Rollladensteuerung mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
Begonnen von Papa Romeo, 12 Juni 2018, 18:43:52
Papa Romeo
#120
...wenn 173 deine IP ist, die du fest für das Modul vergeben willst, musst du "WIP" auch auf 173 abändern. Lässt du den Wert auf "0" ist DHCP aktiv und er sucht sich eine freie IP.
Die ID kannst du frei wählen, aber macht Sinn diese mit der IP gleichzusetzen, dann weißt du immer unter welchem Namen du das Modul in FHEM bzw. über MQTT  ansprechen musst.
In deinem Fall dann:
WIP = 173
ZIEL1        = " ESP01_173/Status";                 // empfängt --> UP – STOP --DOWN
ZIEL2              = " ESP01_173/Position";               // empfängt Rolloposition absolut
ZIEL3           = " ESP01_173/Position_%";          // empfängt Rolloposition in %
ZIEL4        = " ESP01_173/maxPosition";         // empfängt Maximale Rolloposition
QUELLE      = " ESP01_173/Befehl";                 // sendet Öffnen - Schließen
BATT_OUT       = " ESP01_173/Spannung";       // empfängt Versorgungsspannung
Gisbert
Hallo riker1,
CliendID ist Name + ID, das kann irgendetwas sein; Beispiel mit Name = Rollladen und ID = Wohnzimmer_Suedseite ergibt ClientID = RollladenWohnzimmer_Suedseite.
In mqttfx connected du dich mit deinem Broker. Wenn du dann auf RollladenWohnzimmer_Suedseite/# subskribierts, dann erhälst du alle Messanges, die der ESP aussendet.
Das Publishen in mqttfx habe ich allerdings noch nicht verstanden.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
riker1
ok, danke
ich arbeite mit mqtt-spy, soltle ja aber auch gehen.
Werde mal ne LED an den ESP hängen, aktuell ist er ja noch nicht irgendwo eingesteckt und die Schaltung prüfen.
Mit war nicht ganz klar welche topics ich genau verwenden muss.
Das meinte ich mit simulieren.
Publish command und erhalte topic.
Hier kommt einiges Neuland zusammen:-)
Danke für die Rückmeldungen.
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
riker1
Hallo
1 Feld sind mir noch unklar
const char* start         = "Raspberry";                // Name frei waehlbar
was soll hier rein?
mit:
       {client.publish(start, CLIENTID); client.subscribe(QUELLE);Calculate();}
dachte da wäre eher der name drinen?
Bzw die daraus gebildete ClientID
Ist das nicht irgendwie doppelt?
Bin leider kein MQTT Experte.
Papa Romeo
...steht hinten dran.....frei wählbar....oder lass es einfach stehen
riker1
Ja, ok,
war mir nicht sicher wie ich dann das pushlish nachbauen muss.
/ESP01_173/Befehl -m Down
ode rmuss da dann das start noch mit rein?
MisterEltako
Hallo!
Ein wirklich tolles Projekt! Hat jemand zufällig noch doppelseitige Platinen übrig?
Wenn ja bitte PN mit Preisvorstellung senden.
Vielen Dank!  ;)
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
riker1
#127
Hi
habe nun nochmal einen esp12 geflashed.
und dort erhalte ich dann auch direkt mqtt Meldungen, bsp. über Spannung, etc..
mosquitto_sub -h 192.168.0.9 -v -t ESP01_168/#
ESP01_168/Spannung 3.28
ESP01_168/Position  20
ESP01_168/maxPosition  20
ESP01_168/calcPosition   0
ESP01_168/Position_% 100
der ESP01 ist mit dem gleichen Sketch betankt.
Er sendet aber nichts.
was muss denn mindestens am ESP01 anschlossen werden, damit ich Meldungen bekomme?
Danke Thomas
lewej
Hallo Papa..,
ich habe angefangen eine Reicheltliste der Bauteile zusammen zustellen.  Könntest du drüberschauen, ob alles passt. Die Liste hilft dem einen oder anderen.
1 x Spannungswandler HLK-PM01 (ALI oder Ebay)
2 x Relais AZ6991-1C-5DE (in der Liste enthalten jedoch eine alternative)
1 x Spannungsregler LF33CV (in der Liste enthalten jedoch eine alternative)
1 x ESP01 - Modul (ALI oder Ebay)
2 x Elko 100 - 470uF / 10V (in der Liste enthalten)
2 x Kondensator 100nF Keramik (in der Liste enthalten)
2 x Diode 1N4148 o.ä. (in der Liste enthalten)
2 x FET BS170 (in der Liste enthalten)
2 x Widerstand 10-47 kOhm 1/8 bis 1/4 Watt (in der Liste enthalten)
2 x Klemmblock 2-pol. (in der Liste enthalten ist das Rastermass richtig gewählt)
1 x Einlötsicherung 1 bis 2A (keine zum löten gefunden, wie ist das Rastermast auf der Platine???)
1 x Pfostenbuchse 8-pol. (4-pol. doppelreihig) (in der Liste enthalten)
Link zur Liste
https://www.reichelt.de/my/1517810
Gruss
MisterEltako
#129
Also der Listen-Link(Warenkorb) ist leider leer....
lewej
Papa Romeo
Hallo lewej,
ich denke passt soweit. Rastermaß der Klemmblöcke ist 5,08 mm. Für die Sicherung gibt es kein Rastermaß, da ich Si´s mit axialer Ausführung mit etwa 2 mm x 10 mm verwende.
MisterEltako
In Post 14 wird aber 25V Spannungsfestigkeit bei den Kondensatoren empfohlen. Außerdem steht in Post 6 bei den Widerständen 1/4 bis 1/8W. In deiner Liste sind es 10V bzw. 0,6W. Oder ist das egal?
Papa Romeo
...die 25 Volt Empfehlung galt für die Verwendung eines HLK mit 12 Volt.
Wenn die Widerstände höhere Leistung vertragen ist das sogar besser, solange die Bauform auf die Platine passt.
riker1
hätte nochmal ne Frage zu dem Sketch und Fhem devices.
Maxposition: wie genau wird die bestimmt , eingegeben.
Ist bei mir irgendwie 20.
die mqtt devices
MQTT_DEVICE_173_ASensor
MQTT_DEVICE_173_Aktor
MQTT_DEVICE_173_BSensor
MQTT_DEVICE_173_CSensor
MQTT_DEVICE_173_DSensor
haben nur ???
Muss man da gewisse Setups machen?
