set doif checkall funktioniert nicht
Begonnen von Jasimo, 12 Juni 2018, 18:08:40
Jasimo
ich wollte mittels doif sagen wir mal alle 15 Minuten ein checkall auf einem anderen doif machen.
probiert hab ich es so:
([+:15]) (set doif_Mowerregen_active ckeckall)
komischerweise macht er das checkall auf dem doif "doif_Mowerregen_active" nicht, gehe ich jedoch ins Fhemweb und drücke den set button für das checkall klappt es. Ich mache bestimmt etwas falsch, nur was?
Jan
amenomade
do always fehlt
Wie stellt Du fest, dass es es nicht macht?
Jasimo
danke für Deine Hilfe, do always ist gesetzt, das kann es nicht sein.
Ich habe einen Dummy in dem ich eine Uhrzeit setze, dieses state (Uhrzeit hh:mm) des Dummy nutze ich in einem doif. Ändere ich nun die Uhzeit des Dummys (state) bekommt das doif in dem diese Zeit genutzt wird die Änderung nicht mit (das Doif soll dann einige watchdogs auf active inactive setzen).
Ich habe bemerkt, dass ich das doif mitels checkall dazu bringen kann dieses zu tun, jedoch nur über die schaltfläche set ... checkall.
Mit dem Absetzen eines Befehls in der Kommandozeile von Fhemweb, wieset doif_Mowerregen_active ckeckall geht es leider nicht.
amenomade
Ein "list" von den DOIFs wäre nicht schlecht. Insb. wenn die sich in einem Zustand befinden, den du nicht für richtig haltest.
Damian
DOIF weiß nicht von wo der set-Befehl kommt, es gibt keinen Unterschied beim set-Befehl von der Kommandozeile und Weboberfläche. Poste man list von dem DOIF.
Jasimo
Hier das List des doifs welches das "set doif_Mowerregen_active ckeckall" aufruft
   DEF        ([+:15]) (set doif_Mowerregen_active ckeckall)
   MODEL      FHEM
   NAME       doif_Mowerregen_checkall
   NR         120
   NTFY_ORDER 50-doif_Mowerregen_checkall
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2018-06-12 21:00:00   cmd             1
     2018-06-12 21:00:00   cmd_event       timer_1
     2018-06-12 21:00:00   cmd_nr          1
     2018-06-12 19:41:06   mode            enabled
     2018-06-12 21:00:00   state           cmd_1
     2018-06-12 21:00:00   timer_01_c01    12.06.2018 21:15:00
   Regex:
   condition:
     0          DOIF_time_once($hash,0,$wday)
   days:
   devices:
   do:
     0:
       0          set doif_Mowerregen_active ckeckall
     1:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      timer_1
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_1
     timereventsState
     triggerDev
     timerevents:
       timer_1
     triggerEvents:
       timer_1
   internals:
   interval:
   itimer:
   localtime:
     0          1528830900
   readings:
   realtime:
     0          21:15:00
   time:
     0          +:15
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   triggertime:
     1528830900:
       localtime  1528830900
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   group      2.0 Landroid
   room       System
und hier das doif "doif_Mowerregen_active" welches mit dem oberen doif per set .... checkall aufgerufen wird
   DEF        ([([Maehzeit:state]-[05:01])-([Maehzeit:state]+[00:01])])
(set wd_Mowerregen.* active)
DOELSE (set wd_Mowerregen.* inactive)
   MODEL      FHEM
   NAME       doif_Mowerregen_active
   NR         118
   NTFY_ORDER 50-doif_Mowerregen_active
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2018-06-12 17:19:18   cmd             1
     2018-06-12 17:19:18   cmd_event       doif_Mowerregen_active
     2018-06-12 17:19:18   cmd_nr          1
     2018-06-01 18:30:47   mode            enabled
     2018-06-12 17:19:18   state           cmd_1
     2018-06-12 17:48:53   timer_01_c01    13.06.2018 05:59:00
     2018-06-12 17:48:53   timer_02_c01    13.06.2018 11:01:00
   Regex:
   condition:
     0          DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
   days:
   devices:
   do:
     0:
       0          set wd_Mowerregen.* active
     1:
       0          set wd_Mowerregen.* inactive
   helper:
     DOIF_eventas
     event      timer_2
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_2
     timereventsState
     triggerDev
