FHEM 5.3 freigegeben
Begonnen von rudolfkoenig, 28 Oktober 2012, 19:47:04
Guest
Danke Rudolf
das upgrade war ohne Probleme.
immi
Guest
Tolles Projekt ohne dass ich das Thema Heimautomatisierung aus Zeit und
Kostengründen nie angefasst hätte
Ein großes danke an alle Beteiligten
Am 01.11.2012 18:15 schrieb "immi" :
> Danke Rudolf
> immi
Sini
Hallo Zusammen,
ich habe gestern nun auch auf 5.3 aktualisiert und wollte kurz meine
Erfahrung berichten:
Also ein direktes Update ging nicht. Ich kam von einer älteren 5.2 (version
5.2+SVN from 2012-03-25 ($Id: fhem.pl 1378 2012-03-24 07:30:55Z
rudolfkoenig) auf einer Fritzbox 7270 und habe es zunächst mit "updatefhem
housekeeping clean yes" versucht, keine Reaktion.
Anschließend nur "updatefhem" durchgeführt, ebenfalls keine Reaktion.
OK, danach die filetimes.txt gelöscht und noch mal ein "updatefhem"
durchgeführt. Das ging, es wurden recht viele Dateien heruntergeladen und
bim Neustart meldet sich das System auch mit 5.3...
Anschließend wieder ein "updatefhem housekeeping clean yes" versucht,
leider auch dieses Mal ohne Erfolg.
Da ich selbst unter Verbose 5 keine Fehlermeldung entdecken konnte, wollte
ich nicht noch mehr Zeit verbraten und habe dann einfach die 5.3 von der
Homepage geladen und meine Konfiguration / Änderungen / Icons nachgezogen.
Jetzt funktioniert das System ohne Probleme mit der neuen
Verzeichnisstruktur...
Auch ich wollte allen Beteiligten für ihre Arbeit und Zeit danken, ein
wirklich gelungenes Projekt...
Grüße...
Sini
Am Sonntag, 28. Oktober 2012 19:47:05 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> Hab gerade fhem 5.3 auf fhem.de freigeschaltet, es ist der aktuelle
> Stand aus SVN bzw. update.
> Aenderungen bei einer Neuinstallation (nur da):
> - .tar.gz: nach dem auspacken kann man fhem direkt mit
>     perl fhem.pl fhem.cfg
>   aufrufen
> - auf den beiden Fritzbox - Installationen wird auf allen Kanaelen
> (3xFHEMWEB + telnet) das Passwort aktiviert. Benutzername ist egal,
> Passwort ist der fritzbox-Passwort.
> - bei .deb ist alles nach /opt/fhem gewandert, und in fhem.cfg ist
> alles relativ: damit ist es moeglich fhem.cfg z.Bsp. zwischen RPi und
> fritzbox einfach auszutauschen.
> Vielen Dank auch an dieser Stelle an den vielen Mitwirkenden, wir sind
> inzwischen eine groessere Gemeinschaft geworden:
> - 1136 Benutzer in der fhem-users Gruppe,
> - ein Mail-Volumen, der seit 4 Jahren jaehrlich etwa verdreifacht
> - etwa 100 Downloads der fhem Pakete jeden Tag.
> - etwa 150 mal update/updatefhem am Tag
> - surveyresults ueber 700-mal ausgefuellt (hab dabei den
> offensichtlichen Muell
>   nicht mitgezaehlt :)
> Zum Schluss hier noch ein Auszug aus dem CHANGED file fuer 5.3.
> - feature: added functions trim, ltrim, rtrim, UntoggleDirect,
> UntoggleIndirect
> - feature: added functions FB_mail, FB_WLANswitch
> - rework:  CUL_HM reworks with respect to protocol.
>            additions for several devices and commands
> - feature: rfmode supports to listen to MAX if fw>1.46, 00_CUL.pm
> (Jens)
> - feature: Status and length on cmdStack in webinterface for 10_CUL_HM
> - feature: devicepair in 10_CUL_HM.pm supports unset
> - feature: devicepair for single Button in 10_CUL_HM.pm (by MartinP)
> - feature: new Modules 75_MSG.pm, 76_MSGFile.pm and 76_MSGMail.pm (by
> Rüdiger)
> - feature: new Module 59_Twilight.pm to calculate current daylight
> - feature: internal NotifyOrderPrefix: 98_average.pm is more
> straightforward
> - feature: the usb command tries to flash unflashed CULs on linux
> - feature: FHEMWEB: jsonp support, .holiday and .cfg added to Edit
> Files
> - feature: SVG: filled area support, some ls/lw fixes
> - feature: WOL (wake on lan) module added (by Matthias)
> - feature: additional groups from /etc/groups are applied
> (Christopher)
> - feature: updatefhem backup is using tar+gzip now
> - feature: EIB: introduce Get, interpret received values upon defined
> model
>            (by datapoint types) (Maz)
> - feature: NetIO230B module by Andy
> - feature: Retaining configfile comments (not within a define
> statement)
> - feature: EnOcean PM101 by Ignaz
> - feature: FHEMWEB redirectCmds attribute added
> - feature: CUL_TX minsecs attribute (by Arno)
> - feature: webCmd in smallScreen added
> - feature: TRX modules by Willi
> - feature: FHEMWEB icons (by Joerg)
> - feature: FHEMWEB console (same as inform timer)
> - feature: remove dependency on Google::Weather, major rewrite (Boris)
> - feature: started experimental interface implementation (fhem API v2)
> (Boris)
> - feature: sleep issued in at/notify/etc is not blocking fhem anymore
> - feature: dummy got a setList attribute
> - feature: new module 02_RSS.pm
> - feature: at attribute alignTime added
> - feature: FHEMWEB attribute values via dropdown, slider for dimmer
> - feature: new attribute group for FHEMWEB (Boris)
> - change:  11_FHT.pm, 50_WS300.pm, 59_Weather.pm migrated to
> readingsUpdate
>            mechanism (Boris)
> - change:  59_Weather.pm migrated from Google to Yahoo Weather API
> (Boris)
> - change:  updatefhem modifications to support a clean install of fhem
> and
>            pgm2 installation, see commandref.html (M. Fischer)
> - change:  FHEMWEB support for the new www/pgm2 directroy added (M.
> Fischer)
> - change:  Makefile support for for the new www/pgm2 directroy and new
> targets
>            backup and uninstall added. More verbose output. (M.
> Fischer)
> - change:  backup separated from updatefhem to a new command (M.
> Fischer)
> - feature: new command backup added (M. Fischer)
>            new global attribute added
> - feature: new module 57_Calendar.pm (Boris)
> - feature: new parameter for updatefhem added (M. Fischer),
> new global attribute added (M. Fischer)
> - feature: optional telnet password added / telnet port is optional
> - feature: holiday returns all matches, not only the first.
> - change:  CULflash separated from updatefhem to a new module (M.
