Hauptmenü
DOIF Vereinfachung?
Begonnen von sash.sc, 03 Juni 2018, 19:36:36
sash.sc
Hallo zusammen.
Habe mir für Telegramm, zur externen Steuerung, ein doif gebastelt, welches verschieden Schreibweisen abfängt!
([zuhause:msgText] eq "rollos hoch" or [zuhause:msgText] eq "Rollos hoch" or [zuhause:msgText] eq "rollos Hoch" or [zuhause:msgText] eq "Rollos Hoch") (set group=Jallo 90)
Das funktioniert auch soweit.
Gibt es eine Möglichkeit dieses doif zu schrumpfen?
Wenn ja, wie?
Habe auch schon was ausprobiert. Hat aber leider nicht funktioniert!
([zuhause:msgText] eq "R|rollos H|hoch"
Gruß und danke
Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Christoph Morrison
Die Idee mit der Reg Ex ging schon in die richtige Richtung. Mit eq fragst du aber nur stringwise equal ab und matchst nicht.
Versuch mal folgendes:
[zuhause:msgText] =~  /rollos hoch/i
Das matcht auf jede Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben.
sash.sc
Ok. Danke. Werde es testen.
Das i hinten ist auch so gewollt?
Gruß Sascha
ThoTo
Das ist ein s.g. Modifier und i wird genutzt um nicht auf Großkleinschreibung zu achten:
The i modifier is used to perform case-insensitive matching.
LG Thomas
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
sash.sc
[emoji106]
sash.sc
Wie müsste man das doif abändern, wenn ich die Stellung der Rollos, die in % angegeben  werden, mit übergeben will?
Also über Telegram.
Rollos 45
Gruß Sascha
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Christoph Morrison
Kommt auf deine Aktoren an. Wie sieht denn ein %-Befehlt aus? Gibt es set pct?
sash.sc
Jepp.
Set Rollo1 50
Wobei das halt 50% sind.
Gruß Sascha
Christoph Morrison
Achso. Du willst die Prozentzahl über Telegram an das Device schicken, richtig? Also ungefähr so:
msgText = Rollos %zahl → fahre group=Jallo %zahl
korrekt?
sash.sc
Genau.
Christoph Morrison
Dann musst du den Event ($EVENT) noch mal mit Perl aufdröseln und natürlich die Reg Ex im Bedingungsteil umbauen, damit auch was anderes als "rollo hoch/i" matcht.
