[gelöst] 3x GT-WT-01 - Anfangs OK, jetzt nur noch ein Device angelegt
Begonnen von titanbird, 04 Juni 2018, 18:55:41
titanbird
Hallo zusammen.
Ich habe meine ersten 3 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren.
3x GT-WT-01 habe ich im Einsatz. Erfreulich war, dass man bei den Geräten den Kanal von 1-3 (bzw. dann 0-2) einstellen kann.
Kanäle 1, 2 und 3 habe ich eingestellt und die Batterien eingesetzt. Dann lief alles. Es wurden 3 Plots angelegt und 3 Devices.
Die Daten waren korrekt.
Dann habe ich ein Tag später die Geräte umbenannt (in Fhem ist Ordnung ja auch wichtig) und sie in Räume "verschoben". An weitere Änderungen kann ich mich nicht erinnern. Ich habe sonst nichts umgestellt.
Aber nach der Umbenennung kommt Fhem mit den 3 Temperatursensoren nicht mehr klar. 2 Sensoren laufen in das eine Plot, 1 Plot ist komplett leer (ab dem Zeitpunkt der Umbenennung) und ein Plot ist korrekt.
Was kann das nun sein?
Meine Versuche waren nun:
- Batterien raus - Alle Geräte die die Temperatursensoren betreffen gelöscht - Batterien rein.
- Batterien raus - Alle Geräte die die Temperatursensoren betreffen gelöscht - Die fhem.cfg geöffnet, alle Logeinträge und Devices dort direkt alle samt entfernt - Fhem shotdown restart - Batterien rein.
Das hat nicht geholfen.
Jetzt legt er sogar nur noch ein Gerät automatisch an und alle Daten von den 3 Sensoren landen in einem Plot (obwohl sie auf CH0, CH1, und CH2 senden).
Autocreate legt für mich momentan nur folgendes an (zu wenig):
   CFGFN
   CODE       CUL_TCM97001_145
   CUL1_433_MSGCNT 117
   CUL1_433_RAWMSG s91700FF44809;  528: 9072
   CUL1_433_TIME 2018-06-04 18:53:41
   DEF        CUL_TCM97001_145
   LASTInputDev CUL1_433
   MSGCNT     117
   NAME       Prologue_145
   NR         92
   RSSI       -69.5
   STATE      T: 25.5 H: 68
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1528131221
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         DBLogging:
           TIME       1528129493.79114
           VALUE      ok
       channel:
         DBLogging:
           TIME       1528131221.42643
           VALUE      0
       humidity:
         DBLogging:
           VALUE      68
       mode:
         DBLogging:
           TIME       1528130221.40526
           VALUE      normal
       state:
         DBLogging:
           VALUE      T: 25.5 H: 68
       temperature:
         DBLogging:
           VALUE      25.5
     2018-06-04 18:24:53   battery         ok
     2018-06-04 18:53:41   channel         0
     2018-06-04 18:53:41   humidity        68
     2018-06-04 18:37:01   mode            normal
     2018-06-04 18:53:41   state           T: 25.5 H: 68
     2018-06-04 18:53:41   temperature     25.5
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   model      Prologue
   room       CUL_TCM97001
   CFGFN
   DEF        ./log/Prologue_145-%Y.log Prologue_145
   NAME       FileLog_Prologue_145
   NOTIFYDEV  Prologue_145
   NR         93
   NTFY_ORDER 50-FileLog_Prologue_145
   REGEXP     Prologue_145
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/Prologue_145-2018.log
   logfile    ./log/Prologue_145-%Y.log
     2018-06-04 18:54:31   linesInTheFile  315
   logtype    temp4hum4:Temp/Hum,text
   room       CUL_TCM97001
Ganz zu Beginn wurden die anderen Geräte auch auf diese Weise angelegt.
Ich glaube mit den Namen Prologue_158 und Prologue_159.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Schönen Abend.
titanbird
Hat sich erledigt. Lösung: Die Batterien 5-10 mal rausnehmen und wieder einsetzen um dann eine "noch in fhem unbenutzte" ID zu generieren.
Mnl
Hallo an Alle in diesem Forum,
... das hat geholfen ...
Wenn man beim Batterieneinlegen gleichzeitig die TX-Taste am GT-WT-01 drückt, wird anscheinend das Generieren eines neuen Codes forciert.
CUL433, CUL868, JeeLink, Somfy, IT, GT-WT-01, GT-WT-02, Lacrosse, CUL_WS, Bravia, FritzBox, FritzDect, 1-wire, MQTT, BDKM, EnOcean, HUEDevice