     timerevents:
       timer_2
     triggerEvents:
       timer_2
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   itimer:
     all         Maehzeit
   localtime:
     0          1528862340
     1          1528880460
   perlblock:
   readings:
   realtime:
     0          05:59:00
     1          11:01:00
   time:
     0          ([Maehzeit:state]-[05:01])
     1          ([Maehzeit:state]+[00:01])
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1528862340:
       localtime  1528862340
       hash:
     1528880460:
       localtime  1528880460
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   group      2.0 Landroid
   room       System
Hier die beiden genutzten Zeit und Tage dummys
   NAME       Maehzeit
   NR         115
   STATE      11:00
   TYPE       dummy
     2018-06-12 17:48:53   state           11:00
   fhem_widget_channels [{"group":"Mäher","alias":"⏰Mähzeit","allowed_values":["11:00","12:00","13:00","14:00","15:00","16:00","17:00","18:00","19:00","20:00","21:00"],"locations":["ALIST"]},{"controlled_attribute":"state","group":"Garten","alias":"⏰Mähzeit:","allowed_values":[],"locations":["AGRID","WGRID"]}]
   group      1.0 Mähplan
   icon       scene_robo_lawnmower
   room       Landroid
   setList    state:uzsuDropDown,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:00
   sortby     1
   webCmd     state
   NAME       Maehtage
   NR         114
   STATE      So,Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa
   TYPE       dummy
     2018-06-01 21:58:58   state           So,Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa
   fhem_widget_channels [{"controlled_attribute":"state","group":"Garten","alias":"📅Mähtage:","allowed_values":[],"locations":["WGRID","AGRID"]}]
   group      1.0 Mähplan
   room       Landroid
   setList    state:uzsuSelect,So,Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa
   sortby     2
   webCmd     state
amenomade
Um 17:48:53 hast Du Maehzeit auf 11:00 gesetzt. Was war es vorher?
Jasimo
19:00 oder 20;00 bin mir nicht sicher
Damian
Ich habe bei mir beide DOIFs ohne Probleme nachstellen können und es funktioniert alles wie programmiert.
Ich nehme an, dass du zuletzt um 7:19:18 Uhr manuell set ausgeführt hast.
Danach hast du wohl Mahlzeit:state auf 11:00 Uhr gesetzt, was nicht schlimm ist, denn es sollte dann der cmd_2-Fall bei dir kommen.
Warum bei dir der set Befehl z. B. um 21:00 Uhr nicht angekommen ist, kann ich dir nicht sagen. Der Devicename scheint zu stimmen, sonst gäbe es eine Fehlermeldung.
Jasimo
Das ist komisch, die watchdogs werden nicht auf active inactive gesetzt wenn der set ... checkall über ein doif kommt oder ich den set über die Kommandozeile in Fhemweb eingebe. Er macht es (bei mir) nur wenn ich den set über den Button im doif aktiviere.
Jasimo
#10
die watchdogs stehen derzeit alle auf "defined" obwohl die Maehzeit auf 11:00 gesetzt ist, die watchdog müssten also eigenlich auf inactive stehen.
Hier ein List von enem der wd
   CMD        setreading Mower regenindex {(ReadingsVal("Mower","regenindex",0) + 1)}
   DEF        Regensensor:rain 00:10:00 Regensensor:dry setreading Mower regenindex {(ReadingsVal("Mower","regenindex",0) + 1)}
   NAME       wd_Mowerregen10
   NOTIFYDEV  Regensensor,wd_Mowerregen10
   NR         74
   NTFY_ORDER 50-wd_Mowerregen10
   RE1        Regensensor:rain
   RE2        Regensensor:dry
   STATE      defined
   TO         600
   TYPE       watchdog
     2018-06-01 13:45:17   Activated       activated
     2018-06-01 13:55:17   Triggered       triggered
     2018-06-12 17:19:18   state           defined
   autoRestart 1
   group      2.0 Landroid
   room       System
Damian
Was passiert bei:
define DOIF di_test ([+30]) (set doif_Mowerregen_active cmd_2)
attr di_test do always
Wird der cmd_2-Fall ausgeführt?
Jasimo
ja er wechselt auf cmd_2, die watchdogs sind nun auf inactive
Damian
dann ändere jetzt, das Test-DOIF:
define DOIF di_test ([+30]) (set doif_Mowerregen_active checkall)
Jasimo
hab ich gemacht. Melde mich nochmal mit dem Resultat.
DANKE!
