HM-LC-Sw1PBU-FM als Schalter verwenden
Begonnen von Guest, 01 November 2012, 13:03:44
Guest
ich möchte einen HM-LC-Sw1PBU-FM als Schalter für einen Zwischenstecker
Schaltaktor verwenden.
Ich habe bis jetz einen Notify für On und Off hinbekommen. Der Funktioniert
aber nur wenn der Befehl
gesendet wird. Aber nicht wenn der Taster direkt betätigt wird.
Kann mir jemand helfen?
Guest
Schreib doch mal auf wie die Schalter definiert sind und auch das notify,
also was steht in deiner fhem.cfg zu den beiden Schaltern und dem Notify.
Guest
##  Aktor für Beleuchtung Tresen
define KU_Lampen_Tresen CUL_HM ******
attr KU_Lampen_Tresen devInfo 010100
attr KU_Lampen_Tresen firmware 1.9
attr KU_Lampen_Tresen hmClass receiver
attr KU_Lampen_Tresen model HM-LC-SW1-PL
attr KU_Lampen_Tresen room Kueche
attr KU_Lampen_Tresen serialNr JEQ0036971
attr KU_Lampen_Tresen subType switch
define FileLog_KU_Lampen_Tresen FileLog ./log/KU_Lampen_Bar-%Y.log
KU_Lampen_Tresen
attr FileLog_KU_Lampen_Tresen logtype text
attr FileLog_KU_Lampen_Tresen room Kueche
##  Sensor für Beleuchtung Tresen
define KU_Taster_Lampen_Tresen CUL_HM ******
attr KU_Taster_Lampen_Tresen devInfo 010100
attr KU_Taster_Lampen_Tresen firmware 2.1
attr KU_Taster_Lampen_Tresen hmClass receiver
attr KU_Taster_Lampen_Tresen model unknown
attr KU_Taster_Lampen_Tresen room Kueche
attr KU_Taster_Lampen_Tresen serialNr JEQ0018190
attr KU_Taster_Lampen_Tresen subType switch
define FileLog_KU_Taster_Lampen_Tresen FileLog
./log/KU_Taster_Lampen_Tresen-%Y.log KU_Taster_Lampen_Tresen
attr FileLog_KU_Taster_Lampen_Tresen logtype text
attr FileLog_KU_Taster_Lampen_Tresen room Kueche
define KU_Taster_Lampen_TresenNotifyOn notify KU_Taster_Lampen_Tresen:on
set KU_Lampen_Tresen on
define KU_Taster_Lampen_TresenNotifyOff notify KU_Taster_Lampen_Tresen:off
set KU_Lampen_Tresen off
#define KU_Taster_Lampen_TresenNotifyTasterOn notify
KU_Taster_Lampen_Tresen:powerOn.on set KU_Lampen_Tresen on
#define KU_Taster_Lampen_TresenNotifyTasterOff notify
KU_Taster_Lampen_Tresen:powerOn.off set KU_Lampen_Tresen off
Guest
Es funktioniert doch! Jedoch ist eine Verzögerung von ca. 3-4 Sekunden drin!
Guest
Die Schalter der 'U' sind aktoren, also empfaenger, keine Sender.
Das Betaetigen des schalters wird nicht gemeldet. Gemeldet wird nur die
Zustandsaenderung an die Zentrale. Die ist auch noch langsamer als ein ACK
auf einen externen sender (der kommt nach 200ms oder schneller).
Wenn du also vor hast, den schalter gleichzeitig zum schalten anderer
Aktoren zu nutzen musst du mit deiner Verzoegerung von ein paar sekunden
rechnen. Obendrein kann ich mir vorstellen, dass wenn du schnell genug
schaltest,zwischenzustaende nicht gemeldet werden.
