HM-Sec-SCo (opt. Fensterkontakt) - seltsamer Defekt (Lichtschranke)
Begonnen von Pfriemler, 05 Juni 2018, 08:52:13
Pfriemler
Moinsen,
die Dinger sind doch eigentlich sehr zuverlässig. Fehlerkennungen kenne ich von mir überhaupt nicht, bei guter Justage immer verlässliche Ergebnisse.
Umso bedenklicher, dass einer meines Dutzend gestern nachmittag auf Terror schaltete: bei Abwesenheit bekam ich in einer Stunde ca 200 Öffnungshinweise. Der Zauber ging über ein paar Stunden. Seither meldet er nur noch offen. Initialisierung (rot-grün-gelb), Sabotagekontakt etc funktionieren. Nur der Status ist immer offen. Egal was ich davor halte. Die Batterie ist noch gut, ich habe auch eine frische Ersatzbatterie benutzt.
Bevor ich das Ding heute nachmittag auf Gewährleistung prüfe und ggf. seziere:
Kommt das jemandem bekannt vor?
gloob
Wie alt ist der Sensor denn? Schaltet die LED auch immer mit? Bausatz oder Fertiggerät?
Pfriemler
#2
Bausatz. Wobei diesbezüglich auch da alles fertig ist.
Müsste einer meiner letzten sein, also ca. ein Jahr. Leider bin ich so eine ehrliche Haut - genau dieser gehörte mit zu den ersten, Juli 2015 auf der Werkbank gehabt mit Foto. Mmmmist!
Der Sensor reagiert auf keine Änderung. Taste und Funk sind einwandfrei.
Diagnose kriege ich selbst hin, danke. Ich wollte nur fragen ob jemand sowas schon hatte oder davon las.
Heute nachmittag mehr ... dann sind Oszilloskop und Handycam in Benutzung bzg der Lichtschranke.
Pfriemler
Fehler gefunden. Für die wo es interessiert  ;D (siehe Schaltplan)
- Zunächst schaltet über PB13 die Erkennungsmimik ein, für ca 86 µs, nachzumessen auch an MP7
- Fällt kein Licht auf die Empfangsdiode in PS1, wiederholt sich dieser Puls über T1 auf MP3 bzw. PD5
- Wird die Diode extrem fremdbeleuchtet, so fallen die Impulse an MP8 aus. Das Ausbleiben erkennt der µP dann als Fremdlicht (nehme ich an).
- kurz nach dem Einschalten von PB13 folgt PB14. Dies steuert über T2 die Sendediode an.
- Fällt genug von diesem Licht auf die Empfangsdiode, so wird der 86µs-Puls wie bei einem Fremdlicht "abgewürgt".
  Aus dieser Veränderung kann der µP nun auf "geschlossen" erkennen.
Leider habe ich nach der wiederhergestellten Funktion nicht nochmal nachoszilliert. So kann ich nicht sagen, ob der Sendepuls kürzer als der Empfangspuls ist (ich vermute es aber aus der Erinnerung), so müsste sich der Sendepuls also im Empfangspuls wiederholen (im Idealfall also zwei kurze statt einem langen).
Bei mir gab es ein Problem mit der Sendediode. Sie hat einen "Wackelkontakt" - die Lötstelle sah eigentlich gut aus, der Durchgang vom Bein zu MP7 stimme auch immer, aber die Kurvenform war seltsam verschliffen oder ich maß nur null (statt 3V). Offenbar handelt es sich um diodeninternes Kontaktproblem, was sich durch leichte mechanische Verspannung korrigieren ließ. Ein Nachlöten an Pin3 von PS1 scheint da das behoben zu haben. Erwartungsgemäß ist das nicht von Dauer.
Zunächst aber funktioniert der Sensor wieder perfekt.
Die Lichtimpulse kann man mit einer Handycam übrigens einwandfrei erkennen.
Pfriemler
#4
Hole den Fred nochmal vor, hier Messungen an einem anderen SCo, den ich defekt aufgekauft habe. Dieser SCo zeigt ein etwas abweichendes Verhalten: Er erkennt bei Kälte nur noch offen, nicht mehr closed.
Vielleicht helfen die Zusammenhänge auch mal jemandem, der selber Probleme hat.
