bringt mir
>> syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 103, near ">> ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm has too many errors.
>> Mein fhem ist
>> Grüße
>>> Hallo zusammen,
>>> gebaut,
>>> Umsetzung gab es mehrere Optionen mit Vor- und Nachteilen.
>>> bestimmten Zeit)
>>> Versuch
>>> 98_DeviceMonitor.pm
>>> Hinweis:
>>> Problemstellung:
>>> Readings des DeviceMonitor angezeigt,
>>> Ziel des Tests:
>>> Installation:
>>>         Quelle:
>>> restart
>>> Besonderheiten:
>>> ausgelöst das von
>>> Screenshots:
Puschel74
Asche auf mein Haupt.
Ich hab mir das .pm-file grad angeschaut und hab mir noch gedacht - ich
werde doch nicht zu doof sein um ein File
aus sourceforge zu speichern :-((
Right - ich hab den Quelltext gespeichert ich xxxxxx.
Danke für den Hinweis.
Auf ein neues ;-)
Am Samstag, 27. Oktober 2012 16:03:19 UTC+2 schrieb Dennis G:
> Hallo,
> package main;
> use strict;
> use warnings;
> sieht so ähnlich aus:
> Gruß Dennis
>> Hallo,
>> Grüße
>>> Hallo,
>>> ECMD.
>>> bringt mir
>>> syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 103, near ">>> ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm has too many errors.
>>> Mein fhem ist
>>> Grüße
>>>> Hallo zusammen,
>>>> gebaut,
>>>> bestimmten Zeit)
>>>> Versuch
>>>> 98_DeviceMonitor.pm
>>>> Hinweis:
>>>> Problemstellung:
>>>> Ziel des Tests:
>>>> Installation:
>>>>         Quelle:
>>>> restart
>>>> Besonderheiten:
>>>> TempSensor ,,event-on-change-reading" auf das Reading ,,state" gesetzt
>>>> empfiehlt es
>>>> ausgelöst das von
>>>> Screenshots:
Mitch
gerade installiert und funktioniert soweit.
Melde mich mich wieder in ein paar Tagen.
Am Samstag, 27. Oktober 2012 16:06:31 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Auf ein neues ;-)
> Grüße
>> Hallo,
>> package main;
>> use strict;
>> use warnings;
>> Gruß Dennis
>>> Hallo,
>>> Grüße
>>>> Hallo,
>>>> ECMD.
>>>> bringt mir
>>>> syntax error at ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm line 103, near ">>>> ./FHEM/98_DeviceMonitor.pm has too many errors.
>>>> Mein fhem ist
>>>> Grüße
>>>>> Hallo zusammen,
>>>>> gebaut,
>>>>> bestimmten Zeit)
>>>>> Versuch
>>>>> 98_DeviceMonitor.pm
>>>>> Hinweis:
>>>>> Problemstellung:
>>>>> Ziel des Tests:
>>>>> Installation:
>>>>>         Quelle:
>>>>> restart
>>>>> Besonderheiten:
>>>>> empfiehlt es
>>>>> ausgelöst das von
>>>>> Screenshots:
kein fhem mehr
Puschel74
ich bin nach Anleitung vorgegangen und hab auch das Device_Timeout gesetzt
aber ich hab kein Reading alive oder Dead *grübel*
define Eingang_aussen CUL_WS 5
attr Eingang_aussen Device_Timeout 10
attr Eingang_aussen room 20_Erdgeschoss,25_Heizung,95_Heizung
Der DeviceMonitor heisst bei mir Devicecheck und steht als DEFINED in fhem
aber auch dort keine Devices gelistet.
Ich hab erstmal nur meine CUL_WS eingetragen aber ich bekomm kein Alive.
shutdown restart hab ich auch gemacht aber nüscht.
Im Log auch keine Fehlermeldung.
Ich hab sicher wieder was falsch gemacht - siehe download von Sourceforge
> Hallo zusammen,
> gebaut,
> bestimmten Zeit)
> Versuch
> vom Ergebnis
> 98_DeviceMonitor.pm
> Hinweis:
> Problemstellung:
> abbilden kann.
> Ziel des Tests:
> Installation:
>         Quelle:
> restart
> Besonderheiten:
> ausgelöst das von
> Screenshots:
Dennis
device_timeout muss kleingeschrieben sein, falls es dennoch nicht
funktioniert, probiere mal in das Kommandofeld von fhem folgendes :
trigger Eingang_aussen test
im FileLog von Eingang_aussen müsste der Eintrag "test" zu sehen sein und
im Devicemonitor der Eingang_aussen aufgelistet sein.
Ich vermute jedoch das nur das attr Eingang_aussen Device_Timeout 10 mit
großem D und T schuld dran ist :-)
Gruß Dennis
Am Montag, 29. Oktober 2012 20:00:03 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Hallo zusammen,
>> gebaut,
>> bestimmten Zeit)
>> Versuch
>> 98_DeviceMonitor.pm
>> Hinweis:
>> Problemstellung:
>> Ziel des Tests:
>> Installation:
>>         Quelle:
>> restart
>> Besonderheiten:
>> ausgelöst das von
>> Screenshots:
Puschel74
ok, kleinschreibung hats gebracht.
Der DeviceMonitor ist nun ENABLED und die Geräte werden auch gelistet.
Dachte ich mir doch das der Fehler wieder zwischen Tastatur und Bildschirm
saß ;-)
Danke für die Hilfe.
