DOIF kombination von mehreren Abfragen
Begonnen von Alex der Fragebär, 13 Juni 2018, 16:37:01
Alex der Fragebär
ich bin absoluter Neuling was FEHM um Python angeht, als bitte nicht schimpfen wenn die Frage zu blöd ist.
Ich möchte folgendes Szenario mit DOIF erstellen:
DOIF soll Prüfen ob dummy order2 auf on steht und gleichzeitig die Aussentemperatur prüfen und erst bei beiden erfüllten Bedingungen "set pump2" ausführen.
Der angeführte Code spuckt reichlich errors im log aus.
define approve_heat DOIF (order2= on, [temp_out:temperature] < 16) (set pump2 on) DOELSE (set pump2 off)
Kann mir jemand verraten wie ich die beiden abfragen kombinieren kann?
Gruß Alex
Prof. Dr. Peter Henning
Wuppi68
da keine Infos aus den Fehlerlogs vorhanden sind ... hier mal das Ergebnis meiner Glaskugel ;-)
Zahlenwert vergleichen --> :d an das Reading hängen (bringt das gewisse Extra an Ausführungssicherheit)
mehrere Bedingungen werden mit and verundet (erstes Beispiel in der CommandRef (link unten in der GUI (Device specific help)
viel Erfolg
Wuppi
PS.: Am Anfang macht es gar keinen Sinn die Cfg von Hand zu editieren
PPS.: Danach noch weniger
PPPS.: pah war schneller
FHEM unter Proxmox als VM
Alex der Fragebär
Danke jungs ;)
so einfach kan nes sein.
PS: ich bin ein Konsolen Freak und kann nicht anders ;)
Damian
Zitat von: Alex der Fragebär am 13 Juni 2018, 17:29:47
Danke jungs ;)
Du kannst dir ruhig mal eine halbe Stunde Zeit zum Lesen gönnen hiervon: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
Denn die nächste Frage kommt bestimmt bald, dann weißt du schon mal, wo du nachschlagen kannst.
Alex der Fragebär
Asche auf mein Haupt, werde ich tun ;)
Und seit gewiss, Fragen kommen noch einige  ;D
Gruß Alex
Und bitte nicht zu Python und FHEM ...
pah
nils_
gewöhn es dir trotzdem ab :)
das erspart dir lästige fehlersuche! (und vermutlich auch den helfern im forum  ::) )
halbe stunde? ich hab das als länger empfunden. muss man ja immer erstmal alles sacken lassen bzw. ausprobieren  8)
viele Wege in FHEM es gibt!
Damian
halbe Stunde nur für das Inhaltsverzeichnis, um zu wissen, was es gibt und wo man nachschlagen kann ;)