Es gestaltet sich hier etwas anders als von mir im vorigen Beitrag beschrieben, aber ich habe inzwischen auch bessere Technik :-)
Das erste Bild zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem Schaltplan rund um die Reflexlichtschranke. In kurzen Pulsen wird der Empfangsbereich über Pin 12 des µP angesteuert, die linke Empfangsdiode in PS1 wird über den Teiler R3+R7 bestromt, gleichzeitig T1 angesteuert. Die Signalverläufe an MP7 und MP8 sind proportional, klassischer Emitterfolger/Impedanzwandler. Die blauen Kurven zeigen MP8, was der µP über Pin17 misst und auswertet. (Die Beschriftung der Bilder ist falsch, aber ich bin zu faul das zu ändern)
Im normalen Offen-Fall stellt sich eine Spannung von >1,5V recht zügig ein.
Die Sendediode der Reflexlichtschranke wird über Pin13, R4, T2, R9 angesteuert. Den Spannungsabfall an MP9 zeigen die violetten Kurven. Man sieht, die Sendediode wird etwas später als die Empfangsdiode aktiviert. Im ersten Screenshot ändert sich die Signalform am Empfangsteil nicht - offenbar kommt kein Licht reflektiert zurück.
Im zweiten Shot ist die Reflexlichtschranke abgedeckt. Das Licht der Sendediode steuert die Empfangsdiode durch, die Empfangskurve bekommt einen sichtbaren Knick. Die Differenz wie gezeigt reicht für einen "geschlossen"-Erkennung aus.
Im dritten und vierten Shot sehen wir den gut tiefgekühlten Sensor. Die Empfangskurve ist deutlich verschliffener und erreicht bei weitem nicht die 1,5V im Normalzustand (siehe die Cursorlinien in allen Bildern). Solche Signale wären auch zu erwarten, wenn der Empfangssensor extrem fremdbelichtet wird. Trotzdem ändert sich auch hier bei Abdeckung die Signalform signifikant, jedoch erkennt der Sensor weiterhin auf "offen". Im Laufe der Wiedererwärmung steigt der Pegel an MP7 langsam weiter. Der so abgedeckte Sensor wechselt spontan auf "geschlossen", wenn der Beginn des Signals (also während der Fremdlichterkennung) lange genug über 1,3 Volt liegt.
Leider habe ich bislang noch nicht herausbekommen, was die Probleme verursacht. Die Bauteile und Lötstellen scheinen eigentlich alle intakt, die Pulse aus Pin12 sind stets sauber und haben volle Amplitude. Etwas in und um die Empfangsdiode und R7 sorgt für das auffällige Verschleifen. Möglicherweise handelt es sich um zusätzliche Stromleitung infolge von Feuchtigkeit. Es fällt deutlich auf, dass der Pegel an MP8 nach der Entnahme aus dem Tiefkühlfach schon niedriger ist, im Laufe der ersten Erwärmung aber regelrecht absackt (wenn die Platine "betaut"). Dazu passt, dass es Spuren von Batterieflüssigkeit an den Kontakten gibt. Nach genügend Erwärmung und Abtrocknung (die hier im offenen Zustand sehr viel schneller ging als im geschlossenen) arbeitet alles wieder normal.
Fällt noch jemandem was auf, habe ich evtl. was übersehen?
Leider bekomme ich mit meinen Mitteln das Funkmodul nicht ab und kann all die Bauteile rund um den Sensor daher nicht direkt erreichen. Was ich sehe, sieht normal aus. Ich werde trotzdem den Sensor einmal waschen und trocknen und dann sehen, ob sich die Feuchtigkeitsempfindlichkeit ändert.
NACHTRAG: Eine Waschung und Trocknung mit Isopropanol hat keine Änderung gebracht. Allerdings hat sich der Verdacht eine Feuchteempfindlichkeit bestätigt: die testweise heftig angehauchte Sensorplatine zeigt sofort wieder den absackenden Pegel und der Sensor wird wie gehabt "daueroffen". Kalt ist er dabei ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt einmal Klarlack auf den entsprechenden Bereich aufgetragen und teste morgen, ob es eine Besserung zeigt.
frank
wenn ich das richtig verstehe, ist bei kälte der blaue impuls grundsätzlich niedriger, so dass open gerade noch passt und close knapp nicht mehr.
da ist doch dann eventuell die "versorgungsspannung" der empfänger-dioden-schaltung bei kälte zu niedrig, also das, was pin 12 des uC liefert. entweder Ub ist insgesammt zu niedrig oder die last an pin 12 wird bei kälte zu niederohmig (strom messen). vielleicht c6 mal tauschen.
edit:
sind die widerstandswerte entsprechend dem schaltplan, oder falsch bestückt?
hast du vergleichsmessungen von einem funktionierenden sco?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
#6
Siehe Nachtrag von mir: es ist definitiv kein Kälte-, sondern ein Feuchteproblem.