Am Montag, 29. Oktober 2012 20:24:24 UTC+1 schrieb Dennis G:
> Hi,
> Gruß Dennis
>> Hallo,
>> gesetzt aber ich hab kein Reading alive oder Dead *grübel*
>> fhem aber auch dort keine Devices gelistet.
>> Grüße
>>> Hallo zusammen,
>>> gebaut,
>>> bestimmten Zeit)
>>> Versuch
>>> 98_DeviceMonitor.pm
>>> Hinweis:
>>> Problemstellung:
>>> Ziel des Tests:
>>> Installation:
>>>         Quelle:
>>> restart
>>> Besonderheiten:
>>> ausgelöst das von
>>> Screenshots:
erwin
Hi Dennis,
...erster test erfolgreich, danke für das Modul, erspart einiges an
watchdog/at logik....
Was mir aufgefallen ist und mir fehlt:
Falls ich ein device_timeout lösche (und damit aus dem Monitoring wieder
raus haben will)..... geht der status irgendwann auf dead.
IMHO sollten aber sowohl die readings im DeviceMonitor als auch die CFGDEF
im betreffenden Device gelöscht werden, oder ?
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Dennis
Hallo Erwin,
in der Tat, ich hatte das am Wochenende schon eingebaut jedoch noch nicht
in das SVN hochgeladen:
- Feature: Wenn das attr device_timeout auf 0 gesetzt oder entfernt wird
dann wird das Device nicht mehr im
 Monitor gelistet und die CFGDEF entfernt. Dieses erfolgt nach Empfang des
nächsten Events oder wenn "dead" auftritt
(Je nachdem was als erstes der Fall ist)
- Feature: Es gibt nun ein "get
_"
Kriterium1 kann sein: dead, alive, total
Kriterium2 kann sein: count, text, html
Beispiel:
get myMonitor dead_cnt  Gibt die Anzahl der Geräte mit Status 'dead' zurück
get myMonitor dead_html Gibt eine HTML Tabelle der Geräte mit Status 'dead'
zurück, Gerätename ist als Link zu den Gerätedetails ausgeprägt.
Verwendung z.B. als Weblink: define Devicecheck weblink htmlCode {fhem "get
myMonitor dead_html"}
<https://lh3.googleusercontent.com/-ZcMV98noSjY/UI9Uk1Wsb_I/AAAAAAAAAfk/3auBOv4W-dM/s1600/screenshot.59.png>
get myMonitor total_text Gibt einen Text aller überwachten Geräte zurück,
Verwendung z.B. als Body in einer E-Mail:
Device AR_Temperatur has health_state 'alive' reported at 2012-10-30 05:19:06
Device Aussentemperatur has health_state 'alive' reported at 2012-10-30 05:15:04
Device BD_Temperatur has health_state 'alive' reported at 2012-10-30 05:18:16
Device DB_Temperatur has health_state 'alive' reported at 2012-10-30 05:14:59
Device DZ_Heizung has health_state 'alive' reported at 2012-10-30 05:12:12
Wichtig: get bildet nur den aktuellen Stand bei Aufruf ab (sollte klar sein
:-)) und derzeit wird bei Verwendung von  {fhem "get ..."} immer
das Ergebnis des get in das fhem Log geschrieben, Rudi wollte diese Woche
prüfen ob er einen zusätzlichen Parameter einführt mit dem man dieses
Verhalten unterdrücken
kann.Daher hatte ich diese Version bis dato noch nicht in das SVN geladen -
Habe es nun doch gemacht :-)
Installation für diejenigen die den DeviceMonitor schon testen:
neue Version Revision *2038*<http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem?view=revision&revision=2038>
 runterladen:
und in das FHEM Verzeichnis kopieren (bestehende Datei ersetzen).
reload 98_DeviceMonitor.pm in das fhem Kommandofeld eingeben.
Für die Erstinstallation ändert sich an der Anleitung des ersten Beitrages
nichts (ausser das Device_Timeout kleingeschrieben werden muss :-))
Schöne Grüße ...
Dennis
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 00:23:05 UTC+1 schrieb Erwin:
> Hi Dennis,
> l.g. erwin
> Rudi wollte diese Woche pruefen ob er einen zusaetzlichen Parameter einfuehrt
> mit dem man dieses Verhalten unterdruecken kann.
Habs eingecheckt: fhem("get WEB", 1) schreibt keine Rueckgabewerte mehr ins
Log.
Guest
So Test sieht gut aus.
Habe eine Komponente ab gemacht bevor ich den DeviceMonitor eingebaut habe
um zu schauen, wie er darauf reagiert.
Leider taucht das Device garnicht auf(habe es perWeb gemacht das Att), kann
es daran liegen, weil die TimeOutzeit von 3 Tagen noch nicht um ist?
Müssten nicht  alle mit dead starten?
Dennis
der Start erfolgt mit "alive" sobald das erste event empfangen wurde, es
muss also einmalig etwas empfangen werden damit der DeviceMonitor
überhaupt mitbekommt das da ein device ist was er überwachen kann.
Gruß Dennis
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 15:54:20 UTC+1 schrieb Turbokid:
> kann es daran liegen, weil die TimeOutzeit von 3 Tagen noch nicht um ist?
Guest
Feedback: Augenscheinlich ist meine CPU Auslastung höher, bedeutet
regelmässig bei 100%(FB7390). Habe es wieder deaktiviert und habe jetzt
keine 100% mehr. Welcher Prozess es ist, weiß ich leider nicht, da ich im
Unix noch nicht so fit bin, noch nicht :D
