Fritzbox 7390 - Logdateien auf USB Stick speichern
Begonnen von Guest, 28 Oktober 2012, 18:44:00
Guest
Ich habe einige Homematic Thermostate HC-CC-TC angelernt, uns lasse die Log
Dateien in der Fritzbox speichern,
das klappt alles prima, jetzt habe ich einen USB Stick an die Fritzbox
gesteckt (FAT formatiert) und möchte
die Logdateien auf dem Stick speichern lassen.
Leider bekomme ich das nicht hin und brauche Hilfe von euch, die
Suchfunktion habe ich schon bemüht
doch konnte ich mein Problem damit nicht losen.
Mittels Telnet kann ich auf den Stick zugreifen und kann
Dateien/Verzeichnisse erstellen, sobald ich
allerdings den Path in der fhem.cfg eintrage bekomme ich nach Speichen der
cfg die Fehlermeldung:
"*Can't open
/var/media/ftp/Intenso-MicroLine-02/Fhem/Log/Heizung_Wohnzimmer-2012-10.log:
No such file or directory Please define FileLog_wz_Thermostat first Please
define FileLog_wz_Thermostat first"*
Die Verzeichnisse Fhem und Log sind selbstverständlich vorhanden.
Per Telnet kann ich auch direkt in das
Verzeichnis /var/media/ftp/Intenso-MicroLine-02/Fhem/Log/ springen, also
der Path stimmt.
Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt ?
Hier mein Eintrag:
define FileLog_wz_Thermostat FileLog
/var/media/ftp/Intenso-MicroLine-02/Fhem/Log/Heizung_Wohnzimmer-%Y-%m.log
wz_Thermostat:.*
Könnte es vielleicht am modpath liegen der sieht bei mir so aus:
attr global modpath /usr/share/fhem
Entschuldigt die Fragen aber ich arbeite mich gerade erst in die Sache
(Fhem/Linux/Perl) ein.
Vielen Dank schonmal
Rob
Guest
1. Die korrekte Pfadangabe ist
/var/InternerSpeicher/Intenso-MicroLine-02/...
2. Da die Pfadanabe absolut ist, kommt es auf den Modpath nicht an.
3. Auf Groß/Kleinschreibung achten, die muss stimmen.
pah
Guest
Klappt leider auch nicht, hatte ich auch schon probiert, da ich gesehen
habe das es zwei Verzeichnisse gibt:
/var/InternerSpeicher/Intenso-MicroLine-02/...  und
/var/media/ftp//Intenso-MicroLine-02/...
Groß/Kleinschreibung ist richtig.
Noch eine Idee ?
/Rob
Am Sonntag, 28. Oktober 2012 19:08:39 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> pah
Guest
Hallo Rob,
mein Auszug aus der fhem,cfg
define FileLog_WZ_Thermostat FileLog ./log/WZ_Thermostat-%d-%m-%Y.log
WZ_Thermostat
attr FileLog_WZ_Thermostat archivedir
/var/InternerSpeicher/USB2-0-FLASHDISK-00/fhem/logs
attr FileLog_WZ_Thermostat icon icoHISTORIE
attr FileLog_WZ_Thermostat logtype text
attr FileLog_WZ_Thermostat nrarchive 1
logs werden jeden Abend vom Internen Speicher ./log auf einen Stick an der
7390 verschoben.
Gruß Andreas
Am Sonntag, 28. Oktober 2012 20:21:40 UTC+1 schrieb hobbyrob:
> Noch eine Idee ?
> /Rob
> Henning:
>> pah
Guest
Gut das ist auch eine Möglichkeit, aber es müsste doch auch möglich sein
die Logs direkt auf dem Stick zu speichern
Rob
Am Sonntag, 28. Oktober 2012 20:50:42 UTC+1 schrieb Andreas Seeber:
> Hallo Rob,
> WZ_Thermostat
> 7390 verschoben.
> Gruß Andreas
>> Noch eine Idee ?
>> /Rob
>> Henning:
>>> pah
Guest
...vielleicht so?  :-)
define Weinkellertemperatur FileLog
/var/InternerSpeicher/SMI-USBDISK-01/log/weinkellertemp-%Y-%m.log
Weinkeller:temperature.*
Guest
Ja, so habe ich mir das auch gedacht,
hier mein Eintrag:
FileLog /var/InternerSpeicher/Intenso-MicroLine-02/Fhem/Log/Heizung_Wohnzimmer-%Y-%m.log
wz_Thermostat:.*
Und die Fehlermeldung:
"*Can't open
/var/InternerSpeicher/Intenso-MicroLine-02/Fhem/Log/Heizung_Wohnzimmer-2012-10.log:
Per Telnet kann ich auch direkt in das Verzeichnis wechseln der der Path
stimmt also.
Rob
Am Montag, 29. Oktober 2012 17:53:04 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
Puschel74
hier schonmal geschaut?
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/Logfile$20auf$20USB/fhem-users/FTgnWdRjgtI/iamQxBjqFKcJ
Das Problem hatte ich auch mal und mir wurde wunderbar geholfen.
Am Montag, 29. Oktober 2012 18:02:01 UTC+1 schrieb hobbyrob:
> hier mein Eintrag:
> wz_Thermostat:.*
> "*Can't open
> stimmt also.