Der Sensor erkennt ausschließlich auf closed, wenn er einen nachweisbaren und nicht zu niedrigen peak im auszuwertenden Signal findet, sonst immer "open", auch bei fehlendem Signal (Kurzschluss an MP7, also nicht etwa ein error oder so).
Die Widerstände messe ich mit meinem speziellen 0,3-V-Ohmmeter (= Halbleiter haben keinen Einfluss) auf 450k (R3) und 1,18M (R7), passt also. Durch kräftiges Anhauchen bekommt man letzteren auf 0,9M herunter, q.e.d.: Der Spannungsteiler verändert sich so signifikant, dass die Auswerteschwelle verfehlt wird.
Da die Kurvenform vor und hinter T1 praktisch immer identisch ist (mit einer Differenz von ca 0,7V wie es soll), muss ich nicht von Problemen mit R8 und C6 ausgehen.
Die Spannung an pin12 ist zu jeder Zeit, Temperatur und Feuchtigkeit recht stabil gewesen, knapp unter 3V, siehe auch die violetten Kurven, sie unterscheiden sich nur um 0,1 Volt (3V-0,6 bzw. 1,3V, Flussspannung der IR-Sendediode). Die Differenz an MP7 beträgt je nach Feuchte bis zu 0,5V.
Vergleich von einem funktionierenden SCo steht noch aus, meine sind alle verklebt an den Fenstern, bin froh dass sie halten.
Auslöten ist nicht, meine Entlötpumpe arbeitet nicht sauber genug, um das Funkmodul herunterzubekommen, was habe ich gestern geflucht... Ich kann nur durch den Schlitz zwischen Platine und Funkmodul operieren, wo alles innerhalb des Kästchens im Schaltplan liegt (der Prozessor ist zugänglich).
Pfriemler
Heute einen SCo am Fenster seziert (Basisgehäuse blieb kleben) und untersucht, anschließend ins Tiefkühlfach gelegt, unter Beobachtung wieder aufgetaut und zuletzt angehaucht: Die Signalform blieb genau wie oben beschrieben "warm/normal" unter allen Umständen und zeigte keine sichtbaren Veränderungen oder Einbrüche.
Und jetzt die gute Nachricht dazu: die lackierte Platine verhält sich absolut identisch. Ich hatte in jedem Zustand (tiefkalt, erwärmend, angehaucht) eine einwandfreie Erkennung. Problem gelöst.
topfi
Alle drei Jahre kommt der Thread wieder hoch.
Heute Nacht gab es Alarm. Der HM-Sec-SCO im Bad feuerte pausenlos open/close. Es ist einer der zuletzt (2021) gekauften Exemplare. Meine Installation umfasst u.a. ca. 15 solcher Kontakte. Die sind übrigens über HMUART und HMLAN und einer VCCU an FHEM angebunden.
Zuerst passierte das gestern Nachmittag, da habe ich die Kontakte gereinigt und eine frische Batterie hineingetan. Da ich zu dem Zeitpunkt gerade dabei war, meine parallel laufende HMIP Installation (debmatic und über HMCCU an FHEM) von einem ‎HmIP-PCBS (Garagentoröffner) mit einer Schaltdose (im Bad!) auf nun zwei Geräte zu erweitern, vermutete ich zunächst Unverträglichkeiten zwischen HM und HMIP.
Ich kann nun also nach Pfriemlers Analysen (danke dafür!) drei Möglichkeiten für das Verhalten einkalkulieren und schauen, woran es liegt:
1. Unverträglichkeit HM / HMIP (scheint mir unwahrscheinlich)
2. irgendwo im Sensor eine kalte Lötstelle
3. das Feuchtigkeitsproblem
Ich tendiere zu 3. aus folgenden Gründen:
Nach dem Batteriewechsel und rot/gelb/grün machte der Sensor zunächst einmal gar nichts. (daueroffen?! ich weiß nicht mehr, in welchem Zustand r da gerade war). Irgendwann und nach länger Batterie raus (Sensor offen) ging es dann wieder. Eben bis nachts. Außerdem ist der Sensor im Bad und an dem Tag hatten wir diesen Wetterumschwung von 31 Grad+trocken auf 20 Grad+Dauerregen.