> Fischer)
> - feature: time and internet helper routines added to fhem.pl (Boris)
> - change:  separating common functions used by the FHEM modules into
> *Utils.pm files from fhem.pl
> - feature: portpassword and basicAuth may use evaluated functions
> - feature: motd with SecurityCheck added
> - feature: telnet module added, attr global port moved. allowfrom
> changed.
> - feature: FhemUtils/release.pm for the new update process added. (M.
> Fischer)
> - bugfix:  correct one-time relative at commands after reboot
> - feature: ZWave added
> - feature: module IPCAM added. (M. Fischer)
> - feature: module HTTPSRV added (Boris)
> - feature: module FLOORPLAN added (Uli Maass)
> - bugfix:  FHEMWEB: weblink with group attribute is shown together
> with other elements
> - feature: FHEMWEB: timepicker added
> - feature: FHEMWEB: support for modul specific icons added (M.
> Fischer)
Martin Fischer
rofl :-)
wenn ich überlege wie viel zeit wir entwickler, allen voran rudi, für fhem
"verbraten"...
dann hilft uns solch kommentar auch nicht um module zu verbessern...
sorry... das konnte ich mir jetzt mal gerade nicht unterdrücken...
martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Sini
Hallo Martin,
schön dass ich dich belustigen konnte.
Ich sehe meine persönlichen Prioritäten nun mal nicht darin, Stundenlang
mein Produktivsystem upzudaten. Hätte ich ein Testsystem zur Verfügung,
dann würde ich das dort gerne machen und dann auch hier die Ergebnisse für
weitere Analysen zur Verfügung stellen.
Ein einfaches "Schick uns doch das Logfile für weitere Analysen" hätte mir
auch gereicht, aber ist OK. Ich habe mein Logfile von gestern Abend hier
angehängt, vielleicht hilft es ja doch noch irgendwie. Verbose 5 hatte ich
erst später aktiviert, nachdem die ersten Versuche keinen Erfolg brachten.
Ich habe das File außerdem von den "normalen" Einträgen bereinigt, also
Notify-Checks und ähnliches...
Ach ja, und wenn sich noch jemand an dem Ausdruck "verbraten" stört, dann
würde ich mich fragen, warum derjenige das so sieht. Ich investiere gerne
Zeit in Dinge die mich interessieren und mir Spaß bereiten. Solltest Du
deine Arbeit an FHEM als "verbratene Zeit" ansehen tut es mir leid. Ich
sehe es nicht so...
Grüße...
Sini
Am Freitag, 2. November 2012 13:58:59 UTC+1 schrieb Martin Fischer:
> wollte
> > Homepage geladen und meine Konfiguration / �nderungen / Icons
> nachgezogen.
> rofl :-)
> wenn ich �berlege wie viel zeit wir entwickler, allen voran rudi, f�r
> fhem
> "verbraten"...
> sorry... das konnte ich mir jetzt mal gerade nicht unterdr�cken...
> martin
2012.11.01 19:19:26 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10585
2012.11.01 19:26:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10585
2012.11.01 19:27:55 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10585
2012.11.01 19:28:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10585
2012.11.01 19:29:19 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10585
2012.11.01 19:29:42 0: Server shutdown
2012.11.01 19:29:57 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:29:57 2: Telnet port 7072 opened
2012.11.01 19:29:58 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:29:59 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:29:59 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:30:00 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.11.01 19:30:00 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.11.01 19:30:00 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.11.01 19:30:03 1: configfile: Please define FS20_2a2800 first
2012.11.01 19:30:04 2: Creating interface definitions...
2012.11.01 19:30:04 3: initialUsbCheck return value: Unknown command usb, try help
2012.11.01 19:30:04 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-03-25 ($Id: fhem.pl 1378 2012-03-24 07:30:55Z rudolfkoenig $), pid 6298)
2012.11.01 19:30:47 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10585
2012.11.01 19:36:33 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10585
2012.11.01 19:40:16 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10585
2012.11.01 19:40:17 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/00_CM11.pm, length: 19833
2012.11.01 19:40:17 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/00_CUL.pm, length: 28182
2012.11.01 19:40:17 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/00_FHZ.pm, length: 19144
2012.11.01 19:40:17 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/00_HMLAN.pm, length: 11952
2012.11.01 19:40:17 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/00_KM271.pm, length: 29830
2012.11.01 19:40:17 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/00_LIRC.pm, length: 2405
2012.11.01 19:40:18 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/00_OWX.pm, length: 62205
2012.11.01 19:40:18 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/00_TCM.pm, length: 18282
2012.11.01 19:40:18 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/00_TUL.pm, length: 25521
2012.11.01 19:40:18 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/00_ZWDongle.pm, length: 15650
2012.11.01 19:40:18 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/01_FHEMWEB.pm, length: 70829
2012.11.01 19:40:18 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/02_HTTPSRV.pm, length: 3101
2012.11.01 19:40:18 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/02_RSS.pm, length: 11270
2012.11.01 19:40:19 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/09_BS.pm, length: 3059
2012.11.01 19:40:19 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/09_CUL_FHTTK.pm, length: 9000
2012.11.01 19:40:19 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/09_USF1000.pm, length: 4432
2012.11.01 19:40:19 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/10_CUL_HM.pm, length: 143503
2012.11.01 19:40:19 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/10_CUL_IR.pm, length: 9866
2012.11.01 19:40:19 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/10_EIB.pm, length: 11457
2012.11.01 19:40:19 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/10_EnOcean.pm, length: 17044
2012.11.01 19:40:19 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/10_FS20.pm, length: 13072
2012.11.01 19:40:20 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/10_IT.pm, length: 9037
2012.11.01 19:40:20 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/10_ZWave.pm, length: 15248
2012.11.01 19:40:20 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/11_FHT.pm, length: 17712
2012.11.01 19:40:20 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/11_FHT8V.pm, length: 2654
2012.11.01 19:40:20 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/12_HMS.pm, length: 6272
2012.11.01 19:40:20 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/13_KS300.pm, length: 10646
2012.11.01 19:40:20 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/14_CUL_TX.pm, length: 3464
2012.11.01 19:40:20 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/14_CUL_WS.pm, length: 10791
2012.11.01 19:40:21 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/15_CUL_EM.pm, length: 7447
2012.11.01 19:40:21 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/16_CUL_RFR.pm, length: 3545
2012.11.01 19:40:21 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/17_SIS_PMS.pm, length: 7080
2012.11.01 19:40:21 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/18_CUL_HOERMANN.pm, length: 1506
2012.11.01 19:40:21 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/20_OWFS.pm, length: 5385
2012.11.01 19:40:21 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/20_X10.pm, length: 15515
2012.11.01 19:40:21 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/21_OWAD.pm, length: 33943
2012.11.01 19:40:22 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/21_OWCOUNT.pm, length: 34254
2012.11.01 19:40:22 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/21_OWID.pm, length: 6091
2012.11.01 19:40:22 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/21_OWLCD.pm, length: 30581
2012.11.01 19:40:22 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/21_OWMULTI.pm, length: 26602
2012.11.01 19:40:22 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/21_OWSWITCH.pm, length: 28524
2012.11.01 19:40:22 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/21_OWTEMP.pm, length: 12664
2012.11.01 19:40:22 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/21_OWTHERM.pm, length: 25513
2012.11.01 19:40:23 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/22_ALL3076.pm, length: 3703
2012.11.01 19:40:23 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/23_ALL4027.pm, length: 5259
2012.11.01 19:40:23 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/23_WEBIO.pm, length: 4190
2012.11.01 19:40:23 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/23_WEBIO_12DIGITAL.pm, length: 4674
2012.11.01 19:40:23 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/23_WEBTHERM.pm, length: 3271
2012.11.01 19:40:23 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/24_NetIO230B.pm, length: 7600
2012.11.01 19:40:23 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/40_RFXCOM.pm, length: 9653
2012.11.01 19:40:23 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/41_OREGON.pm, length: 30701
2012.11.01 19:40:23 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/42_RFXMETER.pm, length: 6624
2012.11.01 19:40:24 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/43_RFXX10REC.pm, length: 15832
2012.11.01 19:40:24 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/45_TRX.pm, length: 9759
2012.11.01 19:40:24 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/46_TRX_ELSE.pm, length: 3308
2012.11.01 19:40:24 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/46_TRX_LIGHT.pm, length: 15154
2012.11.01 19:40:24 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/46_TRX_SECURITY.pm, length: 10518
2012.11.01 19:40:24 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/46_TRX_WEATHER.pm, length: 22541
2012.11.01 19:40:24 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/49_IPCAM.pm, length: 9062
2012.11.01 19:40:24 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/50_WS300.pm, length: 16875
2012.11.01 19:40:25 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/56_POKEYS.pm, length: 14722
2012.11.01 19:40:25 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/57_Calendar.pm, length: 22292
2012.11.01 19:40:25 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/59_Twilight.pm, length: 9050
2012.11.01 19:40:25 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/59_Weather.pm, length: 17254
2012.11.01 19:40:25 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/60_EM.pm, length: 9430
2012.11.01 19:40:25 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/61_EMWZ.pm, length: 4410
2012.11.01 19:40:25 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/62_EMEM.pm, length: 3272
2012.11.01 19:40:25 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/63_EMGZ.pm, length: 3836
