Wer benutzt das PID Modul und FHT80V?
Begonnen von kud, 27 Oktober 2012, 14:29:37
kud
Habe den Tip bekommen die FHT8V direkt und OHNE FHT80B.
Klappt auf Anhieb und ohne spezielle Firmware. Parallel laufen S300TH zur
Temp-Erfassung.
Jetzt soll nun geregelt werden.
Nach PID suchen hier in den Groups bringt nicht viel.
Auch die englische Doku zu den Helper-Modulen sagt mir nichts bzw. ich kann
recht wenig damit anfangen.
Hat jemand eine praktische Umsetzung einer Temp-Steuerung mit PID in der
fhem.cfg?
Kann man das Ganze auch im Floorplan einbinden?
Danke und Gruss
Kai-Uwe
Guest
Pid funktioniert genauso wie in der commandref beschrieben. Einfach unter
Angabe des s300th und fht8v definieren.
Ob es mit floorplan funktioniert weiß ich nicht, habe och nicht in
Verwendung.
Bin erst am Abend zuhause um ein Beispiel aus meiner cfg zu Posten.
Am 27.10.2012 14:29 schrieb "KUD" :
> Temp-Erfassung.
> kann recht wenig damit anfangen.
> fhem.cfg?
> Danke und Gruss
> Kai-Uwe
kud
Ok. Nur wie heisst mein FHT8v ? Muss ich den erst definieren?
Kommunizieren tu ich zZ. nur per "set CUL_0 raw T1234012633 " (zb. um 20%
Öffnung zu setzen)
Da bin ich mal gespannt.
kud
Der Antrieb heisst natürlich FHT8V ;-))
Guest
define stellantrieb.01 FHT8V 1234
attr stellantrieb.01 comment Wohnzimmer.8v.FHT.01
attr stellantrieb.01 room .system
define heizung.01 PID thsensor.01 stellantrieb.01
attr heizung.01 alias Heizung
attr heizung.01 icon icoTempHeizung
attr heizung.01 room Wohnzimmer
-- gesendet von meinem HP Touchpad
Am 27.10.2012 19:23 schrieb "KUD" :
kud
Und wie heisst der 2. Antrieb?
Gepairt wurde dieser mit:
set CUL_0 raw T1234022f00    --> (T1234 02 2f 00)  also 02 statt 01
Wie heisst da das "define" ?
(Das Wiki ist in dieser Beschreibung etwas verbesserungswürdig)
Guest
.Hi,
laut der "reference" soll man die FHT8V wie angegeben definieren, dass der
CUL innerhalb von 2 min alle
ansprechen kann, so wie ich es verstanden habe.
Hier ist im Bsp. der houscode für den CUL 1234.
Die letzten beiden Ziffern (also 34) sollen gleich bleiben, die ersten
beiden (also 12)
können gleich dem Housecode sein oder größer, aber nicht größer + 8 (also
hier 12 + 8).
--->  1234, 1334, ..., 2034
Bevor ich mir nen FHT80 zugelegt habe, hatte ich das mit zwei FHT8V und nem
HMS am laufen. Funktionierte sehr gut.
Für ne zeitabhängige Steuerung der Solltemperatur hatte ich noch ein paar
"at" Ereignisse definiert.
Bsp. angelehnt an obige Definition von drdownload:
define Wunschtemp_01 at *10:00:00 set heizung.01 desired 21
define Wunschtemp_02 at *22:00:00 set heizung.01 desired 18
Jeden Tag um 10 Solltemp auf 21 Grad und um 22 Uhr auf 18 Grad.
So mein erster Beitrag hier. Vielen Dank für die gute Arbeit aller
Beteiligten!
Guest
Wenn der 2. Stellantrieb zum gleichen Raum gehört wird er mut der gleichen
fht id angelegt.
Wenn es ein neuer Raum ist dann würde man zb 1334 als fht id nehmen.
Am 27.10.2012 23:21 schrieb "KUD" :
kud
Super und Danke !
Hatte einen Denk oder Sehfehler beim Lesen des Wiki-Beitrags.
Also die Zuordnung der verschiedenen Adressen klappt.
