HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_für_Raspberry_Pi
Begonnen von Beta-User, 05 Juni 2018, 22:21:16
Diskussionsthread zum Wiki-Artikel, begonnen hier.
Grundsätzlich finde ich die Umstellung ok, aber der Hinweis auf (virtualisierte) CCU2 kommt viel zu spät.
CUL so runterzumachen ist nicht gerechtfertigt, m.E. wäre eine moderatere Formulierung eher angebracht:
Es ist bekannt, dass es beim Betrieb von Homematic-Geräten über eine CUL und vergleichbaren Funkmodulen auf CC1101-Basis zu Problemen kommen kann, da das Timing hier kritisch ist. Dieses Funkmodul wurde extra für den Einsatz mit Homematic entwickelt und verwendet die Original-Hersteller-firmware, weswegen derartige Timing-Probleme bislang nicht bekannt sind.
Den Betrieb mit MapleCUx könnte man auch noch erwähnen.
Ob man wheezy überhaupt noch erwähnen sollte?
Bestimmt fällt mir noch mehr ein, aber auf die Schnelle erst mal.
EDIT: Link zum Wiki-Artikel, um den es hier geht.
andies
Trag das doch direkt ein, von diesen speziellen Dingen habe ich faktisch keine Ahnung.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Für die meisten Dinge erledigt, für das Entfernen von Wheezy hätte ich gerne ein paar Meinungen mehr.
Ralf9
Eine Belegung der 2 mal 6 Poligen Buchse wäre auch hilfreich.
ZitatDa die serielle Schnittstelle des Raspberry Pi auf 5V basiert, das UART-Modul aber mit 3,3V arbeitet, muss unbedingt ein Spannungsteiler angebracht werden. Anderenfalls wird das UART-Modul durchbrennen. [Stimmt das? Fragt andies.]
Ich habe dazu dies gefunden
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_GPIO.html
ZitatBeachten Sie, dass alle Signale der GPIO-Pins mit einem Logikpegel von 3,3 V arbeiten und nicht 5-V-tolerant sind. Einige Pins können auch als SPI-, I2C- oder UART-Schnittstelle verwendet werden.
Gruß Ralf
andies
Eingearbeitet.
PeMue
#5
Hallo Beta-User,
könntest Du bitte noch den Link zum Wiki Artikel in den ersten Post mit aufnehmen? Dann findet sich der Artikel leichter.
Danke + Gruß
Edit: Ich habe den Artikel mal grob überflogen: m.E. arbeitet der Raspberry Pi mit 3,3 V Pegeln, die ELV Platine hat definitiv keine Spannugsteiler. Muss ich mir in Ruhe mal anschauen  ???
PeMue
andies
OK, dann wäre es einfacher, das Ding an den RPi anzuschließen. Was arbeitet denn dann mit 5V, so dass man aufpassen muss?
Done, auf den footer verzichte ich vorerst noch ;) .
Was den PI angeht: https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/
Da gibt es 2x5V-Anschlüsse (die zwar ebenfalls mit dem eQ-3-Modulstecker abgedeckt werden, aber für den Betrieb nach meiner Kenntnis nicht erforderlich sind). Da steht aber definitiv, dass alle GPIO-PINs als Eingang "3.3V tolerant" sind - was wohl nett ausgedrückt bedeutet, dass 5V als Eingangssignalpegel keine gute Idee wären.
Allerdings ist mir nicht so ganz klar, was diese Fragen im Wiki zu suchen haben. Eventuell wäre noch der Hinweis interessant, dass es selbstredend möglich ist, die nicht genutzen PINs "nach oben" durchzuschleifen, um was anderes dran zu betreiben (ich hatte zu PI-Zeiten mal ein RTC-Modul (I2C) oben drüber gelötet; das nutzte vermutlich auch die 3.3V). Wenn man das aufnimmt, sollte man im Hinblick auf mancheiners Kreativität aber auch klarstellen, dass eine gemeinsame Nutzung von RX und TX mit anderen Aufsteckmodulen nicht klappt...).
Aber Herbert Normaluser dürfte für den Betrieb am PI das verlötete Modul verwenden, wie eQ-3 sich das ausgedacht hat, wie das "einfacher" gehen sollte, erschließt sich mir nicht. Ansonsten würde der Hinweis genügen, dass man das Modul auch mit den 4 Kabeln an den 4 benötigten PINs anschließen kann, um den Rest freizuhalten (aber wer PI-GPIO's für was anderes nimmt als das Modul hier und eine RTC ist eh selber schuld, just my2ct).
andies
OK, ich werde jetzt nur teilweise schlau aus den 2 Cents: Was genau soll Deiner Meinung nach am text geändert werden? Mehr Text? Weniger?
Bei den 5V und 3,3V sollte man nochmal nachschauen, also ich glaube inzwischen, dass das eine 3,3V-Spannung herauskommt: "Die Spannungspegel am GPIO-Eingang und -Ausgang liegen für "High" bei +3,3V und für "Low" bei 0V." Das müsste man eigentlich in der Spezifikation nachschauen.  Dann lösche ich mal den diesbezüglichen Hinweis, wenn das OK ist.
#9
zum Thema wheezy und zur Anbindung serielle Schnittstelle.