Bevor ich heute Abend  anfange, das Ding vom Fenster zu lösen und weiter zu analysieren:
Habt ihre noch eine Idee zur Diagnose?
Ein Ohmmeter unterhalb der pn-Übergangsspannung habe ich leider nicht, Oszillographieren könnte ich aber.
Leider sind die HM-Sec-SCO nirgends mehr erhältlich, nur noch als HMIP. Die Teile der Alarmstrecke will ich jedoch nicht systemübergreifend mischen und noch von der zusätzlichen CCU3 abhängig machen.
Ich bin für jede Anregung dankbar.
topfi
So, die Diagnose ist eindeutig. Siehe Video.
Das Sensorgehäuse dient als "geschlossenes Fenster". Anhauchen: Sensor meldet offen. Trockenwedeln: Sensor meldet geschlossen.
Es ist wohl das Feuchtigkeitsproblem. Ich möchte den Sensor nun ebenfalls mit Isopropanol  abwaschen und "Klarlack auf den entsprechenden Bereich" auftragen. Lieber Pfriemler, kannst du mir bitte sagen, wo genau du das aufgetragen hast? Das würde mir sehr helfen, dabei muss ich wohl sehr vorsichtig vorgehen. Es ist ja echt kaum etwas zu sehen zwischen dem Funkmodul und der Platine. Ganz vielen Dank.
Pfriemler
Blöderweise habe ich keine Fotos gemacht. Ich hatte ja damals eine ausgelaufene Batterie in Verdacht.
Isopropanol kann erst mal nichts anrichten an dem Ding. Reichlich applizieren, idealerweise mit Druckluft abpusten (möglichst nicht die Lösung in Kontakte oder unter Chips drücken. Wenn Du beim anschließenden Lackieren auf die Reflexlichtschranke und den kleinen Taster aufpasst (Sabotagekontakt für abgenommenes Gehäuse), kannst Du den Rest eigentlich mit Lack fluten, der leitet ja nicht. Ich habe in den Spalt zwischen Platine und Funkmodul was reinfließen lassen und die zugängliche Seite der Platine dick lackiert. Der Sensor funktioniert immer noch einwandfrei.
topfi
Danke, das ist eine gute Beschreibung. Die Kontakte habe ich gesehen, da passe ich auf. Zum Pusten nehme ich einen kleinen Fahrradkompressor mit entsprechender Düse, der haut kein Öl mit raus.
Acrylklarlack sollte wohl gehen, den hab ich zum Pinseln.
Morgen Versuche ich das mal und melde mich wieder, ob funktioniert hat. Vielen Dank nochmals.
topfi
So, bereits nach der Waschung war das Phänomen weg. Ich hab absoluten Alkohol p.a. genommen, der steht mir in größeren Mengen zur Verfügung. ;-)
Anschließend habe ich mit einem ganz flachen schmalen Pinsel Acryl-Klarlack aufgetragen. Das ging besser als gedacht. Unter dem Funkmodul nur am Rand und auf der Oberseite natürlich im analogen Bereich um die IR-LEDs herum. Dann um den Sabotagekontakt herum und bis zum Chip. Den selbst und auf der anderen Seite, wo der Leuchttaster sitzt, auch nicht mehr.  Natürlich habe ich in dem Moment vergessen, dass die Stirnseite der Batterie- Pluskontakt ist. Naja, man konnte es noch abwischen. ;-)
Nun ist Warten angesagt.
topfi
Geht!  ;)
Ich danke Pfriemler und dem Forum, denn ohne diese Anregung wäre ich nicht darauf gekommen, dass hier ein Problem mit der Feuchtigkeit vorliegt. Schauen wir mal ob die Reparatur von Bestand ist. Sieht aber ganz gut aus, den kalten Sensor konnte ich anhauchen, wie ich wollte, der funktionierte trotzdem einwandfrei.
Als kleines Dankeschön ans Forum lade ich hier für den optischen Sensor ein fast unsichtbares Gegenstück für Doppelfenster zum Selberdrucken hoch, das ich selbst entworfen habe. Vielleicht hat ja jemand Verwendung dafür. Damit kann man einen Sensor für zwei Fensterflügel mit Mittelsteg verwenden und braucht kein klobiges Reflexionsstück auf den zweiten Flügel zu kleben. WAF ist hier A++. ;-)
Für den individuellen Fensterabstand einfach im Slicer entlang der x-Achse skalieren.