> Rob
Guest
Hallo puschel74,
Ja, hatte ich schon gelesen und
ich mache alles genau wie beschrieben, doch das Verzeichnis wird nicht
gefunden.
Rob
Am Montag, 29. Oktober 2012 18:14:58 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> hier mein Eintrag:
>> wz_Thermostat:.*
>> "*Can't open
>> stimmt also.
>> Rob
Puschel74
bei mir lautet der Pfad allerdings:
define FileLog_Garage FileLog
/var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/log/Garage-%Y.log Garage:T:.*
Am Montag, 29. Oktober 2012 18:29:47 UTC+1 schrieb hobbyrob:
> Hallo puschel74,
> gefunden.
> Rob
>> Hallo,
>> Grüße
>>> hier mein Eintrag:
>>> wz_Thermostat:.*
>>> "*Can't open
>>> stimmt also.
>>> Rob
Guest
Mit dem zweiten Path hatte ich es auch schon probiert
wz_Thermostat:.*
klappt es auch nicht, wird auch nicht gefunden.
Hier ist mal mein kompletter Log Eintrag, vielleicht ist da noch anderswo
ein Fehler,
den ich duch das Brett vorm Kopf nicht sehe :-)
(angegeben ist hier allerdings der Interne Path, so funktioniert es)
### Heizungs Logdatei Wohnzimmer/Küche
/var/log/fhem/Heizung_Wohnzimmer-%Y-%m.log wz_Thermostat:.*
attr FileLog_wz_Thermostat logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_wz_Thermostat room Wohnzimmer
define weblink_wz_Thermostat weblink fileplot
FileLog_wz_Thermostat:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_wz_Thermostat label "Küche/Wohnzimmer --- Min $data{min1} ---
Max $data{max1}"
attr weblink_wz_Thermostat room Plots
Rob
Am Montag, 29. Oktober 2012 18:37:11 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Hallo puschel74,
>> gefunden.
>> Rob
>>> Hallo,
>>> Grüße
>>>> hier mein Eintrag:
>>>> wz_Thermostat:.*
>>>> "*Can't open
>>>> Path stimmt also.
>>>> Rob
Puschel74
poste mal den Pfad zum Stick - resp. zum Logfile auf deinem Stick wenn du
per Telnet drauf gehst.
Du hast aber die fhem.de-Version und nicht die AVM-Version von fhem??
Am Montag, 29. Oktober 2012 18:48:08 UTC+1 schrieb hobbyrob:
> wz_Thermostat:.*
> ein Fehler,
> Max $data{max1}"
> Rob
>> Hallo,
>> Grüße
>>> Hallo puschel74,
>>> gefunden.
>>> Rob
>>>> Hallo,
>>>> Grüße
>>>>> hier mein Eintrag:
>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>> "*Can't open
>>>>> Path stimmt also.
>>>>> Rob
Guest
Hier per Telnet: /var/media/ftp/Intenso-MicroLine-02/Fhem/log
und hier der Eintrag in der Config:
/var/media/ftp/Intenso-MicroLine-02/Fhem/log/Heizung_Wohnzimmer-%Y-%m.log
wz_Thermostat:.*
fhem.de Version oder AVM-Version wie kann ich das feststellen ?
Rob
Am Montag, 29. Oktober 2012 19:02:38 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> wz_Thermostat:.*
>> ein Fehler,
>> --- Max $data{max1}"
>> Rob
>>> Hallo,
>>> Grüße
>>>> Hallo puschel74,
>>>> gefunden.
>>>> Rob
>>>>> Hallo,
>>>>> Grüße
>>>>>> hier mein Eintrag:
>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>> "*Can't open
>>>>>> Path stimmt also.
>>>>>> Rob
Puschel74
ob fhem.de oder AVM ist ganz einfach ;-)
Hast du die Labor-Firmware von der AVM-Seite installiert um FHEM zu
bekommen oder hast du das Image von fhem.de
installiert?
Am Montag, 29. Oktober 2012 19:16:04 UTC+1 schrieb hobbyrob:
> Hi,
> wz_Thermostat:.*
> Rob
>> Hallo,
>> Grüße
>>> wz_Thermostat:.*
>>> anderswo ein Fehler,
>>> Rob
>>>> Hallo,
>>>> Grüße
>>>>> Hallo puschel74,
>>>>> gefunden.
>>>>> Rob
>>>>>> Hallo,
>>>>>> Grüße
>>>>>>> hier mein Eintrag:
>>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>>> "*Can't open
>>>>>>> Path stimmt also.
>>>>>>> Rob
Guest
Ich habe die  Labor-Firmware von der AVM-Seite installiert und Updates per
"fhem update" Befehl  durchgeführt.
Rob
Am Montag, 29. Oktober 2012 19:22:56 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> installiert?
> Grüße
>> Hi,
>> wz_Thermostat:.*
>> Rob
>>> Hallo,
>>> du per Telnet drauf gehst.
>>> Grüße
>>>> wz_Thermostat:.*
>>>> Rob
>>>>> Hallo,
>>>>> Grüße
>>>>>> Hallo puschel74,
>>>>>> nicht gefunden.
>>>>>> Rob
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> hier mein Eintrag:
>>>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>>>> "*Can't open
>>>>>>>> Path stimmt also.
>>>>>>>> Rob
