Eltako FSR61 lässt sich nur ausschalten
Begonnen von Guest, 01 November 2012, 14:45:32
Guest
Hatte genau das selbe Problem mit meinen fsr61. Wenn Fhem als Universaltaster eingelernt wird musst du nach dem B0 bzw BI direkt ein released senden. Ich habe das mittels notify gelöst. Eleganter wäre wohl ein eigener subtype mal schauen ob ich morgen mal Zeit bekomme.
Gruß Gaggi
Guest
Oh, ein Lichtblick. Mir gingen schon die Ideen aus. Ich biete mich gerne
als Tester an, wenn es was zum Testen gibt.
Arno
Am Montag, 5. November 2012 22:03:26 UTC+1 schrieb gaggi:
> Gruß Gaggi
Guest
Hochschieb.
Hattest du mal Zeit? Ansonsten bräuchte ich ein paar mehr Details, wie du
das mit dem notify gelöst hast. Wäre echt super.
Arno
> Gruß Gaggi
Guest
Ohh sorry, hatte ich komplett vergessen stecken gerade mitten in
den Hochzeitsvorbereitungen da wirds leider auch für mich schonmal stressig
Erstmal hier mein Notify den ich verwende
define nForTimer notify nForTimer set %EVTPART0 on;;sleep %EVTPART2;;set
%EVTPART0 released
schalten tu ich dann so:
Einschalten (wenn du die Rückschaltverzögerung aktiviert hast bleibt er nur
die eingestellte Zeit an) und Ausschalten
trigger nForTimer DEVICE 0.5
wenn ich den FSR61 dauerhaft schalten will mach ich
trigger nForTimer DEVICE 5
du kannst den notify auch folgendermaßen definieren
define shortclick notify nForTimer set %EVTPART0 on;;sleep 0.5;;set
%EVTPART0 released
define longclick notify nForTimer set %EVTPART0 on;;sleep 5;;set %EVTPART0
released
dann reicht ein
trigger shortclick DEVICE
bzw.
trigger longclick DEVICE
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter
Gaggi
Guest
Am 17.11.2012 19:37, schrieb gaggi:
> stressig ;)
>     %EVTPART2;;set %EVTPART0 released
> er nur die eingestellte Zeit an) und Ausschalten
>     0.5;;set %EVTPART0 released
>     %EVTPART0 released
> dann reicht ein
> bzw.
> Gruß
> Gaggi
Nach Umzug der Hardware auf ein NAS bin ich jetzt endlich wieder zum
Testen gekommen. Vielen Dank nochmal für deine Tipps.
Wenn ich ein
     set DEVICE on
mache, dann geht das Licht an. Ich hätte erwartet, dass ein
     set DEVICE off
das Licht wieder ausschaltet, Tut es aber nicht. Dank deine Hinweise
habe ich jetzt schon mal herausgefunden, dass ein
     set DEVICE released
das Licht sehr wohl ausschaltet. Das passt aber nicht mit der eventmap
zusammen. Die kennt nur on und off.
Die shortclick/longclick Varianten bewirken nichts. Wenn ich direkt:
eingebe, geht das Licht kurz an und wieder aus.
Die Subtypen habe ich auch schon mal verändert. Hat leider auch nichts
gebracht.
Arno
Guest
Am Montag, 10. Dezember 2012 22:21:50 UTC+1 schrieb Arno Esser:
> Wenn ich ein
>     set DEVICE on
>     set DEVICE off
> das Licht wieder ausschaltet, Tut es aber nicht. Dank deine Hinweise habe
>     set DEVICE released
> gebracht.
> Gruß
> Arno
Hallo Arno!
Genau diese Probleme habe ich *nicht*, weil ich als "zentral ein" und
"zentral aus" eingelernt habe (siehe meine vorherigen
Mails). Ich kann problemlos mit set DEVICE BI bzw set DEVICE B0 meine
uni-dir. FSR61 ein- und ausschalten.
Gruß, Christian
Guest
> Hallo Arno!
> Gruß, Christian
mal eine blöde Frage: Was meinst du mit "zentral ein"? Ich habe eine Switch
definiert,  mit einer eventmap versehen und dann beide Zustände
nacheinander am FSR61 eingelernt. Wem sage ich was zentral bedeutet??
Arno
Guest
> Wenn ich ein
>     set DEVICE on
>     set DEVICE off
>     set DEVICE released
> gebracht.
> Gruß
> Arno
Was passiert denn wenn du die EventMap auf "B0:on released:off" änderst?
Laut deinen Schilderungen müsste dann ein einfaches "set DEVICE on / off"
funktionieren.
Das andere Verhalten deiner FSR61 lässt sich vermutlich darauf zurückführen
das du keine Rückfallverzögerung eingestellt hast.
Falls dir das ändern der EventMap nicht weiterhilft poste bitte mal die
Einträge der fhem.cfg zum FSR61 und zum virtuellem Schalter.
Gaggi
Guest
Am 11. Dezember 2012 09:23 schrieb gaggi :
>> Wenn ich ein
>>     set DEVICE on
>>     set DEVICE off
>>     set DEVICE released
>> gebracht.
>> Gruß
>> Arno
> funktionieren.
> zurückführen das du keine Rückfallverzögerung eingestellt hast.
> Gruß
> Gaggi
Ich hatte es mal mit dieser eventmap versucht: "BI:released B0:on". Das
klappte nicht. Ich werde deine Version mal ausprobieren.
Die Rückfallverzögerung ist auf 60s eingestellt.
