Meinungsbild - Bitte (möglichst viele) um Feedback
Begonnen von Martin Fischer, 31 Oktober 2012, 23:26:30
Martin Fischer
Hallo @all,
ich möchte an dieser Stelle gerne ein Meinungsbild für eine (angedachte)
Erweiterung in dem Modul "update" abfragen.
Hintergrund:
Auf fhem.de/survey bietet Rudi die Möglichkeit an einer Umfrage teilnehmen zu
können, in der der Nutzer angeben kann welche Module, Frontends, etc. zum
Einsatz kommen.
Diese Umfrage ist allerdings sehr "unscharf", da a) viele nichts davon wissen
und b) sich natürlich auch im Laufe der Zeit das eine oder andere ändert.
Da ich das neue update-Modul schon so mit einigen Funktionalitäten
"ausgerüstet" habe, schwebt mir seit ein paar Tagen die Idee im Kopf, dieses
Modul um eine "Statistik" zu erweitern. Dieses habe ich heute "kurz" mit Rudi
abgestimmt und er würde es ebenfalls begrüssen.
Daher würde uns interessieren, in wie weit Ihr bereit seid "gewisse Daten" bei
einem Update zu übermitteln.
Mir schwebt da sowas vor wie:
- Hardware auf der FHEM läuft
- Perlversion
- Anzahl der jeweils definierten Module
Das ganze natürlich anonym und vollkommen transparent. Wahlweise auch über ein
Attribute abstellbar. Da es sich hierbei um Open Source handelt, wäre demnach
auch einsehbar, was gesendet würde.
Diese Daten würden dann u.a. einen recht guten Eindruck der eingesetzten
Module liefern, was wiederum für die Entwickler ein guter Anhaltspunkt wäre,
zu wissen worauf der Schwerpunkt zu setzen ist.
Um Mehrfachzählungen möglichst auszuschliessen, würde dann ggf. ein (ich nenne
ihn mal) ID-Key generiert, um zu erkennen, das es sich um eine wiederholte
Übermittlung handelt, bei der nur die Veränderungen (neue Moduldefinitonen)
etc. in die Statistik einfliessen. Dieser ID-Key müsste dann vom Anwender von
(Neu-) Installation zu Installation "mitgenommen" werden.
Das Ganze ist wie gesagt im Moment nur eine "Idee", mehr nicht. Es gibt auch
noch kein "Proof of Concept" wie genau die Übermittlung stattfinden würde.
Daher freue ich mich auf Euren Feedback...
Ich werde mich erstmal zurückhalten und nicht jede Rückmeldung kommentieren,
da mich an dieser Stelle Eure Meinung interessiert.
Gruß Martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
Ich bin dafür, solange es anonymisiert und ohne kommerzielle
Hintergedanken läuft... spricht ja auch nichts dagegen...
Grüße,
Ralf
PS: Und an dieser Stelle mal ein fettes Danke für die tolle Software und
an die Supporter hier!
_________
Heizungssteuerung mit FHEM unter Ubuntu 10.04
Hardware:
FHZ 1300 PC (Zentrale)
10 x FHT 80B (Thermostate/Steuerungen)
10 x FHT 80FT (Fensterkontakte)
13 x FS20 Funk-Stellantriebe (Ventilantriebe)
Ubuntu auf ThinClient "Igel" 256MB RAM und 4 GB CF-Card
Am 31.10.2012 23:26, schrieb Martin Fischer:
> Hallo @all,
> Hintergrund:
> Einsatz kommen.
> - Perlversion
> Gruß Martin
Dennis
Dafür !
borsti67
Moin Martin,
über ein
Hier müsstet ihr wahrscheinlich aus datenschutzrechtlichen Gründen eher
umgekehrt vorgehen, also per Default abgeschaltet. Das erfordert dann
natürlich weiterhin ein wenig "Werbung" seitens der Entwickler, das doch
bitte zu aktivieren... Ihr hättet dann zwar nicht ganz so viele
Statistik-Infos, weil's viele aus Unwissenheit/Interesse nicht tun, aber
doch deutlich mehr als bei der Umfrage. Darüber hinaus auch noch mehr
über den weiteren Verlauf der Nutzung, die ja derzeit praktisch gänzlich
fehlen.
Mitnehmen wird vermutlich nur dann funktionieren, wenn man seine "alte"
fhem.cfg (da wird der doch drin stehen?) weiter verwendet.
Vielleicht sollte zwecks "Gewichtung" das Datum des letzten Updates
einer ID mit gespeichert werden. Ich könnte mir jedenfalls vorstellen,
dass - gerade wenn die Übermittlung doch automatisch AN ist - viele
Test-Installationen das Bild verzerren. Also solche, wo jemand das mal
zum Ausprobieren installiert hat, und dann doch irgendwann ausgestiegen ist.
Ich wäre jedenfalls dabei!
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
ext23
Prinzipiell sehe ich da kein Problem, als default sollte es aber aus sein.
Ich würde es vielleicht so machen:
- Ein Maske wo man einen "Usernamen" eingibt
- Dann bekommt man eine Auflistung von Daten die gesendet werden
- Dann klickt man auf Senden und alles ist schick
- gerne auch eine Erinnerung nach jedem Update oder alle 2 Monate oder so
Somit muss mein keine tiefgründigen Kenntnisse über die Module haben (Wie
auf der o.g. Umfrage Seite ...) Und man hat die Kontrolle über die Daten
die gesendet werden. Das jetzt bei jedem Update zu machen mhhh schreckt
vermutlich doch viele ab. Prinzipiell wird es aber viele egal sein, wichtig
ist nur Wie und Wo werden die gesammelten Daten gespeichert. Das artet
jetzt aus hier, aber wenn man ein bissel drüber nachdenkt kann man mit
solchen Daten auch eine Menge anstellen, auch wenn alles anonymisiert ist.
Gruß Daniel
punker
Guten Morgen!
Ich wäre ebenfalls dafür, und es sollte im Interesse einiger, die nicht
soviel mit Linux etc. am Hut haben auch nicht zu kompliziert werden!
mfg
Dieter
Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 23:26:33 UTC+1 schrieb Martin Fischer:
> Hallo @all,
> Hintergrund:
> teilnehmen zu
> Einsatz kommen.
> wissen
> dieses
> Rudi
> bei
> - Perlversion
> ein
> demnach
> wäre,
> nenne
> Moduldefinitonen)
> von
> auch
> kommentieren,
> Gruß Martin
Dieter
The truth is out there!
Guest
Dem Gedanken würde ich mich nicht entgegen stellen. Machen!
Joachim
Bin dafür, Datenschutz beachten, also per efault aus.
Einschalten in der fhem.cfg mit
define datenübermittlung
attr global datenuebermittlung meine_anonyme_ID
dann ist die Uebername in eine Neuinstallation schoen einfach.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Guest
Solange von Nachbarn die Funkdaten mitgelesen werden können, überbewerte
ich die Datensicherheit nicht. Spricht also aus meiner Sicht nichts
dagegen, aber viel dafür.
Den Vorschlag von joachim herold:
finde ich auch gut, einfach zu handhaben.
Und D A N K E, dass ihr nicht aufhört, nach neuen Innovationen zu suchen!
Guest
ich find die Idee auch sehr gut und möchte mich an dieser Stelle auch mal
bei den Machern bedanken und bin froh, das ich für mich FHEM entdeckt habe.
Mit besten Grüßen Gerd
> Hallo @all,
det.
auch von mir großes Lob und Dank an die FHEM Entwickler.
Datenschutzbedenken bei open source? Mehr als Google über jeden von uns gesammelt hat bekommt Ihr sowieso nicht zusammen.
Also ich würde das begrüßen, wenn es der Weiterentwicklung dienlich ist.
lg det.
det.
Guest
Wenn es der Entwicklung und Verbesserung dient, dann finde ich das auch gut.
Mitch
Ich finde es gut
kein fhem mehr
Guest
Bin auch dafür, jedoch Standard aus wegen Datenschutz.
Sobald die Anleitung da ist, wie ich es freigeben kann, werde ich meine
Daten gerne zu Verfügung stellen.
Mit freundlichem Gruß
Carl Tenschert
Guest
Ich würde das unter folgenden Voraussetzungen unterstützen:
- Daten werden Anonym gesammelt
- Die gesendeten Daten können überprüft werden
- Funktion kann über einen Parameter deaktiviert werden (kann aber als
Default durchaus aktiviert sein :-))
Klaus