2012.11.01 19:40:26 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/64_ESA2000.pm, length: 9893
2012.11.01 19:40:26 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/66_ECMD.pm, length: 17563
2012.11.01 19:40:26 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/67_ECMDDevice.pm, length: 7149
2012.11.01 19:40:26 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/70_SCIVT.pm, length: 6422
2012.11.01 19:40:26 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/70_SISPM.pm, length: 15689
2012.11.01 19:40:26 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/70_SML.pm, length: 10659
2012.11.01 19:40:26 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/70_STV.pm, length: 11335
2012.11.01 19:40:26 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/70_TellStick.pm, length: 8651
2012.11.01 19:40:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/70_USBWX.pm, length: 15994
2012.11.01 19:40:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/70_WS3600.pm, length: 13676
2012.11.01 19:40:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/75_MSG.pm, length: 6577
2012.11.01 19:40:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/76_MSGFile.pm, length: 4123
2012.11.01 19:40:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/76_MSGMail.pm, length: 4424
2012.11.01 19:40:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/80_M232.pm, length: 7526
2012.11.01 19:40:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/80_xxLG7000.pm, length: 7870
2012.11.01 19:40:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/81_M232Counter.pm, length: 5623
2012.11.01 19:40:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/82_LGTV.pm, length: 5689
2012.11.01 19:40:27 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/82_M232Voltage.pm, length: 2460
2012.11.01 19:40:28 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/87_WS2000.pm, length: 15554
2012.11.01 19:40:28 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/88_ALL4000T.pm, length: 3689
2012.11.01 19:40:28 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/88_IPWE.pm, length: 3886
2012.11.01 19:40:28 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/88_Itach_Relay.pm, length: 2990
2012.11.01 19:40:28 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/88_VantagePro2.pm, length: 10873
2012.11.01 19:40:28 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/88_WEBCOUNT.pm, length: 3618
2012.11.01 19:40:28 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/90_at.pm, length: 6149
2012.11.01 19:40:28 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/91_notify.pm, length: 2543
2012.11.01 19:40:28 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/91_sequence.pm, length: 2533
2012.11.01 19:40:28 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/91_watchdog.pm, length: 3356
2012.11.01 19:40:29 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/92_FileLog.pm, length: 12756
2012.11.01 19:40:29 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/93_FHEM2FHEM.pm, length: 6854
2012.11.01 19:40:29 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/95_FLOORPLAN.pm, length: 31868
2012.11.01 19:40:29 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/95_PachLog.pm, length: 10120
2012.11.01 19:40:29 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/95_holiday.pm, length: 7373
2012.11.01 19:40:29 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_CULflash.pm, length: 2887
2012.11.01 19:40:29 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_JsonList.pm, length: 12186
2012.11.01 19:40:29 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_PID.pm, length: 5358
2012.11.01 19:40:29 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_SVG.pm, length: 21150
2012.11.01 19:40:30 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_WOL.pm, length: 3304
2012.11.01 19:40:30 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_XmlList.pm, length: 2795
2012.11.01 19:40:30 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_autocreate.pm, length: 14800
2012.11.01 19:40:30 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_average.pm, length: 4492
2012.11.01 19:40:30 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_backup.pm, length: 4801
2012.11.01 19:40:30 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_dewpoint.pm, length: 13676
2012.11.01 19:40:30 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_dummy.pm, length: 1011
2012.11.01 19:40:30 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_structure.pm, length: 10053
2012.11.01 19:40:30 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_telnet.pm, length: 4980
2012.11.01 19:40:31 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_update.pm, length: 26413
2012.11.01 19:40:31 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/98_weblink.pm, length: 839
2012.11.01 19:40:31 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/99_SUNRISE_EL.pm, length: 9373
2012.11.01 19:40:31 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/99_Utils.pm, length: 4157
2012.11.01 19:40:31 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/CHANGED, length: 39584
2012.11.01 19:40:31 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/DevIo.pm, length: 6981
2012.11.01 19:40:31 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/FS20.off.png, length: 2281
2012.11.01 19:40:31 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/FS20.on.png, length: 2044
2012.11.01 19:40:31 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/FritzBoxUtils.pm, length: 2616
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/HOME_Status.0.png, length: 1436
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/HOME_Status.1.png, length: 1161
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/HOME_Status.3.png, length: 1669
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/HOME_Status.4.png, length: 929
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/HOWTO.html, length: 19656
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png, length: 880
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/Heizung_Hauptschalter.off.png, length: 542
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/Heizung_Hauptschalter.on.png, length: 667
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/HttpUtils.pm, length: 3357
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/Next.png, length: 467
2012.11.01 19:40:32 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/Prev.png, length: 443
2012.11.01 19:40:33 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/Restart.png, length: 2129
2012.11.01 19:40:33 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/Shutdown.png, length: 2301
2012.11.01 19:40:33 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/StandBy.png, length: 2135
2012.11.01 19:40:33 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/TcpServerUtils.pm, length: 3586
2012.11.01 19:40:33 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/Update.png, length: 1999
2012.11.01 19:40:33 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/WLAN_Status.0.png, length: 934
2012.11.01 19:40:33 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/WLAN_Status.1.png, length: 545
2012.11.01 19:40:33 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/Zoom-in.png, length: 995
2012.11.01 19:40:34 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/Zoom-out.png, length: 964
2012.11.01 19:40:34 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/back.png, length: 2673
2012.11.01 19:40:34 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/black_FS20.off.png, length: 2199
2012.11.01 19:40:34 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/black_FS20.on.png, length: 2348
2012.11.01 19:40:34 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/black_Steckdose.off.png, length: 2567
2012.11.01 19:40:34 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/black_Steckdose.on.png, length: 2983
2012.11.01 19:40:34 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/black_down.png, length: 898
2012.11.01 19:40:34 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/black_up.png, length: 888
2012.11.01 19:40:34 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/bs4.gplot, length: 519
2012.11.01 19:40:34 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/ccc.jpg, length: 14548
2012.11.01 19:40:35 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/commandref.html, length: 500090
2012.11.01 19:40:35 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/console.js, length: 550
2012.11.01 19:40:35 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/cpulog.gplot, length: 757
2012.11.01 19:40:35 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/cul_rfr.jpg, length: 4778
2012.11.01 19:40:35 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/darkfloorplanstyle.css, length: 3563
2012.11.01 19:40:35 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/darklogo.png, length: 5634
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/darkstyle.css, length: 2651
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/darksvg_defs.svg, length: 1807
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/darksvg_style.css, length: 1743
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dayAvgTemp5rain11.gplot, length: 641
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim06%25.png, length: 2328
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim100%25.png, length: 2324
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim12%25.png, length: 2328
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim18%25.png, length: 2331
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim25%25.png, length: 2329
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim31%25.png, length: 2330
2012.11.01 19:40:36 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim37%25.png, length: 2328
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim43%25.png, length: 2331
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim50%25.png, length: 2328
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim56%25.png, length: 2331
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim62%25.png, length: 2334
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim68%25.png, length: 2326
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim75%25.png, length: 2328
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim81%25.png, length: 2326
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim87%25.png, length: 2326
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dim93%25.png, length: 2329
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dimdown.png, length: 2582
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/dimup.png, length: 2582
2012.11.01 19:40:37 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/faq.html, length: 20125
2012.11.01 19:40:38 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/fhem.pl.txt, length: 76572
2012.11.01 19:40:38 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/fhem_smallscreen.png, length: 5944
