doif Zeitraum aus dummy Werten
Begonnen von TiPpFeHlEr, 02 Juni 2018, 09:32:01
TiPpFeHlEr
habe ein Problem mit doif Zeitspanne
folgendes geht:
([DS18B20_FFBEE8331604:temperature]>([Klima_Soll]+[Klima_Diff])
and [Klima_Modus] eq "auto"
and [Klima] eq "off"
and [Anwesenheit] eq "present"
and [07:00-21:00]
and [HzMode_Einstellen:state] eq "Sommer")
(set Klima on)
geht nicht:
and [[[Klima_Zeit_hoch:state]]-[[Klima_Zeit_runter:state]]]
(set Klima on)
Klima_Zeit_hoch & Klima_Zeit_runter sind dummy''s zum Zeit wählen
wie muss der code aussehen damit die dummy Zeiten richtig erkannt werden?
mfg maik
Ellert
So, wie im Beispiel für indirekte Zeitangaben in Zeitspannen der Commandref zu DOIF, achte auf die Anzahl und den Typ der Klammern.
TiPpFeHlEr
hi Ellert,
Die hatte ich schon gelesen,  :)
der Fehler lag weiter unten im code, zum Ausschalten der Klima.
and [[Klima_Zeit_hoch]-[Klima_Zeit_runter]]
(set Klima on)
DOELSEIF ([DS18B20_FFBEE8331604:temperature]<([Klima_Soll]-[Klima_Diff])
and [Klima] eq "on"
and [Klima_Modus] eq "auto")
(set Klima off)
DOELSEIF ([([Klima_Zeit_runter]+[00:01:00])])
(set Klima off)
DOELSEIF ([Anwesenheit] eq "absent")
(set Klima off)
DOELSEIF ([Klima_Modus] eq "on")
(set Klima on)
DOELSEIF ([Klima_Modus] eq "off")
(set Klima off)
der Ausschaltpunkt kann nicht geich dem Einschaltzeitraum sein,
also beide zb. 21:00
der letzte Einschaltpunkt darf dann max 20:59:59 sein oder der Ausschaltpunkt 21:00:01
also lasse ich nun den Ausschaltpunkt um 1 Minute nach hinten verschieben.
Danke für deine Hilfe
mfg maik
