[Gelöst] HM-SEC-SC-2 erst lange Orange dann rote LED
Begonnen von Fritz Muster, 11 Juni 2018, 10:32:44
Fritz Muster
Hallo in die Runde,
ich habe ein Problm mit einem HM-SEC-SC-2. Anlernen funktioniert ohne Probleme und nach einem getconfig läuft alles tutti. Doch nach ein paar mal betätigen (ca. 15-20 mal), oder aber bei nichtbetätigen nach ca. 20-30 Min. quittiert der FK nicht mehr mit Grün sondern die LED leuchtet lange Orange um am Ende mit Rot zu quittieren.
Der FK ist gepaired via VCCU mit einem HMLAN (Ver. 0965) und gepeered mit einem HM Schaltaktor. Der gepeerte Schaltaktor funktioniert auch einwandfrei, auch wenn der FK mit Rot quittiert schaltet der Aktor trotzdem.
set EgSenFkHmKuecheWest peerChan 0 EgAktHmKuecheAbzug single set
set EgAktHmKuecheAbzug regSet shCtOn ltLo EgSenFkHmKuecheWest
Ein list ergibt
   DEF        30D946
   HMLAN1_MSGCNT 789
   HMLAN1_RAWMSG E30D946,0000,255FA72A,FF,FFB6,1FA04130D94627AB2E010AC8
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2018-06-10 08:49:50
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     789
   NAME       EgSenFkHmKuecheWest
   NOTIFYDEV  global
   NR         226
   NTFY_ORDER 50-EgSenFkHmKuecheWest
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1F - t:41 s:30D946 d:27AB2E 010AC8
   peerList   27AB2E01,EgAktHmKuecheAbzug,
   protLastRcv 2018-06-10 08:49:50
   protResnd  10 last_at:2018-06-09 17:29:06
   protSnd    193 last_at:2018-06-10 08:49:44
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-72.07 min:-99 max:-60 lst:-74 cnt:789
   Helper:
     DBLOG:
       contact:
         myDbLog:
           TIME       1528613385.24668
           VALUE      open (to 27AB2E)
     2018-06-09 17:23:51   Activity        alive
     2018-02-07 21:04:52   Batteriewechsel01 1
     2018-06-10 11:33:24   Batteriewechsel02 1
     2018-02-25 17:46:40   CommandAccepted no
     2018-06-09 17:23:51   D-firmware      2.4
     2018-06-09 17:23:51   D-serialNr      LEQ1091813
     2018-06-09 17:29:10   PairedTo        0x29A1CA
     2017-12-28 10:33:22   R-27AB2E01-expectAES off
     2017-12-28 10:33:22   R-27AB2E01-peerNeedsBurst off
     2018-06-09 17:29:13   R-EgAktHmKuecheAbzug_chn-01-expectAES off
     2018-06-09 17:29:13   R-EgAktHmKuecheAbzug_chn-01-peerNeedsBurst off
     2018-02-04 13:39:06   R-cyclicInfoMsg on
     2017-12-28 10:33:17   R-eventDlyTime  0 s
     2017-12-28 10:33:17   R-ledOnTime     0.5 s
     2017-12-28 10:33:17   R-msgScPosA     closed
     2017-12-28 10:33:17   R-msgScPosB     open
     2018-02-05 19:14:50   R-pairCentral   0x29A1CA
     2018-02-04 13:39:06   R-sabotageMsg   on
     2017-12-28 10:33:17   R-sign          off
     2018-02-04 13:39:06   R-transmDevTryMax 6
     2017-12-28 10:33:17   R-transmitTryMax 6
     2018-06-09 17:29:10   RegL_00.          02:01 09:01 0A:29 0B:A1 0C:CA 10:01 14:06 00:00
     2018-06-09 17:29:11   RegL_01.          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2018-06-09 17:29:12   RegL_04.27AB2E01   01:00 00:00
     2018-06-09 17:29:13   RegL_04.EgAktHmKuecheAbzug_chn-01   01:00 00:00
     2018-06-09 17:28:47   alive           yes
     2018-06-10 08:49:45   battery         ok
     2018-06-10 08:49:45   contact         open (to 27AB2E)
     2018-06-09 17:29:11   peerList        27AB2E01,EgAktHmKuecheAbzug,
     2018-06-09 17:28:42   powerOn         2018-06-09 17:28:42
     2018-06-09 17:28:47   recentStateType info
     2018-06-09 17:28:47   sabotageError   off
     2018-06-10 08:49:45   state           open
     2018-06-10 08:49:45   trigger_cnt     10
   helper:
     HM_CMDNR   31
     PONtest    0
     cSnd       0129A1CA30D946010427AB2E0104,0129A1CA30D946010453F8C10104
     cfgChkResult No regs found for:
EgSenFkHmKuecheWest type:threeStateSensor -
list:peer register         :value
   0:      cyclicInfoMsg    :on
   0:      pairCentral      :0x29A1CA
   0:      sabotageMsg      :on
   0:      transmDevTryMax  :6
   1:      eventDlyTime     :0 s
   1:      ledOnTime        :0.5 s
   1:      msgScPosA        :closed
   1:      msgScPosB        :open
   1:      sign             :off
   1:      transmitTryMax   :6
   4:27AB2E01 expectAES        :off
   4:27AB2E01 peerNeedsBurst   :off
   4:EgAktHmKuecheAbzug_chn-01 expectAES        :off
   4:EgAktHmKuecheAbzug_chn-01 peerNeedsBurst   :off
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,27AB2E01,53F8C101,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newCh      1
       newChn     +30D946,00,00,00
       nextSend   1528613390.66562
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         30D946
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        1F
       io:
         HMLAN1:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -72.0773130544993
         cnt        789
         lst        -74
         max        -60
         min        -99
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   EgFenster  stcEgFenster
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     251_anything
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,27AB2E01,53F8C101,
   room       EG_Kueche
   serialNr   LEQ1091813
   subType    threeStateSensor
   userattr   EgFenster EgFenster_map structexclude
Ein reglist zeigt folgendes
list:         register | range              | peer     | description
   0: cyclicInfoMsg    |     literal        |          | cyclic message options:on_100,on,off
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   0: sabotageMsg      |     literal        |          | enable sabotage message options:on,off
   0: transmDevTryMax  |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   1: eventDlyTime     |   0 to 7620s       |          | filters short events, causes reporting delay
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          | LED ontime
   1: msgScPosA        |     literal        |          | Message for position A options:open,closed,noMsg
   1: msgScPosB        |     literal        |          | Message for position B options:open,closed,noMsg
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:on,off
   1: transmitTryMax   |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   4: expectAES        |     literal        | required | expect AES options:on,off
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:on,off
Und ein regtable ergibt
No regs found for:
   0:      sabotageMsg      :on
Was mir noch aufgefallen ist, wenn der FK mit Rot quittiert dann bringt ein regtable keine Ausgabe. Es scheint als wenn der FK dann nicht antwortet.
