[Gelöst] Kein Ping möglich mit LG G6 und Android 8 im Akku-Sparmodus
Begonnen von Gisbert, 30 Mai 2018, 07:59:17
Gisbert
endlich gibt es Android 8 auf dem LG G6, dann stelle ich fest, dass ich das Gerät nicht anpingen kann. Damit wird das Presence-Modul über Lan-ping funktionslos.
Ich hab in den Einstellunges des LG G6 gesucht, bei Tante Google und hier im Forum - leider ohne den kleinsten Ansatz für eine Lösung.
Weiß jemand Rat?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Gisbert
ich antworte mir mal selbst.
Dummerweise kam mit dem Update eine Akkusparoption zum Einsatz, die sich ziemlich prominent in den Vordergrund gedrängt hat, so dass ich sie genutzt habe.
Dadurch sind jedoch so große Einschränkungen vorhanden, die mich vom Kauf abgehalten hätten, wenn das die Eigenschaften des Gerätes darstellen würden.
U.a. war der Vibrationsmodus nicht mehr eingeschaltet, so dass das haptische Feedback beim Eintippen fehlt.
Nachgewiesenermaßen funktioniert in dem Akkusparmodus das Anpingen nicht.
Interessieren würde mich dennoch, wie ich Pingen einschalten könnte bei eingeschaltetem Sparmodus.
Eistee
Ich glaub seit Android 8 geht dies nicht mehr zuverlässig genauso wie es mit IOS nicht zuverlässig funktioniert. Ich habe die presence Erkennung nun mit BLE Beacons realisiert was deutlich besser funktioniert und wirklich teuer sind die ja auch nicht mit <5€
Gisbert
Hallo Eistee,
danke für den Hinweis.
Dann gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit Ping zu schalten.
Bluetooth-Geräte möchte ich meinen Mitbewohnern nicht zumuten.
Trotzdem vielen Dank auch für diesen Hinweis.
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
loescher
Nur falls du eine FritzBox hast:
Mit dem PRESENCE Modul kann man prima auf FB Events reagieren, z.B.:
define pr_Handy PRESENCE event FritzBox:mac_11_22_33_44_55_66:\s+inactive FritzBox:mac_711_22_33_44_55_66:\s+.+\s+\(WLAN,.+\)
LG Stephan.
Gisbert
Hallo Stephan,
vielen Dank für deine Unterstützung, aber kannst du etwas näher schildern, was deine Definition macht?
Die MAC-Adresse ist diejenige des Smartphones, ich verstehe dann aber nicht die "7"11. Muss die "7" vor die MAC-Adresse gesetzt werden?
Vielen Dank
Gisbert​
loescher
Hi!
Mit der Definition erstelle ich ein PRESENCE Gerät, das bei Anwesenheit des Handies mit der MAC 11_22_33_44_55_66 auf "present" schaltet und bei Abwesenheit auf "absent".
Die "7" ist ein Tippfehler, sorry.
Die Fritzbox wurde im Beispiel als "FritzBox" definiert und liefert entsprechende Events.
Alles klar?
LG,
Stephan.
Gisbert
Hallo Stephan,
ich hab's ausprobiert und es funktioniert.
Das Modul FRITZBOX hatte ich bereits schon, so dass es sich leicht umsetzen ließ.
Kannst du vielleicht in groben Zügen erklären, was die Zeichen hinter der MAC-Adresse bedeuten. Ich nehme an, dass sie nicht zufällig da stehen, obwohl es für mich so aussieht.
loescher
Das Reading in der Fritzbox schaut z.B. so aus:
PC-11-22-33-44-55-66 (WLAN, 65 / Mbit/s, 64)
und die Zeichen
\s+.+\s+\(WLAN,.+\)
sind ein Perl Regulärer Ausdruck, der mehr oder weniger genau auf solche Readings zutrifft.
\s+ heißt ein oder mehrere Whitespaces,
.+ heißt ein oder mehrere beliebige Zeichen,
\( und \) ist eine Klammer
Das könnte man auf viele Arten auch anders machen. Wichtig ist, dass der erste Teil der Definition auf das "inactive" zutrifft und der zweite Teil das ....WLAN... erkennt.
