[Gelöst]SIGNALduino Zusammenspiel ITFunktaster
Begonnen von Deckoffizier, 11 Juni 2018, 09:14:49
Deckoffizier
Seit dem Wechsel vom 433 CUL auf SIGNALduino habe ich ein massives Problem meinen Funktaster Intertechno MLT-7100 zuverlässig auszulösen.
Mal wird selten beim ersten drücken das Signal ausgelöst, meistens nach mehrmaligen bis 10 Versuchen oder längerer Pause .
Am SIGNALduino sehe ich bei jeder Betätigung des Funktaster die rote LED aufleuchten.
Im Log bzw. Eventmonitor nur bei entsprechender Auslösung bzw. Empfang irgenwo ja auch logisch.
Wo könnte hierfür die Ursache sein, gibt es Abhilfe ? Alle anderen Geräte mit SIGNALduino funktionieren problemlos.
Mal aus dem Log
2018.06.11 07:05:41 1: PERL WARNING: Argument "U48" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/90_SIGNALduino_un.pm line 95.
2018.06.11 08:37:25 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2018-06-08
2018.06.11 08:42:56 3: SIGNALduino_Stick IT: IT_Funkgong1 off->on
2018.06.11 08:42:58 3: SIGNALduino_Stick IT_set: IT_Funkgong1 off
2018.06.11 08:42:58 5: SIGNALduino_Stick IT_set: Type=SIGNALduino Protocol=V1
2018.06.11 08:42:58 4: SIGNALduino_Stick IT_set: sendMsg=P3#is0F00FFF0FFFF
#R6
2018.06.11 08:48:58 3: SIGNALduino_Stick IT: IT_Funkgong1 off->on
2018.06.11 08:49:00 2: klingel_tuer_an_SIG: set IT_Funkgong1 off: Unknown argument off, choose one of
Falls es hilft noch ein List vom SIGNALduino
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
   DMSG       TXAECD52052E
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   FD         23
   ITClock    250
   LASTDMSG   TXAECD52052E
   MSGCNT     9997
   NAME       SIGNALduino_Stick
   NR         307
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-31188;P1=1212;P2=-1076;P3=473;D=01212121232123212323232123232121232321232123212321212321212121212123212321212321232323230121212123212321232323212323212123232123212321232121232121212121212321232121232123232323;CP=3;R=31;
   RSSI       -58.5
   STATE      opened
   TIME       1528700953.6573
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-06-10 22:20:05   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-06-07 01:19:38   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2018-06-10 14:05:32   state           opened
     2018-06-10 14:05:32   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   XMIT_TIME:
     1528699378.74881
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   DbLogExclude .*
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       Alarm/Sicherheit,Server
Ansonsten hat von Euch jemand eine Alternative für einen zuverlässigen Funktaster mit Einbindung am SIGNALduino ?
Leider hat mich das Problem schon einige Stunden beschäftigt und komme jetzt nicht weiter.
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Da in der letzten Zeit sowohl an der firmware wie auch an diversen Modulen einiges geändert wurde:
Vielleicht schaust du mal, ob eine aktualisierte Firmware (evtl. Entwickler-Version) bessere Ergebnisse bringt.
Evtl. könntest du auch mit den Einstellungen des CC1101 etwas spielen (im wiki bei 433MHz - unbekannte Protokolle gab's da eine Anleitung, wie man das optimiert, soweit ich mich entsinne).
sash.sc
Ich würde erst einmal die Bandbreite auf ein maximum einstellen und dann probieren.
Evtl. Dann an der Eiszeit itclock was ändern. Da stellst du die impulslänge ein, wenn ich was so in Erinnerung habe.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Deckoffizier
habe den Fehler des sporadischen Funktionieren gefunden.
Die Gummimembran drückt den Taster nicht immer weit genug rein. Also mechan. Ursache.
Bin dann weiterhin auf der Suche nach einem qualitativ mechan. besser ausgeführten Funktaster.
Hans-Jürgen
