10_CUL_HM.pm
Begonnen von Guest, 01 November 2012, 12:32:56
Guest
wurde die Syntax für HomeMatic-Dimmer (z.B. HM-LC-DIM1T-CV) irgendwann
einmal geändert?
Früher konnte ich mit dem Befehl "*set a01_Decke_1 50 0 7*" den Dimmer
immer so ansteuern, dass er 7 Sekunden braucht, um auf 50% zu dimmen.
Mit der 10_CUL_HM.pm  (Version 2046) scheint das aber nicht mehr richtig zu
funktionieren. Der Dimmer dimmt in der Zeit hoch, wie er soll, aber
schaltet danach sofort wieder aus.
Mit einer älteren Version der 10_CUL_HM.pm (1583) funktioniert es.
Guest
Am 01.11.2012 12:32, schrieb JörgB:
> Hi,
> einmal geändert?
> richtig zu funktionieren. Der Dimmer dimmt in der Zeit hoch, wie er
> soll, aber schaltet danach sofort wieder aus.
Ich beobachte seit ca 3 Wochen das gleiche, hab mich aber bisher nicht
darum gekümmert, weil ich den Dimmer als "WakeUplight" einsetze
Mit freundlichem Gruß
Carl Tenschert
Guest
Am Donnerstag, 1. November 2012 13:35:43 UTC+1 schrieb Carl Tenschert:
> Carl Tenschert
Gut, dann mache ich ja doch nichts falsch. :)
Bei mir sind es über 12 Dimmer, wobei je 3 in zwei Wohnzimmer verbaut sind.
Da ist das schon nicht mehr so prickelnd. Besonders weil meine Eltern
gemeckert haben, dass sie einen Abend im dunklen verbringen durften. :D
ext23
Mhh ich meine das Problem ist die 0, ich hab das glaube auch und hab die 0
welche ja aussagt das das Licht immer an bleiben soll durch einen fixen
Wert ersetzt (2h) dann ging es wieder.
Allerdings bin ich mir da gerade garnicht so sicher obs wirklich daran lag.
Guest
Richtig, die 0.
Nach Anleitung wird eine '0' uebergangen - sollte also dauer 'an' schalten.
Macht es aber nicht.
Die Alternative ist, den timer auf max zu setzen - es geht dann nach
85825945sec aus. Auch nicht schlimm.
Werde es heute Nacht aendern.
Guest
Am Donnerstag, 1. November 2012 20:22:55 UTC+1 schrieb Martin:
Klasse, es läuft wieder - Danke für die Änderung !!!
