Autor Thema: Max Cube als Cuno, Steuerung von HM-Sen-RD-O Funk-Regensensor möglich?  (Gelesen 1077 mal)
Offline B.Stromberg
  • Full Member
Hallo!
Habe hier mehrere Max Thermostate und einen Cube umgeflashed zum Cuno.
Nun wollte ich gern einen Regensensor in mein FHEM einfügen.
Ist der Max Cuno in der Lage Daten von einem HM-Sen-RD-O Funk-Regensensor zu empfangen?
Offline Wzut
  • Moderator
Ich besitze zwar keinen HM-Sen-RD-O aber meine umgeflashten Cubes konnten via VCCU bis jetzt mit jedem HM Geräte reden.
Du schreibst allerdings das du nur einen Cube hast, was machst du dann mit deinen MAX Geräten ?
Denn beides, MAX und HM gleichzeitig geht mit nur einem Cube nicht.
Offline B.Stromberg
  • Full Member
Moin!
Ja in der Tat steuert natürlich mein Max Cube Cuno die Max Heizungsthermostate und Fensterkontakte.
Ich hätte noch einen 2. Cube hier rumliegen, müßte ich den dann mit einer anderen Firmware flashen?
Offline Wzut
  • Moderator
Nein, keine zwei FW da reicht eine. Da du jetzt erst mit HM anfängst mach es gleich richtig und lege zuerst eine VCCU an :
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
der andere Cube wird dann dein erstes IO Für die VCCU, so machst du dir für später das Leben leichter.
Offline B.Stromberg
  • Full Member
Danke für deine Antwort.
Und ja, würde dann jetzt mit HM anfangen. Stehe noch etwas auf dem Schlauch.
Den einen MaxCuno lasse ich so wie er jetzt ist mit den Max Heizthermostaten/Fensterkontakten?
Den anderen flashe ich auch als MaxCuno und binde diesen als IO Device in eine VCCU ? Oder beide Cunos in die VCCU als IO Device 1 und 2 ?
Offline Wzut
  • Moderator
ja
ja,ja,nein
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline B.Stromberg
  • Full Member
Na dann habe ich ja erst einmal wieder ein paar Tage was zu lesen :(
Vielen Dank für deine Hilfe!