Die Frage hatte ich auch mal gestellt: Wie betreibt ihr eure Schalter? Ist
"ER korrekt"? Ich hatte so den Eindruck, dass deine notify eher auf die
Betriebsart "ESV" passt. Oder macht das hier keinen Unterschied? In dieser
Betriebsart funktioniert allerdings der Bewegungsmelder nicht.
Arno
Guest
Am Dienstag, 11. Dezember 2012 09:19:37 UTC+1 schrieb Arno Esser:
>> Hallo Arno!
>> Gruß, Christian
> Hi,
> Switch definiert,  mit einer eventmap versehen und dann beide Zustände
> Gruß
> Arno
Aus Anleitung:
"...Sensoren einlernen
1. Den unteren Drehschalter auf die
gewünschte Einlernfunktion stellen:
Linksanschlag 2 = 'zentral aus'
Rechtsanschlag oo = 'zentral ein'...."
Gruß, Christian
Guest
> Gruß
> Arno
Auf der Stellung ER funktioniert der FSR als Schaltrelais, d.h. wenn eine
Spannung am Eingang anliegt zieht das Relais an, wenn sie wegfällt lässt es
wieder los. In diesem Fall muss wird es bei dir mit der EventMap "B0:on
released:off" funktionieren. Theoretisch sollte als ER eine
Rückfallverzögerung prinzipbedingt nicht möglich sein.
Beim ESV verählt er sich wie ein Stromstoßrelais, d.h. jedesmal wenn eine
Spannung am Eingang anliegt ändert das Relais seinen Zustand.
Gaggi
Guest
Am 11. Dezember 2012 09:43 schrieb gaggi :
>> Ist "ER korrekt"? Ich hatte so den Eindruck, dass deine notify eher auf die
>> Gruß
>> Arno
> Gruß
> Gaggi
Ja, irgendwie finde ich die Doku das etwas verwirrend. Laut Beschreibung
sollte es möglich sein, die Rückfallzeit einzustellen, nach der das Relais
ausgeht, wenn vom Bewegungsmelder nichts mehr kommt. Und zwar in der
Stellung ER. An einer anderen Stelle steht aber auch, dass das nicht
eingestellt werden kann.
Ok, ich habe jetzt 2 neue Varianten, die ich erst mal austesten kann.
Besten Dank
Arno
Guest
>> Hallo Arno!
>> Gruß, Christian
> Hi,
> Gruß
> Arno
Hallo Arno!
ein wenig ausführlicher: Die Aktoren lassen sich alle mittels
Zentralfunktion steuern. Praktischer Anwendungsfall ohne FHEM: ein
physischer Taster dient dazu alle Aktoren im Haus auszuschalten. Hierzu
muss im Aktor dieser Taster (phy. oder FHEM-Switch) als Zentral-Ein oder
Zentral- Aus eingelernt werden. Es ist separat Zentral-Ein (bspw. BI)  und
Zentral-aus (bspw. B0) einzulernen, es wird nicht gleich der ganze Taster
eingelernt (vgl. unten zitierte Eltako-Anleitung). Mit diesem Taster kann
man gezielt an- und ausschalten. Der eingestellte Modus am FSR ist damit
mWn unerheblich; dieser wird (nur bei Aus?) ignoriert. Das Verhalten kann
man für FHEM nutzen, indem man einen FHEM-Switch genau an einem Aktor als
Zentral-Ein und -Aus einlernt. Man hat dann definierte Schalt-Zustände
durch FHEM. Eine Beachtung von "released" ist nicht notwendig.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Gruß, Christian
Guest
Am 11. Dezember 2012 13:59 schrieb krikan :
>>> Hallo Arno!
>>> Gruß, Christian
>> Hi,
>> Gruß
>> Arno
> Hallo Arno!
> Gruß, Christian
Ok, vielen Dank. Heute komme ich nicht mehr zum Testen. Ich werde berichten.
Arno
Guest
  und Zentral-aus (bspw. B0) einzulernen, es wird nicht gleich der ganze
Taster eingelernt (vgl. unten zitierte Eltako-Anleitung). Mit diesem
Taster kann man gezielt an- und ausschalten. Der eingestellte Modus am
FSR ist damit mWn unerheblich; dieser wird (nur bei Aus?) ignoriert. Das
Verhalten kann man für FHEM nutzen, indem man einen FHEM-Switch genau an
einem Aktor als Zentral-Ein und -Aus einlernt. Man hat dann definierte
Schalt-Zustände durch FHEM. Eine Beachtung von "released" ist nicht
notwendig.
> Gruß, Christian
ich habe jetzt eine ganze Zeit mit testen verbracht. Mein Ergebnis:
Zentral-Ein und -Aus funktionieren nur in dem Betriebsmodus ESV. Ich
habe die Taster eingelernt, auf den Modus umgeschaltet und es klappt.
ABER: In dem Modus ignoriert das Schalter den Bewegungsmelder. Das geht
nur in Modus ER. Im Modus ER wird Zentral-Ein/-Aus ignoriert. Habe ich
mehrmals mit 2 Schaltern ausprobiert.
In der Doku (Beipackzettel) finde ich keiner Hinweis dazu. Sei's drum.
Die Releasevariante funktioniert im Modus ER einwandfrei, wenn man weiss
wie es geht, also Anlegen der eventmap etc.
Dumm ist nur, dass andFHEM mit released noch nichts anfangen kann. ON
oder OFF lässt sich schalten, aber das Gegenstück dann nicht. Ich werde
mal den Entwickler kontaktieren.
Vielen Dank soweit.
Arno