Habe folgendes in fhem.cfg eingertragen:
#### Keller
attr stellantrieb.01 comment Keller.8v.FHT.01
attr stellantrieb.01 room Heizungen
define heizung.01 PID CUL_WS_1 stellantrieb.01
attr heizung.01 alias Heiz_Keller
attr heizung.01 room Heizungen
define Keller_desired_temp dummy
attr Keller_desired_temp fp_Grundriss 300,210,2,Wunschtemperatur
attr Keller_desired_temp room Heizungen
attr Keller_desired_temp setList state:17,18,19,20,21,21.5
attr Keller_desired_temp webCmd state
Passt auch alles. Nur im Floorplan ist ein Dropdown wo ich die
entsprechenden Werte ändern kann.
Darüber steht das Wort "State". Nachdem ich "SET" gedrückt habe verändert
sich das "State" in "desired-temp 21" (wenn ich zB. 21 Grad ausgewählt habe)
Drücke ich nun wiederum auf diesen neu entstanden Link passiert NICHTS.
Der Link sieht so aus:
http://192.168.1.29:8083/fhem/floorplan/Grundriss?cmd.Keller_desired_temp=set%20Keller_desired_temp%20state&room=Heizungen
Wenn ich folgenden Befehl absetzte : "set heizung.01 desired 21" dann
klappt das Ganze.
Hat Jemand einen Tip?
UliM
Am Sonntag, 28. Oktober 2012 13:11:23 UTC+1 schrieb KUD:
> Nur im Floorplan ist ein Dropdown wo ich die entsprechenden Werte ändern
> kann.
Hast Du Stil 2 verwendet?
Wann war Dein letztes update? setList in Floorplan geht erst seit ca einer
Woche.
=8-)
kud
Update im September.
(Und ich hatte große Probleme danach ;-(( ).
Geht ein  gezieltes Floorplanupdate oder muß ich updatefhem machen?
UliM
Am 28. Oktober 2012 13:30 schrieb KUD :
Bin nicht sicher. Du nutzt also noch updatefhem, nicht update?
versuch mal
updatefhem 95_FLOORPLAN.pm
Wenn das nicht geht, floorplan direkt aus SVN herunterladen:
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/FHEM/95_FLOORPLAN.pm?sortby=file&view=log
Achtung: Nicht den html-header mit runterladen - nur dem Programmtext.
=8-)
kud
Vielleicht hier OT aber ein "update" finde ich in der FHEM reference nicht.
Hat das Update-Hin-und-Her gelegt? Wie kann ich sicher nach dem aktuellen
Stand regelmäßig updaten?
UliM
Am 28. Oktober 2012 13:44 schrieb KUD :
Aus meiner Sicht ein klares ja.
Es gab hin und her im Rahmen der developer-Diskussionen und wiederholter
Änderungen der neuen Verzeichnisstruktur. Das ist durch.
Mittlerweile gibt's auch ne neue Version des update-Programms. Ich nutze
update (wieder) regelmäßig und habe keinerlei Probleme, habe auch in
letzter Zeit hier keine Beschwerden mehr in dieser Richtung gesehen.
Schritte zum Umstellen alte -> neue Verzeichnisstruktur und damit auch
updatefhem -> update:
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/hGwwCEe4M2o/Xjmwu7iZEq8J
(vorher volles backup machen - sicher ist sicher ;-)  )
Viel Erfolg,
Uli
kud
Habe ein update 95_FLOORPLAN.pm gemacht.
Fhem hat mir das Backup sowie das Update bestätigt.
Geändert hat sich im Floorplan nur der Name des Links.
Vorher stand "desired-temp 21" jetzt nur "21".
Beim drücken auf 21 wird folgendes ausgelöst:
http://192.168.1.29:8083/fhem/floorplan/Grundriss?cmd.AZ_desired_temp=set%20AZ_desired_temp%20state&room=Heizungen
Vorher war der Link:
Also keine Änderung. Auch wird die "Desired-Temperatur" nicht gesetzt.
Übrigens fällt mir auf warum steht im Link etwas von 20 und nicht von 21?
