WOFI LED Deckenleuchte - FHEM tauglich?
Begonnen von JochenK, 29 Mai 2018, 09:56:29
JochenK
ich habe hier im Forum bisher so gut wie nichts zu WOFI Leuchten gefunden, im Github gibt es folgende Infos dazu:
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/143
Diese Leuchte besitze ich und sie soll eine "lernbare Fernbedienung" für "diverse weiter" Leuchten besitzen.
Laut Aufschrift (siehe Bildanhang) soll das unter 2,4Ghz also Wlan laufen...
Kennt sich mit den Leuchten schon jemand aus?
gloob
Wenn sie mit WLAN läuft kommst du mit einem Signalduino nicht weit. Welche Wofi hast du denn?
Nicht alles was 2,4GHz ist, ist auch gleich WLAN.
Wenn es etwas in der Art hier ist: https://www.wofi.de/innenleuchten/deckenleuchten/2266/deckenleuchte-glam-1flg, könnte es sich um eine Milight-Variante handeln.
Jedenfalls: Wenn 2.4G auf der FB steht (ähnlich wie bei dem verlinkten Produkt) kannst du davon ausgehen, dass es _kein_ WLAN ist (das angekündigte Bild ist in deinem Post nicht drin).
Tendenziell ist das m.E. ein Fortgeschrittenenthema, Stichworte zur Einarbeitung: openmili, Sidoh-Bridge
JochenK
#3
Hey oh sorry, das Bild hatte ich vergessen...
Hier der Link zu der Lampe: https://www.wofi.de/innenleuchten/deckenleuchten/2568/deckenleuchte-linox-1flg
...da ist dieselbe FB abgebildet wie bei dem von mir verlinkten Teil.
Würde auf ein neueres Milight-Protokoll tippen, könnte als CCT-Device mit der Sidoh-Bridge gehen. Also: Bei Bedarf basteln & testen (Bauteile kosten zusammen 6 Euro in China). Aber Garantien wird dir keiner geben, es sei denn, es hätte jemand auch (genau) so eine Leuchte.
Wie gesagt: Kein Thema, das man als klassisches Einsteiger-Projekt bezeichnen würde ;) .
JochenK
Ja ok verstanden... ;-)
Zur Not bastel ich mir einfache Schaltausgänge von irgendeinem Aktor die die entsprechenden Tasten der Original-FB betätigen.
Aber muss nicht jetzt sein.
Loukiz
Hallo an alle!
Ich bin neu hier und habe ebenfalls eine WOFI LED Deckenleuchte. Gibt es eventuell eine Möglichkeit den LED Controller zu wechseln mit einem FHEM tauglichen bzw. Zigbee/MiLight zur Smartphone Steuerung?
Ich habe Bilder vom Inneren der Lampe angehängt, zuerst AC/DC Wandler, dann LED Controller.
Vielen Dank und viele Grüsse!  :D
satprofi
hallo.
läuft die nicht mit Bluetooth?
habe ähnliche lampe, mit integriertem Lautsprecher für morgendl. Musikweckung.
Aber da geht alles über Bluetooth, auch div. Lichtszenen.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Loukiz
Die mit Bluetooth Lautsprecher läuft mit Bluetooth, meine Variante leider nicht (auf der Fernbedienung steht 2.4G RF).
Wofi scheint tatsächlich zumindest bei manchen 2.4GHz-Geräten ein Milight-ähnliches Protokoll zu nutzen, mehr Infos hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,89109.0.html