Wäre dankbar wenn jemand eine Idee hätte, wie ich das Problem lösen könnte.
Danke und Grüße
Fritz
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
Sebigamer4
#1
Blick in die Anleitung sagt folgendes
Orangees leuchten : Daten werden übertragen
Danach rot: Mdt 1 Aktor hat keine Rückmeldung übergeben
Danach grün: alle Übertragungen I.O.
Was hast du denn alles zu dem Sensor verbunden
Nur fhem oder auch direkt Aktoren
Wenn er rot leuchtet, hat der Aktor der direkt verbunden ist, AUCH Richtig geschalten?
Ist der Sensor manchmal UNREACHABLE in FHEM?
EDIT:
Habs Grad gelesen:
Der Aktor schaltet dann auch, damit stellt sich nur die Frage ob in dem Moment dann auch das Signal an FHEM kommt...
Was aber dann anscheinend ja nicht der Fall ist
Somit Fehler gefunden
Aus irgendeinem Grund hast du Verbindungsprobleme
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Fritz Muster
Danke für den Hinweis,
Mit HMLAN via VCCu gepairt und mit einem HM-LC-Sw1-FM gepeert
Ja, der Atkor schaltet immer korrekt, auch wenn der FK mit rot quittiert.
Nein, der Sensor ist nicht unreachable.
Grüße Fritz
mir fallen drei Dinge auf:
ZitatDer FK ist gepaired via VCCU mit einem HMLAN (Ver. 0965) und gepeered mit einem HM Schaltaktor. Der gepeerte Schaltaktor funktioniert auch einwandfrei, auch wenn der FK mit Rot quittiert schaltet der Aktor trotzdem.
Es sind aber zwei Peers
ZitatpeerIDs    00000000,27AB2E01,53F8C101,
Und Wiederholungen und die RSSI Werte sind manchmal offenbar sehr gering (kleiner als -80):
Du könntest mal die RSSI Werte loggen und schauen ob es Situationen gibt wo diese einbrechen.
Wenn alles immer sauber schaltet, kann es eben wie schon vermutet sein, dass nur die Quittung nicht ankommt.
Fritz Muster
Danke, das werde ich mal checken.
Funkproblem würde ich erst einmal ausschließen. Sonst müsste es ja mal funktionieren und mal nicht. Aber wenn der FK ersteinaml soweit ist und nur mit rot quittiert kommt er da auch nicht mehr raus. Der FK quittiert dann immmer mit rot. Erst nach einem getconfig  quittiert der FK dann wieder für eine gewisse Zeit mit grün.
Grüße Fritz
Hallo Fritz,
das hatte ich nicht so verstanden und kann es nicht so richtig deuten. Keine spezielle Idee dazu.
Um den Peer zu finden:
list TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=27AB2E01|53F8C101
Pfriemler
#6
Schau mal, ob im Fehlerfall "CMDs_pending" im Fensterkontakt stehen. Ich würde vermuten, dass FHEM versucht, dem Kontakt was mitzuteilen, und da immer irgendwas dazwischenhagelt und der Datenverkehr daher mit rot abgeschlossen wird.
Falls, dann setze mal statt getConfig ein "set EgSenFkHmKuecheWest clear msgEvents" und schaue, ob danach wieder grün wird.
Nachtrag: Sehe gerade
Wann auch immer FHEM der Meinung sein sollte, dass da was vermisst wird, wird es die Readings vom Kontakt anfordern. Der SC-2 unterstützt zwar lazyConfig, aber wenn die Verbindung lausig ist, kann das Zusammenspiel mit dem gepeerten Aktor im Kontaktfall was verhageln, was ohne den Aktor, nur mit FHEM, per getConfig dann funktioniert.
Eigentlich könntest Du auch auf 0_off stellen und nur bei Bedarf manuell anfordern.
Fritz Muster
Hallo Otto123, hallo Pfriemler.
Dank Eurer Unterstützung konnte ich das Problem lösen. Zum einen habe ich das überflüssige peering gelöscht und zum Zweiten habe ich das  Attribut autoReadReg von 5_readMissing auf 0_off gestellt. Nun quittiert der FK dauerhaft mit grün.
Ob nun am Ende das peering oder aber das Attribut autoReadReg 5_readMissing das Problem waren habe ich nicht mehr nachgeforscht. Ich tippe aber mal auf das Attribut autoReadReg . Aber sei es drum, Hauptsache das Problem ist behoben.
Nochmal Danke und bis zum nächsten Problem ;-)
Grüße Fritz