2012.11.01 19:40:38 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/fhemicon.png, length: 13457
2012.11.01 19:40:38 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/fhemweb.js, length: 5900
2012.11.01 19:40:38 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/fht.gplot, length: 729
2012.11.01 19:40:38 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/fht80tf.gplot, length: 533
2012.11.01 19:40:38 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/floorplanstyle.css, length: 3002
2012.11.01 19:40:38 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/fs20.gplot, length: 595
2012.11.01 19:40:38 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/garden.gplot, length: 1208
2012.11.01 19:40:38 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/heizung.0.png, length: 609
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/hum6wind8.gplot, length: 601
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoAUSSEN.png, length: 296
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoAUSSENBEREICH.png, length: 284
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoBELEUCHTUNG.png, length: 272
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoBaum.png, length: 296
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoBlitz.png, length: 314
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoEverything.png, length: 343
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoGraph.png, length: 358
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoHEIZUNG.png, length: 353
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoHISTORIE.png, length: 358
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoHaus.png, length: 280
2012.11.01 19:40:39 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoHeizungAn.png, length: 473
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoHeizungReg.png, length: 355
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoHouse.png, length: 284
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoKLIMA.png, length: 324
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoLicht.png, length: 272
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoLichtBaum.png, length: 351
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoLichtHaus.png, length: 338
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoLog.png, length: 306
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoLuefter.png, length: 1240
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoMail.png, length: 294
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoPfeil.png, length: 467
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoPirAuto.png, length: 268
2012.11.01 19:40:40 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoPirBaum.png, length: 331
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoSYSTEM.png, length: 336
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTemp.png, length: 324
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTempBaum.png, length: 450
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTempHausEG.png, length: 404
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTempHausOG.png, length: 404
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTempHausReg.png, length: 396
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTempHausRegEG.png, length: 437
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTempHausRegOG.png, length: 429
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTempHeizung.png, length: 440
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTempWasser.png, length: 505
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTermHaus.png, length: 384
2012.11.01 19:40:41 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoTool.png, length: 336
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoUhr.png, length: 335
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoWelt.png, length: 343
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/icoZirkulationAn.png, length: 378
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/km271_1.gplot, length: 1052
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/ks550_all.gplot, length: 2243
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/ks550_light.gplot, length: 2166
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/ks550_rain.gplot, length: 1959
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/ks550_th.gplot, length: 1850
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/ks550_wind.gplot, length: 1934
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/leer.png, length: 5359
2012.11.01 19:40:42 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/monthAvgTemp5Rain11.gplot, length: 650
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/mpiri.gplot, length: 1121
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/off-for-timer.png, length: 3141
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/off.png, length: 2281
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/on-for-timer.png, length: 2984
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/on-till.png, length: 2984
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/on.png, length: 2044
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/piri.gplot, length: 491
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/power4.gplot, length: 500
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/power8.gplot, length: 516
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/power8top10.gplot, length: 707
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/rain4.gplot, length: 1736
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/rain4press4.gplot, length: 1094
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/release.pm, length: 511
2012.11.01 19:40:43 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/signal_Fenster_Offen.off.png, length: 1654
2012.11.01 19:40:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/signal_Fenster_Offen.on.png, length: 1823
2012.11.01 19:40:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/smallscreenstyle.css, length: 2696
2012.11.01 19:40:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/style.css, length: 1776
2012.11.01 19:40:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/svg.js, length: 4723
2012.11.01 19:40:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/svg_defs.svg, length: 1807
2012.11.01 19:40:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/svg_style.css, length: 1658
2012.11.01 19:40:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/temp4.gplot, length: 829
2012.11.01 19:40:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/temp4hum4.gplot, length: 668
2012.11.01 19:40:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/temp4hum6.gplot, length: 915
2012.11.01 19:40:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/temp4rain10.gplot, length: 1473
2012.11.01 19:40:45 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/tirreG.jpg, length: 160143
2012.11.01 19:40:45 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/toggle.png, length: 3242
2012.11.01 19:40:45 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/touchpadstyle.css, length: 1472
2012.11.01 19:40:45 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/vol4.gplot, length: 455
2012.11.01 19:40:45 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/wind4windDir4.gplot, length: 1086
2012.11.01 19:41:20 0: Server shutdown
2012.11.01 19:41:25 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:41:29 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:41:30 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:41:31 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:41:33 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:41:33 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:41:33 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.01 19:41:33 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:41:34 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:41:36 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:41:37 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.01 19:41:38 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:41:38 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:41:38 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.01 19:41:38 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:41:38 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.01 19:41:39 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.01 19:41:39 1: Including ./FHEM/ak.cfg
2012.11.01 19:41:39 1: Including ./FHEM/bad.cfg
2012.11.01 19:41:39 1: Including ./FHEM/buero.cfg
2012.11.01 19:41:39 1: Including ./FHEM/flur.cfg
2012.11.01 19:41:40 1: Including ./FHEM/kueche.cfg
2012.11.01 19:41:40 1: Including ./FHEM/sz.cfg
2012.11.01 19:41:40 1: Including ./FHEM/wz.cfg
2012.11.01 19:41:41 1: Including ./FHEM/home.cfg
2012.11.01 19:41:42 1: Including ./FHEM/klima.cfg
2012.11.01 19:41:42 1: Including ./FHEM/aussen.cfg
2012.11.01 19:41:42 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:41:43 1: Including ./FHEM/logs.cfg
2012.11.01 19:41:43 1: Including ./FHEM/Timer.cfg
2012.11.01 19:41:44 1: Including ./FHEM/wetter.cfg
2012.11.01 19:41:44 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.01 19:41:45 1: configfile: Please define FS20_2a2800 first
2012.11.01 19:41:45 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.01 19:41:45 3: Converting 'attr global port 7072 global' to 'define telnetPort telnet 7072 global'
2012.11.01 19:41:45 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.01 19:41:45 3: initialUsbCheck return value: Unknown command usb, try help
2012.11.01 19:41:45 2: SecurityCheck:  WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2012.11.01 19:41:45 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2041 2012-10-30 18:46:58Z rudolfkoenig $, pid 6334)
