WLAN 2 Kanal Unterputzschalter
Begonnen von Decki, 13 Juni 2018, 13:50:20
Decki
hat jemand dieses Teil schon mal verbaut und z.B. auf Espeasy geflashed?
Hat jemand ein Gehäuse dazu?
https://ex-store.de/2-Kanal-WiFi-Relay-V5-Blackline
Raspi 2 im Schaltschrank, USB IR Lesekopf am EHz21, Gaszähler mit Reedkontakt, Jeelink,  16 FS20 Aktoren,  3 Ufos für LED, 11 FS20 Rolladenaktore, AMAD 4.0 mit Sprachausgabe, Esp12 mit EspEasy
JoWiemann
kein Gehäuse, kein Berührungsschutz. Lötstellen auf 230V Seite schlampig (jedenfalls auf dem Foto). Sehr geringe Luftspalte.
Ich würde es nicht verbauen...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Wernieman
ZitatBitte beachten sie das diese Modul für 3,3Volt vorbestückt ist. Das Netzteil, Schraubblöcke sowie die Relays müssen von Ihnen bestückt und verlötet werden. Ein komplett fertiges Modul wird nicht ausgeliefert. Wenn sie das Modul an 230V betreiben sollten Sie über geeignetes Wissen verfügen.
Sie liefern es nicht als Fertiges Modul, weil Sie dann gängige CE-Richtlinien erfüllen müssten .... es ist eben "Bastler-Qualität"
- Bitte um Input für Output
Don Stefano
Für das Dimmer Modul ist in dem Blog-Beitrag ein Gehäuse beschrieben: https://blog.ex-store.de/content/3d-druckdateien-f%C3%BCr-ein-geh%C3%A4use. Ich weiß allerdings nicht, ob es auch für den 2-Kanal Schalter passt.
RaspiLED
#4
Alternativ
Rollladensteuerung mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
https://forum.fhem.de/index.php/topic,88615.msg810907.html?PHPSESSID=8fmrtmnd93k47f31nkraathnp1#msg810907
Gruß Arnd
Papa Romeo
@Arnd: Ich denke der Rollladenschalter ist da nicht so geeignet. Ich bin aber gerade schon an zwei weiteren Projekten für den Schalterdosen-Einbau dran.
Einem intelligenten Wechselschalter und einem Projekt ähnlich dem im Post 1 beschriebenen. Bei mir werden die Relais allerdings Wechselkontakte haben
und der Schalter kann dann bei entsprechender Relais-Beschaltung und entsprechendem Sketch als Doppel E/A bzw. Doppelwechsel oder Kreuz- aber auch als
Rollladenschalter eingesetzt werden. Die Layout`s für die Prototypen sind so gut wie fertig, an den Sketchen bin ich gerade dran.
web.work
ZitatKein Gehäuse
- richtig
ZitatLötstellen auf 230V Seite schlampig (jedenfalls auf dem Foto).
Dort sind keine Lötstellen. Die Bauteile sind nur gesteckt.
ZitatSehr geringe Luftspalte.
? Pinabstand >= 5mm Plus Luftspalt. Das ist nach welcher Norm zu gering?
web.work
Nein. Weil entsprechende Prüfungen nur noch die großen/finanzstarken Firmen zahlen können. Man kann sich natürlich auch ein "Landname ausgeblendet" Prüfergebnis kaufen...
Wernieman
Auch wenn es jetzt OT wird:
Sorry, aber ich kenne auch Kleine Firmen, die eine CE-Prüfung machen (NICHT kaufen!) ... gibt einen Grund dafür.
Das Argument "großen/finanzstarken Firmen zahlen können." ist ein Reines Lobby-Argument von Leuten, die an der Sicherheit Sparen!
@web.work: Für den Fall, dass du enge Verbindungen zu dem Anbieter dieser Teile hast, prüfe zur Vermeidung von Mißverständnissen bitte, ob du dich als kommerzieller Forennutzer kennzeichnen solltest!
Pythy
#10
Hole das Thema nochmal hoch, ich habe mir solch ein Modul besorgt. Es werden doch alle Richtlinien eingehalten. Wenn man es vernünftig verlötet steht dem Einbau nichts im Weg. Ja gut, ein Gehäuse fehlt, leider. Auf der Homepage vom EX-Store gibt es eine Datei für einen 3D Drucker ( leider hat nicht jeder ein 3D Drucker  :-[ ). Ich habe mal 2 Bilder von der Platine gemacht (unbestückt) und die Pins beschrieben.
Mit Tasmota wird das Relay noch nicht unterstützt, man kann das Profil "ESX RELAY" nutzen, damit wird aber nur 1 Relais unterstüzt.
Unter ESPURNA habe ich mir das Master Release gepatcht und neu kompiliert und auf das Modul geflasht. Damit kann man dann wunderbar alles schalten. Ausgelegt ist das bei mir für 2 Schalter an den Eingangen 1 und 2 (keine Taster). Alexa und MQTT Unterstüzung hat ESPURNA ja auch, geht wunderbar. Eingebunden in mein FHEM per MQTT und alles ist schick  ;) ;) ;)
cu Pythy
Pythy
#11
Übrigens wird das Teil jetzt mit der neusten ESPRUNA Dev Firmware unterstüzt. :D :D :D
***edit***
Die Tasmota ist nun auch soweit, mit der Tasmota Dev 6.2.1.10 wird das Modul nun auch unterstützt, ich habe mit dem Entwickler Theo eine Lösung gefunden  ;D Wichtig dabei ist das die Ausgänge verdreht sind, also nicht so wie auf der Platine beschrieben. Ging nicht anders da sonst das EXS Relay V3.1 nicht mehr funktionieren würde mit dem EXS Modul Profil in Tasmota.
Wer das im Tasmota Dev auf Github verfolgen will hier der Link: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/3810
Das ganze ist dann noch im Tasmota Wiki beschrieben: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/EXS-Relay-V3.1-&-V5.1
Die Einstellungen für das V5.0 Modul sieht man unten auf den Screenshot
cu Pythy