Ich habe seinerzeit den Abschnitt wheezy und jessie bearbeitet. Aus meiner Sicht kann wheezy raus. Verwirrt mehr und ist nur für Historie gut.
Aber mir erscheint jetzt etwas vermischt: Die Standard Einbindung in einen Pi ohne weitere Spielerei und die Anbindung über irgendein USB Modul. Das hat nichts miteinander zu tun!
Die UART des Pi ist speziell zu konfigurieren, bei Anbindung über USB spielt die UART keine Rolle.
Auch die Konfig der UART kann man mittlerweile stark abspecken (weniger ist mehr).
Leider sind die User sowas von erfinderisch, es gab soviele schräge Fehler. Die müsste man eigentlich irgendwie einpflegen. Ob ich das noch alles zusammen bekomme...
P.S. Zu deiner Themeneröffnung: den CUL für Homematic Einsatz kann man eigentlich nicht genug runtermachen. Der schwebt leider immer noch als heiliger Wundergeist über allen Welten und ist gerade für den Anfänger aus meiner Sicht für HM nicht zu gebrauchen! An dieser Stelle im Wiki hat es aber nichts verloren, da hast Du Recht. Da ist der User ja schon richtig. Insofern kann der Laber dazu eigentlich auch weg. Kurz und knapp in der Einleitung wozu und welche Möglichkeiten wäre besser. Details zu Platine und Pegeln können doch weiter unten folgen?
andies
Wheezy ist raus.
Es stimmt, dass die Vorbereitung der seriellen Schnittstelle beim RPi da nicht hingehört. Das ist unsystematisch. Haben wir einen Ort, wo das woanders nachgelesen oder gespeichert werden kann? Dann kann das da hin.
#11
naja es gibt gefühlt 5 Stellen im Wiki wo das Thema UART Pi und BT beim PI3 behandelt wird. Aus allen Welten.
Das gehört eigentlich in Eines.
Das es hier nicht hingehört wollte ich nicht sagen, nur die Vermischung mit externer Anbindung ist unglücklich.
Ohne enable UART und BT Overlay geht das Teil am Pi3 gar nicht. Der Hinweis muss schon sein!
Zitat von: andies am 06 Juni 2018, 11:52:26
Wheezy ist raus.
Danke, das liest sich jetzt wesentlich schlanker, wenn auch noch nicht soo rund.
@Otto: Dann sollte jemand kompetentes vermutlich den allg. PI-Artikel nochmal revidieren und dann hier (und an den anderen Stellen) nur ein Hinweis/Link belassen, oder?
Zitat von: andies am 06 Juni 2018, 11:37:36OK, ich werde jetzt nur teilweise schlau aus den 2 Cents
Das bezog sich nur darauf, dass man (mit Ausnahme des PI-Moduls und einer RTC) die Finger von den PI-GPIO's lassen sollte - da wird zu viel Mist gebaut (blockierende Verfahren etc.) und man verbaut sich durch sowas ggf. den Umstieg auf "andere" Serverhardware. (Wer GPIO's braucht, sollte einen Microcontroller dazwischenklemmen... Das ist aber - wie bereits hoffentlich hinreichend deutlich ausgedrückt - nur meine ganz private Meinung und bedarf hier keiner weiteren OT-Diskussion). Da ich "andere" Serverhardware einsetze, bin ich selbst in den PI-Themen auch nicht mehr soo drin, sondern eben eher in den alternativen Einbindungen; sonst würde ich das ggf. übernehmen, die Wiki-Teile ggf. zu überarbeiten.
Habe ich erst später gesehen, Laber ist weg ;) .
Aber an einem CUL-Bashing mag ich mich nicht beteiligen: Meine eigenen Erfahrungen mit HM und CUL waren positiv! Das funktionierte alles (Suche nach CUL_HM in der config liefert 190 Treffer, da sind aber auch einige virtuelle Taster and er VCCU und Kanäle von Thermostaten usw dabei) über längere Zeit (Jahre) und mehrere Stockwerke problemlos... Und das ganz ohne TS-firmware (mein Busware hat noch V1.61, glaube ich ::) ).
(Dass viele Anfänger Probleme haben, die auch mit dem CUL+HM-Thema zu tun haben, ist bekannt). Aber im Ergebnis bin ich froh, dass es alternative HW gibt - zumal die a-culfw@Maple vermutlich wegen der höheren CPU-Frequenz in dem Punkt besser performt als das Original auf ATMega32U2.
Aber ich gebe dir teilweise recht: Man sollte grob wissen, was man tut, bevor man mit CUL&Co anfängt.
Ausdrücklichen Dank daher an der Stelle @Rudi für die Entwicklung der culfw!
PeMue
Hallo Otto,
... den CUL für Homematic Einsatz kann man eigentlich nicht genug runtermachen. Der schwebt leider immer noch als heiliger Wundergeist über allen Welten und ist gerade für den Anfänger aus meiner Sicht für HM nicht zu gebrauchen!
das kann ich so nicht nachvollziehen. Habe 6 Fensterkontakte und einige Heizungsregler im Einsatz, die funktionieren alle tadellos. Aber ich gebe Dir recht, mit dem ELV Modul geht es deutlich besser.
Ich werde mir mal in einer ruhigen Stunde den Wiki Artikel anschauen.
Gruß PeMue
