[gelöst]Whitelist für Authentifizierung bei Fhem?
Begonnen von mumpitzstuff, 08 Juni 2018, 11:12:40
mumpitzstuff
Gibt es die Möglichkeit die User/Passwort Abfrage für bestimmte Clients des internen Netzwerkes abzuschalten? Ich frage aus zwei Gründen, wovon Punkt 2 wichtiger ist als 1:
- mich nervt es jeden Tag die Anmeldung zu auf meinem Tablet zu erneuern
- ich würde gern von Fhem eine Datei an ein Webradio liefern lassen, wenn das Webradio diese Datei anfordert. Die Requests des Webradios kommen aber wegen fehlendem User/Passwort nicht durch. Dem Radio jetzt das Passwort für mein Fhem mitzugeben, ist mir zu riskant, da ich nicht weiss was das Radio damit alles macht.
http://<fhem>:8083/fhem/test/datei.dat  -> Fehler 401
http://user:pass@<fhem>:8083/test/datei.dat -> funktioniert, ist mir aber zu riskant
marvin78
Vielleicht ist allowfrom etwas für dich.
nils_
im grunde ist es doch das hier, oder? --> https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB#apiWeb_Instanz
und dazu dann https://fhem.de/commandref_DE.html#allowfrom
hilft dir das weiter??
//edit: marvin war schneller  :o
viele Wege in FHEM es gibt!
amenomade
ZitatDem Radio jetzt das Passwort für mein Fhem mitzugeben, ist mir zu riskant, da ich nicht weiss was das Radio damit alles macht.
Aber Du willst für bestimmte Clients (vermutlich inkl. das Radio?) das Passwort abschalten?
Na dann. Das Attribute allowfrom auf der FHEMWEB Instanz kann das.
amenomade
Ergänzung: dieses Attribut heisst nicht "deaktiviere das Passwort für dies und das Gerät". Da musst Du tatsächlich eine spezielle (api-) Instanz definieren, die NICHT Passwort-geschützt ist, und dann durch allowfrom nur von der Radio erreichbar ist (mit ggf. beschränkte Funktionalitäten), wie nils_ es geschrieben hat
mumpitzstuff
Ahhh jetzt habe ich es glaube ich verstanden:
Ich erstelle eine separate Instanz, welche explizit nicht durch ein Passwort abgesichert ist und schränke dann den Zugriff so ein, dass nur noch mein Radio darauf zugreifen kann. Dadurch kann mit der offenen Instanz kein Schindluder getrieben werden.
Ist mein Verständnis so erst einmal korrekt?
amenomade
Ja, und dazu kannst Du noch in dieser separaten Instanz, die Kommandos und die steuerbare Devices begrenzen, damit dein Radio (das Du anscheinend nicht traust) selbst nicht in Fhem rumfumeln kann, sondern nur die Massnahmen erledigen kann, die Du erlaubt hast.
mumpitzstuff
Super. Vielen Dank. Auf diese indirekte Lösung bin ich gestern nicht gekommen.
