4fach-Steckdose schaltbar selberbauen, hat jemand eine Idee?
Begonnen von Wernieman, 05 Juni 2018, 19:46:05
Wernieman
Hallo Freunde,
brauche eine Multisteckdose mit (mindestens) 4 schaltbare Steckdosen. Da ich mir die aktuell lieferbaren fertige IP-Steckdose nicht gefallen und basteln Spaß bringt, dachte ich mir: dann baue Dir eben mit einem esp8622 Dir eine. Nur ... was nimmt man da am besten als "Grundkörper"? Hat da jemand eine Idee?
Alles andere ist kein Problem ... und ja, ich habe schon beruflich mit Strom gearbeitet (auch wenn schon laaange her)
Werner
- Bitte um Input für Output
rischbiter123
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Wernieman
Die Schaltlogig ist nicht das Problem, gibt solche Geräte genügen (z.B. auch von SoSONOFF etc.)
Wollte nicht gerade "4 AP-Steckdosen auf einer Holzplatte" schrauben ...
am liebsten hätte ich ja eine Leiste "ala SONOFF", wo man eben die Firmware tauschen kann. Nur habe ich so etwas nicht gefunden ...
#3
Hallo Werner,
ich habe mal vor geraumer Zeit nach etwas handfesterem gesucht und das hier gefunden.
Die gibt es in unterschiedlichen Längen. Ob genug Platz innen ist weiß ich nicht, aber notfalls opferst Du einen Platz.
Neben SonOff kannst Du auch Electrodragon Module reintun.
Wernieman
Ranseyer
Vom Conrad gab es früher mal so ne Box mit 6 bis 8 Steckdosen. Das Teil kam unter den Monitor, und für jede Steckdose war vorne ein Wippschalter. Die Kiste schätze ich mal auf 30x20x7cm...
Falls du viel Platz brauchst...
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Hallo Werner,
so ein Teil liegt bei mir noch rum, kannst Du haben  :D
mumpitzstuff
Auf Ebay bietet so ein Typ immer solche Steckdosen für Homematic an (nur als Beispiel, bloss nicht kaufen  ;D):
https://www.ebay.de/itm/NEU-HomeMatic-Funk-Schaltaktor-Steckdosenleiste-EQ3-230V-mit-Alarm-HM-MOD-Re/273239260307?hash=item3f9e543c93:g:1yYAAOSwoddaUfoL
Die entsprechende Mehrfachsteckdose gibts, wie auf dem Foto zu sehen, von Renkforce aber auch von Hama. Dort kannst du dir dann z.B. ein entsprechendes Homematic Modul einbauen oder vielleicht auch was anderes auf Sonoff Basis.
Wernieman
@Otto ... Du wohntest doch in Leipzig .... da hört sich Dein Angebot interessant an...
In der Nähe der Mühle :) - dreh einfach mal auf dem Weg nach Hause noch die Schleife und komm vorbei.
So sieht das Teil aus.
Wernieman
Wird aber erst morgen .... bin heute nicht mit dem Auto da ...
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
roedert
#13
Das Thema ist zwar schon was älter ... trotzdem noch ein Tipp/Anregung.
Die POWERversal-Steckdosenleisten von Kopp sind als Basis gut geeignet.
Gut auseinanderbaubar, innen per Kabel verbundene Einzelsteckdosen mit etwas Platz ... und wenn man mehr Platz braucht kann man auch eine Steckdose ausbauen und per "Blinddeckel" das verbleibende Loch verschließen.
Aber wie immer der Hinweis .... arbeiten mit Netzspannung ist nur was für den Fachmann!
Wernieman
Die Idee mit dem Blinddeckel ist gut .... sonst hätte ich genau wegen Platz gefragt ...