2012.11.01 19:41:51 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:41:53 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:41:55 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:41:55 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:41:55 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:41:56 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:41:59 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:42:02 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:42:05 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:42:05 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:42:07 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:42:17 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:42:21 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:42:22 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:42:23 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:42:23 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:42:23 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:42:26 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:42:29 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:42:32 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:42:32 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:42:34 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:42:44 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:42:47 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:42:48 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:42:49 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:42:49 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:42:49 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:42:52 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:42:55 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:42:58 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:42:58 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:43:01 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:43:09 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:43:12 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:43:13 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:43:13 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:43:13 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:43:14 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:43:17 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:43:20 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:43:22 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:43:23 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:43:25 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:43:33 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:43:35 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:43:36 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:43:37 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:43:37 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:43:37 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:43:40 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.01 19:43:40 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:43:44 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:43:52 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:43:54 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:43:55 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:43:56 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:43:56 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:43:56 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:43:59 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:44:02 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:44:05 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:44:05 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:44:07 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:44:16 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:44:18 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:44:19 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:44:20 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:44:20 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:44:20 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:44:23 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:44:26 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:44:26 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:44:28 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:44:37 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:44:39 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:44:40 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:44:41 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:44:41 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:44:41 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:44:44 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:44:47 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:44:50 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:44:50 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:44:52 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:45:00 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:45:02 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:45:03 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:45:04 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:45:04 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:45:04 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:45:07 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:45:10 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:45:13 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:45:13 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:45:15 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:45:24 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:45:26 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:45:27 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:45:28 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:45:28 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:45:28 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:45:31 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:45:34 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:45:37 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:45:37 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:45:40 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:45:49 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:45:51 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:45:52 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:45:53 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:45:53 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:45:53 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:45:56 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:45:59 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:46:02 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:46:02 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:46:04 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:46:13 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:46:15 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:46:16 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:46:17 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:46:17 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:46:17 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:46:20 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:46:23 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:46:23 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:46:26 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:46:34 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:46:36 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:46:37 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:46:38 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:46:38 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:46:38 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:46:41 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:46:44 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:46:47 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:46:47 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:46:49 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:46:57 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:46:59 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:47:00 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:47:01 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:47:01 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:47:01 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:47:04 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:47:07 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:47:10 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:47:10 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:47:13 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:47:22 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:47:25 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:47:26 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:47:26 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:47:26 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:47:27 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:47:30 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:47:33 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:47:36 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:47:36 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:47:38 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:47:46 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:47:48 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:47:49 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:47:50 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:47:50 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:47:50 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:47:53 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:47:56 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:47:59 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:47:59 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:48:01 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:48:10 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:48:12 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:48:13 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:48:14 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:48:14 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:48:14 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:48:17 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:48:20 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:48:20 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:48:23 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:48:32 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:48:34 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:48:36 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:48:36 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:48:36 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:48:37 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:48:40 2: CUL1: unknown message ? (? is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.11.01 19:48:43 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2012.11.01 19:48:48 3: CUL1: Possible commands: Noanswer
2012.11.01 19:48:48 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:48:48 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:48:50 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:48:59 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:49:02 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:49:04 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:49:05 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:49:05 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:49:05 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:49:08 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:49:11 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:49:14 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:49:14 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:49:17 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:49:27 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:49:29 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:49:30 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:49:32 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:49:32 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:49:32 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:49:35 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:49:38 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:49:41 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:49:41 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:49:43 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:49:51 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:49:53 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:49:54 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:49:55 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:49:55 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:49:55 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:49:58 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:50:02 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:50:04 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.11.01 19:50:04 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:50:07 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2012.11.01 19:50:16 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:50:18 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:50:19 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:50:20 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:50:20 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:50:20 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:50:23 2: CUL1: unknown message V 1.44 CUL868
2012.11.01 19:50:25 0: Server shutdown
2012.11.01 19:50:26 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.01 19:50:26 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:50:28 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.01 19:50:28 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.01 19:50:29 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.01 19:50:29 1: Including ./FHEM/ak.cfg
2012.11.01 19:50:29 1: Including ./FHEM/bad.cfg
2012.11.01 19:50:29 1: Including ./FHEM/buero.cfg
2012.11.01 19:50:29 1: Including ./FHEM/flur.cfg
2012.11.01 19:50:29 1: Including ./FHEM/kueche.cfg
2012.11.01 19:50:29 1: Including ./FHEM/sz.cfg
2012.11.01 19:50:29 1: Including ./FHEM/wz.cfg
2012.11.01 19:50:30 1: Including ./FHEM/home.cfg
2012.11.01 19:50:30 1: Including ./FHEM/klima.cfg
2012.11.01 19:50:31 1: Including ./FHEM/aussen.cfg
2012.11.01 19:50:31 1: Including ./FHEM/logs.cfg
2012.11.01 19:50:32 1: Including ./FHEM/Timer.cfg
2012.11.01 19:50:32 1: Including ./FHEM/wetter.cfg
2012.11.01 19:50:32 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.01 19:50:33 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.01 19:50:33 3: Converting 'attr global port 7072 global' to 'define telnetPort telnet 7072 global'
2012.11.01 19:50:34 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.01 19:50:34 3: initialUsbCheck return value: Unknown command usb, try help
2012.11.01 19:50:34 2: SecurityCheck:  WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2012.11.01 19:50:34 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2041 2012-10-30 18:46:58Z rudolfkoenig $, pid 6388)
2012.11.01 19:51:58 0: Server shutdown
2012.11.01 19:52:06 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 19:52:08 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 19:52:09 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 19:52:10 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 19:52:10 3: CUL1 device opened
2012.11.01 19:52:10 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.01 19:52:10 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 19:52:11 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.01 19:52:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.01 19:52:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.01 19:52:12 1: Including ./FHEM/ak.cfg
2012.11.01 19:52:12 1: Including ./FHEM/bad.cfg
2012.11.01 19:52:12 1: Including ./FHEM/buero.cfg
2012.11.01 19:52:12 1: Including ./FHEM/flur.cfg
2012.11.01 19:52:12 1: Including ./FHEM/kueche.cfg
2012.11.01 19:52:12 1: Including ./FHEM/sz.cfg
2012.11.01 19:52:12 1: Including ./FHEM/wz.cfg
2012.11.01 19:52:13 1: Including ./FHEM/home.cfg
2012.11.01 19:52:14 1: Including ./FHEM/klima.cfg
2012.11.01 19:52:14 1: Including ./FHEM/aussen.cfg
2012.11.01 19:52:14 1: Including ./FHEM/logs.cfg
2012.11.01 19:52:15 1: Including ./FHEM/Timer.cfg
2012.11.01 19:52:15 1: Including ./FHEM/wetter.cfg
2012.11.01 19:52:15 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.01 19:52:16 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.01 19:52:16 3: Converting 'attr global port 7072 global' to 'define telnetPort telnet 7072 global'
2012.11.01 19:52:16 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.01 19:52:16 3: initialUsbCheck return value: Unknown command usb, try help
2012.11.01 19:52:16 2: SecurityCheck:  WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2012.11.01 19:52:16 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2041 2012-10-30 18:46:58Z rudolfkoenig $, pid 6411)
2012.11.01 19:59:05 2: FS20 set Surround on
2012.11.01 19:59:12 2: FS20 set Surround off
2012.11.01 20:02:39 0: Server shutdown
2012.11.01 20:03:38 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 20:03:40 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.11.01 20:03:41 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 20:03:42 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 20:03:42 3: CUL1 device opened
2012.11.01 20:03:42 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.01 20:03:42 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 20:03:44 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.01 20:03:44 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.01 20:03:45 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.01 20:03:45 1: Including ./FHEM/ak.cfg
2012.11.01 20:03:45 1: Including ./FHEM/bad.cfg
2012.11.01 20:03:45 1: Including ./FHEM/buero.cfg
2012.11.01 20:03:45 1: Including ./FHEM/flur.cfg
2012.11.01 20:03:45 1: Including ./FHEM/kueche.cfg
2012.11.01 20:03:45 1: Including ./FHEM/sz.cfg
2012.11.01 20:03:45 1: Including ./FHEM/wz.cfg
2012.11.01 20:03:46 1: Including ./FHEM/home.cfg
2012.11.01 20:03:46 1: Including ./FHEM/klima.cfg
2012.11.01 20:03:46 1: Including ./FHEM/aussen.cfg
2012.11.01 20:03:47 1: Including ./FHEM/logs.cfg
2012.11.01 20:03:47 1: Including ./FHEM/Timer.cfg
2012.11.01 20:03:48 1: Including ./FHEM/wetter.cfg
2012.11.01 20:03:48 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.01 20:03:49 3: Converting 'attr global port 7072 global' to 'define telnetPort telnet 7072 global'
2012.11.01 20:03:49 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.01 20:03:49 3: initialUsbCheck return value: Unknown command usb, try help
2012.11.01 20:03:49 2: SecurityCheck:  WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2012.11.01 20:03:49 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2041 2012-10-30 18:46:58Z rudolfkoenig $, pid 6494)
2012.11.01 20:12:37 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 20:12:38 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 20:12:38 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 20:12:38 3: CUL1 device opened
2012.11.01 20:12:38 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.01 20:12:38 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 20:12:39 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.01 20:12:40 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.01 20:12:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.01 20:12:41 1: Including ./FHEM/ak.cfg
2012.11.01 20:12:41 1: Including ./FHEM/bad.cfg
2012.11.01 20:12:41 1: Including ./FHEM/buero.cfg
2012.11.01 20:12:41 1: Including ./FHEM/flur.cfg
2012.11.01 20:12:41 1: Including ./FHEM/kueche.cfg
2012.11.01 20:12:41 1: Including ./FHEM/sz.cfg
2012.11.01 20:12:41 1: Including ./FHEM/wz.cfg
2012.11.01 20:12:41 1: Including ./FHEM/home.cfg
2012.11.01 20:12:42 1: Including ./FHEM/klima.cfg
2012.11.01 20:12:42 1: Including ./FHEM/aussen.cfg
2012.11.01 20:12:42 1: Including ./FHEM/logs.cfg
2012.11.01 20:12:43 1: Including ./FHEM/Timer.cfg
2012.11.01 20:12:43 1: Including ./FHEM/wetter.cfg
2012.11.01 20:12:43 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.01 20:12:44 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.01 20:15:20 1: Including fhem.cfg
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global backupdir ./backup<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global latitude XXX<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global longitude XXX<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global modpath .<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global port 7072 global<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global userattr room structexclude webCmd icon<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr global nofork 1<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2012.11.01 20:15:20 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >attr Logfile room Logs<
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2012.11.01 20:15:20 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.01 20:15:20 5: Cmd: >define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@38400 1234<
2012.11.01 20:15:20 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.11.01 20:15:20 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2012.11.01 20:15:20 3: CUL1 device opened
2012.11.01 20:15:21 5: SW: V
2012.11.01 20:15:21 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.44 CUL868
2012.11.01 20:15:21 5: SW: ?
2012.11.01 20:15:21 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.11.01 20:15:21 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.01 20:15:21 5: SW: X21
2012.11.01 20:15:21 5: SW: T01
2012.11.01 20:15:21 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1234
2012.11.01 20:15:21 5: GOT CUL fhtid: 1234
2012.11.01 20:15:21 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.01 20:15:21 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.01 20:15:21 5: global trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.01 20:15:21 5: Cmd: >include ./FHEM/web.cfg<
2012.11.01 20:15:21 1: Including ./FHEM/web.cfg
2012.11.01 20:15:21 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.01 20:15:21 4: FHEMWEB directories:
2012.11.01 20:15:21 4:   web server root: ./FHEM
2012.11.01 20:15:21 4:   icon directory: ./FHEM
2012.11.01 20:15:21 4:     Notice: if style-specific subdirectories ./FHEM/default etc. exist, icons are only read from there and not from ./FHEM!
2012.11.01 20:15:21 4:   doc directory: ./FHEM
2012.11.01 20:15:21 4:   css directory: ./FHEM
2012.11.01 20:15:21 4:   gplot directory: ./FHEM
2012.11.01 20:15:21 4:   javascript directory: ./FHEM
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Icon dictionary for ./FHEM follows...
2012.11.01 20:15:21 5: WEB FS20.off => /FS20.off.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB FS20.off-original => /FS20.off-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB FS20.on => /FS20.on.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB FS20.on-original => /FS20.on-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB HOME_Status.0 => /HOME_Status.0.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB HOME_Status.1 => /HOME_Status.1.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB HOME_Status.3 => /HOME_Status.3.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB HOME_Status.4 => /HOME_Status.4.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => /Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => /Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => /Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Next => /Next.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Prev => /Prev.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Restart => /Restart.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Shutdown => /Shutdown.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB StandBy => /StandBy.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Update => /Update.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB WLAN_Status.0 => /WLAN_Status.0.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB WLAN_Status.1 => /WLAN_Status.1.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Zoom-in => /Zoom-in.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB Zoom-out => /Zoom-out.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB back => /back.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB black_FS20.off => /black_FS20.off.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB black_FS20.on => /black_FS20.on.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB black_Steckdose.off => /black_Steckdose.off.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB black_Steckdose.on => /black_Steckdose.on.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB black_down => /black_down.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB black_up => /black_up.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB ccc => /ccc.jpg
2012.11.01 20:15:21 5: WEB cooler => /cooler.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB cul_rfr => /cul_rfr.jpg
2012.11.01 20:15:21 5: WEB darklogo => /darklogo.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim06% => /dim06%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim100% => /dim100%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim12% => /dim12%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim18% => /dim18%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim25% => /dim25%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim31% => /dim31%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim37% => /dim37%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim43% => /dim43%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim50% => /dim50%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim56% => /dim56%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim62% => /dim62%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim68% => /dim68%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim75% => /dim75%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim81% => /dim81%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim87% => /dim87%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dim93% => /dim93%.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dimdown => /dimdown.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB dimup => /dimup.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB door_in => /door_in.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB fhem => /fhem.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB fhem_smallscreen => /fhem_smallscreen.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB fhemicon => /fhemicon.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB heizung.0 => /heizung.0.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoAK => /icoAK.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoAUSSEN-original => /icoAUSSEN-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoAUSSENBEREICH => /icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoAussen => /icoAussen.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoBELEUCHTUNG => /icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoBad => /icoBad.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoBaum => /icoBaum.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoBlitz => /icoBlitz.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoBuero => /icoBuero.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoEverything => /icoEverything.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoEverything-original => /icoEverything-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoFlur => /icoFlur.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoGraph => /icoGraph.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoHEIZUNG => /icoHEIZUNG.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoHISTORIE => /icoHISTORIE.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoHaus => /icoHaus.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoHeizungAn => /icoHeizungAn.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoHeizungReg => /icoHeizungReg.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoHome => /icoHome.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoHome-original => /icoHome-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoHouse => /icoHouse.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoKLIMA-original => /icoKLIMA-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoKlima => /icoKlima.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoKueche => /icoKueche.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoLicht => /icoLicht.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoLichtBaum => /icoLichtBaum.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoLichtHaus => /icoLichtHaus.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoLog => /icoLog.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoLogs => /icoLogs.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoLogs-original => /icoLogs-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoLuefter => /icoLuefter.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoMail => /icoMail.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoPS3 => /icoPS3.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoPfeil => /icoPfeil.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoPirAuto => /icoPirAuto.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoPirBaum => /icoPirBaum.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoSYSTEM => /icoSYSTEM.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoSZ => /icoSZ.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTemp => /icoTemp.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTempBaum => /icoTempBaum.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTempHausEG => /icoTempHausEG.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTempHausOG => /icoTempHausOG.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTempHausReg => /icoTempHausReg.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTempHausRegEG => /icoTempHausRegEG.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTempHausRegOG => /icoTempHausRegOG.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTempHeizung => /icoTempHeizung.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTempWasser => /icoTempWasser.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTermHaus => /icoTermHaus.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTimer => /icoTimer.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTimer-old => /icoTimer-old.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoTool => /icoTool.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoUhr => /icoUhr.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoUnsorted => /icoUnsorted.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoWZ => /icoWZ.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoWelt => /icoWelt.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB icoZirkulationAn => /icoZirkulationAn.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB leer => /leer.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB music => /music.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB off => /off.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB off-for-timer => /off-for-timer.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB off-for-timer-original => /off-for-timer-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB off-original => /off-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB on => /on.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB on-for-timer => /on-for-timer.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB on-for-timer-original => /on-for-timer-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB on-original => /on-original.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB on-till => /on-till.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB sat => /sat.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => /signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => /signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB tirreG => /tirreG.jpg
2012.11.01 20:15:21 5: WEB toggle => /toggle.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/chance_of_rain => /weathericons/chance_of_rain.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/chance_of_rain_night => /weathericons/chance_of_rain_night.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/chance_of_sleet => /weathericons/chance_of_sleet.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/chance_of_snow => /weathericons/chance_of_snow.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/chance_of_storm => /weathericons/chance_of_storm.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/chance_of_storm_night => /weathericons/chance_of_storm_night.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/clear => /weathericons/clear.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/clear - Kopie => /weathericons/clear - Kopie.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/cloudy => /weathericons/cloudy.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/drizzle => /weathericons/drizzle.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/dust => /weathericons/dust.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/flurries => /weathericons/flurries.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/fog => /weathericons/fog.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/haze => /weathericons/haze.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/haze_night => /weathericons/haze_night.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/heavyrain => /weathericons/heavyrain.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/heavysnow => /weathericons/heavysnow.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/icy => /weathericons/icy.png
2012.11.01 20:15:21 5: WEB weathericons/mist =>
Guest
... ob der letzte "Beitrag" dazu beiträgt, entgegen "persönlichen
Prioritäten", TROTZDEM an diesem Projekt "stundenlang" (unentgeltlich!) (in
der Freizeit!) weiterzuentwickeln???
... ob das immer "Spaß" macht???
Ich möchte mit Dank, vielleicht auch mit etwas überschwenglichem Dank, vor
allem aber mit besonders herzlichem Dank, dieses Projekt unterstützen.
Ich finde es nicht immer einfach, aber immer einfach klasse!!
(Update hat tadellos geklappt.)
Dank an alle, die bisher dazu beigetragen haben und denen, die das
weiterhin tun werden.
Heinz
Guest
> Hallo,
> auch meinen Dank an Alle, die so unermüdlich an diesem Projekt arbeiten
> und durch ihre Hardnäckigkeit, aber auch Kompetenz Fhem so weit gebracht
> haben.
