CallMonitor (FritzBox) Notify an Telegram
Begonnen von Florian_GT, 31 Mai 2018, 17:17:41
Florian_GT
mit dem ersten Code Abschnitt wird zwischen FHEM und deiner Fritzbox eine Verbindung aufgebaut.
Der zweite Code Abschnitt sorgt dafür, dass bei einem Anruf eine Meldung per Telegram verschickt wird.
# FRITZBOX #
### CallMonitor
define CallMonitor FB_CALLMONITOR 192.168.178.1
attr CallMonitor fritzbox-remote-phonebook 1
attr CallMonitor fritzbox-remote-phonebook-via tr064
attr CallMonitor icon phone_call
attr CallMonitor local-area-code 05241
attr CallMonitor reverse-search all
attr CallMonitor event-on-change-reading .*
### CallList
define CallList FB_CALLLIST CallMonitor
attr CallList room Alle,Arbeitszimmer
# CALL MONITOR
define IncomingCall notify CallMonitor:event:.ring { \
my $extNr   = ReadingsVal("CallMonitor", "external_number", "none");;\
my $extName   = ReadingsVal("CallMonitor", "external_name", "none");;\
my $intNr   = ReadingsVal("CallMonitor", "internal_number", "none");;\
  fhem "set telegram message Telefonanruf von: $extNr ($extName) auf $intNr";;\
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
JoWiemann
was möchtest Du uns mit diesem Post sagen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Florian_GT
Grüße Jörg
Ich habe eine Beschreibung hinzugefügt.
Brice
Zitat von: afloria am 31 Mai 2018, 17:17:41
# CALL MONITOR
define IncommingCall notify CallMonitor:event:.ring { \
Warum so kompliziert? Einzeiler reicht:
define IncommingCall notify CallMonitor:event:.ring set telegram message Telefonanruf von: [CallMonitor:external_name] [CallMonitor:external_number] auf [CallMonitor:internal_number]
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Florian_GT
#4
define IncomingCall notify CallMonitor:event:.ring set telegram message Telefonanruf von: [CallMonitor:external_name] [CallMonitor:external_number] auf [CallMonitor:internal_number]
Vielen Dank. Ich bin noch nicht so weit, das ich da alles kenne. Aber ich lerne fleissig dazu... ;)
JuergenR
Brice
Zitat von: JuergenR am 04 Juni 2018, 16:19:14
incoming
Was willst du uns damit sagen? Es gibt etliche Möglichkeiten. Hier umgesetzt:
<Device>:event:.ring
- bei Anwesenheit mindestens einer Person gehen definierte HUEs und Lightifys in alert lselect
- auf allen eingeschalteten Lautsprecher kommt die Ansage, wer anruft
- Anzeige, wer anruft auf TV (Enigma2), wenn eingeschaltet
- wenn ich nicht zuhause bin und nicht selber anrufe -> Telegram an mich
<Device>:event:.connect
- Lautstärke eingeschalteter Devices (LS und/oder Enigma2) wird reduziert
<Device>:event:.disconnect
- Lautstärke eingeschalteter Devices (LS und/oder Enigma2) wird auf vorherigen Wert zurückgestellt
Alles gehört nicht in den Bereich Codeschnipsel, da Basics.
Stefan
Jamo
Zitatincoming
Ich glaube er wollte einfach nur sagen das incoming nur mit einem 'm' geschrieben wird. Also 'IncomingCall' anstatt 'IncommingCall'.
Florian_GT
Da habe ich einmal Grammarly nicht an, und dann sowas... Aber danke für den Hinweis.
Hape
Auch wenn der Post schon ein wenig älter ist, aber wo ist das kompliziert? Die Frage ist, wie lesbar Code ist und da muss ich sagen, ist der Einzeiler doch eher kontraproduktiv.
Aber nun gut, jeder hat seinen Stil. CodeBeauty ist's aber definitv eher nicht.  ??? ;)
CoolTux
Könnte daran liegen, weil es kein Code ist sondern ein FHEM Befehl in einem Notify.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
TobiasR
wie kann ich zwischen:
2018-12-05 21:09:22 FB_CALLMONITOR Fritz_Box_Monitor direction: outgoing
und
2018-12-05 16:56:24 FB_CALLMONITOR Fritz_Box_Monitor direction: incoming
unterscheiden?
Im Moment bekomme ich bei jedem ein- und ausgehenden Anruf die selbe Telegramnachricht
CoolTux
In dem Du im Notify eine Abfrage machst und dann entsprechend Deine Telegramausgabe anpasst.
Das TuxNet Wiki:
