Astro und Rolladensteuerung
Begonnen von AET_FHEM, 20 Juni 2018, 20:07:54
AET_FHEM
ich hab etwas gesucht nach einem fertigen Modul nur leider hab ich nichts gefunden....
aber ich hab ne idee:
Die Sonne verläuft ja meistens relativ gleich :-)
Im Osten ist immer der Sonnenaufgang im Westen geht die Sonne Unter ....
- der Unterschied ist die höhe und die Zeit
ich teile den Sonnenverlauf(weg)  durch 17 (Wieso 17 ging gut auf mit Excel ;-)
dann nehm ich das Astra Modul
Sonnen Aufgang und  SunSet 5:43
Sonnen Untergang SunRise 21:15
=> Sonnen Untergang minus Sonnen Aufgang
= 21:12 - 05:43 =  15:32
= das ergebniss teile ich durch 17
= 00:54 = 1/17
also kann ich sagen das
0 Sonnenaufgang 5:43
1 = 1/17 (untergang-Aufgang) 5:43 + 00:54 = 6:37
2 = 2/17 (untergang-Aufgang) 6:37 + 00:54 = 7:32
3 = ...........................
17 = 17/17 (untergang-Aufgang) 20:20 + 00:54 = 21:15
das Problem ist ich scheitere schon am Userreadings
1. Ich will mir ein Redings bauen in dem steht was 1/17 ist also zB.: 0:54
allerdings hab ich das Problem das ich nicht 00:54 als ergebniss bekomme mit
Sonnenverlauf_taktung {ReadingsVal("Astro","SunSet",0) - ReadingsVal("Astro","SunRise",0)}
2. das Problem wird sein ein Notify oder doif zu definieren welches immer wieder neu ausgeführt wird + 1/17 (00:58) => ich würde das mit einem Notify machen... hab ich mir aber noch keine Gedanken gemacht evtl. hat noch jemand ne idee das Notify soll dann in ein Dummy Schreiben "Sonnenverlauf" 0,1,2,3,4,5,6......
und je nach Zahl steuert er dann Rolläden an ....
=> was meint ihr?
sledge
Mir ist ja nicht so ganz klar, was Du eigentlich lösen möchtest? Was klappt denn und was klappt nicht?
Aber vielleicht wirfst Du einfach mal einen blick auf das hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73964.msg656512.html#msg656512
Ist kein Modul - stimmt schon, macht aber vermutlich alles, was Du benötigst und noch viel mehr.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
AET_FHEM
#2
sieht ganz gut aus
Ich will meinem FHEM die Sonnenlauf bahn beibringen damit ich meine Rolladen damit steuer kann.
kann das das Zusatz "Modul" auch? => kann's auch ... SUPER denk das werde ich mal testen Danke!!
