1-Wire unregelmäßige Messwerte
Begonnen von Pille90, 22 Juni 2018, 15:58:31
Pille90
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage bzgl. den 1-Wire-Sensoren am GPIO4. Habe 13 Stück an meinem Raspi3 hängen und bekommen ganz unregelmäßig sehr volatile Messergebnisse, welche nicht stimmen können (T0: 5 T1: 10 T3: 4 T5: 12 .... ). Nach Trennung vom Strom (5V PIN) und wieder anbringen laufen die Ergebnisse wieder richtig ein (dies habe ich bei den Bildern um 21:30 gemacht)
Meine Frage, kann es in dem Fall an der Verkabelung liegen, habe alle Sensoren auf Busdrähte gelötet und diese mittels einer EIB-Klemme über ein BUS-Kabel an den PINS angeschlossen. Das Komische 5 von den 13 laufen immer richtig weiter und 7 machen diese Macken, sind aber alle gleich Verbunden etc.
Bilder anbei
Vielen Dank im Voraus.
Florian
Prof. Dr. Peter Henning
Das sieht so aus, als ob die Abfragen zu schnell aufeinander erfolgen, so dass die Temperaturmessung noch nicht abgeschlossen ist.
pah
Pille90
Ich habe bei allen ein pollingintervall von 60, 180 oder 300 drinnen. Somit kann das ja an der abfragehäufigkeit nicht liegen oder?!
Mfg
wthiess
Hallo!
Besorg dir DS9490R
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
Ein DS2490 läuft nur mit OWFS/OWServer/OWDevice. Besser diesen Busmaster hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,18996.450.html
pah
wthiess
@pah was sol da besser sein? Eher komplizierter. Nein danke.
Bleibe bei DS9490R. ist in 5min installiert und läuft seit 2 Jahren ohne Fehler. Aber gut das es eine vielfalt gibt.
lg
Wolfgang
HubertM
Ein DS2480 oder DS2482, direkt angesteuert, ohne USB-Umweg, ist natürlich auch nicht zu verachten.
USB ist kein "Umweg", denn die wenigsten Systeme bieten heute noch eine in der Hardware realisierte altmodische serielle Schnittstelle an.
An einem Raspberry Pi lassen sich auf diese Weise durchaus mehrere DS2480 ansteuern.
pah
HubertM
Naja, mit einem DS2482-800 habe ich gleich 8 1wire Kanäle.
Viel Spaß mit 8 USB-Steckern.
#9
Ein DS2482 wird nicht über eine "altmodische" serielle Schnittstelle (UART) angesteuert, sondern über ein I2C-Interface. I2C kann man auch beim Raspberry Pi direkt ansteuern, oder verwendet einen Adapter mit einem USB-Anschluss, etwa diesen hier: https://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm.
pah
HubertM
,,Ein DS2482 wird nicht über eine "altmodische" serielle Schnittstelle (UART) angesteuert, sondern über ein I2C-Interface."   Ach......echt???
Komisch, diese ,,altmodische" Schnittstelle scheint ja noch ziemlich oft benötigt zu werden.
,,I2C kann man auch beim Raspberry Pi direkt ansteuern",  eben, warum dann wieder der Umweg über USB
Einfach mal selber recherchieren, nicht so faul sein.
pah
Rudi352
und schon wird der Herr wieder unsachlich.......
Wie man  in den Wald hineinruft, so schallt es zurück.
pah
HubertM
Komisch, es gab keine Bitte /Anfrage/Wunsch einer Recherche durch den Herrn Professor.
Es gab jedoch sachliche Hinweise auf alternative Busmaster, womit er jedoch Probleme hat.
