Möglichkeit alle Thermostate auszuschalten?
Begonnen von ChrisW, 05 Juni 2018, 16:59:54
ChrisW
wie bekomme ich alle meine Thermostate auf OFF ?
Ich habe An/Abwesenheit und auch Fenster offen noch Aktiv.
Setze ich das Thermostat auf off wird es so immer wieder Aktiviert.
Wie löst Ihr dies ? Am besten Global für alle diese Geräte. Ich habe ca. 10 Stück im Einsatz
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Chris8888
Ich schalte meine Thermostate gar nicht "off", sondern ändere die Zieltemperatur auf 12 Grad....
damit umgehe ich alle anderen Probleme...
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
turo
Für Sommerbetrieb? Alle auf On? Macht bei mir ein DOIF:
define di_Heizung_Status DOIF ([Aussentemperatur:temperature] > 18.5)
(set Heizung_\w+_Clima controlMode manual,set Heizung_\w+_Clima controlManu on)
DOELSEIF ([Aussentemperatur:temperature] < 18.3)
(set Heizung_\w+_Clima controlMode auto)
(set Heizung_\w+_Clima:FILTER=desired-temp=on desired-temp 17.0)
attr di_Heizung_Status cmdState   Sommer|Winter,Winter
attr di_Heizung_Status    wait       1800:0,600
Ein striktes Namensschema hilft. Die letzte Aktion hat sich als notwendig erwiesen, weil die Thermostate bei Rückkehr in den auto Modus gelegentlich keine Temperatur setzen.
Für tatsächlich alle "Off" muss man nur die Werte ändern. Wichtig ist jedenfalls der "manual" Modus.
Gruss,
Turo
3xRaspberry PI, Homematic, SELVE Rollos, 1-wire, Logitech Harmony, Alexa, Fussbodenheizung (ESP8266), Netatmo
Markus M.
Hast du sie mit controlManu gesetzt?
Ansonsten überschreibt das Wochenprogramm das wieder.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
sku
ich habe einen dummy als heizungshauptschalter. dieser wird von allen automatiken abgefragt und diese schalten nur ein, wenn der hauptschalter eben an ist.
und ein notify, damit beim ausschalten alle thermostate auf off gesetzt werden.
ChrisW
Das Problem ich schalte manchmal An/Abwesenheit auch zwischen Manuell / Auto rum.
Würde ein ignore 1 helfen nach dem ich alles auf OFF habe?
Pfriemler
Viel Spaß beim Suchen danach  ;) ... ernstlich: skriptgesteuert könnte es tun. Blendet aber nur die FHEM-Aktionen weg. Gepeertes und Wochenprogramme laufen weiter - da würde auch ein Hauptdummy nicht helfen.
ChrisW
Ich nehm die Batterien raus bis zum Winter ;)  :P
Christoph Morrison
Ich versetze einfach alle Heizungsthermostate (bzw. Wandthermostate für die Fußbodenheizung) bis 01.10. in den Urlaubsmodus mit 12°C Wunschtemperatur. Vorteil: Ich muss am 01.10. nichts machen; die Thermostate kommen alle von alleine wieder in den Auto-Modus zurück. Außerdem kann ich das bequem mit einem Befehl über FHEM machen und muss weder die Temperatur-Listen noch irgendwelche Logik anpassen.
Pfriemler
Da ich meine Heizkreise von Mai bis September komplett ausschalte (nur Warmwasser), interessiert mich das Gerödel der HM-Thermostate ohnehin nicht wirklich.
Die (nicht über FHEM gesteuerten) Fußbodenthermostate stelle ich auf 30 Grad, um die NO-Stellventile stromlos zu machen ... Auch das läppert sich. Drei der Dinger verbrauchen soviel wie mein ganzes FHEM...
martinp876
Man kann an alle devices eines typs mlt devspec2array kommandos schicken, egal welche namenman vergeben hat. Damit lassen sich alle auf einmal abschalten.
Die empfehlung von eq3 ist, alle auf offen zu setzen um die dichtungen zu entspannen und zu schonen.
Ohne bat kann das thermostat die wöchentliche entkalkungsfahrt nicht machen.
Alles überlegungen.... Ich setze bei allen das sommerprofil. Ein klick pro thermostat im room heizung. Tempaufzeichnung läuft weiter. Akkus muss ich ggf. Tauschen. Keine fehlermeldunge  im system.
Ich muss ein einziges profil anlegen welches allen zugewiesen wird. Dauert keine 5 min. Programmieren übernimmt das system.
Das profil ist bspw dauer off oder dauer on. Meine rt sind immer auf automode.
Zurückschalten genauso.
Alle rts in einem room. Template als webcmd definieren. Fertig
pwlr
noch eine weitere Möglichkeit:
da ich ein Peering-Fan bin, habe ich mir ein virtuelles Device angelegt und mit allen Thermostaten (Kanal ....WindowRec) gepeert.
postEvent 100 = virtuelles Fenster offen             -> Heizung aus (Sommerbetrieb mit Solltemp von winOpnTemp)
postEvent     0 = virtuelles Fenster geschlossen -> Heizung an (Winterbetrieb mit tempList)
Umschalten kann man dann mit einem Klick im fhem
devStateIcon set_postEvent.100:fts_window_2w_open@red:postEvent%200 set_postEvent.0:fts_window_2w@green:postEvent%20100
oder eben automatisch in Abhängigkeit der Außentemperatur (für die Übergangszeit) mit einem notify ode wie auch immer einen postEvent auslösen.
Die Schaltfunktion der reales Fenster, die Entkalkungsfahrt, die Temp-Messungen etc bleiben alle erhalten.
isy
Glaube, das ist wichtig.
EQ-3 empfiehlt die Thermostate im Sommer auf "On" zu setzen.
Seite 45 vom Manual,
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
satprofi
und nur dann gibts auch entkalkungsfahrt
Gesendet mit Tapatalk
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
pwlr
Es ist richtig, eQ-3 empfiehlt für einen reinen Sommerbetrieb die Ventile im manuellen Betrieb zu öffnen (HM-CC-RT-DN). Das macht aber nur Sinn, wenn der Heizkreis des Kessels auch gleichzeitig aus ist oder ein Strangventil geschlossen ist oder gar keine Wärme angeliefert wird - geht bei mir aber aus lokalen Gründen nicht.
Das ist sicher bei jedem anders !
Nach Handbuch wird die Entkalkungsfahrt immer duchgeführt, ich finde keinen Hinweis auf eventuelle Abhängigkeiten zur Ventilstellung oder zum Modus (HM-CC-RT-DN Seite 47)
