Rollladensteuerung mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
Begonnen von Papa Romeo, 12 Juni 2018, 18:43:52
bks29b
Sehr sehr interessantes Projekt. Und schonmal vorab "vielen Dank fürs Teilen"!
Ich bin auf der Suche nach sicherer Smartifizierung der vorhandenen Rolladen inkl. Schalter - natürlich mit entsprechendem WAF. Das hier scheint dafür sehr geeignet zu sein.
Anbinden und steuern würde ich das ganze via OpenHab.  Da ich aber früher auch fhem im Einsatz hatte, habe ich schon viele Projekte von hier übernommen.
Gibt es schon Erfahrungen über Gesamtkosten pro Rolladen, wenn man 5 Exemplare davon baut?
balli1187
Ich habe zwar nur den intelligenten EA-Wechselschalter aber der Grundauffassung ist ja ähnlich. Dort kostet ein Modul etwa 7€ (ohne ESP). Denke das dürfte hier ähnlich sein.
Dazu kommt dann halt nur der Schalter deiner Serie, wobei du den im besten Fall ja weiterverwenden kannst.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Papa Romeo
... die Kosten sind ein kleines bisschen höher, da das zweite Relais teurer ist wie die 2 Dioden, die 2 Widerstände und der Opto-Koppler.
In Post#6 gibt´s ne Stückliste.
Die Hauptkosten entstehen durch den HLK (2,50 - 3€) und die Relais (1,50€). Der Rest sind Cent-Beträge.
bks29b
Na dann werde ich mir das mal zusammenstellen.
Habt ihr Erfahrungen mit Shops, in denen man alle Teile auf einmal bekommt?
Papa Romeo
Das wirst du nur sehr schwer hinbekommen und wenn doch, kommst du mit den 7-9 Euro nicht hin.
lewej
Hallo PapaR..,
Ist es möglich die Taster von der direkten Schaltung der Relais zu entkoppelen?
Sprich das tasten wird an FHEM oder in meinem Fall an loxone gesendet, fhem oder loxone sendet den Befehl wiederrum an das Modul zum schalten(hoch/runter)?
balli1187
Zitat von: lewej am 24 Oktober 2018, 19:51:56
Hallo PapaR..,
Könntest du kurz den hintergrund erklären? Ich sehe nicht wozu das gut sein sollte...
Prinzipiell sollte es aber ganz leicht mit ein paar Anpassungen am Sketch funktionieren.
lewej
Loxone hat so genannte Bausteine unter anderem gibt es ein AutomatikJalousie Baustein. Dieser Baustein erwartet einen Impuls auf der Tasterseite und schaltet dann selber die Ausgänge. Die ganze logik ist im Baustein selber(Fahrzeit, Rollo Himmelsrichtung etc.pp).
balli1187
Willst du dann gänzlich auf den ESP verzichten und es fest verdrahten? Die Geschichte mit der Fahrtzeit macht mich da etwas stutzig...
Ansonsten müsstest du quasi ein Topic für die Taster definieren und ein weiteres, welches zurückgesendet wird und halt das/die Relais ein und aus schaltet.
Das Taster-Topic kommt dann an die Eingänge deines Bausteins und das Relais-Topic muss durch die Ausgänge gesendet werden.
lewej
Nein verdrahten geht nicht mehr, das Haus steht schon muss beim esp bleiben.
Papa Romeo
sorry, aber da halt ich mich jetzt raus...Loxone sagt mir rein gar nichts
pc1246
Hallo PapaR..,
Moin
Wenn Du hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,88615.msg810907.html#msg810907 folgendes
ZitatAn die drei Leitungen unter dem ESP01 wird bei Bedarf der Schalter / Taster für die Ortbedienung angeschlossen.
liest, dann sollte Deine Frage beantwortet sein!
Gruss Christoph
HP T610
lewej
Das war nicht meine Frage! Ich will das die die Taster unabhängig von den Relais sind, sprich ich Taste und es wird an den Server ein Impuls gemeldet, der Server verarbeitet den Impuls und schickt eine Nachricht an das Modul mit ,, schalte Relais für Hoch/Runter.
Papa Romeo
... könnte man im Sketch schon ändern, aber auf Grund der begrenzten Anzahl der GPIO´s des ESP01  funktioniert dann das direkte Schalten vor Ort nicht mehr.
Wenn man das dann trotzdem noch will, müsste man auf einen ESP12 zurückgreifen.
Aber ehrlich gesagt, entzieht sich mir aber der Sinn für so eine Maßnahme.
pc1246
Ok
Der Anwendungsfall ist nun so speziell, da musst Du dann den Sketch selber umschreiben, wie Papa Romeo schon schrieb!
Gruss Christoph
HP T610