LG,
Stephan.
Gisbert
Hallo Stephan,
besten Dank für die Erklärungen.
Ich hab noch ein Problem, da ich 2 ältere Fritzboxe habe, die ich mit 2 verschiedenen SSID betreibe. Als ich auf beiden Fritzboxen die gleiche SSID hatte, ist das mobile Gerät häufig an der weiter entfernten Fritzbox "hängen" geblieben. Die einzige Lösung war 2 verschiedene SSIDs einzurichten. Beide Fritzboxe sind per LAN miteinander geprüft. In Fhem gibt es 2 Module, für jede Fritzbox eines.
Jetzt zum Problem: in einem Fritzbox-Modul wird ein Reading "LG-G6 (WLAN ...", in der anderen "LG-G6 (LAN ..." erzeugt. Wie kann man das "W" in WLAN optional abfragen?
Zitat\s+.+\s+\(.+LAN,.+\)
müsste richtig sein.
Oder könnte man 2 Fritzboxmodule gleichzeitig abfragen?
Gisbert
Hallo Stephan,
ich hab noch etwas rumprobiert.
Müsste der Regex für ein oder mehr Zeichen nicht .* lauten?
Damit sieht es so aus, dass die Abfrage einer Fritzbox ausreichend für eine eindeutige Erkennung ist.
Die Readings der beiden Boxen sehen so aus; das Komma taucht nur bei WLAN auf:
LG-G6 (WLAN, ...)
LG-G6 (LAN1)
Mit der folgenden Definition für eine der beiden Fritzboxen wird die Anwesenheit eindeutig erkannt:
define LGG6 PRESENCE event FritzBox6490:mac_A8_B8_6E_7F_57_1F:\s+inactive FritzBox6490:mac_A8_B8_6E_7F_57_1F:\s+.*\s+\(.*LAN.*\)
Gisbert
Hallo Stephan,
leider gibt es doch noch eine weitere Schwierigkeit.
Wenn mein LG G6 nicht im Wlan vorhanden ist, dann steht in dem Reading der Fritzbox:
LG-G6 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
Das gilt zumindest, wenn ich mich mit dem LG G6 per VPN auf mein Heimnetz aufschalte; ob es immer so aussieht kann ich leider nicht sagen.
Mit der Abfrage nach "LAN" alleine komme ich dann nicht weiter. Irgendeine Idee wie man das abfangen kann?
Hallo Gisbert,
ähnliches Thema, aber auch noch nicht gelöst.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,39433.msg803932.html#msg803932
Ich muss da auch nochmal ran.  ???
loescher
Hallo Gisbert,
Also mal der Reihe nach zu deinen Fragen:
Das W in WLAN optional abfragen geht so:
\s+.+\s+\(W?LAN,.+\)
Man kann auch zwei Fritzbox Module abfragen (das mache ich!), aber ich weiss nicht, ob das gleichzeitig in einem PRESENCE geht.
Wenn du die Details nachlesen willst, wie ich es bei mir exakt mache, dann bitte hier:
http://www.loescher-online.de/smarthome.html#anwesenheit
Bei mir sind die Handies entweder an der einen Fritzbox sichtbar oder an der anderen oder eben ganz weg.
Ich frage daher nicht nach "LAN" ab, sondern nur WLAN bei FB1 oder WLAN bei FB2.
Die RegEx für ein beliebiges Zeichen, das einmal oder häufiger vorkommt ist: .+
Die RegEx für ein beliebiges Zeichen, das nullmal oder häufiger vorkommt ist: .*
Du solltest deine RegEx/Perl Kenntnisse etwas vertiefen  ;)
Auf der Linux Kommandozeile z.B.: man perlre
Das Problem mit dem
müsste durch die RegExp gelöst sein:
\s+.+\s+\(WLAN,\s+[1-9]+\d*.+\)
Das [1-9]+\d* trifft auf alle Zahlen ungleich 0 zu.
Wenns weiterhin nicht geht: Einfach nochmal fragen  :)
LG,
Stephan.
