Readinggroup; Readings trennen und einzeln anzeigen
Begonnen von accessburn, 10 Juni 2018, 19:20:17
accessburn
Huhu,
ich hab in der RG folgendes: "Min: 20.8 Avg: 21.5 Max: 27.8 (since: 2018-06-01_07:56:28".
Wie lasse ich das denn zerpflücken in eine Anzeige mit Min und eine mit dem Max?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Gisbert
Hallo accessburn,
probier mal das Folgende:
attr Device userReadings {substr(ReadingsVal('Device','Readings',''),n,m)}
Es wird die n-te Stelle des Readings + m weitere Stellen als neues Reading angelegt.
Wie üblich beginnt man mit Null zu zählen.
Wenn du also Min: 20.8 als Ergebnis haben willst, dann ist n=0 und m=9.
Ungetestet, bitte daher um Rückmeldung, ob es funktioniert hat oder nicht.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
accessburn
#2
Das müsste ich somit in jedem Device anlegen und dann die Readingsgroup anpassen, ist das richtig?
// EDIT:
Bin ein schritt näher dran. Da die Positionen der Werte die ich haben möchte sich ändern bin ich auf Split gegangen.
Jedoch weiß ich nicht wie ich die Werte aus dem Array herausbekomme.
userReadings Trend {
my $Nachricht = ReadingsVal("LaCrosse_00","statHumidityTendency","0");
my @array = (split(/ /,$Nachricht))[2];
Wezzy Rp3b> OctoPi
