Eltako FSR61 lässt sich nur ausschalten
Begonnen von Guest, 01 November 2012, 14:45:32
Guest
ich habe eine Eltako FSR61 den ich über ein TCM310 ansteuern möchte. Den
Schalter habe ich so definiert:
define Badlicht EnOcean FFB2D381
attr Badlicht eventMap BI:off B0:on
attr Badlicht room Badezimmer
attr Badlicht subType switch
Anlernen hat auch problemlos geklappt. Effekt ist jetzt aber, dass ich den
Schalter per TCM310 nur ausschalten kann. Einschalten geht nicht.
Durch autocreate wurde noch ein weiterer Schalter erkannt.
define EnO_switch_01039779 EnOcean 01039779
attr EnO_switch_01039779 subType switch
Ich nehme mal an, dass das der Schalter selber ist, der das Statusprotokoll
sendet, wenn er per Bewegungsmelder eingeschaltet wurde (?). VOn diesem
habe ich die Zustände BI und B0 übernommen.
Hat das Anlernen (mit BI oder B0) möglicherweise Einfluss wie der Schalter
sich anschliessend verhält?
Arno
Guest
Hallo Arno!
In welcher Position hast Du eingelernt? Bei den undirektionalen FSR61
musste man Ein und Aus separat als "Zentral ein" und als "Zentral aus"
einlernen, um per PC steuern zu können. Du hast zwar anscheind einen bidi
FSR61 (Rücksignal=zusätzlicher Switch), aber vermutlich ist das
unverändert.
Gruß, Christian
Guest
Bist du dir sicher dass für ausschalten das Bit Bi und nicht B1 ist? (kenn
mich aber das System nicht) nachdem i außerhalb von hex liegt kommt mir das
ungewöhnlich vor
Am 01.11.2012 14:45 schrieb "Arno" :
> Hi,
> Statusprotokoll sendet, wenn er per Bewegungsmelder eingeschaltet wurde
> (?). VOn diesem habe ich die Zustände BI und B0 übernommen.
> Gruß
> Arno
Guest
das hab ich dann mal auf B1 geändert. Beim Ausschalten (welches vorher
klappte) kommt dann
Unknown argument B1, choose one of A0 AI B0 BI C0 CI D0 DI released
"I" scheint wohl richtig zu sein.
Guest
das bedeutet, dass ich beide Signale, also Ein und Aus, jeweils anlernen
muss? Das werde ich mal ausprobieren sobald ich wieder die Gelegenheit habe.
Arno
Am Donnerstag, 1. November 2012 14:53:57 UTC+1 schrieb krikan:
> Hallo Arno!
> unverändert.
> Gruß, Christian
Guest
Genau. Ein-Signal als Zentral-Ein und dann Aus-Signal als Zentral-Aus
einlernen. Lästig, aber anders geht es bei den FSRxx meines Wissens nach
nicht.
Am Samstag, 3. November 2012 12:04:06 UTC+1 schrieb Arno:
> Hi,
> Gruß
> Arno
>> Hallo Arno!
>> unverändert.
>> Gruß, Christian
Guest
hat leider nix gebracht. Beide Zustände mehrfach neu angelernt.Schaltbar
ist nur Zentral-Aus.
Erkennen tut der Schalter das Zentral-Ein beim Anlernen. Dann hört die LED
auf zu blinken. Nur Schalten lässt es sich danach nicht.
Arno
Am Samstag, 3. November 2012 18:49:13 UTC+1 schrieb krikan:
> nicht.
Guest
Nachtrag: Macht es Sinn unterschiedliche Zustände durchzutesten? Also statt
B[0I] auch [A-D][0I]?
Was bedeuten diese unterschiedlichen Zustände eigentlich?
Am Montag, 5. November 2012 19:30:03 UTC+1 schrieb Arno:
> Hi,
> Gruß
> Arno
>> nicht.
Ein PTM100/PTM200 EnOcean Modul (das fuer die Wandschalter mit dem Klack) kann
die Zustaende A0/AI/B0/BI und beliebige A/B Kombinationen senden, man muss nur
die Wippen auf dem Doppelschalter geschickt druecken.