Leider (ironisch) hat Fhem nun eine Verbreitung und einen Status erreicht,
> der auch "Nichtentwickler" motiviert Fhem bei sich einzusetzen. Hier sollte
> nun die Entwicklergemeinde entscheiden: Bleiben wir bei der bisherigen
> Vorgehensweise, oder wollen wir "Fhem für Alle" auf den Weg
> bringen. Letzteres würde allerdings bedeuten noch mehr Arbeit in ein
> Web-Interface zu stecken, um eine intuitive Bedienung zu ermöglichen, oder
> fertige Images bereit stellen für RPi, Fritz!Box usw, die möglichst einfach
> ein funktionierendes Fhem bereitstellen usw. usw.
Herzliche Grüße
> Jörg
Sini
Jetzt mal langsam:
Ich finde es toll, dass es die Entwickler von FHEM gibt und diese Ihre Zeit
in das Projekt stecken. Das ist für mich keine "verbratene = unnütze" Zeit.
Ich gehe einfach davon aus, dass es ihnen Spaß macht das zu tun. Dass es
nicht immer leicht ist dürfte jedem klar sein der sich auch nur ein kleines
bisschen in der IT auskennt.
Ich sehe mich jedoch nicht als Entwickler sondern als Anwender. Und ich
empfinde keine persönliche Befriedigung darin, stundenlang mit einem Update
zu kämpfen wenn es Alternativen gibt (wie eine Neuinstallation). Punkt.
Ich nehme auch gleich noch Bezug zum nächsten Post: Sollte es nicht
gewünscht gewesen sein, das Projekt der breiten Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen, dann frage ich mich warum es dann AVM gestattet
wurde, die Software in tausende Geräte zu integrieren?
Ich bin froh, dass es FHEM gibt und ich genieße nahezu täglich den Mehrwert
und Komfort den ich durch die Lösung erhalten habe.
Grüße...
Sini
Am Freitag, 2. November 2012 20:30:21 UTC+1 schrieb horchundkuck:
> Heinz
Guest
Am Sonntag, 28. Oktober 2012 19:47:05 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> Hab gerade fhem 5.3 auf fhem.de freigeschaltet, es ist der aktuelle
> Stand aus SVN bzw. update.
Vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit FHEM zusammenzuhalten und
voranzubringen!
FHEM wir mit jedem Jahr besser!
MfG Willi
Integrieren ist anders: AVM bietet fhem im Laborbereich als separaten Download
an, und leistet keinen Support dafuer.
Ich habe die Folgen befuerchtet, allerdings haette AVM auch ohne meine
Zustimmung fhem anbieten koennen. Weiterhin habe ich gehofft, dass AVM selbst
fhem-support anbietet, und nicht alles auf die Freiwilligen abwaelzt, z.Bsp.
haette man dafuer einen Studenten bezahlen koennen.
Fhem ist fuer AVM einfach eine billige Moeglichkeit zu testen, ob mit HA Geld
zu verdienen ist, und auf Messen mit neuen Features zu punkten. Clever die
Jungs.
Puschel74
wie Rudi schon geschrieben gehe ich auch nicht davon aus das AVM um
Erlaubnis gefragt hat
FHEM als Labor-Firmware anzubieten ;-)
Das sie das als Labor machen ist auch schlau, für eine Labor gibt es keinen
Support - dieser
wandert, dank Internet, dann hierher ab.
Am Samstag, 3. November 2012 09:15:49 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > Ich nehme auch gleich noch Bezug zum n�chsten Post: Sollte es nicht
> > gew�nscht gewesen sein, das Projekt der breiten �ffentlichkeit zur
> > Verf�gung zu stellen, dann frage ich mich warum es dann AVM gestattet
> > wurde, die Software in tausende Ger�te zu integrieren?
> Download
> selbst
> z.Bsp.
> Geld
> Jungs.
Guest
Hi!
Rudis Meinung zur HA-Politik von AVM habe ich auch anlässlich des am
letzten Donnerstag von AVM veranstalteten Webinars wohl erleben können. Es
wurde zwar auf das (weiterhin zukünftige) Thema HM insofern eingegangen
dass man ein enormes (Umsatz-) Potential seitens AVM darin sieht.
Andererseits will man sich langsam an das Thema rantasten und abtesten
wieviel der Kunde bereit ist darin zu investieren. Dabei wird die Enbindung
wohl (derzeit) nur über die DECT-Schiene erfolgen. Weder zur Einbindung von
FHEM, noch über die geplante Anzahl an mit DECT einzubindenden Geräte war
auch nach mehrmaligen Fragen eine Aussage zu bekommen.
> selbst
> z.Bsp.
> Geld
> Jungs.
Guest
Auch wenn ich die AVM Diskusion mal unterbreche ;)
Auch von meiner Seite ein Dickes LOB für den Release der 5.3 Version.
Grüße aus Bergisch Gladbach
Michael
Guest
Hi zusammen,
habe mich sehr über eine neue Version von fhem gefreut. Ich finde es toll,
dass das Projekt schon so lange am Leben ist und immer noch was neues dazu
kommt. Danke an alle und insbesondere an Rudolf Koenig!
Habe das Update gestern durchgeführt (in BW sind Feiertage...). Ich spiele
immer nur komplette Release-Packages ein, weil ich sonst Schwierigkeiten
mit der Familie bekomme...
Zwei Sachen sind mir bisher aufgefallen, die pgm3 betreffen:
1)  Fehler in der index.php, Zeile 311 (WAF-Faktor leidet sehr, da eine
häßliche Fehlermeldung die Seite verunstaltet!!):
     xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_TARGET_ENCODING, "UTF-8");
  muss sein:
     xml_parser_set_option($*xml_*parser, XML_OPTION_TARGET_ENCODING,
"UTF-8");
2) das Problem mit der nicht mehr verfügbaren GOOGLE-Weather-API scheint in
pgm3 nicht gefixt, oder? Das war eigentlich für mich der Hauptgrund, ein
Update auf 5.3 durchzuführen. Ich kann's leider nicht selber. Ich teste
aber gerne.
Helmut.
Guest
Auch von mir ein herzliches Dankeschön an ALLE !!!!!!!!!!!!  .......bei mir
laufen jetzt die HM-Thermostate 8-)........8-)).....
Am Freitag, 2. November 2012 21:14:48 UTC+1 schrieb JoWiemann:
> Hallo,
>> haben.
> Herzliche Grüße
>> Jörg
Ich als "Nichtentwickler" würde das sehr begrüßen. Ich bin schon bei der
commandref, dem Howto etc am Ende da ich nur ein bisschen Englisch für
Doofe verstehe. Da diese Artikel aber in die Tiefe gehen und ich zudem
nicht in der IT-Branche arbeite, hab ich mir mein minimales Wissen aus den
"Fred's" geholt. Da wird einem ja auch vorbildlich geholfen. Arno hatte ja
schon die Idee auf den Tisch gebracht im Wiki alles zu "verdeutschen".
Vieleicht würde das nicht nur mir weiterhelfen auch einiges selbst zu
erarbeiten.
Liebe Grüße
Aloys
