Autor Thema: nanoCUL mit culfw und LaCrosse  (Gelesen 1673 mal)
Offline Erich Fromm
  • New Member
« am: 06 Juni 2018, 09:32:39 »
Hallo.
Ich würde gerne mit meinem nanoCUL und culfw die Daten von einem Technoline TX29 DTH-IT empfangen.
... aber es will noch nicht so recht.
Meine Recherche soweit ...
Laut culfw Feature-List unter http://culfw.de/culfw.html#Features wird
Lacrosse TX2/TX3: receive
unterstützt.
Da ergibt sich für mich die erste Frage, um hoffentlich auszuschließen, dass ich hier nicht in die falsche Richtung denke.
Funktioniert der Technoline TX29 DTH-IT mit Lacrosse TX2/TX3?
Anbei mein list nanoCUL
   CMDS ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL_868_MSGCNT 2627
   CUL_868_TIME 2018-06-06 08:09:24
   Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
   FD 27
   FHTID 0000
   NAME CUL_868
   NR 120
   PARTIAL
   RAWMSG K1788810700F9A6F5
   RSSI -79.5
   STATE Initialized
   TYPE CUL
   VERSION V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
   MatchList:
      1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
      2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
      3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
      4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
      5:KS300 ^810d04..4027a001
      6:CUL_WS ^K.....
      7:CUL_EM ^E0.................$
      8:HMS ^810e04......a001
      9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
      A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
      B:CUL_HOERMANN ^R..........
      C:ESA2000 ^S................................$
      D:CUL_IR ^I............
      E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
      F:Revolt ^r......................$
      G:IT ^i......
      H:STACKABLE_CC ^\*
      I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
      J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
      K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
      L:CUL_REDIRECT ^o+
      M:TSSTACKED ^\*
      N:STACKABLE ^\*
      2018-06-05 22:25:42 ccconf freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
      2018-06-05 22:10:35 cmds A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
      2018-05-05 10:01:55 raw is00001111000011110000111100010000
      2018-06-06 08:09:24 state Initialized
      2018-06-05 22:34:57 version V 1.67 nanoCUL868
      alias CUL 868 (rfmode = SlowRF)
      group Gateways
      icon cul_868
      rfmode SlowRF
      room Central Functions
      verbose 5
Laut diverser Foren-Beiträge und der culfw command reference unter http://culfw.de/commandref.html#cmd_N wird das "N" command für LaCrosse benötigt. Gemäß CMDS List meines nanoCUL ist "N" als Option aber nicht vorhanden.
Was ist zu tun, dass mein nanoCUL auch das "N" command unterstützt?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Erich
« Letzte Änderung: 06 Juni 2018, 21:02:50 von Erich Fromm »
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
Antw:nanoCUL mit culfw und LaCrosse
« Antwort #1 am: 06 Juni 2018, 21:04:58 »
Eine CULFW flashen in der das N drin ist.
Ist in der entsprechenden board.h
#  define LACROSSE_HMS_EMU
drin?
Laut CUL Firmware 1.67 nicht:
https://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/branches/raspii/culfw/Devices/CUL/board.hIn
Vielleicht mal selbst kompilieren?
Gruß Arnd
Offline Erich Fromm
  • New Member
[Gelöst] nanoCUL mit culfw und LaCrosse
« Antwort #2 am: 11 Juni 2018, 15:07:25 »
Hallo.
drin?
Gruß Arnd
Danke, Arnd.
Ich habe bisher weder selbst kompiliert, noch die entsprechenden Sourcen angepasst.
Mit weiterer Recherche bin ich von meinem ersten Ansatz mit culfw abgewichen und habe jetzt die von Jürgen kompilierte culfw aufgespielt.
Für alle Interessierten ...
Beitrag unter https://forum.fhem.de/index.php/topic,36565.msg702663.html#msg702663
Hex-File unter https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=36565.0;attach=87239
Weitere Vorgehensweise gemäß Beitrag von "Tostmann" unter https://forum.fhem.de/index.php/topic,36565.msg289066.html#msg289066
Mit dem Umschalten auf LaCrosse sind ohne weiteres zutun dann die anderen Protokolle inaktiv so wie im obigen Beitrag beschrieben.
Frage:
mit welchen Protokollen (slowrf, HomMatic bzw. MAX) läuft die LaCrosse Sensorik parallel? Oder geht nur entweder/oder?
Antwort:
Das ist leider nur exclusiv möglich.
Bei mir läuft jetzt seit ein paar Tagen problemlos die culfw von Jürgen und auch der Ansatz des "Umschaltens".
Gruß, Erich
Offline Patrick71
  • New Member
« Antwort #3 am: 07 Mai 2020, 14:28:55 »
Sorry, wenn ich diesen alten Thread nochmal reaktiviere...
Ich hatte auch kein "N" und habe daher das culfw von Jürgen genommen - nun ich habe das N, erhalte aber immer:
2020.05.07 12:11:53 3: set nanoCUL raw Nr1
2020.05.07 12:11:53 3: nanoCUL: Unknown code 01, help me!
2020.05.07 12:11:53 3: nanoCUL: Unknown code N019E55887D4500299A10767D40, help me!
2020.05.07 12:11:53 3: Unknown HMS device 1001/4379, please define it
2020.05.07 12:11:53 2: autocreate: define HMS100T_4379 HMS 4379
2020.05.07 12:11:53 2: autocreate: define FileLog_HMS100T_4379 FileLog ./log/HMS100T_4379-%Y.log HMS100T_4379:T:.*
2020.05.07 12:11:53 2: autocreate: define SVG_HMS100T_4379 SVG FileLog_HMS100T_4379:temp4hum6:CURRENT
2020.05.07 14:18:35 3: set nanoCUL raw N
2020.05.07 14:18:35 3: nanoCUL: Unknown code 01, help me!
2020.05.07 14:18:47 3: set nanoCUL raw Nr1
2020.05.07 14:18:47 3: nanoCUL: Unknown code 01, help me!
2020.05.07 14:18:58 3: set nanoCUL raw Nr2
2020.05.07 14:18:58 3: nanoCUL: Unknown code 02, help me!
Also einmal hat er offenbar was empfangen (N019E55887D4500299A10767D40), aber dann nix mehr...und auch auf die N-er-Kommandos reagiert er nicht :-(
Der Sensor (TX25) sendet aber fröhlich, daran liegt es nicht.
Woran mag es liegen?
Offline juergs
    • github
« Antwort #4 am: 07 Mai 2020, 19:22:02 »
Die Logausgaben beim Einstellen sind „normal“.
Vielleicht hast Du aber einen Sensor  oder mehrere die nicht das eingestellte Protokoll benutzen?
„unknown code“ help me kommt trotzdem nach dem Einstellen....
Such mal nach MapleSduino,der kann LaCrosse recht einfach empfangen...
By the way, echt alter Threat 😃
Grüße,
Jürgen
Offline Patrick71
  • New Member
« Antwort #5 am: 08 Mai 2020, 18:44:05 »
Danke, aber ich steuere mit dem nanoCUL auch noch ein paar IT mit 433MHz an... :-/
Und nach https://forum.fhem.de/index.php/topic,36565.0.html sollte der TX25 auch mit LaCrosse gehen...
« Letzte Änderung: 08 Mai 2020, 18:48:29 von Patrick71 »
decade-submarginal