Im Protokoll ist auch noch Platz fuer C0/CI und D0/DI bzw. beliebige
Kombinationen. Man kann Aktoren auch mit Kombinationen anlernen, getestet :)
Guest
Noch ein Nachtrag: Mittlerweile taucht ein Sensor auf. Ich denke, dass muss
wohl Bewegungsmelder sein. Ist ein FBH63. Unter Readings erscheinen 7
Zeilen:
D0
12012-11-04 23:55:11
D1
D2
D3
sensor1
1532012-11-04 23:55:11
sensor2
02012-11-04 23:55:11
sensor3
state
Wo erfährt man etwas über die Bedeutung der unterschiedlichen
Schaltzusstände D0 bis D3, bzw der 3 Sensorwerte?
Arno
Guest
Hallo Arno!
Müsste aber eigentlich funktionieren. Vielleicht löscht Du mal die
eingelernten Taster B0 und BI *komplett* aus dem FSR61. Dann lerne mal BI
als Zentral-Ein an und schalte mal. Signalisiert der Aktor nach dem
Einlernen einen set-Befehl?
Gruß, Christian
> Hi,
> Gruß
> Arno
>> nicht.
Guest
Hallo Arno,
Details zu den Telegrammen findest Du bei Eltako im PDF zu den
Funktelegrammen.
Wenn Du den subType in Fhem auf FBH stellst, erhälst Du die "übersetzten"
Readings. Der FBH ist schon in Fhem eingebunden; vgl. commandref.
Gruß, Christian
Am Montag, 5. November 2012 20:02:07 UTC+1 schrieb Arno:
> muss wohl Bewegungsmelder sein. Ist ein FBH63. Unter Readings erscheinen 7
> Zeilen:
> D0
> D1
> D2
> D3
> sensor1
> sensor2
> sensor3
> state
> Gruß
> Arno
Guest
Ok, ich komme gerade vom Laufen und da kam mir die Idee, dass es vielleicht
etwas mit der Betriebsart zu tun haben könnte, mit der ich den Schalter
betreibe. Zusammen mit dem Bwegungsmelder lässt sich der Switch nur in dem
Modus "ER" betreiben.
Hat das möglicherweise Einfluss?
Was meinst genau mit "Signalisiert der Aktor nach dem Einlernen einen
set-Befehl"?
Ich werde mal neu anlernen und dann testen.
Arno
Am Montag, 5. November 2012 20:12:41 UTC+1 schrieb krikan:
> Hallo Arno!
> Gruß, Christian
>> Hi,
>> LED auf zu blinken. Nur Schalten lässt es sich danach nicht.
>> Gruß
>> Arno
>>> nicht.
Guest
Hallo Christian,
ja, ich hab wohl ne Menge Fragen, sorry.
Wie lege ich den eigenlich die Semantik des eingelernten Befehls fest? Also
woher weiss der Schalter, dass BI Ein bedeutet und nicht Aus?
Wird das über die eventmap festgelegt?
Arno
> Hallo Arno!
> Gruß, Christian
>> Hi,
>> Gruß
>> Arno
>>> nicht.
Guest
Leider auch negativ. Schalter komplett zurückgesetzt inklusive FBH. BI und
B0 neu angelernt. Einschalten erst nach anlernen des FBH möglich.
Ausschalten mit B0 geht, Einschalten mit BI nicht.
Der Modus ER ist auch nicht der Schuldige. Testweise mal auf ESV gewechselt
ohne erkennbaren Erfolg.
Arno
Am Montag, 5. November 2012 21:32:33 UTC+1 schrieb Arno:
> vielleicht etwas mit der Betriebsart zu tun haben könnte, mit der ich den
> Schalter betreibe. Zusammen mit dem Bwegungsmelder lässt sich der Switch
> nur in dem Modus "ER" betreiben.
> set-Befehl"?
> Gruß
> Arno
>> Hallo Arno!
>> BI als Zentral-Ein an und schalte mal. Signalisiert der Aktor nach dem
>> Gruß, Christian
>>> Hi,
>>> Gruß
>>> Arno
>>>> nicht.
